TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 36 di 40
Pagina 36 di 40 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40
Re: TPA 3116
Non saprei, è come se la timbrica fosse equalizzata/elettrificata (stridente), mentre col TA2024 fosse più dolce e naturale.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:Non saprei, è come se la timbrica fosse equalizzata/elettrificata (stridente), mentre col TA2024 fosse più dolce e naturale.
se a 13 V non si accende c'è qualcosa che non va , e cmq con i compnenti cinesi di serie il suono è freddo piatto , con la modifica mettendo condensatori di qualita ( Nichikon Panasonic ecc ) e potenziometro Alps cambia tutto !!
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Nadir81 ha scritto:Non saprei, è come se la timbrica fosse equalizzata/elettrificata (stridente), mentre col TA2024 fosse più dolce e naturale.
hai qualche foto con le modifiche fatte?
Jumping- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.05.13
Numero di messaggi : 70
Re: TPA 3116
Sembra strano anche a me che con 13 volt non si accenda, l'ho provato con 2 alimentatori a 12v è andava perfettamente.
Per il resto non mi trovo ne con la timbrica equalizzata/elettrificata (stridente) di Nadir, ne col il suono freddo e piatto riportato da Kalium prima del cambio componenti.
Boh, non so cosa pensare. A me piace da pazzi così com'è.
Potrebbe essere un problema di interfacciamento a monte con i DAC o a valle con le casse, oppure effettivamente qualche componente interno diverso tra i vari stock
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
Adesso va anche a 13 volt con l'ali del TA2024...e a 13 volt suona quasi come il TA2024
Invece con l'ali lineare si trasforma completamente...
Ma è normale che fa la scintilla ogni volta che attacco lo spinotto?
Cuffie:
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:Adesso va anche a 13 volt con l'ali del TA2024...e a 13 volt suona quasi come il TA2024
Si, è normale se l'alimentatore è in corrente. Devi prima staccare questo dalla presa e poi dal lato amplificatore.
Non ho capito se con l'alimentatore lineare cambia in meglio o in peggio
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
Il lineare cambia parecchio la resa in meglio come potenza e soundstage, anche se la timbrica col lineare assume un suono che non mi convince...provo a togliere gli hdam dal dac e a rimettere gli opamp.
Cuffie:
Re: TPA 3116
voolkano ha scritto:Che questa schedina (parlo della breeze, le altre non so) avesse un leggero effetto loudness l'ho pensato sin dal primo ascolto.... il problema è che il risultato è molto piacevole
Ecco, allora ci siamo...a me questo "effetto loudness" per il momento da fastidio, col TA2024 ho un suono più piacevole, almeno per il momento. Certo ho anche meno potenza...
Cuffie:
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:voolkano ha scritto:Che questa schedina (parlo della breeze, le altre non so) avesse un leggero effetto loudness l'ho pensato sin dal primo ascolto.... il problema è che il risultato è molto piacevole
Ok per il loudness, che però non mi pare si possa definire stridente, anzi...
per come la vedo io la maggior presenza nel comparto medio-basso dovrebbe dare calore ed infatti sul mio setup è così, ed il risultato è IMHO piacevole anche perchè sul medio c'è molto più dettaglio che viene fuori.
Probabilmente questo "temperamento" mal si sposa con le tue casse o proprio con i tuoi gusti.
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
secondo me il piccolino fa uscire fuori la vera natura dei componenti che stanno a valle e a monte di esso.
se prima con il 2024 avevi più equilibrio è perchè le tue casse avranno di per se un effetto loudness voluto dal progettista.
ora conosci il vero carattere delle tue casse
mi sembra abbastanza assodato che abbia più potenza e controllo sui bassi rispetto a molti classe D della sua categoria,
ma non mi sento di dire che faccia il loudness... almeno dove l'ho sentito io.
Numero di messaggi : 1307
Re: TPA 3116
Potrebbe anche essere scarsa capacità di adattamento al nuovo, è un male che mi affligge: il 2.1 Empire che suona meglio delle Wharfedale, l'M-Audio Fast Track Pro che suona bene quasi come l'AK4399....poi quando dopo qualche giorno di assuefazione al "nuovo" torno indietro al vecchio mi rendo finalmente conto che avevo mitizzato inconsciamente i bei ricordi d'ascolto passati coi vecchi sistemi. Solo con l'upgrade dei cavi ho goduto immediatamente...c'avrà ragione il Mulo?
Ma qui si va off topic, e servirebbe un altro thread...
Attendo comunque il tardo pomeriggio per alzare di più il volume e abituarmi al nuovo suono
Cuffie:
Re: TPA 3116
voolkano ha scritto:Sembra strano anche a me che con 13 volt non si accenda, l'ho provato con 2 alimentatori a 12v è andava perfettamente.
Anche a me piaceva molto così comìè ma fidati con i componenti di qualità diventa qualcosa di pazzesco !! e cmq a me sembra che una delle maggiori doti del nostro beniamino è proprio il suono naturale che riproduce, anche secondo me è un problema di set up , ci deve essere a monte o a valle qualcosa che non è proprio molto neutro
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
http://www.ebay.com/itm/20-pcs-R60-2-2uF-63Vdc-5-PCM-10mm-Polyester-Film-Capacitor-ARCOTRONICS-/261676999809?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3ced2a2481
che ne dite di questi condensatori da sostituire al posto degli elettrolitici sul segnale d'ingresso?
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:http://www.ebay.com/itm/20-pcs-R60-2-2uF-63Vdc-5-PCM-10mm-Polyester-Film-Capacitor-ARCOTRONICS-/261676999809?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3ced2a2481
Si trovano anche in italia, li ho usati spesso su classe D economici, in diversi me li hanno sconsigliati, abbinati a piccoli TA2024 e TA2020 se ricordo bene gonfiano un pò il mediobasso e la gamma altissima usciva un pò più appannata e forse meno pulita...
se abitassimo vicini te ne tirerei dietro una manciata ma...
Numero di messaggi : 10084
Re: TPA 3116
e non ci sono alternative agli elettrolitici sul breeze?
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:e non ci sono alternative agli elettrolitici sul breeze?
intendi in ingresso, sul segnale? ma ci sono degli elettrolitici?
se c'è poco spazio si possono mettere gli mkp assiali in piedi
Re: TPA 3116
quei 5 elettrolitici segnati in rosso
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:quei 5 elettrolitici segnati in rosso
Ci sono solo 5-6mm di spazio e il passo e 2mm:io ci ho messo dei Nichicon Muse ES bipolari e vanno
più che bene.Si possono usare anche i Nichicon Muse FG o degli Elna SilmicII.
http://www.ebay.it/itm/8-pcs-2-2uF-50V-bi-polar-Nichicon-MUSE-ES-BP-grun-Capacitor-85-NEU-Kondensator-/361126061939?pt=LH_DefaultDomain_193&hash=item5414ca6773
http://www.ebay.it/itm/5-pcs-FG-2-2uF-50V-Nichicon-AUDIO-Capacitor-85-C-COD-H1019-NEU-Kondensator-/361119341595?pt=LH_DefaultDomain_193&hash=item541463dc1b
http://www.ebay.it/itm/10-pcs-2-2uF-50V-ELNA-RFS-SILMIC-II-AUDIO-Capacitor-NEU-Kondensator-/361118224380?pt=LH_DefaultDomain_193&hash=item541452cffc
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Bisognerebbe vedere il circuito, ma in pratica sul positivo degli ingressi ci sono i wima e sul negativo gli elettrolitici? bizzarro direi
Su quelli cosiddetti di bootstrap se ricordo bene l'ideale sarebbero i ceramici X7R e il più vicino possibile al chip.
Re: TPA 3116
fritznet ha scritto:Bisognerebbe vedere il circuito, ma in pratica sul positivo degli ingressi ci sono i wima e sul negativo gli elettrolitici? bizzarro direi
No ci sono gli elettrolitici sia sul negativo che sul postivo dove ci sono anche i Wima da 0,1uF come bypass.
Re: TPA 3116
Ah, ora è più chiaro, grazie Charlie, non capivo i due wima e cinque elettrolitici
Comunque si possono mettere elettrolitici buoni, come hai fatto tu, oppure degli mkp montandoli in piedi, ovviamente ci devono stare col diametro.
Re: TPA 3116
Salve ragazzi, volevo solo dire che anch'io mesi fa acquistai una scheda rossa col TPA 3116. La comprai dopo aver letto le vostre considerazioni. Alimentata con uno switching di un portatile Dell, 19 volt 6 ampere, ha da subito suonato in maniera commovente. Credo di averla pagata sui 15 Euro spedizione compresa, l'alimentatore mi girava per casa, l'ho collegata ad un lettore DVD/CD Philips e a delle cassettine della frutta di un compattone. Nonostante tutto ciò ha fin da subito esibito una qualità gigantesca, una prestazione mostruosa, una naturalezza fantastica una calore e una precisione come ho detto commovente in relazione al costo.
Dopo le prime prove l'ho però abbandonata su uno scaffale preso dalle vicissitudini della vita, ma ora che ho letto questa discussione mi sono ricordato di lei e delle sue qualità, e mi è quasi venuta voglia di rimetterla in pista.
Grazie a tutti per i contributi volti al miglioramento sonoro e funzionale. Quanto all'antibump: forse un circuito di muting manuale consentirebbe di prendere i classici tre piccioni con una favola:
1) Antibump all'accensione e allo spegnimento
2) Mute quando, per esempio, si risponde al telefono
Un saluto
Un saluto
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Re: TPA 3116
fritznet ha scritto:Ah, ora è più chiaro, grazie Charlie, non capivo i due wima e cinque elettrolitici
vorrei provare con dei buoni mkp, inventarmi qualcosa con una piccola millefori o blutack, vediamo...
basta che mi indichi dei buoni condensatori, grazie.
Re: TPA 3116
VISHAY ERO MKP 1845
Audyn Cap KPQS
Arcotronics (quelli assiali gialli)
Sono le prime marche "serie" che mi sono venute in mente... da pagare 1-2 euro max, secondo me non vale la pena di spendere di più!
Ciao Mauro
Audyn Cap KPQS
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Re: TPA 3116
1) Per l'antibump all'accensione la soluzione è semplice e nota, mentre allo spegnimento la cosa si complica e non poco..
Se per evitare il bump in accensione si agisce con un ritardo sul piedino di mute, per non avere bump in spegnimento, bisognerebbe mettere in shutdown il chip (livello logico basso sul pin SDZ), prima di togliere alimentazione.
Lo shutdown andrebbe quindi fatto manualmente o con un contatto ausiliario sull'interruttore on/off.
Una terza via che ho solo progettato e testato con simulatore, prevede invece un circuito che rileva l'assenza di tensione e mette in shutdown pressoché immediatamente il chip, avendo un ritardo di soli 10ms circa.
2) Per il mute manuale, basta mettere un interruttore che collega il pin di MUTE a livello logico alto:
Interruttore collegato al +Vcc e l'altro piedino ad una resistenza da 100K, che a sua volta va collegata al piedino di MUTE del chip.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Pagina 36 di 40
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
