LM3886, mia prima autocostruzione
+9
luca66
K8
somian929rr
Fabio
thema2000ie
andreac
13 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 5 di 8
Pagina 5 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: LM3886, mia prima autocostruzione
quindi in pratica la tua ricetta magica prevede una sorta di ground loop breaker disinseribile a piacere?piero7 ha scritto:Il centro stella, poi, mediante un interuttore, collega una resistenza da pochi ohm ed una capacità a terra.
non ho ancora capito se il graundlùpbreker è sicuro a norma di legge o se in caso di trasfo non isolati la massa debba andar a terra senza se e senza ma..
p.s. tutto questo per dirti che ho appena levato il ronzio dalle valvolozze a batteria..come? un cavo che dal telaio (connesso agli 0v) va a terra!
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:quindi in pratica la tua ricetta magica prevede una sorta di ground loop breaker disinseribile a piacere?piero7 ha scritto:Il centro stella, poi, mediante un interuttore, collega una resistenza da pochi ohm ed una capacità a terra.
Non è una ricetta magica... Sono solo piccole esperienze che condivido. L'interuttore nel pre può servire ed un interuttore costa pochissimo, sopratutto quando attacchi cose che magari il terzo polo nella presa non ce l'hanno, e nel caso ce l'abbiano il terzo polo per evitare ridondanza di collegamenti a terra. Una deve essere la connessione a terra per tutto l'impianto.
La terra è fondamentale, non solo per la sicurezza, ma anche per i ronzii! Visto, anzi, sentito?
piero7- Membro classe oro
invece sì, il grounding perfetto è pura alchimiapiero7 ha scritto:Non è una ricetta magica...
ovviamente imho..nella mia brevissima esperienza, non ho ancora trovato una combinazione che vada bene dappertutto..l'importante è trovarla, di volta in volta
luca66 ha scritto:Ciao Andrea ,è il primo post che scrivo,spero di esserti utile dato che ,come molti ho costruito un "gainclone".Innanzi tutto il mio monta i chip 3875 che sono quasi uguali ai tuoi,ma alimentazione ,ingressi e uscite sono identiche e posso assicurarti che sono molto sensibili ad un'perfetto cablaggio delle masse o ground,altrimenti vanno in autoscillazione e senti dai diffusori i rumori più disparati .Dalla foto che hai postato mi sembra che il percorso che hai fatto con le masse di segnale è troppo lungo e soprattutto di sezione ridotta.Al punto di ground sul telaio devi collegare 1) un terminale di ogni avvolgimento secondario o se hai i secondari con presa centrale,collega quest'ultima ,2) terminale di ground della sezione raddrizzatrice 3) ogni terminale ground delle schede dei chip,4) i due terminali laterali (canale dx e sx) del potenziometro del volume,5)il polo negativo dei morsetti dei diffusori,6) la parte esterna dei connettori rca(anche con un solo conduttore) e cosa più importante che i conduttori che usi per fare questo cablaggio siano di buona sezione(diciamo sopra 1 mmq).Il grande Maurarte ,mi è parso di capire che usa anche il sistema bus( o point to point),un solo filo che gira tutto il case e raccorda tutte le masse che incontra.Per il segnale usa il cavo schermato,è meglio.Se ho detto strafalcioni,corregetemi pure.Spero di averti aiutato.Ciao.Luca
Con 2 cose non sono d'accordo :1)Il polo negativo del diffusore non si collega al punto stella ma alla massa del finale,non lo dico io ma l'ho letta piu volte sulle riviste d'elettronica e l'ho fatta senza aver problemi.2)In un ampli se colleghi l'ingresso e i transistori finali in un sistema bus si produce un loop di massa,manco quando il percorso di alto consumo è il 1° punto e la massa dell'ingresso è il 2° punto.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Altro aggiornamento:
Al centro stella sono collegati:
-Terra
-Negativo RCA e diffusori
-Negativo potenziometro
-Corpo selettore ingressi
-0 delle PCB
-0 della sezione di alimentazione
Il segnale ora e' cablato col Tasker schermato in questo modo:
Dalla rca il polo caldo e la calza collegata alla massa, arrivo al selettore ingressi e collego solo il polo caldo, da li' riparto con il polo caldo e arrivo al potenziometro. Il potenziometro come detto sopra ha il negativo al centro stella e sempre dal potenziometro riparte un doppino che arriva alla PCB. Il doppino che dal potenziometro va alla pcb ha la calza dei due poli collegata solo dal lato negativo potenziometro.
Risultati, ancora un piccolo passo verso la silenziosita'.
Con RCA liberi c'e' ronzio, che aumenta col volume.
Con DVD collegato il ronzio e' minimo e indipendente dal volume, la notizia positiva e' che il cavo HDMI che prima faceva aumentare il ronzio ora non crea problemi.
Mi rimane da provare il loop breaker ma questa sera non faccio in tempo :-)
ps. Benvenuto a Luca66 :-) e grazie anche a lui
-Terra
-0 delle PCB
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
ma che loop breaker a me me pare che sia cattivo filtraggio... diodi o condensatori...
piero7 ha scritto:ma che loop breaker a me me pare che sia cattivo filtraggio... diodi o condensatori...
Cambiato ponte diodi, da 8 A con altro da 25 A e spostato la sezione di alimentazione fuori dal case, il problema rimane :-///
Mi sa che me lo tengo cosi' e amen, in attesa delle pcb simil magic
ps. anche col loop breaker il problema e' rimasto
mi scuso in anticipo se ti racconto cose che già ti hanno raccontato e hai provato,
ho un DAC da mettere in moto e poco tempo di qui a nanna..
hai provato a staccare la massa dalla terra? io alla fine per eliminare ronzii e quant'altro son dovuto ricorrere a questo,
tutte le parti metalliche esposte vanno a terra, ma il centro stella delle masse no, sta per affari suoi..
non hai una sicurezza elettrica completa, non sei "certificato" a norme di sicurezza e quindi non è opzione consigliabile questa,
cmq come vedi, sono ancora qui...
andreac ha scritto:piero7 ha scritto:ma che loop breaker a me me pare che sia cattivo filtraggio... diodi o condensatori...
Da quello che ho capito ora hai due problemi diversi sui due canalli o mi sono perso qualcosa?
Ma gli LM sono arrivati col kit o li hai comprati tu?
madqwerty ha scritto:mi scuso in anticipo se ti racconto cose che già ti hanno raccontato e hai provato,
Se scolleghi del tutto il piano di massa dalla terra tanto vale non mettercela, se entra una fase nel circuito si propaga agli altri apparati collegati.
La cosa migliore per sbarazzarsi della terra è acquistare trasformatori certificati per la classe II e da costruttori noti, ovviamente per applicazioni a bassa tensione.
Ultima modifica di Fabio il Mar 3 Nov 2009 - 1:02 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Aneddoto. Tanti anni fa ho costruito delle cose e rivendute. Ho smesso per questa ragione: uno a cui gli feci un pre che a casa mia era silenzioso dal tipo ronzava. Alla mia domanda, ma ce l'hai l'impianto di messa a terra? Risposta: Certo. Non era vero, cioè, nel salone non era collegata proprio la messa a terra in tutte le prese.
Un'altro, per un finale, anch'esso ronzava a volte (a casa mia era silenzioso). Altro viaggio a casa del tipo, prova qua e prova la e scopro che quando si attaccava il frigorifero, per ragioni a me ignote, iniettava dei disturbi che faceva ronzare il finale, mentre ronzava levavi la spina del frigorifero ed il ronzio spariva.
Da allora ho smesso di fare cose per conto terzi.
Morale: ci son molte cose che gli utenti dicono di avere e di fare, ma che spesso non hanno o fanno in maniera superficiale. Gli ho già chiesto se aveva i chip farlocchi e ha risposto no.
Io, m'arendo...
Io, m'arendo...
Piero ti ho dato un apprezzamento perche' la penso alla stessa maniera.piero7 ha scritto:Aneddoto. Tanti anni fa ho costruito delle cose e rivendute. Ho smesso per questa ragione: uno a cui gli feci un pre che a casa mia era silenzioso dal tipo ronzava. Alla mia domanda, ma ce l'hai l'impianto di messa a terra? Risposta: Certo. Non era vero, cioè, nel salone non era collegata proprio la messa a terra in tutte le prese.
Io, m'arendo...
A proposito vendo Nr. 2 pcb per gainclone a 200 euro + 2 pcb AIKIDO a 200 euro, regalo valvole ed integrati il tutto 100% made in Italy
Devi solo comprare un mobile, un trafo, ed una manciata di cianfrusaglie per assemblarti un ampli coi fiocchi
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris69 ha scritto:Piero ti ho dato un apprezzamento perche' la penso alla stessa maniera.piero7 ha scritto:Aneddoto. Tanti anni fa ho costruito delle cose e rivendute. Ho smesso per questa ragione: uno a cui gli feci un pre che a casa mia era silenzioso dal tipo ronzava. Alla mia domanda, ma ce l'hai l'impianto di messa a terra? Risposta: Certo. Non era vero, cioè, nel salone non era collegata proprio la messa a terra in tutte le prese.
Io, m'arendo...
Realizzo, a richiesta, ampli pre e finali a chip amp e a valvole. Voi scegliete la componentistica, l'acquista e me la mandate, ed io, con le mie mani benedette, ve lo monto taro e metto a punto. Prezzi NON MODICI (c'ho le mani benedette )
ma nel senso che fate proprio le valvole e i ciciop
poi se non ricordo male, andare a terra sul pre gli era indifferente..
alchimia, Piero non ci crede..
sì, diciamo che il mio concetto base è di potersi fidare a toccarloFabio ha scritto:
Io, m'arendo...
Ciao Pie', ho capito e condivido il tuo discorso :-)
Io ancora non mi arrendo, un paio di prove ancora ho in mente di farle, aggiornero' il thread coi risultati.
L'extrema ratio vede l'acquisto di tutti i componenti (quindi anche gli LM3886) da RS Components e l'installazione su pcb simil Magic...anche se a quel punto caro m'e' costato 'sto Gainclone
no i due canali si comportano alla stessa maniera, gli LM sono arrivati col KIT (kit italiano ma ad esempio i condensatori originali erano marchiati "chang").
Provo (gia' ce l'ho*) un altro trasformatore, ora c'e' un toroidale P.M.A con molti molti anni di funzionamento sulle spalle e provo anche a spostare selettore e potenziometro indietro per minimizzare il cablaggio.
*si tratta di un trasformatore nuovo a lamelle da 250VA 24 0 24 in luogo del toroidale 300VA 20 0 20
Ho rimontato tutto con terra e centro stella collegato, ma noto ora che se sfioro con la mano il frontale del case sento una leggerissima vibrazione
Sara' mica che la terra del mio impianto elettrico ha qualcosa che non va e io invece ancora cerco difetti nel gainclone? :-//
controllato impianto di casa, terra ok
cambiato ponte diodi, cambiato trasformatore, spostato la sezione di alimentazione lontano, niente da fare, il problema rimane tale e quale
a questo punto sono in attesa delle PCB come quelle del Magic, quando arrivano prendo tutti i componenti su RS e rifaccio da capo la sezione di amplificazione, mi pare che ormai sia rimasta solo quella come imputata*
*i valori delle resistenze, gli unici che posso misurare, sono ok, le saldature le ho ripassate, non saprei cos'altro fare
vedremo un po'...
vedremo un po'...
andreac ha scritto:Altro aggiornamento:
vedremo un po'...
Avevi detto che dopo le saldatuire ronza meno ma ora autoscilla?
La coppia di elettrolitici sulla pcb di che valore è e di che tipo?
Provincia : pessimo
Si ronza un po' meno, ma non so come determinare se autooscilli
Gli elettrolitici sull'alimentazione della pcb sono da 47uF, il che mi lascia perplesso vedendo che tutto il mondo usa quelli da 1500uF. In sostanza in ogni caso ci sono 3 condensatori da 47uF sulla pcb
prova a controllare se eventualmente e' il trafo che vibra
aris69 ha scritto:prova a controllare se eventualmente e' il trafo che vibra
Si il trasformatore vibra, ma poi si abbassa di molto questa vibrazione dopo qualche istante dall'accensione dell'amplifcatore. In ogni caso ho provato anche a metterlo fuori dal case (e provato anche altro trasformatore) ma non era quello il problema, essendo rimasta la rumorosita'.
andreac ha scritto:aris69 ha scritto:prova a controllare se eventualmente e' il trafo che vibra
Anch'io ha avuto problemi con il mio Gain,prova a collegare la massa del canale sinistro con la massa del canale destro(sulle schede dei finali)
Se dici che è ritmico credo si tratti di oscillazioni.
Immagino i due elettrolitici abbiano in parallelo anche dei condensatorini da 0,1uF, de non ci sono mettili, ma mi sembra ci siano.
Se li hai, prova a metterne due più grandi di 47uF e senti se il problema si attenua.
Il collegamento tra le masse delle pcb era quello che ti avevo suggerito sullo schema, credo tu lo abbia già provato senza successo.
Provincia : pessimo
Ciao, oggi controllo se ci siano o meno.
Eventualmente dovrei averne in poliestere di questo valore, non in polipropilene. Vanno bene ugualmente?
Ne ho un altro paio da 47uF, provo a metterli in parallelo
Oggi provero' la soluzione proposta da Florin
Aggiornamenti a stasera
Aggiornamento:
Il suggerimento di Florin non ha prodotto risultati
Nemmeno l'aumento della capacita' dei due condensatori sull'alimentazione della pcb cosi' come l'aggiunta (ma gia' ci sono) di due bypass 0.1 uF sugli stessi
L'unico modo per avere il silenzio e' cortocircuitare l'ingresso sulla pcb
Ho provato anche a tirare fuori una pcb dal case e attaccarci un altro potenziometro Alps 10k con fili corti ma e' lo stesso rumoroso
Devo studiare il fenomeno dell'autoscillazione di cui parla Fabio
Pagina 5 di 8
Oggi alle 9:05 Da pliko
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 22:33 Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 11:14 Da Dominusdei
Ven 10 Mag 2024 - 16:49 Da re134
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
