L'ho fatto, le ho distrutte :D
+5
gianni1879
rx78
giorgibe
zimone-89
9 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: L'ho fatto, le ho distrutte :D
gianni, la R sul ramo del midrange dove va messa esattamente?
zimone-89- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.09.13
Numero di messaggi : 105
Provincia : su di giri
Occupazione/Hobby : tutto, dall'audio, alla telefonia VoIP, dal trattore, all'auto al tosaerba
-Sorgente analogica:Pro Ject 2xperience acryl OEM, testina Ortofon OM RED
-sorgente digitale:CDP Sansui CD190
-DAC:Ljmaudio.net + OP275 + cap maggiorati Nikicon
-ampli:DENON PMA 520 AE
-casse: Jbl tlx300 modificate con tweeter seas 22taf/g, biwiring e crossover esterni ad HOC, punte coniche
-cavi segnale: autocostruiti, semibilanciati con cavo USB e RCA Dorati
-cavi potenza: in rame stagnato, 2x2,5mm twistati e schermati
-cavi alimentazione:Sorgenti-ciabatta: autocostruiti con cavo 3x2.5 con doppio isolamento in gomma e schermatura (specifiche ThalesAlenia Space). terminazioni Schuko/IEC placcate oro, rivestimento in guaina a rete in PVC
rete domestica-ciabatta: autocostruito con cavo schermato 3x2.5, rivestimento con guaina a rete in PVC e terminazioni schuko/IEC placcate oro
-distributore di rete: Ciabatta da rack 19" con cablaggio a stella,
-filtro di rete: autocostruito con filtro su specifiche "ThalesAlenia Space" da 16 A, voltmetro digitale
-portaelettroniche: Mobile del salone
Sempre in seriezimone-89 ha scritto:gianni, la R sul ramo del midrange dove va messa esattamente?
gianni1879- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.05.16
Numero di messaggi : 339
Provincia : Trapani
Impianto : CD Player: Denon DCD960 total tuned by Aurion Audio
PreAmp: Aurion Audio
FinalAmp: Aurion Audio
Diffusori: Progetto Trinity by Aurion Audio (CHF 63)
Breeze TPA3116
Altro: altre fonti e sistemi
OT
Delta HF
http://www.autoblog.it/post/814331/lancia-delta-hf-integrale-prezzo
Fine OT
Delta HF
Fine OT
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
sportyerre ha scritto:OT
Delta HF
Fine OT
purtroppo per me non è una Integrale ma una semplice "HF Turbo" (quindi 1.6 t. a trazione anteriore) ma è sempre bella
tornando a noi....sono tornato dalle ferie e già smanio di rimettere le mani sulle tower. oggi pomeriggio se tutto va bene preparo i crossover con i valori corretti e vediamo come vanno
alla fine da agosto ad oggi, dalla fine delle ferie ad oggi.....non ho più messo mano alle tower....problemi, trasferito per lavoro, tante altre cose....ma il prossimo weekend caricherò l'intero impianto nella mia piccola Y10 tower comprese e mi porto tutto via nella mia attuale dimora
finalmente mi trasferisco e......i lavori riprendono. Forse i diffusori a più lunga costruzione mai avvenuta!
ad oggi sono stati usati così com'erano, coi cross delle indiana e i Mid staccati da mio fratello per i suoi giochetti coi registratori a bobine. Io in un paio di turni di notte, ho rimesso mano a tutto ed ho fatto tutte le simulazioni del caso.
Simulazione effettuata coi dati di targa VERI del Woofer, da datasheet Electronic Melody:
Questa la risposta simulata, mi pare molto buona:
questo conferma che l'altoparlante è tutta un'altra cosa rispetto agli attuali "serie HW" (beata ignoranza, mia) e conferma che la sensazione di un basso "stupendo" nei vecchi cabinet da 25 litri non era solo una sensazione.
SOLUZIONE 1 - FILTRO IDEALE
La risposta in frequenza del filtro calcolato automaticamente dal programma, vede un innalzamento pauroso dell'emissione dai 5000Hz in su, colpa dell'irruento TW e dei suoi 97db di efficienza. Dopo varie prove di attenuazione fatte con una resistenza prima del filtro e varie L Pad, ho improvvisato una roba del genere:
SOLUZIONE 2 - PASSA BANDA SUL TW
Dalle simulazioni, la risposta appare molto lineare (tralasciando i limiti degli AP) l'attenuazione dell'emissione è affidata ad una resistenza da 6,8 ohm, mentre il rigonfiamento delle altissime viene limato dal passabasso. In questo modo sono riuscito ad eliminare un fastidiosissimo calo dai 15kHz, circa, che si veniva a creare inserendo una cella di attenuazione sul tweeter. Una ulteriore linearizzazione in fase di incrocio, l'ho ottenuta giocando un pò coi valori del passa basso del midrange.
(per visualizzare correttamente le immagini, consiglio di aprirle cliccandoci su)
Tirando le somme, direi che posso iniziare a sperimentare le due soluzioni analizzando ad orecchio (e chi lo sa, magari con uno strumento di misura) come suonano sti benedetti diffusori, finalmente, presi con la considerazione che meritano (ci misi un sacco di cura nella costruzione!)
Chiedo scusa ai GURU per le eventuali castronerie dette e/o fatte....
Vi tengo aggiornati
PUNTO PRIMO, IL CARICAMENTO IN CASSA CHIUSA DA 25 LITRI
PUNTO DUE, IL CROSSOVER
Sempre usando i dati di targa degli altoparlanti, ho trovato due soluzioni col magico CrossPC tagliando a 2000 e 10000Hz:SOLUZIONE 1 - FILTRO IDEALE
Vi tengo aggiornati
interessante, facci sapere come và
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
» cassetto marantz cd 65 II
» Olio per giradischi (e forse anche per altro)
» preamplificatore YAQIN MS-12B
» L'ho fatto, li ho ordinati!
» Estrarre flac da eac
Pagina 3 di 3
Ieri alle 23:07 Da morgana90
Ieri alle 22:57 Da morgana90
Ieri alle 21:23 Da salvo93
Ieri alle 16:44 Da Quaiozi!
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
