LM3886, mia prima autocostruzione
+9
luca66
K8
somian929rr
Fabio
thema2000ie
andreac
13 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 6 di 8
Pagina 6 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: LM3886, mia prima autocostruzione
Te le mando io un paio di PCB per il Gainclone (gratis) basta che risolvi!!! Ovviamente le devi montare.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris69 ha scritto:Te le mando io un paio di PCB per il Gainclone (gratis) basta che risolvi!!! Ovviamente le devi montare.
Grazie mille per l'offerta ma ho gia' preso quelle con cui altri ragazzi hanno realizzato il Magic, sono in attesa del loro arrivo.
Ora ho avuto un colpo di genio, ho provato a spostare R1-C1 (2.7 ohm e 0,1 uF) (RSn-CSn sul pdf del LM3886) e Cc (220pF) direttamente sui pin del LM3886, cosi' come i bypass delle alimentazioni ma il problema e' rimasto. A questo punto posso escludere che si tratti di autoscollazione? (sul datasheet dicono di tenere questi percorsi piu' corti possibile...e piu' corti di cosi'...:-P)
aggiungo che il mettere una mano tra sezione di alimentazione e selettore ingressi (vicino quindi ai cavi di segnale che sono schermati) fa aumentare decisamente il rumore (senza toccare cavi o componenti o il case, semplicemente mettendo una mano in mezzo)
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Andrea ti ho risposto sulla tua email riguardo alle modifiche sulla PCB.
temo tu abbia un doppio problema.
Una cosa è il rumore ritmico, e credo si tratti di oscillazioni, un'altra è il ronzio quando avvicini la mano.
Se ti giova, prova a mettere un lamierino fissato elettricamente al case tra l'alimentazione e il selettore o addirittura inscatolare quest'ultimo.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
andreac ha scritto:aris69 ha scritto:Te le mando io un paio di PCB per il Gainclone (gratis) basta che risolvi!!! Ovviamente le devi montare.
ma la massa di casa tua, funziona???
piero7- Membro classe oro
Si ho controllato, pensa che mi sono anche attaccato (per prova) direttamente alla terra che entra dentro casa
gli ingressi li devi chiudere perchè se son aperti è normale che ronzi...
piero7 ha scritto:gli ingressi li devi chiudere perchè se son aperti è normale che ronzi...
Questo l'ho capito tnx, ho fatto le prove chiaramente anche con ingresso collegato o cortocircuitato
ps: se alimentando la pcb il woofer del diffusore viene sparato in fuori fisso che vuol dire*?
*a parte il fatto che forse devo darmi all'ippica, si intende
vuol dire che devi mettere un antibump!
piero7 ha scritto:vuol dire che devi mettere un antibump!
No purtroppo non e' il bump all'accensione, il woofer fa un rumoraccio e il cono e' spinto verso l'esterno fin tanto che tengo alimentata la pcb.
andreac ha scritto:
L'unico modo per avere il silenzio e' cortocircuitare l'ingresso sulla pcb
In questa situazione il problema si trova tra RCA ,selettore d'ingressi e cavi (schermati ?)
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Hai contollato se esiste CC in uscita?
se il woofer fa avanti e indietro sembra motorboating. Sull'alimentazione hai solamente elettrolitici? se invece resta fisso in avanti, hai dc in uscita.andreac ha scritto:piero7 ha scritto:vuol dire che devi mettere un antibump!
Vincenzo ha scritto: Sull'alimentazione hai solamente elettrolitici?
Sull'alimentazione (pcb) ci sono due elettrolitici 470uF 50v con due bypass 0,1 uF.
Si esatto succede questo ed ora ho misurato 24.5 V dc
La pcb che funziona bene invece da 2.4 mV
Ammazza... Spegni tutto altrimenti distruggi i woofer! sono positivi o negativi? uno dei due rami dell'alimentatore probabilmente non arriva. Controlla se sui pin di alimentazione del chip arrivano le due tensioniandreac ha scritto:Vincenzo ha scritto: Sull'alimentazione hai solamente elettrolitici?
Vincenzo ha scritto:Ammazza... Spegni tutto altrimenti distruggi i woofer! sono positivi o negativi?
positivi
Ho verificato, sui pin 1 e 5 arrivano 26,8 V, sul 4 -26.8 V
In uscita altoparlanti 24,9 V ma la cosa strana, credo, e' che mentre sul pin 10 non c'e' tensione, sul pin 9 trovo 24 V (sia con ingresso cortocircuitato che non)
Come ultima ratio, gli avevo suggerito di isolare la massa di segnale da quella di alimentazione e riunirle in per altra via.
Evidentemente smonta, rimonta, rifai le saldature, stacca riattaca il carico ecc. qualche pista è andata o si è verificato un corto.
Spero che abbia usato un woofer di recupero perchè quella senza dubbio è tensione continua in uscita.
Quei 24 e spicci volt sono gli stessi che escono dall'alimentatore? e in quel nel caso sarebbe in corto netto l'LM o una pista di uscita.
O se magari l'alimentazione è più alta? e c'è qualche speranza che l'LM sta solo in saturazione per una magagna sul circuito di ingresso o controreazione.
Ultima modifica di Fabio il Dom 8 Nov 2009 - 23:51 - modificato 2 volte.
Provincia : pessimo
cip ciop fumato? non ci deve essere tensione all'uscita dell'integrato, a meno che.... non hai scollagato la massa per fare qualche prova....
Fabio ha scritto:Quei 24 e spicci volt sono gli stessi che escono dall'alimentatore?[...]
L'alimentazione e' 26.8, l'uscita poco piu' di 24
Le masse cono correttamente collgate?
Se sì, l'unica mi pare il chip andato...
mmmmm... che ci sia la stessa tensione continua di uscita anche sul pin 9 è normale, c'è il condesatore di blocco sulla controreazione, non è normale che con 24v positivi sull'ingresso negativo l'integrato sia in saturazione positiva.andreac ha scritto:Fabio ha scritto:Quei 24 e spicci volt sono gli stessi che escono dall'alimentatore?[...]
Inizio a temere che sia andato.
Tuttavia, ad alimentatore spento, ricontrolla col tester, e circuito elettrico alla mano, che i collegamenti siano tutti rispettati e che qualche pista con foro passante non sia interrotta.
Ultima modifica di Fabio il Dom 8 Nov 2009 - 23:48 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
e' normale che sul pin 9 trova la continua, se il chip e' danneggiato succede questo:
sicuramente e' rotto il transistor collegato al pin 9. L'emettitore e' collegato alla tensione negativa, sul collettore arriva la positiva, la base viene normalmente polarizzata dalla R di controreazione.
Il diodo interno al transistor rivolto verso l'emettitore ha retto, si e' danneggiata la giunzione interna e va in perdita la base:
praticamente le freccette che ho disegnato prima, ruotano nel senso opposto, togli la resistenza di controreazione senza ponticellarla, e vedi al pin 9 che tensione ti ritrovi. Sempre con la resistenza scollegata, controlla la tensione all'uscita, sono le uniche prove che si possono fare. Certo che tutta quella tensione alla base del transistor, bene non ne ha fatto.
aris69 ha scritto:sicuramente e' rotto il transistor collegato al pin 9
Ho ricontrollato la pcb ed i collegamenti, e' andato il LM3886.
Ora attendo le pcb similia a quelle del Magic (non proprio uguali, me ne sono accorto tardi...) e i componenti da RS e ricomincio da tre
Aggiornerovvi
Intanto grazie a tutti
andreac ha scritto:aris69 ha scritto:sicuramente e' rotto il transistor collegato al pin 9
Aggiornerovvi
Aggiornamento, ho ricevuto le due pcb (simili al Magic ma forse ancora piu' semplici, mettero' foto) e ricostruito il clone con componenti provenienti da Rs-Components.
Il problema e' rimasto* (ho provato anche a fare un percorso ingresso segnale brevissimo)
Ho fatto il centro stella come il Magic, cioe' in quel punto convergono:
-terra (1 cavo)
-o pcb (2 cavi)
-0 alimentatore (1 cavo)
-masse ingressi e negativo diffusori (1 cavo)
*ampli configurato come finale, percorso minimo cavo ingresso: con ingresso aperto zero rumore, con ingresso rca cortocircuitato rumore, con cd player collegato rumore; se cortocircuito l'ingresso direttamente sulla pcb silenzio
Ultima modifica di andreac il Lun 30 Nov 2009 - 22:15 - modificato 2 volte.
hai ancora la continua in uscita?
Pagina 6 di 8
Oggi alle 11:14 Da Dominusdei
Ieri alle 23:02 Da pliko
Ieri alle 16:49 Da re134
Ieri alle 11:32 Da giucam61
» Wiim Amp
Ieri alle 11:28 Da giucam61
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 10:16 Da Bluetooth
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
