Il box desktop più grande possibile ...
+6
mikelangeloz
audiofanatic
lukyluke
andzoff
Bicicletta
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Il box desktop più grande possibile ...
... lla cassa in cui a Gennaio ho montato un Davis 13 KLV 5 MA di cui ero in possesso, e un tweteer MOREL CAT 408, che mi sono regalato a natale.Marco Ravich ha scritto:
"BOX" è riferito a...
È un reflex in volume coniugale di 4 l ed è accordato a ... decido domenica mattina.
E poi, a seguire, dovrò metter mano al filtro attivo e ai finali che hai visto nello scatolotto di alluminio.
Bicicletta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 548
Impianto : PC e varie
bel thread, gustoso.
che microfono stai usando per le misure?
A meno che tu non sia ragionevolmente certo che la risposta del microfono sia lineare,
quello che misuri è = a : segnale di test+DAC+elettroniche+filtro+diffusori+ambiente+risposta _della capsula+ADC
Molte incognite, molte variabili
Manca l'apporto del pre-mic
Numero di messaggi : 10084
Il microfono è il t-bone MM-1
CREDO di aver calibrato rispetto al microfono così
L'ADC è t.bone MicPlug USB, che non so come calibrare: un loop tra uscita analogica e ingresso mic? Non è che faccio danni?
Questo mi è stato chiaro dopo la prima settimana di frequentazione del forum ...
Bicicletta ha scritto:È un reflex in volume coniugale di 4 l ed è accordato a ...Marco Ravich ha scritto:
... ca 77 Hz con due tubi di 22 mm diametro lunghi 60 mm.
Non lo fare!!! Magari non fai danni, comunque non lo fare, i pre mic si aspettano un segnale debolissimo, l'uscita analogica dovrebbe essere nei dintorni dei 2V, meglio non provarci.
Per il resto direi che sei ragionevolmente tranquillo, anche il microfono col file di calibrazione individuale, che sciccheria
D'accordo, non lo faccio.
Frequenza di incrocio
E poi, a seguire, dovrò metter mano al filtro attivo ...
... e mi chiedo se far scendere il tweeter a 2K non sia eccessivo.
A seguire le mie prime figure di distorsione.
(Grazie forum ... commuovo ... lacrimuccia ...)
Davis+lm3875 a 2K, 0 attenuazione su finale e scheda audio:
Morel+lm3875, stessa condizione:
Salvo veti per procedura o considerazioni errate, lascerei così.
ah però, il disaccoppiamento ...
Mi è venuto un coccolone a vedere cosa ascolto se mando 250 Hz "a palla":
La prima sveglia me la dà il montaggio del medio completamente sbagliato. La guarnizione morbida e spessa è diventata sottile e compatta, i tamponi sotto le viti lasciano così il cestello libero di vibrare. Avvito al pannello frontale in maniera salda e mi decido a poggiare la cassa su anelli di gomma, ottenendo:
Sento ancora vibrazioni sparse, una dalle plastiche dello schermo, per curiosità metto il box sul materasso, (ma cambio la distanza dal mic e compenso "a naso"):
Insomma, ci ho preso gusto ...
THAT'S CLIPPING!!
YEAH.
LM3875 @ 20 V su 6,8 ohm
@ 21 V
@ 21 V
Concordo con fritznet, senza una camera anecoica le misure sono poco affidabili però alcune indicazioni di massima le puoi avere se:
- porti il diffusore in una stanza grande o in uno spazio aperto (il giardino, per chi ce l'ha).
- punti il microfono a 50 cm dal diffusore, puntandolo tra tweeter e medio oppure tra tweeter e basso (se non hai il medio).
- usi una finestra temporale (windows time, vedi la rotellina dei setting in alto a destra di REW) a meno di 30-40 ms (prova a scendere per vari valori) per evitare di catturare il meno possibile l'influenza dell'ambiente attorno, ricordando che il suono (riflesso o no) viaggia a circa 34,3 cm al ms.
http://www.hometheatershack.com/roomeq/wizardhelpv5/help_en-GB/html/spectrum.html#top
-R
-R
L'ADC è t.bone MicPlug USB, che non so come calibrare: un loop tra uscita analogica e ingresso mic? Non è che faccio danni?fritznet ha scritto:
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Grazie Roberto, metto sulla "lista delle cose da fare".
In settimana torno sull'elettronica, per rimediare a una mezza dozzina di errori di cui mi sono reso conto.
Buona musica,
Bicicletta
Buona musica,
Bicicletta
Belin! In zeneize de zena in tu TForum...
Interessante il progetto, ti seguo
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Funziona a modo o no?
In settimana ho fatto qualche modifica all'elettronica e razionalizzato un po' i cablaggi, togliendo qualche decimetro di grovigli mal pensati. E ancora ce ne sarebbe ...
Il contenitore del filtro/ampli ha una procedura di apertura meno macchinosa, e ho messo al bando i dadini e gli angolari che mi facevano impazzire le dita. Sostituiti con quadrelli di alluminio forato e filettato.
Mi piacerebbe sapere se i risultati ottenuti sono in linea con ciò che si può chiedere all'accrocchio Sound Blaster Audigy 2 ZS, un filtro attivo a operazionali e uno di quattro canali con LM3875.
Qui lo spettro a 1 Watt si 6,8 ohm:
Qui lo spettro a 10 Watt:
Qui a 64 Watt:
Qui a 64 Watt:
Qui la disposizione dei componenti, manca la lamiera a schermatura del filtro del filtro:
arrossisco
... un "google immagini" con keys LM3875 & distorsione non mi ha restituito qualcosa prodotto dalle migliaia di buoni costruttori e abili appassionati che lo hanno utilizzato. Mi sono ritrovato in loop le mie misure, sbagliate, tra i primi risultati. Admin dovrebbe provvedere.
Stasera ho fatto un confronto con un ampli jap dalla THD immacolata come la coscienza di un paladino medioevale, e qualcosa non torna. Perchè vedo quei prodotti a 6 e 8 kHz?
La prima immagine è relativa a un Sansui anni '80 a 10V su 6,8 ohm.
La seconda all'accrocchio che sto costruendo, nelle stesse condizioni.
Mia moglie (azionando il relè del lampadario): "ma non fa più cick"?
Che dire?
Che dire?
Un loop tra uscita e ingresso della mia scheda audio:
» impianto per pc desktop
» Objective2 Desktop (DIY)
» Desktop i7 6700 - 16 gb
» Cmoy desktop
» sistema desktop ipereconomico
» Cmoy desktop
Pagina 2 di 2
Oggi alle 18:53 Da FilippoTN
Oggi alle 13:25 Da salvo93
