Trasformatori per dac
+27
sasachess
andreac
wdysun
sergio
robertopisa
Felfra
Bonzo15011978
audioman
Pechegno
shantim
ilpirata14
wincenzo
cotestatnt
Marko
LSR
gabry74
kingbowser
daniele
Telstar
kereos
31 partecipanti
Pagina 7 di 11
Pagina 7 di 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: Trasformatori per dac
SI l'ho fatto. Ho levato tutti i condensatori sullo stadio di uscita.
Come mi ha suggerito Florin ho provato anche a cambiare la resistenza di conversione con un valore piu' alto ma non ha sortito effetto, anzi ad orecchio mi e' sembrato peggiorare il suono sotto il fruscio ma mi riservo di verificare di nuovo quando sparira il fruscio.
Ciaooo
Ciaooo
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
Rieccomi..
ho continuato con le prove.. niente da fare il fruscio non sparisce.
Suggerimenti?
Ciaoooo
Suggerimenti?
Ciaoooo
kereos ha scritto:Rieccomi..
Suggerimenti?
Ciaoooo
Hai tolto le resistenze R6,R7 ? Hai provato collegare il primario in parallelo con R6,R7 come suggeriva Pierro? Raccontta tutto quello che hai fatto per poter darti altri consigli.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Ciao Florin
allora per iniziare ho levato tutti i componenti dello stadio d'uscita comprese inizialmente la R6 e R7 provando con due diverse resistenze sul primario del trasformatore prima da 1K e la seconda da 2K, sul secondario alternativamente ho messo prima una da 47K e poi una da 100K. In questa configurazione c'era molto fruscio quindi sono tornato indietro rimettendo la R6 e R7 con i valori originali e riprovando con le resistenze sui secondari da 47K e 100K e cosi andava un pochino meglio, ho provato anche a serializzare i secondari ma il risultato e' stato pessimo.
Non so piu' che fare
Ciaooo
Ciaooo
Me sa che devi lascare due dei condensatori... metti foto della zona interessata per piacere. Nel 7510 quando ho provato a mettergli i trasformatori, 2 li ho lasciati, non avevo lo schema, e penso facessero parte del filtro o di qualche cavolo di cosa che non so e che se li toglievo si sentiva una caccola
piero7- Membro classe oro
quindi provare a lasciare i condensatori in parallelo alle resistenze di conversione? (C22, C23)?
Una cosa che non c'entra nulla, ma chi e' che ha mollato una striscetta rossa a ilPirata14, non ne capisco proprio il motivo sto chiedendo un aiuto e qualsiasi commento che mi puo' indirizzare verso la soluzione e' ben accetto anche un semplice post con "prova cosi...." ... Mi dispiace molto per questa cosa..
Niente da fare.. oggi pomeriggio dopo l'ennesimo tentativo (ho provato ad utilizzare dei condensatori sul trasformatore) ho rimontato il vecchio stadio d'uscita e tutto e' tornato a posto, da una parte per fortuna non ho scassato nulla da una parte mi conferma che e' l'implementazione di questi trasformatori che mi da problemi.
Per adesso mi gusto un po' di musica intanto provo a studiare qualcosa per implementare questi trasformatori.
Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato e' sempre bello trovare persone disponibili
Ciaooo
Ciaooo
kereos ha scritto:Niente da fare.. oggi pomeriggio dopo l'ennesimo tentativo (ho provato ad utilizzare dei condensatori sul trasformatore) ho rimontato il vecchio stadio d'uscita e tutto e' tornato a posto, da una parte per fortuna non ho scassato nulla da una parte mi conferma che e' l'implementazione di questi trasformatori che mi da problemi.
Ciaooo
Complimenti per il fatto che sei riuscito a tornare indietro e tutto funziona.Tutti noi abbiamo pensato che è faccile collegare un trafo sul'uscita di un DAC,ma in pratica non e cosi perchè non sappiamo tante cose.Pagare 100 euro o di più per comprare 2 trafo e sperando di modificare l'uscita di un DAC,e un pò rischioso,almeno tu hai pagato poco.Spero che troverai la soluzione coretta,devi avere un pò di pazienza.
Grazie Florin
quando riusciro' vi faro' sapere
Ciaoooo
Ciaoooo
Ho letto i vari interventi però non vedo una risposta a quanto ti scrive il pirata nello scema sotto le bobine disegnate da lui sul tuo schemailpirata14 ha scritto:prova così
cioè mettere gli inizi degli...
L' LTR110 non ha gli inizi e fine simmetrici... aiutarsi con lo schema... ecc...
kereos ha scritto:Grazie Florin
Ciaoooo
riuscirai sicuramente
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
Ciao Audioman
scusami non ho ben capito la tua risposta, la prova suggerita da ilpirata l'ho messa in pratica pero' purtroppo non ha funzionato, il fruscio era sempre presente... Cosa volevi intendere? (nella mia risposta non c'è nessuna polemica vorrei capire se ho tralasciato qualcosa che abbia influito sulla riuscita della modifica)
Grazie ancora:)
Ciaooo
Grazie ancora:)
Ciaooo
Hai staccato quel filo che unisce primario e secondario che sta disegnato a massa?
kereos ha scritto:Ciao Audioman
Grazie ancora:)
Ciaooo
Il pirata scrive dentro il file da lui modificao:
"L'LTR 110non ha gli inizi e fine degli avvolgimenti simmetrici sulla piedinatura,
aiutarsi con lo schema allegato (forse intende della confezione del trasformatore).
è facile sbagliare"
questo ti volevo far osservare, in quanto in tutte le tue risposte successive tu non menzioni di aver controllato.
Secondo il pirata devi controllare la piedinatura, hai lo schema elettrico del trasformatore o la targhetta sopra con i collegamenti? posta anche quelli qualcuno ti aiuterà a risolvere
Per Piero7
No .. questo passo me lo sono perso.. dove trovo questo filo?
Per Audioman
si lo schema l'ho seguito, in effetti la piedinatura dell'LTR110 non e' lineare pero' sono sicuro che aver individuato i terminali giusti per il primario e i secondari. Ho utilizzato sia lo schema presente nella scatola sia quello che ho trovato sul sito della Monacor.
Ciaooo
Per Audioman
Ciaooo
Hai montato i trasformatori come in questo disegno?
Se si DEVI staccare quella massa che va dal primario al secondario e lasciare il secondario libero.
Si ho montato il trasformatore anche in questo modo, l'unica cosa che non ho fatto e' quella di separare le masse che non avevo capito e che riguardando bene il trasformatore non riesco ad individuare il filo che unisce le due parti.
Se riesco a capire cosa tagliare sicuramente rismonto di nuovo lo stadio d'uscita e provo nuovamente.
Ciaoo
Ciaoo
kereos ha scritto:Si ho montato il trasformatore anche in questo modo, l'unica cosa che non ho fatto e' quella di separare le masse che non avevo capito e che riguardando bene il trasformatore non riesco ad individuare il filo che unisce le due parti.
Ciaoo
Il primario e il secondario sono separati,il problema è se la massa del primario colegato allo stampato era separata dalla massa del secondario collegato al pre( ampli).
E' probabile che le masse digitale/analogico siano separate.
Il secondario lascialo libero SENZA nessuna connessione a massa.
Ciao a tutti
scusate se sono sparito ma riemergo oggi da 5 gg di febbre alta:(
domani se mi sento meglio provero' di nuovo con le vostre indicazione e vi faro' sapere:)
Ciaooo
Ciaooo
kereos ha scritto:Ciao a tutti
Ciaooo
Ti auguro di guarire in fretta e aspetto novità.
Eccomi di nuovo qui..
Ho fatto altre prove, la prima giusto per verificare che i trasformatori funzionassero correttamente, li ho interposti tra l'attuale uscita e i morsetti, e in questa maniera tutto funziona.
Ho provato poi a by-passare l'attuale stadio d'uscita prelevando il segnale da R6 e R7 e portarlo al trasformatore e prelevando la massa dal punto in cui parte ora per andare ai morsetti. Sul secondario ho fatto due prove nella prima ho lasciato staccata la massa nel seconda ho preso la massa per i morsetti d'uscita dallo stesso punto dove prelevo quella del primario, ma in entrambi i casi all'uscita ottengo un bassissimo volume e un forte "hhhhhmmmm" che lo sovrasta.
Credo di aver sbagliato qualcosa, mesa che non era questo quello che dovevo fare, potete rispiegarmi cosa di preciso devo fare?
Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto..
Ciaoooo
Ciaoooo
che ne dite degli impressionanti trafi offerti da sowter creati apposta per uscire da DAC?
http://www.sowter.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww%2esowter%2eco%2euk%2facatalog%2fSOWTER_TRANSFORMERS_SPLITTER_COMBINERS_4%2ehtml&WD=9545&PN=SOWTER_TRANSFORMERS_OUTPUT_TRANSFORMERS_12%2ehtml%23a13#a13
costano un fottio lo stesso, ma relativamente ai lundahl sono più a buon mercato ^^
Numero di messaggi : 1176
kingbowser ha scritto:che ne dite degli impressionanti trafi offerti da sowter creati apposta per uscire da DAC?
Qualcuno che ha modificato la behringer dice che suonano piuttosto aspri (non ricordo rispetto a quali altri). Però se non sbaglio Audiosmile usa proprio i sowter.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Audiosmile usa gli Oxford. Io li ho provati sul dac di daniele e hanno un medio-alto eccellente. Unico neo: estremo basso un po' attenuato. F3 è intorno ai 30Hz...Telstar ha scritto:kingbowser ha scritto:che ne dite degli impressionanti trafi offerti da sowter creati apposta per uscire da DAC?
Costano due soldi e li vende anche RS.
capisco
peccato, perché quei sowter sembravano molto belli sulla carta.
Io ho un paio di trasformatori di segnale e volevo trovarci l'induttanza del primario. So che la resistenza è 65ohm, l'impedenza è 600ohm e la capacità 6,10nF
posso con questi dati trovarne l'induttanza? grazie
» Considerazioni sull'utilizzo dei trasformatori di alimentazione come trasformatori di uscita S.E.
» Behringer SRC2496
» V-DAC con uscita trasformatori
» DAC cinese+trasformatori
» Trasformatori R-core
» Behringer SRC2496
Pagina 7 di 11
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
