TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO
+51
Matteo Sardellini
Ironkekko
clark78
Paolo.imc@gmail.com
crazyforduff
blues 66
peppemas
Sinclair63
iSalv
MaxBal
pietro77
erik42788088
Giachi
J_on_s
Angel2000
narco85
dieggs
goldrake74
ConteZero
offshore
andzoff
Salvo56
Ale.Nico
micio_mao
kekkuz
zedda
rx78
cesarevox
norbertom
ghiglie
icoponte
danilopace
Lorenzo90
paolofb65
teskio74
Tasso
gigetto
Blixa
SwissMade
PHIL MASNAGH
55 partecipanti
Pagina 5 di 23
Pagina 5 di 23 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 23
Re: TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO
Olegol ha scritto:kalium ha scritto:Mi sembra di aver letto che sul mio Breeze la resistenza smd è da 47 k quindi a quanti db sarebbe settato?
Devi leggere il numerino esatto e negli ultimi era addirittura 473 per cui è oltre 39k e quindi il guadagno è al massimo del chip e cioè 36dB con impedenza 6k.
nel caso la resistenza è 473 , che valore ci devo mettere in parallelo per adattarlo al mio pre shunt con resistenza daddock da 5k?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Olegol, senti una cosa, sarebbe possibile farti fare il lavoro di modifica del Breeze Audio e poi pagarti il prodotto finito col surplus di componenti e lavoro di modifica? Io proprio non ne sono competente e avendo già un Breeze Audio, ne vorrei prendere un altro, ma questa volta se tu ci riuscissi sarebbe interessante averlo modificato da te.
Fammi sapere se hai tempo e piacere di farlo
SwissMade- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.12.14
Numero di messaggi : 132
Provincia : Ticino
Impianto : Maverick Audio D1 plus + SMSL SA3 + Scythe Kro Craft Rev.B
SwissMade ha scritto:Olegol, senti una cosa, sarebbe possibile farti fare il lavoro di modifica del Breeze Audio e poi pagarti il prodotto finito col surplus di componenti e lavoro di modifica? Io proprio non ne sono competente e avendo già un Breeze Audio, ne vorrei prendere un altro, ma questa volta se tu ci riuscissi sarebbe interessante averlo modificato da te.
Dai Olegol, metti su l'induuustria...!!!
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
47K in parallelo e diventa la metà e cioè 23 circa che non è il massimo perchè dovrebbe essere 20 ma va bene e lo porti a 26db circa .
Altrimenti devi cambiare la resistenza al pre e metterla da 2.5k oppure valore vicino 2.49k ma dopo piloti solo il Breeze.
Devi leggere la resistenza prima e verificare il numerino sopra.
Coisi' settato come è ora è al massimo del guadagno se è 473 e cioè 36db con impedenza 6k ed effettivamente è troppo bassa e il guadagno all'estremo troppo alto.
Cambiando la resistenza con il pre cosi' come è ora piloti sia il breeze che la scheda.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
PHIL MASNAGH ha scritto:SwissMade ha scritto:Olegol, senti una cosa, sarebbe possibile farti fare il lavoro di modifica del Breeze Audio e poi pagarti il prodotto finito col surplus di componenti e lavoro di modifica? Io proprio non ne sono competente e avendo già un Breeze Audio, ne vorrei prendere un altro, ma questa volta se tu ci riuscissi sarebbe interessante averlo modificato da te.
Delle vacanze!
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:paolofb65 ha scritto:
Ho il Breeze settato a 20 db e imho è un pelino meglio che a 26 db, che valori di resistenza devo utilizzare per il pre shunt?
Il pre Shunt utilizza un potenziometro Alp r27 sempre da 10k.
Il settaggio si cambia con 3 valori che perfettamente non sono a volte trovabili me si media e quindi 1,2 -2,5 e 4,9k.
Nel tuo caso per prenderli entrambe devi stare attorno a 5k visto che 4,9 non si trova se non su prenotazione come fa Axiom.
Non usare combinazioni di resistenze perchè decade tutto il lavoro ma solo una per canale fra quelle elencate e con tolleranze massimo1 per cento.
Economiche Holco , Dale , Kiwame , fino alle super costose Vishay danno ottimi risultati e si tratta di trovare l'ottimale .
Parti con Holco e Dale se trovi qualcosa e poi vedi.
Con 4k7 vai bene lo stesso ma non arrivi a tutto il volume disponibile del Breeze ma non serve arrivare in distorsione per cui vanno bene comunque e chiude tranquillamente .
Ma solo Alps o Noble introvabile o Tkd ma molto costoso quindi Alps blu r27
In alternativa Tocos Giapponese al carbone blindato.
Ho considerato una sorgente con almeno 2V di uscita per rispettare il valore di 5k.
Se la sorgente ha 2V in uscita e il breeze 0.8 in input diventa 0.8:2 e cioè V2 :V1 =0.4 che è la ratio e quindi con la formula V2 :V1 =R1:R1+(R2.R3:R2+R3) dove R1 è il valore x da trovare e R2 lo shunt 10k fisso e R3 l'impedenza in parallelo che varia e quindi risolta l'equazione il valore di R1 diventa 5k sia per impedenza 60k e sia per 30 k.
Prova la formula e verifica che 5k è il valore pià vicino per avere 0.35 fra i valori di 5k,2.5k e 1.2k.
Provincia : RIMINI
Provincia : RIMINI
Ho aggiunto la resistenza da 47 k in parallelo, ora il volume del pre deve andare a oltre ore 12 per avere un volume medio , è normale così? Inoltre a me sembra che perda un pò in dinamica con il guadagno settato così
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Ho aggiunto la resistenza da 47 k in parallelo, ora il volume del pre deve andare a oltre ore 12 per avere un volume medio , è normale così? Inoltre a me sembra che perda un pò in dinamica con il guadagno settato così
IL potenziometro deve aprirsi anche a ore 12 e più senza problema e comunque la dinamica non dovrebbe perdere.Sembra inizialmente perchè prima appena aprivi il potenziometro era già al massimo ma se hai posizionato la resistenza in modo corretto dovrebbe andare bene senza nessuna perdita.
Puoi anche arrivare in fondo col potenziometro.
Provincia : RIMINI
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Ok allora lo lascio cosìOlegol ha scritto:kalium ha scritto:Ho aggiunto la resistenza da 47 k in parallelo, ora il volume del pre deve andare a oltre ore 12 per avere un volume medio , è normale così? Inoltre a me sembra che perda un pò in dinamica con il guadagno settato così
Breeze modificato
Dac Douk
[quote="kalium"]
0k .piu' si apre e meglio è la proporzione del guadagno, poco si apre significa che la proporzione è scorretta.
Provincia : RIMINI
Breeze modificato
Breeze modificato
Dac Douk
C'ho un amico che possiede un VTA The Last di Bartolomeo Aloia, un ampli da 60+60W con N° 8 EL34 in controfase per canale, più un sacco di altre valvoline per una complessa (dato che non c'è nessun condensatore sul percorso del segnale, neanche uno!) circuitazione di segnale, con SRPP a iosa, nessuna controreazione, alimentazione colossale con filtro a pigreco induttivo, due telai da circa 40 Kg cad. per un ingombro totale di circa mezzo metro cubo per i due canali.
L'altro giorno i filamenti di un canale se ne sono rimasti spenti... Aiuto...! Nessun problema, dico io, e gli ho passato il mio Breeze Normal (con la sola aggiunta di un po' di mousse intorno alle bobine per smorzarne le vibrazioni), che pesa niente, occupa niente e infatti se ne sta buono buono a fianco del pre, senza stravolgimenti logistico-strutturali dell'impianto. Alimentato con un lineare che aveva in casa, da 12 volt pochi ampere di un modem obsoleto, suona un filo meno pulito dell'Aloia, e ci mancherebbe, ma l'amico è comunque soddisfattissimo perchè almeno suona, e più che decentemente, e in più non scalda un fico, cosa che con questo caldo è decisamente apprezzabile.
Ultima modifica di PHIL MASNAGH il Mer 29 Lug 2015 - 14:34 - modificato 1 volta.
Il piccoletto non delude mai, specialmente modificato, a proposIto vorrei isolare le induttanze con del blue tack , si può fare ?
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Il piccoletto non delude mai, specialmente modificato, a proposIto vorrei isolare le induttanze con del blue tack , si può fare ?
Isolare dalle vibrazioni lo puoi fare in maniera da non farle vibrare.
Serve solo a questo il blue tack o patafix.
Meglio dove appoggiano sarebbe un pochino di colla a caldo che non si vede e le blocca e verrebbe un lavoro più pulito.
Provincia : RIMINI
kalium ha scritto:
Breeze modificato
Provincia : RIMINI
PHIL MASNAGH ha scritto:C'ho un amico che possiede un VTA The Last di Bartolomeo Aloia, un ampli da 60+60W con N° 8 EL34 in controfase per canale, più un sacco di altre valvoline per una complessa (dato che non c'è nessun condensatore sul percorso del segnale, neanche uno!) circuitazione di segnale, con SRPP a iosa, nessuna controreazione, alimentazione colossale con filtro a pigreco induttivo, due telai da circa 40 Kg cad. per un ingombro totale di circa mezzo metro cubo per i due canali.
Per Aloia ci vogliono 100 metri quadri di spazio
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:kalium ha scritto:Il piccoletto non delude mai, specialmente modificato, a proposIto vorrei isolare le induttanze con del blue tack , si può fare ?
Personalmente ho messo del patafix tra le induttanze e tra queste e l'aletta di raffreddamento del TPA. Anche i condensatori andrebbero fissati. Alla colla a caldo non avevo pensato.
Comunque un buon sistema per ridurre le vibrazioni è togliere l'impianto dal centro tra le casse spostandolo su un lato, sempre che stanza, arredamento e WAF lo consentano!!!
Il difetto intrinseco di questo posizionamento è l'allungamento dei cavi dei diffusori.
Solitamente uso la colla a caldo perchè è meno visibile e funzionale ed elastica sui caps elettrolitici che vibrano e sulle bobine.
Provincia : RIMINI
Ok messa colla a caldo per le vibrazioni, secondo me anche questo intervento ha sortito un miglioramento udibile . Intanto le resistenze del pre shunt si sono slegate , ora il suono è incredibilmente potente, dinamico e naturale, Olegol ci ha dato proprio delle belle dritte , grazie!
Breeze modificato
Dac Douk
Fortuna che il Breeze che gli hai prestato è in versione normal.
Se lo fornivi del Breeze Tuning ...... perdevi l'amico.....
Scherzi a parte sarebbe interessante fargli valutare un Breeze Tuning per capire a che livello si colloca rispetto agli Aloia.
Se non ricordo male su Amazon tempo fa recensirono l'SMSL SA 60 scrivendo che era perfettamente paragonabile ad una coppia di Mc Intosh valvolari...
No il Smsl SA 60 non si può ascoltare, io l ho rivenduto quasi subito
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:No il Smsl SA 60 non si può ascoltare, io l ho rivenduto quasi subito
Io avevo fatto una modifica radicale al SMSL e comunque lavorava bene ma avevo praticamente tolto tutto eccetto il chip e le induttanze e quindi si può dire che non era più un smsl
Kalium scrivi qualche impressione del pre abbinato al Brezzone .
Provincia : RIMINI
kalium ha scritto:Ok messa colla a caldo per le vibrazioni, secondo me anche questo intervento ha sortito un miglioramento udibile . Intanto le resistenze del pre shunt si sono slegate , ora il suono è incredibilmente potente, dinamico e naturale, Olegol ci ha dato proprio delle belle dritte , grazie!
Grande Kalium
Le vibrazioni danneggiano anche nel pre perchè ora a forza di modifiche e pulizia generale da disturbi parassiti ogni intervento può contribuire a dare qualche beneficio.
Tutti i 10 caps di alimentazione andrebbero bloccati come le bobine ballerine.
Più stabile è meglio è e alcuni i miei amici ,dopo averlo provato con casse di alto prezzo e paragonato ai loro ampli non credevano alle loro orecchie considerato il rapporto qualità prezzo-una volta modificato in toto.
Provincia : RIMINI
» TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 Parte1
» TPA 3116 ma come è senza modifiche?
» Video tutorial
» [TUTORIAL] Guida al declick manuale
» Rega RP1 , tutorial per taratura testina
» Video tutorial
Pagina 5 di 23
Oggi alle 18:14 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
