L'ho fatto, le ho distrutte :D
+5
gianni1879
rx78
giorgibe
zimone-89
9 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ebbene...sono anni che dopo averle dismesse dall'impianto principale, le ho relegate alla "vita di paese"...le mie gloriose Indiana Line ils 303 ne hanno passate di tutti i colori.
quando arrivarono a me, ormai 11 anni fa, erano state brutalmente seviziate tramite la sostituzione dei woofer e dei midrange con componenti Ciare (electronic melody, quelli che diventarono poi HW 202 e HM 600) e con un tweeter Audax AW014R1 (dalla mirabolante efficienza di 97db!)
principalmente, ciò che mi ha spinto a devastarle, è stato il rinnovo/restyling della mia stanza. non ci stavano più bene in mezzo al mobilio moderno bianco e allora ho deciso di trasformarle in "torri" a tre vie da rifinire bianco lucido
il progetto era semplice, suonicchiavano, quindi ho misurato il volume del box (27 litri con fonoassorbente, sospensione pneumatica) e l'ho ricalcato in un progetto "a gusto mio" che vedeva la separazione interna in due vani. il primo in alto dove effettivamente suonava il woofer e che ospitava anche la sezione medio alta e il secondo in basso da riempire di sabbia
detto fatto mi sono messo e ho proceduto:
ho cercato di applicare le mie conoscenze da praticone e spero di non aver fatto casini. le due filosofie che ho messo in pratica, sperando di non aver fatto cavolate, sono state queste:
-centri di emissione di midrange e tweeter più vicini possibile
-woofer più vicino possibile al pavimento
ho rielaborato le vecchie vaschette portaterminali (che ospitano anche un rudimentale crossover) sostituendo i terminali a molla con delle boccole dorate
ora....è successo che come al solito non sono soddisfatto. "occhio non vede cuore non duole", è un'affermazione verissima. e infatti finchè non ho visto i crossover, i diffusori potevano pure andare, ma poi ho visto che c'è la dentro. un crossover minimale con taglio a 6 db per woofer e tweeter montato dietro al portaterminali e una basetta supplementare con un passabanda a 6db per il midrange.
sono partito dal discorso "non è concepito per gli altoparlanti attualmente in uso" e ho finito con "6db con i centri di emissione sul medioalto così vicini non vanno bene"
ho quindi pensato di riprogettare tutto. la mia idea si basa su un filtro con taglio a 24db sul tweeter (con probabile attenuazione, vista l'alta efficienza rispetto agli altri, nonostante l'ohm in più di Re) e 12db su mid e WF.
vi prego di non essere troppo spietati con me, questo è il mio primo progetto semiserio di DIY.
attendo comunque un milione di critiche e tanti consigli
zimone-89- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.09.13
Numero di messaggi : 105
Provincia : su di giri
Occupazione/Hobby : tutto, dall'audio, alla telefonia VoIP, dal trattore, all'auto al tosaerba
-Sorgente analogica:Pro Ject 2xperience acryl OEM, testina Ortofon OM RED
-sorgente digitale:CDP Sansui CD190
-DAC:Ljmaudio.net + OP275 + cap maggiorati Nikicon
-ampli:DENON PMA 520 AE
-casse: Jbl tlx300 modificate con tweeter seas 22taf/g, biwiring e crossover esterni ad HOC, punte coniche
-cavi segnale: autocostruiti, semibilanciati con cavo USB e RCA Dorati
-cavi potenza: in rame stagnato, 2x2,5mm twistati e schermati
-cavi alimentazione:Sorgenti-ciabatta: autocostruiti con cavo 3x2.5 con doppio isolamento in gomma e schermatura (specifiche ThalesAlenia Space). terminazioni Schuko/IEC placcate oro, rivestimento in guaina a rete in PVC
rete domestica-ciabatta: autocostruito con cavo schermato 3x2.5, rivestimento con guaina a rete in PVC e terminazioni schuko/IEC placcate oro
-distributore di rete: Ciabatta da rack 19" con cablaggio a stella,
-filtro di rete: autocostruito con filtro su specifiche "ThalesAlenia Space" da 16 A, voltmetro digitale
-portaelettroniche: Mobile del salone
Re: L'ho fatto, le ho distrutte :D
...ma che macchina è quella sotto al telo di cui si intravede un cerchio "da combattimento"?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
sportyerre ha scritto:...ma che macchina è quella sotto al telo di cui si intravede un cerchio "da combattimento"?
questa
tornando ai diff... dimenticavo, a proposito di filtro, le frequenze di incrocio a cui pensavo sono di 780Hz tra Wf e Mid e 4800Hz tra Mid e Tw. OVVIAMENTE il tutto su una sola basetta ben cablata da inserire nel cabinet, con uso di bobine avvolte in aria e cap rigorosamente non elettrolitici.
ora, alla luce dei grafici di TW e MID, TEMO che in gamma alta (diciamo dai 3000 in su) avrò un pò di casini. voi come la vedete?
secondo me per la pendenza del filtro del tweeter meglio che ti attieni a quanto suggerito dal costruttore, poi lo devi attenuare come si deve in modo da non sballare il filtro. non che ci sia una gran linearità comunque. poi il discorso 6 db o maggiori, secondo me meno pendenza c'è e meglio è, però devi calcolare che hai una risposta in frequenza ancora per 1/2 ottave, quindi devi tenerne conto.
poi non so se ho capito bene, se il woof è il ciare hw202 eff circa 90 db devi attenuare anche il mid e di conseguenza più ancora il tweet.
giorgibe- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.06.16
Numero di messaggi : 83
Provincia : vi
OT complimenti per la Hf
I cerchi mi ricordavano qualcosa di bello
Fine OT
Fine OT
Provincia : MI
belle casse complimenti x il mobile!ora x quanto riguarda il filtro concordo con giorgibe
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
rx78 ha scritto:belle casse complimenti x il mobile!ora x quanto riguarda il filtro concordo con giorgibe
grazie! le mie bambine da 20kg l'una sono ovviamente ancora in versione grezza, la finitura che ho in mente è in nero lucido poliestere a spruzzo con un cerchio parapolvere da apporre davanti al woofer tenuto da magneti al neodimio.
per quanto riguarda il filtraggio, credo che la Audax abbia abbozzato quel filtro ipotizzando un ipotetico incrocio in un due vie con un woofer, non so se una pendenza del genere sia appropriata in questo caso visto il tre vie e la posizione ravvicinata al mid.
comunque ieri ho fatto un primo test veloce e le impressioni rispecchiano le idee "teoriche". voci, fiati, ride, rullante, pianoforte estremamente definiti ma molto molto avanti rispetto a basso e grancassa. credo proprio che tutta la sezione medioalta dovrà essere attenuata per reggere il confronto col woofer, giocando un pò con l'equalizzatore la cosa migliora. il filtro originale delle indiana dovrebbe tagliare il woofer intorno ai 1000Hz, infatti gonfiando un pò le frequenze fino ai 500-600Hz viene fuori un bel basso presente, veloce e controllato. non ho ancora potuto misurare i valori del filtro, ma ho ricalcato lo schema:
quindi un tre vie a 6db con cella Zobel sul woofer. dunque come primo intervento direi di eliminare "a secco" la cella, che sicuramente non c'entra nulla col woofer attuale.
poi procederò alla misura dei valori dei componenti e qui vi chiedo. c'è un software che faccia una sorta di "reverse enginering" per calcolare i dati di taglio del filtro conoscendo i componenti e le induttanze degli AP?
il tweeter se veramente il grafico rispecchia le sue caratteristiche, va attenuato e di molto pure
gianni1879- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.05.16
Numero di messaggi : 339
Provincia : Trapani
Impianto : CD Player: Denon DCD960 total tuned by Aurion Audio
PreAmp: Aurion Audio
FinalAmp: Aurion Audio
Diffusori: Progetto Trinity by Aurion Audio (CHF 63)
Breeze TPA3116
Altro: altre fonti e sistemi
gianni1879 ha scritto:il tweeter se veramente il grafico rispecchia le sue caratteristiche, va attenuato e di molto pure
tra l'altro.....nei meandri del mio cervello ho ricordato la misura del CAP del passa alto, 2.2uF....praticamente con Re di 7.2 ho un taglio a 10000Hz! e guarda che bel picco che ha il TW a quella frequenza
si, devo rifare tutto
io diffiderei di programmi o tabelle impostate a priori, se per esempio vai sul sito di mariohifi il programmino c'è, se è quello che ho capito che cerchi, ma secondo me i valori che escono sono tutti sballati. imho e senza pretese di verità assolute.
con i tagli che tu vuoi, se il woof è 8ohm, io metterei una bobina da circa 3.2/3.5 mh, mid condensatore da circa 12nf e bobina da 0.5 mh, sopra per stare sui 4000 di taglio a 12db , cond da 2.2 e ind da 0.25.
tutto ihmo e super stra mega circa. oppure tagli anche il tweet a 6db e se lo bruci ne comperi uno più lineare......
Provincia : vi
zimone-89 ha scritto:rx78 ha scritto:belle casse complimenti x il mobile!ora x quanto riguarda il filtro concordo con giorgibe
Non commettere il mio stesso errore, fidati, lascia tutto com'è. Però se hai gli strumenti di misurazione, allora fai pure.
Rino88ex ha scritto:Non commettere il mio stesso errore, fidati, lascia tutto com'è. Però se hai gli strumenti di misurazione, allora fai pure.
io mi fiderei pure, ma....non posso lasciare tutto com'è per due motivi:
il cross è fatto per gli altoparlanti originali delle ils 303, che non esistono più
alti e medi rompono davvero troppo
inoltre cap del passa alto alla mano, già solo il taglio tra mid e tw così in alto, fa lavorare il mid oltre la sua banda lineare e il tweeter dove ha un'attenuazione, col risultato (secondo la mia logica) di avere un forte buco in quel frangente (sul grafico del mid a 10000 scende a 88db!!!)
vorrei quindi iniziare innanzitutto a operare dei tagli in frequenza adeguati alle caratteristiche degli AP, e tentare di domare un pò il tweeter con una L-pad (che non farà miracoli, visto lo scatto verso i 100db intorno ai 12000Hz) e poi da li iniziare a fare magari seriamente (la sostituzione del tweeter, ad esempio, non è affatto un'opzione scartata)
@giorgibe, conosevo, in effeetti, i calcolatori puzzi di MarioHiFi, ma io cercavo un SW che facesse il contrario. in cui, cioè, io potessi mettere i valori dei componenti per ricavare i tagli. so che i più bravi lo fanno con le formule, ma la mia matematica è sempre stata un pò carente
zimone-89 ha scritto:Rino88ex ha scritto:Non commettere il mio stesso errore, fidati, lascia tutto com'è. Però se hai gli strumenti di misurazione, allora fai pure.
posto che non vedo il grafico completo del mid, tu puoi eventualmente sfruttare il suo calo di banda per accentuare la pendenza del filtro, specie se come il tweet fuori asse cala di molto, il che ti può aiutare e non poco nello spianarlo senza l' uso di tante celle. se hai già dei componenti, comincia dal super semplice, e mio consiglio attenua mid e tweet leggermente di più ( parlo di mezzo db ) di quello che sarebbe necessario per allineralo con il woof.
es: woof 90 db / mid 89.5 / tweet 89 db.
comunque come dicevo prima tra mid e twett starei sui 4000 hz circa o poco più.
Provincia : vi
quindi, teoricamente il filtraggio a 6db a 10000Hz per il tweeter potrebbe essere buono, essendo fortunati potrei avere una bella linea retta, seguendo il grafico, fino ai 5000 dove finisce la curva regolare del mid sui 90db
mmmm... a questo punto il mid lo troncherei col passa basso a 12 o 18 db per evitare di creare un picco visto che li vicino c'è l'impennata del TW.
poi, sia il Mid che il Wf hanno i 90db a 500hz, quindi potrei pensare di tagliarli entrambi a 6db a quella frequenza li.
a questo punto direi che ci siamo, non resta poi che provare varie attenuazioni sul ramo del tweeter e di tutto il medio-alto in relazione a come si comporterà il sistema.
che dite?
che dite?
1) quindi, teoricamente il filtraggio a 6db a 10000Hz per il tweeter potrebbe essere buono, essendo fortunati potrei avere una bella linea retta, seguendo il grafico, fino ai 5000 dove finisce la curva regolare del mid sui 90db
2) a questo punto il mid lo troncherei col passa basso a 12 o 18 db per evitare di creare un picco visto che li vicino c'è l'impennata del TW.
3) poi, sia il Mid che il Wf hanno i 90db a 500hz, quindi potrei pensare di tagliarli entrambi a 6db a quella frequenza li.
4) non resta poi che provare varie attenuazioni sul ramo del tweeter e di tutto il medio-alto in relazione a come si comporterà il sistema.
1) teoricamente si
2) vuoi dire passa alto ? se si usa la stessa pendenza, una bobina da 0.5 dovrebbe andare
3) 500 hz per il mid che ha la fs a 390 è troppo basso, almeno 800 hz minimo, un cond da 12nf circa dovrebbe andare, 10 nf meglio. per il woof prendi una bobina da 3.5, poi senza romperla ne sbobini un ramo di poche spire alla volta e fai le prove, fai sempre a tempo a riavvolgerla e/o tagliarla.
4) esatto.
Provincia : vi
dimenticavo, ma hai i valori del filtro originale ( tolta la cella di Zobel o quello che è ) ?
Provincia : vi
giorgibe ha scritto:dimenticavo, ma hai i valori del filtro originale ( tolta la cella di Zobel o quello che è ) ?
al momento ricordo solo il cap del TW perchè mi ci ero soffermato sopra (2.2uF nominali) il resto devo misurarlo
per quanto riguarda i componenti, ho recuperato una tonnellata di induttanze e cap in isola ecologica. era una scatola piena di materiale, forse proveniente da qualche laboratorio. realizzare le induttanze partendo dal li sarà un gioco da ragazzi, visto che ho anche l'induttanzimetro/capacimetro
per la Fs del mid, è vero...ci ho pensato dopo. allora taglio ad 800 Hz
l'ultimo suggerimento, prima di iniziare ad assemblare tutto. il tweeter ha quel picco, dovrebbe essere a 13000Hertz, giusto? perchè in quel caso con una cella RL dovrei riuscire a dargli una "limata"
zimone-89 ha scritto:giorgibe ha scritto:dimenticavo, ma hai i valori del filtro originale ( tolta la cella di Zobel o quello che è ) ?
secondo me se le casse le posizioni in modo che siano angolate di circa 30° il picco del tweet lo spiani in automatico. comunque puoi sempre provare a fare una cella equalizzatrice, casomai la togli dopo.
Provincia : vi
Bella Costruzione..
ma anche.. Bella Macchina
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
il medio dovrebbe essere attenuato tra i 1.5 KHz e i 5000 Hz ed incrociato con il tweeter molto in alto. Diciamo attorno agli 7000/8000, altrimenti che senso ha usare un mid a cupola. Dal grafico, sempre preso con le dovute cautele, arriva a 10000 Hz con probabilmente 87/88 dB.
Il medio probabile occorra tagliarlo anche sopra i 500 Hz con Woofer, la Fs è di 390 Hz. Ci sarebbe da vedere come è combinato il woofer nella zona alta.
se hai i valori del filtro non dovrebbe esser molto difficile ricavare le frequenze di taglio. Prova a postarle e vediamo un pò cosa esce fuori. Con Boxsim ci metto un attimo a simulare il filtro e relativa frequenza di taglio
Provincia : Trapani
Breeze TPA3116
dimenticavo, come qualcuno ha suggerito quel tweeter va ascoltato fuori asse di 30°, si linearizza di parecchio e si attenua un pò. Andrebbe attenuato quindi di 4/5dB lungo la sua frequenza
Provincia : Trapani
Breeze TPA3116
Mammamia quanti suggerimenti, wow!!! Ho appena misurato i valori dei componenti e abbiamo questo:
Sul woofer, 1mH
Sul medio 0.46mH e 6.8uF
Sul tw 2.2 uF
Intanto ho eliminato la zobel dal WF ed ha ricominciato a respirare
Ora con Santa pazienza inizio a costruire il cross di prova con i tagli da voi suggeriti
Sul woofer, 1mH
Sul tw 2.2 uF
ottimo facci sapere
Provincia : torino
zimone-89 ha scritto:Mammamia quanti suggerimenti, wow!!! Ho appena misurato i valori dei componenti e abbiamo questo:
Sul woofer, 1mH
Sul tw 2.2 uF
mi pare che il medio lavori pochino in questo modo, inoltre assieme al tweeter non sono attenuati
Provincia : Trapani
Breeze TPA3116
Infatti il filtro originale è davvero inadeguato. Sto lavorando su un filtro con i seguenti tagli: woofer/mid 800Hz mid/tw 10000Hz tutti a 6db. Sto preparando commutatori con varie resistenze di attenuazione per mid e tw poi farò le prove del caso.
A proposito....nel forum c'era qualche tutorial per la misurazione in ambiente, qualcuno ha a porta do nano I link?
» cassetto marantz cd 65 II
» Olio per giradischi (e forse anche per altro)
» preamplificatore YAQIN MS-12B
» L'ho fatto, li ho ordinati!
» Estrarre flac da eac
Pagina 1 di 3
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
