Revox B77 sostituzione TRIAC
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
toninonatale- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.06.21
Numero di messaggi : 27
Provincia : CS
Re: Revox B77 sostituzione TRIAC
in questa prima foto si vede nel cerchio giallo che il corridoio di scorrimento è troppo largo rispetto al nastro,
la differenza tra nastro e guida dovrebbe essere difficile da vedere e non invece essere così evidente
(il cerchio rosso te lo spiego dopo)
in quest'altra foto si vede il nastro che si accalca nella parte inferiore e continua a rimanere
troppo spazio nella parte superiore (cerchio giallo)
il problema non è grave, ma non dovrebbe essere così,
mi viene il sospetto che un qualche vecchio proprietario abbia smontato e rimontato male
il gruppo testine costringendo il nastro ad un percorso non allineato,
sarebbe questo il problema grave.
ma una foto non mi basta per essere sicuro del problema, anche perché stai usando un nastro sbagliato
nel cerchio rosso si vede il nastro e il suo colore, non è un nastro professionale e neppure di buona qualità
il nastro deve sempre avere il dorso nero opaco, mai deve essere lucido,
i nastri lucidi di usavano su questi registratori:
il nero opaco del dorso del nastro è un trattamento anti-elettrostaticità, contro l'effetto copia
e per un migliore e più stabile scorrimento
il nastro lucido marroncino è poi un po' trasparente alla fotocellula a raggi infrarossi,
e a volte si ferma, ma non è questo il tuo problema, dato che il Revox si ferma anche a fotocellula scollegata
in quest'altra tua foto mi appare però che ci sia un nastro giusto, cioè con dorso trattato:
Potresti dirmi queste cose?
1) da quanto tempo hai questo Revox?
2) conosci la sua storia passata? (chi lo possedeva e se ha avuto modifiche o guasti)
3) che esperienze e conoscenze hai di Revox a nastro?
4) hai abilità tecnica nello smontare e rimontare?
Numero di messaggi : 6537
Rispondo per punti:
1. Il Revox ce l’ho da una ventina d’anni ed è del 1988.
2. Non conosco la sua storia passata ma è stato revisionato e calibrato a fine 2020. Per mia mancanza non ho accennato a chi lo ha revisionato del problema attuale, immaginando che fosse andato via grazie alla revisione. Le attività che sono state effettuate hanno riguardato sicuramente un recap completo e calibrazione oltre che la sostituzione del contanastri con uno digitale.
3. Ho discrete conoscenze di Revox a nastro.
4. Penso di essere in grado di smontare e rimontare il Revox, aiutandomi ovviamente con le informazioni del Service Manual.
Provincia : CS
hai fatto bene a non nominare a chi hai affidato la revisione,toninonatale ha scritto:... un recap completo e calibrazione, oltre che la sostituzione del contanastri con uno digitale ...
non è mai corretto parlare degli assenti
1 - calibrazione ok, ma su quale nastro?
2 - il contasecondi digitale necessita di una ulteriore rotella di scorrimento che complica le cose
3 - sta sulla sinistra?
4 - è fissata sul telaio in alluminio o sul pannello di plastica?
5 - può essere lei la causa della deviazione del nastro?
6 - è perfettamente parallela e in linea al corridoio del gruppo testine?
7 - è possibile svitarla con semplicità e farne provvisoriamente a meno?
8 - prima della revisione, c'erano questi problemi?
Nel pomeriggio spero di trovare il tempo per aprirlo davanti e faccio una foto. Ma non credo che il contatore influisca. Il problema c’era già da prima di tutti gli interventi.
Provincia : CS
Ok!
lo scorrimento del nastro va controllato usando solo bobine grandi e uguali da entrambi i lati
(meglio se di plastica con attacco CINE)
il nastro deve avere il dorso trattato (nero opaco) e deve essere nuovo,
non deve assolutamente lasciare residui neppure dopo ore di scorrimento,
il totale percorso del nastro deve essere pulito a specchio (consiglio luce e lente d'ingrandimento)
Uff. La cosa peggiora..... ho tolto il frontale per fare le foto del contanastri e adesso si accende, il motore, quello in basso, gira ma la tastiera è insensibile. Non parte più!!!!!!! Spero che che non diventi un rottame!!!
Provincia : CS
Uno dei due fusibili della scheda di alimentazione è saltato. Quello di 1.6A. Penso che qualcosa sia andata in corto sulla scheda. Da dove comincio?
Provincia : CS
Metti il cambiatensioni su 240 e riprova sostituendo il fusibile (sempre 1,6!),
durante il cambio della tensione stacca la spina.
ok. Andrò alla ricerca di fusibili.
Provincia : CS
Cambiatensioni a 240. Sostituito l’unico fusibile da 1,6A che ho trovato. Si è bruciato appena ho acceso.
Mi chiedo come è possibile che succedano queste cose. Mah. Gli unici fusibili che ho trovato sono da 2A. Adesso bisognerà cercare dov’è il corto e come si è causato.... ufff
Provincia : CS
No, se il Revox avesse un problematoninonatale ha scritto:... gli unici fusibili che ho trovato sono da 2A ...
(ad esempio il condensatore di livellamento in cortocircuito o il ponte fuso)
inserendo un fusibile maggiore rischieresti di allargare il guasto al secondario del trasformatore.
La rete elettrica oggi fornisce sempre oltre 230 Volt, spesso arriva a 236,
quindi, per non sovraccaricare il trasformatore e i circuiti, è meglio predisporlo su 240.
Probabilmente il Revox non ha nessun guasto, sarà solo che sbagli il fusibile?
Ne occorre uno siglato T, ovvero semiritardato, quelli siglati F non vanno bene,
si fondono subito all'accensione
quello originale è questo, ha il filo avvolto sopra una cordicella,
ma non è l'unico modo di costruire i fusibili semiritardati
Sicuramente il fusibile che ho utilizzato era uno classico, non uno come quello che hai postato. Cercherò di trovarlo, ma non capisco perchè si sia bruciato. Comunque li ho ordinati. Arriveranno lunedì.
Provincia : CS
Ho messo il fusibile giusto (1.6A T). Saltato anche questo!!!!!! Ma non è strano che succedano cose del genere?
Provincia : CS
Ho staccato le due connessioni al sensore di fine nastro e alla scheda di controllo ma il corto rimane. La sensazione è che il corto è nella scheda di alimentazione, la parte che da i 24V. Dallo schema vedo che c’è solo l’elettrolitico da 2.2mf e il ponte raddrizzatore. Il condensatore mi sembra buono. Sarà il raddrizzatore?
Escluderei per adesso la parte audio.
Provincia : CS
aspetta a fare altri esperimenti, e non riaccenderlo,
stasera ti guido io, devo prima fare alcune foto,
il problema del fusibile è molto separato dai problemi che già avevi, e non è insolito che alla roba vecchia
sorgano fuori più problemi inaspettatamente, altrimenti non sarebbe vecchia.
Ok, resto in attesa di tue indicazioni. Grazie.
Provincia : CS
Non è facile
la scheda alimentatore è connessa con molti fili, connettori e due schede,
occorre sconnetterla per poterla collaudare da sola.
Sono solo 3 le cose da sconnettere:
- il connettore verticale che ha 14 fili colorati e un posto vuoto
- il piccolo connettore a 4 fili che va alla fotocellula (che hai già sconnesso)
- l'intera scheda di controllo
tutto il resto non è necessario sconnetterlo, perché non pesca dal fusibile da 1,6A
per estrarre la scheda di controllo (è quella che sta sotto al motore di destra)
basta semplicemente allentare la vite di bloccaggio, senza toglierla,
e poi tirare la scheda ondeggiandola un poco
assicurati che i connettori estratti e la scheda non facciano contatto con nulla
rimetti il fusibile e accendi:
se il fusibile si fonde il problema sta nella scheda alimentatrice,
in questo caso non devi più riaccenderla prima di aver scoperto dov'è il guasto,
se il fusibile non si fonde metti un tester a misurare il condensatore giallo più in alto,
deve indicare circa 28 Volt,
mentre misuri spengi il registratore,
la tensione deve diminuire lentissimamente, più o meno in un minuto deve scendere a circa 26 Volt
(questo se usi un tester digitale, se il tester è analogico scenderà appena più in fretta)
Puoi farmi la foto del tester che hai?
Ho staccato la scheda di controllo, ho acceso ed il fusibile è saltato. Quindi il problema è nella scheda di alimentazione mi par di capire. Per la parte incriminata (gestione dei 24V) c’è solo un condensatore elettrolitico ed il ponte raddrizzatore. Il tester che ho è un multimetro digitale/analogico della lafayette (Mad-32).
Provincia : CS
ma nel far la prova hai staccato prima anche i due connettori?toninonatale ha scritto:Ho staccato la scheda di controllo, ho acceso ed il fusibile è saltato ...
quello con 14 fili porta i 24V alla scheda audio.
valterneri ha scritto:Sono solo 3 le cose da sconnettere:
Non dissaldare nulla, né ponte né condensatore, prima occorre misurare.
Era rimasto collegato solo il sensore di fine nastro. Ma era una prova che avevo già fatto se ti ricordi. Pensi sia il caso di rifare una prova senza i due connettori e scheda controllo?
Provincia : CS
Nel Revox che sto riparando io il problema era il condensatore a valle del ponte diodi che era in corto e ha fatto saltare anche il ponte. Sostituiti tutto è tornato a funzionare regolarmente. Per sicurerra ho cambiato anche l'atro condensatore che si trova affianco.
Una domand: non avevi detto che era stato ricappato? si vede subito la differenza tra condensatori vecchi e nuovi...
PS: sto ancora aspettando che mi consegnino lo smagnetizzatore...
macgiver- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.01.16
Numero di messaggi : 165
Provincia : Lecce
No,
ora occorre misurare condensatore e ponte senza dissaldarli col Lafayette.
Attendi istruzioni.
Attendi istruzioni.
I condensatori della scheda di alimentazione sono stati sostituiti. Non capisco infatti cosa abbia potuto provocare il corto.macgiver ha scritto:
Provincia : CS
Provincia : CS
Pagina 3 di 6
» wtfplay
» Quale diffusore entro i 1000€?
» Onkyo è fallita
» Chiarimenti su sistemi operativi, processori audio, plug-in...
» problema con interruttore illuminazione
» Topping o S.M.S.L ?
» dac o non dac? questo è il problema!
» Technics SU-8080 recap per piccolo ronzio
» Revamp Impianto Vintage, ampli valvolare e crossover
» Costruzione diffusori W3 Micro di CHF
» Installazione DAPhile su hard disk
» Fruscio Sony TA-1055
» amplificatore di livello per le HD600 e le Fidelio x2/hr
» Revox A77 non sta in STOP
» non funziona entrata phono 1/2
» Problema scariche giradischi
» Marantz HD55 sostituzione potenziometri
» amplificatore pioneer a70 classe d 90 w x2
» Consiglio acquisto cuffie over ear e in ear
» Casse Marantz H-55
» GSA 8500
» sub soundsystem
» Filtrare 2 casse attive
» Amplificatore low cost vintage per iniziare. quale tra questi?
» Come collaudare i miei diffusori elac debut 2.0 b6.2
» Finale AUDIOPHONICS MPA-S250NC XLR
» GIRADISCHI CON BRACCIO DRITTO
» Interfaccia audio E-MU 1820 vendo
