Condensatore giradischi
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto, ma arrivo subito al dunque
ho avuto tempo fa un vecchio giradischi (Telefunken compact 1001s), oggi nella noia totale ho deciso di provare a farlo funzionare, lo apro e cambio un fusibile, il led si accende e il piatto gira, la mia felicità è stata spezzata da un "POP" e puzza di olio bruciato
lo riapro e vedo che un condensatore è scoppiato...ora la domanda è: è esploso solo per l'età e quindi basta comprarne un altro e farlo saldare su? o ci potrebbe essere qualche altro problema alla base?
Tra l'altro non ho neanche un disco e nemmeno le casse
FabiO_o- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.06.13
Numero di messaggi : 12
Re: Condensatore giradischi
FabiO_o ha scritto:Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto, ma arrivo subito al dunque
Sicuramente è esploso per l'età.
avresti dovuto riportarlo alla massima tensione lentamente.
Comunque cambialo è andrà tutto a posto.
sonic63- Membro classe oro
Ti ringrazio, gentilissimo, anche se non ho ben capito come fare in modo di aumentare lentamente la tensione (non capisco nulla di giradischi, e di elettronica ho solo le basi)
FabiO_o- Novizio
FabiO_o ha scritto:Ti ringrazio, gentilissimo, anche se non ho ben capito come fare in modo di aumentare lentamente la tensione (non capisco nulla di giradischi, e di elettronica ho solo le basi)
lascia perdere, ormai è andato.
Cambialo e non stare a pensarci.
Ah altra domanda...i connettori dei diffusori sono punto linea, io ho solo il connettore con parte del cavo (tagliato via), posso tranquillamente collegarlo con qualsiasi altra cassa?
FabiO_o- Novizio
Quale condensatore si è bruciato?
E' probabile che sia quello in parallelo all'interruttore d'accensione
ed è probabile che sia della RIFA:
Se sul condensatore leggi X2 della stessa classe X2 va rimesso, non
importa la marca, ma il valore e la classe si!
Sono condensatori adatti a resistere e rimanere in permanenza collegati alle rete
elettrica, non è un problema di qualità, ma di sicurezza.
Per il punto-linea Ok come hai detto, devi solo rispettare la fase, il punto va al
+, ovvero al rosso della cassa, la linea al meno.
Numero di messaggi : 7790
è un Facon (2200uF 25V) assiale, non leggo nessun x2....eeeeee non ho idea a cosa sia collegato
Thanks per il connettore
FabiO_o- Novizio
E' il condensatore di livellamento dell'alimentatore dell'amplificatore,FabiO_o ha scritto:è un Facon (2200uF 25V) assiale
è facile da trovare e sostituire, e speriamo che sia guasto solo quello.
Quanti anni ha il giradischi? metti qualche foto!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Speriamo...domani vedo di comprare sto maledetto condensatore (e magari di trovare dei diffusori del cacchio usati, così quando mi capita un vinile sotto mano lo si prova).
Vi faccio sapere come va ^^
no idea dell'anno, domani se riesco faccio un paio di fotine
FabiO_o- Novizio
Spero di averle caricate correttamente >_< manca qualcosa di importante per usarlo?
FabiO_o- Novizio
I dischi!FabiO_o ha scritto: ... manca qualcosa di importante per usarlo?
Hai scritto di non averne neanche uno!
Non è il condensatore di livellamento dell'alimentatore,
ma quello d'uscita, è strano che si sia fuso.
Dopo che l'avrai sostituito collaudalo su casse di nessun valore.
Meglio sarebbe su di un carico fittizio e dei misuratori per vedere cosa esce.
Haha sicuramente compro qualcosa.
Per le casse prenderò qualche bidone usato da 5 euro
FabiO_o- Novizio
Scusate altra domanda da niubbo...il negozio di elettronica vicino casa non tratta più gli assiali, ha solo quelli classici radiali, e di misura più piccola (non 30x20 come quello già montato)...andrebbe bene uguale o ci vogliono quelle stesse caratteristiche?
FabiO_o- Novizio
Va benissimo anche differente, dato che è il condensatore d'uscita la lunghezza dei
reofori (i fili del condensatore) non ha nessuna importanza.
Anche diametro e altezza non sono importanti, importante è il valore:
2200uF - 25V
Se è differente non è un problema, purché non di troppo:
se non è 25V potrà essere superiore (35 40 50) ma non inferiore.
Anche i uF (microfarad) possono essere differenti,
da 1000 a 3300 o più va tutto bene.
Quindi:
1000 - 3300 uF / 25 - 50 V.
Se puoi scegliere scegli il valore originale o di più.
Fai attenzione alla polarità (è come una pila con + e -)
e se è traballante fissalo con un po' di colla o dei legacci.
Quando riaccenderai il tutto indossa il giubbotto antiproiettile,
tieni i familiari lontani e goditi il botto! Se non muori raccontaci! Ciao!
2200uF - 25V
Quindi:
inizio a chiamare subito gli artificieri, così oggi pomeriggio facciamo brillare sto giradischi (se per grazia divina dovesse funzionare, giuro che compro il vinile di rick astley e lo re-inauguro con never gonna give you up)
FabiO_o- Novizio
FabiO_o ha scritto:oggi pomeriggio facciamo brillare sto giradischi e lo re-inauguro con never gonna give you up)
Con una forte lente d'ingrandimento
(un obbiettivo fotografico tenuto a rovescio o un oculare di un binocolo)
controlla che la puntina sia veramente a punta e che non sia sporca.
Se è sporca e non sai come fare chiedi, perché nel pulirla potresti danneggiarla.
Allooooora...il giradischi è partito senza che casa mia saltasse in aria (e in più ho imparato a saldare a stagno xD), il fatto ora è che se metto su il disco non sento nulla provenire dalle casse ma solo leggermente dalla testina (che non riesco a controllare se sia pulita o meno non avendo nessun tipo di lente in giro)
FabiO_o- Novizio
Ecco sto notando che il piatto oscilla leggermente girando
FabiO_o- Novizio
Scusa se ti rispondo in fretta.
Che la puntina suoni è buon segno perché significa che sta
forse correttamente dentro al solco e non è spuntata.
Che dalle casse non esca nulla può significare che il guasto era
più esteso, ma ora non posso guidarti a scoprire dove si ferma.
Che oscilli è un problema forse grave.
Controlla: è la gomma che ha una qualche gobba o è disassato
il perno ruotante?
Ciao, a presto.
il perno ruotante?
Ciao, a presto.
Non preoccuparti, non pretendo le risposte in tempo reale, sono già abbastanza grato che qualcuno perda tempo per darmi una mano ^^
Purtroppo credo sia il perno fuori asse, il dislivello sui giri è di tutto il piano e non solo la gomma si parla di 1 mm al massimo, ma a volte si stacca addirittura la puntina dal disco, mannaggia (è uscito qualche suono dalle casse prima, magari è un problema di cavi)
FabiO_o- Novizio
» [Crossover] Condensatore MKT su Tw?
» Voltaggio condensatore
» Aiuto condensatore
» Quale valore per condensatore in serie al tweeter?
» Condensatore alimentazione
Oggi alle 18:14 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
