smps 500 salta il fusibile
http://www.audiophonics.fr/en/alimentations-alimentations-smps/smps500r-module-dalimentation-decoupage-500w-50v-p-6433.html
ciao a tutti, ho collegato questo alimentatore ad una scheda, invertendo sulla scheda amplificatrice la polarita'. la scheda da il diodo contro l'inversione di polarita' ed ha mandato il corto all' alimentatore.
è saltato il fusibile, ma dopo aver rimesso il fusibile, mi risalta anche a vuoto.
cos'altro potrebbe essersi bruciato sull'alimentatore? strano che si sia rotto per colpa dell'intervento del diodo... c'è qualcuno che puo' darmi una mano?
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: smps 500 salta il fusibile
Metti qualche foto,ci sono bruciature o componenti anneriti?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
[url=][/url]
non vedo bruciature da nessuna parte,
pero' ho controllato, ed ho fatto secca anche la scheda col tas 5630, invertendo la polarità...
questo alimentatore , comunque , mi sembra quasi impossibile che sia andata cosi...
ora quando lo alimento mi fa saltare il fusibile immediatamente.
sarà il ponte raddrizzatore? l'unica cosa che sarei in grado di cambiare
se ci fosse qualcuno che puo' metterci le mani... tamto ho ordinato una nuova tas5630, e ho un mesetto per sistemarlo...
[url=][/url][url=][/url]
Difficile dare una diagnosi da quì,secondo me è qualche transistor oppure qualche diodo......ma dalle immagini è veramente un terno al lotto.
Questo è uno dei motivi per cui non mi son mai piaciute le smps, tanti componenti, quindi aspettativa di vita inferiore.. E se se ne rompe uno.. Tutto nel cestino..
È difficile dire cosa si sia rotto.. Probabilmente i triacs (qurlla specie di transistor sui dissipatori) ma non è detto.. Potresti provare a dissaldarli e sostituirli, ma non è detto che risolvi...
Il ponte a diodi è difficile.. Per quel che vedo, la scheda è abbastanza semplice, probabilmente si son rotti i triac sui dissipatori piu grandi (credo), quelli piu piccoli non so..
Dovresti vedere col tester una volta dissaldati se son funzionali prima di comprarne dei nuovi (non ricordo che prova andava fatta col tester però)
Considera che smps sono delle specie di amplificatori in classe D: prendono la tensione di rete, e la modulano in pwm per raggiungere il voltaggio desiderato, quindi penso possano essere i triac che sono quelli che effettuano questo lavoro.. Ma non è detto..
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Idealmente potresti anche sostituirli con altri più grandi, chr a quanto vedo a te ne han messi due più piccoli rispetto a l'immagine..
Che poi.. 82 euro + spedizione.. Ti conveniva fartelo lineare, il prezzo quello era..
Impianto : Decente
Attenzione che non sono triacs, sono mosfet di potenza siglati STW25NM50N.MrTheCarbon ha scritto:Probabilmente i triacs (qurlla specie di transistor sui dissipatori) ma non è detto
Gli altri quattro componenti su dissipatore dovrebbero essere dei doppi diodi MBR20-200.
Per prima cosa verificherei che non siano andati in cortocircuito i Mosfet tra drain e source (pin centrale e pin di destra).
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Non me ne intendo di smps, comunque insomma.. Probabile siano quelli ad essere andati..
Ma non è detto..
Ma non è detto..
Impianto : Decente
» Amplificatore : fusibile che salta
» Problema fusibile che salta!!
» Amplificatore salta il fusibile della corrente
» Cristi TA3020 V3c fine dell'odissea
» SWITCHING SMPS E GAINCLONE
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
