Cavi di segnale in argento
+26
Roberto7627
Alexej89
glialberi
merkutio
H. Finn
albamaiuscola
Miclaud
Alessandro Gatti
vito
pentrio
SonicG
stefano71
pincellone
Wolfgang
Giannast
Telstar
Michele
somian929rr
30 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Si può costruire un cavo di segnale ben suonante in argento puro con poca spesa e con un lavoro relativamente semplice.
La configurazione scelta è quella descritta da Triode Dick:
http://www.triodedick.com/kabels.htm
...in pratica una versione schermata dei famosissimi cavi VH Audio:
http://www.venhaus1.com/diysilverinterconnects.html
Il filo e la guaina in teflon si possono trovare in vari negozi audio (come ad. es. Audiophonics o Audiokit) oppure lo si può comprare nei negozi di materiali per gioiellieri, facendo attenzione nello scegliere il tipo puro al 99,99% (fine silver) e non le leghe come ad es. il 925 o l'argento 800.
Per ridurre la capacità del cavo, come indicato da Doede Douma sul suo sito (è possibie scaricare qui un foglio per il calcolo della capacità del cavo in una configurazione simile) ho utilizzato come supporto un tubo in schiuma di polietilene del diametro di 5mm circa, ricavato da un cavo (va benissimo anche un cavo usato – occorre solamente il dielettrico) d'antenna. Non buttate via l'anima in rame da 1mm!
E' altresì necessaria per la schermatura (opzionale se l'impedenza d'uscita della sorgente è particolarmente bassa) che si può realizzare utilizzando la calza ricavabile da un buon cavo RG 58 o 59 e del nasro di Teflon per idraulici, preferibilmente del tipo ad alto spessore usato per i tubi del gas.
Seguiranno le fasi di costruzione passo-passo.
Re: Cavi di segnale in argento
beh allora devo ordinare altre due coppie di connettori RCA Neutrik dal mio amico tedesco!!!!!
per il filo argentato al 99,99% a che prezzo lo si dovrebbe acquistare?
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
e pensa che questi cavi li sta facendo per me
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Scusa Vincenzo, ma il tuo modo di fare mi sembra abbastanza pericoloso.
A Lorenzo, prima di fargli i cavi, mi sembrerebbe indispensabile che tu gli facessi.
giù
giù
giù
LE CINTURE!
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Ecco il materiale necessario:
Da Sx a Dx, dall'alto in basso: guaina termorestringibile, guaina in teflon adeguata al diametro dei fili, stagno all'argento, calza di finitura in poliestere, tubi in schiuma di polietilene, 4 connettori RCA decenti, filo in argento da 0,4mm di diametro e nastro di teflon per tubi del gas.
...e gli attrezzi occorrenti:
Pistola ad aria cald, tronchesine e pinza, forbici e saldatore da 40W circa.
Per Somian: il filo d'argento NON deve costare più di 3 euro al metro. Nei negozi di materiali per gioielli costa quasi la metà. Per una coppia di cavi da 75cm ne occorrono circa 4 metri. I tubi in teflon li vende anche RS e costano meno di 1€ al metro.
A presto!
A presto!
Ultima modifica di Vincenzo il Mar 12 Mag 2009 - 19:41 - modificato 1 volta.
Avete qualche sito in particolare dove approviggionarsi della materia preziosa?
Grazie Michele
Grazie Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
LE CINTURE!
STRA
p.s. sto seriamente pensando di cementare la poltrona al pavimento
avete negozi di materiale per gioielli a "inPaleimmo"?
A Ct non lo so se ci sono, comunque mi informo.
Impianto : Il mio.
O.T. ahi ahi sbagliato si dice N'PALIAEIMMU
O.T. sorry for my bad Palermitano!!!!
Impianto : Il mio.
Ottimo progetto
Io devo ancora capire se i vantaggi della schermatura superano gli svantaggi... :/
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Telstar ha scritto:Ottimo progetto
che svantaggi ha la schermatura?
Impianto : Il mio.
Vincenzo ha scritto:Si può costruire un cavo di segnale ben suonante in argento puro con poca spesa e con un lavoro relativamente semplice.
Bravo, Vincenzo
Ma tu capisci il tedesco?
Giannast- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.05.09
Numero di messaggi : 117
Impianto : Oppo 980H, TA 10.1, Klipsh RF-35
somian929rr ha scritto:Telstar ha scritto:Ottimo progetto
Aumenta la capacità del cavo. Nel caso di Lorenzo, non conoscendo l'impedenza d'uscita del suo lettore e con l'ENORME quantità di cavi dietro il suo mobile bisognerebbe provare entrambe le configurazioni, ma ciò significherebbe rovinare un po' gli rca.. Penso che adotterò quella schermata.
L'avventura continua...
Tagliati i i fili d'argento in quattro pezzi da un metro, si inseriscono all'interno della guaina in PTFE:
Poi si assicura con un po' di nastro isolante un capo di un cavo al tubo distanziatore preventivamente tagliato a 72 cm:
E si avvolge attorno ad esso, avendo cura di mantenere costante la distanza tra le spire:
E infine lo si assicura all'altro capo del tubo con un altro po' di nastro.
Si fissa poi l'altro cavo all'estremità e si procede in maniera identica ma al centro delle spire del primo cavo:
Ed ecco il twistaggio ultimato:
Si procede quindi al rivestimento in Teflon con un doppio strato di nastro per filetti da idraulico (tipo spesso per tubi del gas):
...il primo...
...e il secondo in snso inverso.
Si rimuove infine il nastro isolante e si fissa il rivestimento con un po' di guaina termorestringibile:
Ed ecco il cavo ultimato:
A questo punto per la versione non schermata (tipo VH Audio) basterebbe saldare quatto connettori RCA per completare il cavo. Per la nostra versione, si utilizzerà la calza recuperata probabilmente da un cavo per parabole o comunque capace di rivestire i circa 8,5mm di diametro della versione semplice...
Alla prossima!
...il primo...
Alla prossima!
Vincenzo ha scritto:somian929rr ha scritto:Telstar ha scritto:Ottimo progetto
e se non va bene?
L'anima in rame da 1 mm rimane al suo posto o va eliminata? In questo caso un taglio longitudinale per tutta la lunghezza del dielettrico causa problemi?
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Wolfgang ha scritto:L'anima in rame da 1 mm rimane al suo posto o va eliminata? In questo caso un taglio longitudinale per tutta la lunghezza del dielettrico causa problemi?
Dalla descrizione iniziale sembra che l'anima vada eliminata e per eliminarla basta che la sfili da un lato.
credo di aver capito così però lascio la parola a Vincenzo
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:Dalla descrizione iniziale sembra che l'anima vada eliminata e per eliminarla basta che la sfili da un lato.
Mi è venuta in mente un'altra cosa....
Se uso guaina termorestringente molto sottile al posto del PTFE va bene ugualmente?
Wolfgang ha scritto:somian929rr ha scritto:Dalla descrizione iniziale sembra che l'anima vada eliminata e per eliminarla basta che la sfili da un lato.
per isolare il filo d'argento?
Impianto : Il mio.
Si, esatto!somian929rr ha scritto:per isolare il filo d'argento?
somian929rr ha scritto:Wolfgang ha scritto:L'anima in rame da 1 mm rimane al suo posto o va eliminata? In questo caso un taglio longitudinale per tutta la lunghezza del dielettrico causa problemi?
Va eliminata ma, come scrive il mio conterraneo, basta sfilarla da un lato. Il rame può essere riutilizzato, ad. es., per il ground bus di un ampli valvolare o per collegare le masse dei connettori RCA nello stadio di ingresso di un pre o di un integrato...
Wolfgang ha scritto:Si, esatto!somian929rr ha scritto:per isolare il filo d'argento?
Douma ha usato il termoretraibile:
http://www.dddac.de/op02.htm
Il polietilene, comunque, è un dielettrico meno buono del teflon.
Non preoccupatevi dell'aria che resta all'interno dei tubicini: l'ossido di argento ha la stessa capacità conduttiva dell'argento.
penso sia equivalente e più facile da adattare alla sezione del filo.
poi se conferisce caratteristiche di isolamento che potrebbero alterare le peculiarità del cavo non saprei.
hai già recuperato il materiale?
Impianto : Il mio.
Mi manca solo il filo d'argento. Credo si possa trovare anche presso i rivenditori di prodotti per laboratori chimici.somian929rr ha scritto:hai già recuperato il materiale?
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» cavi segnale in argento
» Albamaiuscola - cavi di segnale in argento
» Cavi Segnale in argento by yulian S.S. Y 99.99
» [Venduto] Cavi segnale Argento - 90€
Pagina 1 di 5
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
