Problema di humming
Problema di humming
Allora,
al mio ampli sono collegati DAC, pre-phono e lettore cd in XLR, tramite uno switch XLR 3 in-1out.
Ieri sera ho notato che a DAC spento (stand-by) si sente un hum piuttosto marcato che sparisce non appena accendo il DAC (RME ADI DAC 2 FS)
pur non selezionando nessun brano. L'hum si sente anche dall'ampli cuffie che è collegato all'amplificatore integrato tramite RCA dall'uscita tape rec;
anche qui, accendendo il DAC tutto sparisce e le cuffie diventano silenziosissime.
l'ampli è una Yamaha AS-2100.
Aiuto per la diagnosi?
grazie mille!
grazie mille!
FriendoftheDevil- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.09.23
Numero di messaggi : 6
Re: Problema di humming
loop di massa.... strano visto che sei in xlr , ma ti ci ha mai fatto ?
delle tre sorgenti prova ad escluderne una alla volta per capire quale sia
hai cambiato la ciavatta ?
ps entra diretto con il dac e rifai la prova acceso spento saltando lo switch
che phono hai perche puoi entrare in rca non cambia nulla anzi la testina non e' bilanciata
anche cd e dac non e' detto nascono bilanciati
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie!
Nel fine settimana farò le prove.
Quello che mi lascia perplesso è il fatto che basti accendere il DAC per fermare il disturbo.
PS: CD e DAC sono bilanciati
FriendoftheDevil ha scritto:PS: CD e DAC sono bilanciati
il phono non puo essere bilanciato naturalmente essendo la testina single ended se usi gli rca ti suona meglio .....
uscita bilanciata e' artificiale e peggiorativa visto hai uno stadio in piu PP ,
non hai 6 piedini dalla testina ma solo 4 je' impossibile
il CD se ci sveli quale e' da vedere se ha il DAC chip che esce in bilanciato di suo o se viene sbilanciato artificialmente dopo con opa o trafo che sia
bilanciato significa pushpull* che significa cancellazione seconda armonica non e' detto che sia il profilo armonico da preferire.....
*SuperSymmetry e' un altra cosa
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
il DAC è un RME ADI DAC-2 e il cd e Yamaha CD/S 2100. il prephono lo faccio uscire in XLR solo perché non ho cavi RCA buoni con la lunghezza adatta (>1 mt.)
rma notoriamente bilanciato visto il settore pro , comunque quel ESS nasce bilanciato di suo...
il cd ovviamente e' bilanciato da progetto , son stupidini a non aver previsto un secondo ingresso
come prove testa direttamente al ampli o esludendo una sorgente e cambiando canale nello swicth , poi provare a cambiargli presa e invertirle x la fase se sono di classe2 senza massa
oppure connetti direttamente il cd al Rme cosi fai a meno dello switch
ma il Cd ha usb e digital in ---che ti serve Rma ? se x uso secondario mettila su Rca e risolvi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
come DAC, RME mi pare meglio di quello integrato nel lettore e ha una flessibilità notevole. provo a spippolare un po' e ti faccio sapere
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 7)
» Problema crt
» Problema con V-dac
» Zero DAC - problema con USB
» Problema preamplificatore
» Problema crt
Oggi alle 14:49 Da arthur dent
Oggi alle 14:30 Da arthur dent
Oggi alle 11:02 Da Quaiozi!
Oggi alle 9:47 Da arthur dent
Oggi alle 9:32 Da valterneri
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 13:25 Da salvo93
