Ronzio diffusori scythe
Ciao a tutti.
Ho un problema, da quando ho collegato il DAC musiland monitor 01 us al mio impianto PC le mie casse fanno un ronzio appena accendo l'amplificatore (anche se è il volume è a zero!)
Sorgente: PC
DAC: musiland monitor 01 US
Amplificatore : Scythe SDA-1100
Casse: Scythe
Come ve lo spiegate? ho cambiato anche i cavi di segnale (mi sono fatto il cavo shield) ma niente anche a volume zero con l'ampli acceso sento sto ronzio!!
Tutto è nato, mi sembra, da quando ho messo il DAC è possibile? E se si come posso risolvere?
Sorgente: PC
Casse: Scythe
aliens72- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 208
Impianto : T-amp + casse sony SS-E400 80w DIN
Re: Ronzio diffusori scythe
hai l'impianto di messa a terra che funzioni? Gli apparecchi sono connessi alla terra?
piero7- Membro classe oro
Nelle emergenze uso un DAC Creative X-mod, un prodotto commerciale, assai migliorativo rispetto alla media delle schede audio integrate, se lo si usa "piatto", disinserendo le funzioni di condizionamento del segnale di cui è capacealiens72 ha scritto:Ho un problema, da quando ho collegato il DAC musiland monitor 01 us al mio impianto PC le mie casse fanno un ronzio appena accendo l'amplificatore (anche se è il volume è a zero!)
Ebbene, mi è capitato di collegarlo a diversi PC, sia portatili che fissi. In alcuni casi i loro disturbi non sono "filtrati" dall'X-mod e arrivano all'ampli.
Prova a collegare l'impianto ad un altro PC o a un lettore CD...
Puoi anche provare ad alimentarlo con un alimentatore esterno, cosa che fa disinserire la connessione con i 5 Volt della connessione USB.
Numero di messaggi : 2889
Non capisco però come mai se collego il PC direttamente all'amplificatore senza passare dal dac il ronzio scompare!!!
Ok.aliens72 ha scritto:Non capisco però come mai se collego il PC direttamente all'amplificatore senza passare dal dac il ronzio scompare!!!
Prova a collegare il DAC a un altro PC. Forse è proprio il DAC a generare il rumore
Stai usando un PC Portatile collegando la Musiland via USB?
Nel qual caso il problema è sicuramente il cavo di alimentazione del notebook, sicuramente la spina ha il piolo della messa a terra, nel qual caso i portatili generano sempre ronzio sulle periferiche audio esterne collegate via USB. Ho avuto l'identico problema collegando la mia EMU0404 USB. Ho risolto facendomi una piccola prolunga nella quale non ho collegato il cavo di terra, praticamente una prolunga a due fili. Provare per credere!!! Motivo per il quale facesse questo scherzo con i notebook... Bohhhh!!! Forse qualcuno che ne sa più di me te lo potrà spiegare. Prova e facci sapere.
Viking- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.03.10
Numero di messaggi : 168
Impianto : Amplificatore dynavox st70 + fenice 20 + Casse infinity alpha 50 e chario syntar
Viking ha scritto:Stai usando un PC Portatile collegando la Musiland via USB?
Quoto
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
il mio non è un PC portatile ma un deskto
Però credo che il problema sia sull'alimentazione, può essere che col DAC il segnale sia in qualche modo più 'robusto'?
aliens72 ha scritto:il mio non è un PC portatile ma un deskto
prova lo stesso
Confermo prova lo stesso. Fatti una ciabatta senza la terra e collega tutto li e vedrai che probabilmente risolvi.
Viking- Affezionato
Ma a non collegare la terra si rischia di bruciare qualche apparato nel caso andasse via bruscamente l'energia?
Nessun problema da quel punto di vista, allora tutte le apparecchiature che escono con la spina a soli due pioli senza la terra dovrebbero avere problemi. L'impianto di casa cmq è protetto con un magneto termico e da un differenziale.
Viking- Affezionato
» Ronzio Diffusori
» Help: ronzio diffusori
» Ronzio fuscio emesso dai diffusori
» Problema ronzio protezione diffusori
» leggero ronzio nei diffusori klipsch
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
