Pomice: un buffer a guadagno unitario
+29
Dan73
plankg
ITACA
microsoul
andreac
martinux
Alessandro LXIV
gianluca
z3usone
aris69
giovyy
scorpio92
shantim
Fabio
wincenzo
33 partecipanti
Pagina 1 di 8
Pagina 1 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Dopo avere costruito Ossidiana, l'ennesimo clone del Gaincard (valori di guadagno identici così come nei moduli di Peter Daniel) in aria, ho considerato l'idea di realizzare un pre ad hoc da abbinarvi. Visto che il guadagno della maggior parte dei GC è abbondantemente sufficiente per le sorgenti digitali (e non solo), ho alla fine optato per il progetto di un buffer puro (guadagno unitario).
Scelta dell'opamp:
Sono pochi gli opamp veloci ben suonanti adatti a funzionare (ovvero stabili) a guadagno unitario. Alla fine la scelta è caduta sul Burr-Brown OPA 627, un operazionale a bassissimo rumore a fet.
Schema definitivo:
Schema provvisorio:
Scelta dell'opamp:
Schema definitivo:
Schema provvisorio:
Ultima modifica di Vincenzo il Gio 21 Gen 2010 - 19:46 - modificato 2 volte.
porfido- Membro classe oro
Re: Pomice: un buffer a guadagno unitario
e farlo a tubi termoionici no vero?
magari con i subminiature tube che hanno un ingombro ridottissimo e possono lavorare low voltage.
Su questo tipo di applicazione le valvole non mi convincono. Un inseguitore catodico IMHO non è proprio il massimo...
Vincenzo ha scritto:Dopo avere costruito Ossidiana
Oltre ad essere belli i progetti, belli anche i nomi... Ossiadiana, Pomice....
Il prossimo cosa sarà?
Grantito?
A no quello è il materiale con cui è fatto il testone di Lorenzo
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
nd1967 ha scritto:Vincenzo ha scritto:Dopo avere costruito Ossidiana
Grantito?
E mettiamoce pure il porfido, no?
il mio integratino ha un buffer integrato (è un pre ma guadagna solo 3db) e per ora ho gli OPA2132PA, ma pima o poi dovro provare gli OPA627, al momento ho degli OPA827 ma sono smd e proprio non sono in grado di saldarli sull'adattatore, se ti possono interessare ... fammè sapè
Numero di messaggi : 2531
Io metterei comunque una resitenza verso massa sull'ingresso, relativamente alta rispetto al pot che so...1MOhm, riduce anche problemi che possono derivare da falsi contatti del potenziometro che lascerebbero l'ingresso appeso.
Se lo metti in un case a parte, prevederei la possibilità di aggiungere una resistenza tra l'uscita e il condensatore di accoppiamento, dopo l'anello di controreazione, anche 10 Ohm è meglio che nulla, nel caso aiuta a prevenire instabilità dovuta a eventuali capacità parassite del cavo o dell'ingresso dello stadio finale.
Ultima modifica di Fabio il Gio 21 Gen 2010 - 21:32 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Grantito?
come??????????????
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
vedo solo ora.. complimenti!
nell'ultimo periodo stavo facendo qualche esperimento e sto rimettendo in discussione le mie convinzioni sugli op-amp, alcuni suonano bene anche come guadagno, ma come buffer rappresentano un'alternativa ancora più valida.. concordo con te!
mi è capitato di provare l'AD815.. niente male!
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Fabio ha scritto:Io metterei comunque una resitenza verso massa sull'ingresso, relativamente alta rispetto al pot che so...1MOhm, riduce anche problemi che possono derivare da falsi contatti del potenziometro che lascerebbero l'ingresso appeso.
Grazie mille Fabio! alla resistenza in parallelo dopo il pot ci stavo penssando, ma per quella di uscita non ci avevo pensato: si trova spesso anche negli ampli basasti su ciciop.
Ridisegno lo schema e modifico il post.
Grazie a tutti
Vincenzo ha scritto:per quella di uscita non ci avevo pensato: si trova spesso anche negli ampli basasti su ciciop.
Probabilmente nel tuo caso, come nella maggioranza dei casi, non serve, ma a volte anche per gli OPAMP classici, in certi schemi aplicativi dei datasheet come line driver, viene inclusa. La sua utilità va vagliata caso per caso, soprattutto in relazione alla componente capacitiva del carico/cavo.
Sul datasheet dell' LM49680 non ne trovo traccia ma se hai spazio puoi prevederla sulla pcb e decidere se montarla e di che valore.
Provincia : pessimo
Ok. Grazie ancora.
Progetto niente male. In ogni caso, io disaccoppierei in uscita con un condensatore da 2,2 µF, per evitare di trovare in uscita eventuali componenti continue (per diversi casi, come un PBC non proprio a regola darte, può capitare), cosa necessaria per non saturare gli stadi d'ingresso delle elettroniche a seguire, che potrebbero anch'esse non essere disaccoppiate.
Come al solito, se si tratta di un op-amp di livello elevato, puoi anche accontentarti di un'alimentazione "economica" come quella dei 78xx ed i 79xx, mentre se usassi op-amp estremamente economici potrebbe essere necessario curare l'aspetto del rumore dell'alimentazione. In ogni caso, considera che in un circuito che lavora con segnali piuttosto elvati (s. di linea) come il tuo, non dovresti avere problemi di rumore, proprio per l'intelligente uso di un op-amp.
All'uscita dell'alimentatore duale (mi raccomando ai condensatori poliestere: non possono essere sostiuiti dagli elettrolitici!), ricorda di collegare due resistenze da 1,2 k (tra + e GND e tra GND e -) per superare il carico minimo degli stabilizzatori, atrimenti gli stabilzzatori non stabilizzanno se resti sotto il carico minimo.
Forse ho detto cose che già sapevi. In ogni caso, in bocca al lupo.
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Grazie per il tuo intervento, Scorpio. L'alimentazione la sto realizzando con i 317/337. In uscita come disaccoppiatore ci sono due cap da 1uF: pensi non basti? perché? L'unica cosa che cambia è la freq di corner...
Schema definitivo (andrebbe modificato quello in alto: come faccio?):
Grazie mille a Fabio!
attendi il suo papà ma credo proprio che bastino e avanzinorobertor ha scritto:qui un 15-0-15 100vA bastano?
mi sa che 100VA bastano e avanzano anche se ne vuoi alimentare 2 di questi pre, alimentazione inclusa..
invece 15-0-15 è ok, come da schema di Vincenzo
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:attendi il suo papà ma credo proprio che bastino e avanzinorobertor ha scritto:qui un 15-0-15 100vA bastano?
Di pre con 100VA ne alimenti almeno 20.
secondo me 10VA bastano e avanzano, ma lascio a Vincenzo il giudizio finale.
Ultima modifica di Barone Rosso il Mar 26 Gen 2010 - 20:35 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Non fungeControlla.
Siamo sull'ordine diei 15-20mA per un circuito stereo. Fate un po' i conti...
Vincenzo, ma lo schema dell'alimentazione è definitivo?? Grazie.
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
ciao Vincenzo, a che punto sei con questo progetto?
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
La settimana scorsa mi sono arrivati gli OPA 627 ma non posso portarlo avanti per ora...
» Guadagno preamplificatore
» Sure Electronics by Audio1st: the Final Cut
» Pre a valvole *** FINITO!***
» consiglio scheda preamp
» GUADAGNO E QUALITA'
Pagina 1 di 8
Oggi alle 21:59 Da Forfaber
Oggi alle 14:01 Da valterneri
Oggi alle 7:51 Da saltonm73
Ieri alle 21:58 Da morgana90
Ieri alle 15:42 Da philball1959
Ieri alle 12:56 Da Sanfilippo Roberto
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
