LM3886, mia prima autocostruzione
+9
luca66
K8
somian929rr
Fabio
thema2000ie
andreac
13 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 1 di 8
Pagina 1 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Buon pomeriggio,
questo e' il mio primo messaggio, presentazione a parte :-)
Ho deciso anche io di costruire un "gainclone", dopo una rapida ricerca ho acquistato il kit venduto dal sig. Ucchino (http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/finali-integrati/gainclone-francesco-vendita/gainclone.htm).
Per l'alimentazione ho preso un toroidale da 300VA 20 0 20 con 2 secondari, 2 ponti a diodi da 25A 400 V, due condensatori Panasonic TS-HA 10.000uF 50 V e due condensatori 100 nF poliestere (+1 fusibile sul primario del trasformatore e 2 dopo i ponti a diodi).
Al momento ho assemblato i componenti forniti da Francesco Ucchino, ma ho ordinato 6 condensatori Elna RJJ 47uF 63 V per sostituire gli elettrolitici marchiati "Chang" forniti di serie.
Per contenere il tutto ho acquistato questo:
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~669~~datasetpointer~~~9~~LITE+AUDIO+A28~.html
E' arrivato ieri, devo dire che si presenta bene, ma le lamiere vanno appesantite con antirombo.
Ho acquistato un selettore ingressi 2 vie 6 posizioni della Jeanrenaud e un potenziometro Alps 50k+50k (ne ho anche un altro 10k+10K, non so ancora quale montare).
Come cablaggio di segnale e potenza ho pensato di utilizzare il 24awg che si ricava dai cavi FTP cat 5.
Questa sera scattero' un paio di foto per mostrare lo stato avanzamento lavori.
Consigli e suggerimenti ben accetti, sono decisamente alle prime armi
edit->
Aggiungo una foto appena fatta:
Oggi ho fissato il trasformatore, il circuito Soft Start (avevo dimenticato di citarlo in precedenza) realizzato prendendo spunto dal sito di Mauro Penasa e praticato i due fori che mancavano per montare la seconda coppia di connettori per i diffusori (il case nasce come contenitore per un preamplificatore), ho inoltre lavorato sul selettore ingressi e potenziometro per fissarli correttamente e tagliato l'albero alla misura corretta per l'utilizzo delle manopole fornite col contenitore.
edit->
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Re: LM3886, mia prima autocostruzione
Aggiornamento :-)
Grazie a Maurarte per il suo report su come realizzare un gainclone, ho copiato la sezione di alimentazione come schema
Ho utilizzato due Panasonic TS-HA 10.000 uF, due Wima MKP 1uF, quattro Wima MKP 0,1 uF due resistenze 1 Ohm 10 W
Al momento non ho collegato alla massa a stella i due pcb di amplificazione, visto che la massa c'e' gia' in uscita dalla sezione di alimentazione come spero si intuisca dalle foto
Ora non mi rimane che cablare il segnale e i cavi di potenza
Bravo! Striscetta verde per te!
MI piace quel case... che dimensioni ha? E' pesante? Tutto d'alluminio?
piero7- Membro classe oro
Ce n'è anche uno uguale a quello di un Audio Research
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~666~~datasetpointer~~~11~~LITE+AUDIO+A33B~.html
e uno in stile Jeff Rowland!
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~692~~datasetpointer~~~12~~LITE+AUDIO+M12S~.html
Ultima modifica di thema2000ie il Lun 19 Ott 2009 - 20:34 - modificato 1 volta.
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
thema2000ie ha scritto:Ce ne anche uno uguale a quello di un Audio Research
Questo è l'ideale per il controllo di volume remoto col display
Ma sono di alluminio pieno? Tutto d'alluminio o è de ferro?
piero7 ha scritto:Bravo! Striscetta verde per te!
Ciao grazie, il contenitore utilizzato e' il seguente (versione nero)
Ha il frontale in alluminio, il resto e' lamiera d'acciaio, non e' pesante nel complesso e sarebbe bene insonorizzare le lamiere che sono leggerine.
In foto non rende, ma in nero il frontale e' bello :-)
Un po' di quelle guaine catramose e risolvi... peccato che non sia tutto d'alluminio però!
Ma tu che gli attacchi i chip alla lamiera di ferro? Mi sa che ti conviene mettere dei dissipatori convenzionali
andreac ha scritto:Aggiornamento :-)
Complimenti ,bel lavoro ,bel contenitore e visto che c'è spazio libero,metti un antibumb+protezione diffusori,non ti pentirai.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
la cosa più interessante - imho - è il case.
posteresti foto dettagliate del case? anche il retro sarebbe utile.
ma arriva già fresato, giusto?
mica male, però!!
striscia verde!
mica male, però!!
striscia verde!
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:la cosa più interessante - imho - è il case.
mica male, però!!
striscia verde!
Questi case li ho visto in uno shop cinese, proprio questi, e li costano pure di meno (ma con tutti i problemi di dogana inclusi)
piero7 ha scritto:Ma tu che gli attacchi i chip alla lamiera di ferro? Mi sa che ti conviene mettere dei dissipatori convenzionali
Ciao, non colleghero' i chip alla lamiera, ho due dissipatori ex PII Slot 1
Florin: Complimenti ,bel lavoro ,bel contenitore e visto che c'è spazio libero,metti un antibumb+protezione diffusori,non ti pentirai.
Grazie, devo controllare sul forum, mi pare che proprio tu abbia mostrato tale circuito.
Vedo di mettere mano anche a quello e mi piacerebbe metterci anche uno stadio di preamplificazione (Heao se lo trovassi) ma lo spazio inizia ad essere risicato a quel punto.
Al momento e' tutto passivo, selettore ingressi + potenziometro Alps 50k.
Farolle tosto! (stasera)
Si, ho dovuto solo forare il pannello posteriore per il fusibile e due morsetti per i diffusori (il case nasce per un preamplificatore) e il pannello anteriore ha ricevuto due forellini per il fissaggio dei potenziometri.
Chiaramente ho praticato anche i fori sul piano per fissare i circuiti.
I pomelli sono in alluminio esternamente mentre dietro sono in plastica ed e' bene ripassare i fori per l'albero dei potenziometri con una punta (delicatamente perche' sono fragili :-//) mentre il bottone d'accensione e' d'alluminio ma non era stato forato dritto e quindi faceva attrito una volta in sede (ho ripassato il foro con un tornio ed ora e' ok).
Avevamo già affrontato mesi fa un discorso sui case.
Ce ne sono numerosi di case di quella famiglia e a prezzi piu' disparati, anche su ebay, ma quasi tutti in vendita nell'estremo oriente e le spese di spedizione sono il doppio del costo del case.
Lo stesso mobile, di dimensioni più ridotte, che ho preso da Novarria, riporta la scritta Dun Mei sul frontalino ma con la stessa grafica e ha lo stesso tipo di costruzione, ma sono casi rari di rivendita in Italia.
Anche altri case che non riportano quelle scritta ma sono chiaramente prodotti dallo stesso asiatico, mi sono adoperato per capire chi sia ma non ci sono riuscito.
La cosa interessante sono gli scassi per le manopole, cosa che da HIFI 2000 non trovi belli e fatti, tranne che per il mobile del T-Amp.
Questi mobili non sono in alluminio ma in ferro, tranne il frontalino, quelli in alluminio costano molto ma molto di più.
Ultima modifica di Fabio il Mar 20 Ott 2009 - 13:45 - modificato 2 volte.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
andreac ha scritto:piero7 ha scritto:Ma tu che gli attacchi i chip alla lamiera di ferro? Mi sa che ti conviene mettere dei dissipatori convenzionali
Complimenti davvero, il case è molto interessante
se ne hai due, dissipatori per slot1 o slot A, ti consiglio di usarli entrambi, uno per ogni chip.
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:andreac ha scritto:piero7 ha scritto:Ma tu che gli attacchi i chip alla lamiera di ferro? Mi sa che ti conviene mettere dei dissipatori convenzionali
E' quello che intendo fare, gia' sono forati (sono per processori slot A), devo solo fissarli
Andrea...prima di tutto i miei complimenti (bel lavoro)!!
Ti vorrei porre una domanda...come si comporta il telaio dove è stato montato il trasfo. toroidale? Cioè rimane stabile, flette si è in curvato.....etc.
Grazie e buon divertimento con il montaggio!
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
andreac ha scritto:E' quello che intendo fare, gia' sono forati (sono per processori slot A), devo solo fissarli
Anche io ho cannibalizzato qualche Pentium III
K8 ha scritto:Ti vorrei porre una domanda...come si comporta il telaio dove è stato montato il trasfo. toroidale? Cioè rimane stabile, flette si è in curvato.....etc. [/img]
Se, come sembrerebbe, ha la stessa costruzione del mio, la lamiera è molto rigida.
Provincia : pessimo
Ah! Grazie Fabio a buon rendere!Fabio ha scritto:..............................K8 ha scritto:Ti vorrei porre una domanda...come si comporta il telaio dove è stato montato il trasfo. toroidale? Cioè rimane stabile, flette si è in curvato.....etc.
Inserite nuove foto al volo, domani rispondo alle domande e aggiungo dettagli.
http://tinyurl.com/yzedb3s
Caruccio sto contenitore. Ma le manopole, son d'alluminio con la vite di bloccaggio o sono solo a pressione?
piero7 ha scritto:Caruccio sto contenitore. Ma le manopole, son d'alluminio con la vite di bloccaggio o sono solo a pressione?
La seconda che hai detto e sono in alluminio per la parte frontale mentre il retro e' in plastica
andreac ha scritto:piero7 ha scritto:Caruccio sto contenitore. Ma le manopole, son d'alluminio con la vite di bloccaggio o sono solo a pressione?
Belle manopole che costa poco e son d'alluminio le trovi sul sito hifi2000
K8 ha scritto:Andrea...prima di tutto i miei complimenti (bel lavoro)!!
Ciao, rimane stabile (c'e' da dire che cmq e' montato in un angolo e non al centro), la lamiera d'acciaio e' da 1mm.
Tnx :-)
andreac ha scritto:Inserite nuove foto al volo, domani rispondo alle domande e aggiungo dettagli.
Aggiunti commenti alle foto
» potenza LM3886
» EAR FIRST:diffusore bookshelf 2 vie,prima autocostruzione.
» lm3886
» Il mio pcb per LM3886
» lm3886 controllo pcb
» lm3886
Pagina 1 di 8
Oggi alle 6:07 Da aldo taddia
Oggi alle 4:48 Da SamuelLL2
Ieri alle 20:19 Da ivan39
Ieri alle 11:02 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:32 Da valterneri
Ven 26 Apr 2024 - 21:22 Da valterneri
