Resistenza elettrica diffusore 6 ohm nominali
Per curiosità un diffusore che nominalmente è 6 ohm che resistenza elettrica avrai ai suoi capi prima del filtro crossover ?
gianry- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 103
Provincia : Caserta
Re: Resistenza elettrica diffusore 6 ohm nominali
gianry ha scritto:Per curiosità un diffusore che nominalmente è 6 ohm che resistenza elettrica avrai ai suoi capi prima del filtro crossover ?
Dipende dallo schema del filtro....comunque il TW risulterà "isolato" dal condensatore di filtro, per cui dovresti misurare resistenza con il tester uguale alla Re della bobina del woofer + la resistenza della bobina del filtro crossover (qualche decimo di ohm)
Sempre se parliamo di diffusore a 2 vie "classico"
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
diffusore 2 vie con filtro secondo ordine .
I componenti del diffusore dovrebbero essere 6 ohm per woofer e 4 ohm per tweeter.
gianry- Affezionato
Provincia : Caserta
gianry ha scritto:diffusore 2 vie con filtro secondo ordine .
OK, allora il TW non lo "vedi" con il tester, se stai misurando la resistenza in CC
Vedrai il woofer, sui 5 ohm di Re, e la bobina in serie da 0,3 ohm circa, per cui sui 5,3 ohm ma potrebbe variare, la mia è una ipotesi approssimativa
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
la misurazione mi restituisce 4,6 ohm
gianry- Affezionato
Provincia : Caserta
gianry ha scritto:la misurazione mi restituisce 4,6 ohm
OK, allora il woofer ha Re poco superiore ai 4 ohm
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Il woofer è impedenza 6 ohm ed il tweeter impedenza 4 ohm ; ho controllato meglio.
Ho notato ua cosa: il polo positivo del tweeter è collegato al connettore negativo del crossover.
gianry- Affezionato
Provincia : Caserta
gianry ha scritto:Il woofer è impedenza 6 ohm ed il tweeter impedenza 4 ohm ; ho controllato meglio.
OK, ma perdona, non capisco lo scopo del discorso...a che pro?
Quando si parla di impedenza è definito il regime "dinamico", ossia con tensione e corrente AC alle varie frq (segnale musicale)...resistenza è regime statico, in continua, dove i componenti del crossover e tutto il ciborio si comportano in modo completamente diverso...
Il TW è collegato in controfase per motivi di incrocio con il woofer, ma non c'entra nulla...in CC è la stessa cosa
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
lo dico perchè sulle specifiche del costruttore dovrebbe essere un crossover 6 dB ma in effetti è un secondo ordine..
gianry- Affezionato
Provincia : Caserta
Ah...OK...strano che dichiarano incrocio a 6dB/ott. ed invece è da 12...ma alla fine basta che suona benegianry ha scritto:lo dico perchè sulle specifiche del costruttore dovrebbe essere un crossover 6 dB ma in effetti è un secondo ordine..
Ma di che diffusore parliamo se è lecito?
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
SF concertino home... il costruttore in effetti dice che trattasi di crossover inizialmente primo ordine per una buona risposta della fase e ha componenti da secondo ordine .
che vuol dire ?
che vuol dire ?
gianry- Affezionato
Provincia : Caserta
gianry ha scritto:SF concertino home... il costruttore in effetti dice che trattasi di crossover inizialmente primo ordine per una buona risposta della fase e ha componenti da secondo ordine .
che vuol dire ?
Eh...non saprei, per i filtri non esiste via di mezzo, se è I ordine quello è...magari se parla di componenti forse intendono gli altoparlanti, che hanno magari risposta ottimizzata e "meccanicamente" limitata per permettere incroci con filtri I ordine per cui la somma dei due filtraggi può equivalere ad avere un II ordine...la butto lì, ipotizzo
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
no, ho visto il crossover ed ha i componenti di un secondo ordine
gianry- Affezionato
Provincia : Caserta
gianry ha scritto:no, ho visto il crossover ed ha i componenti di un secondo ordine
OK, svelato l'arcano...
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
» DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
» Resistenza cotta
» Resistenza delle induttanze
» Resistenza cotta
Oggi alle 14:30 Da arthur dent
Oggi alle 12:39 Da PiLuxNiEn
Oggi alle 11:02 Da Quaiozi!
Oggi alle 9:47 Da arthur dent
Oggi alle 9:32 Da valterneri
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 13:25 Da salvo93
Gio 25 Apr - 23:22 Da Alessandro Gurato
Gio 25 Apr - 9:40 Da Alessandro Gurato
Mer 24 Apr - 18:44 Da THC
Mer 24 Apr - 13:06 Da fritznet
Mer 24 Apr - 10:47 Da refrank71
Mar 23 Apr - 17:31 Da gmasi1971
Mar 23 Apr - 7:52 Da Sanfilippo Roberto
Lun 22 Apr - 22:12 Da PiLuxNiEn
Lun 22 Apr - 10:19 Da giucam61
Dom 21 Apr - 11:39 Da Alessandro Gurato
Dom 21 Apr - 6:36 Da AndreaCD
Dom 21 Apr - 1:45 Da TRIPLALLOSCADERE
Sab 20 Apr - 19:41 Da TRIPLALLOSCADERE
Sab 20 Apr - 13:31 Da Alessandro Gurato
Sab 20 Apr - 8:54 Da RUR
Gio 18 Apr - 15:17 Da Marco Ravich
Gio 18 Apr - 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
