Strano problema
Strano problema
Ieri ho rifatto una saldatura ad un cavo xlr che porta il segnale dal pre al finale perchè la calza faceva falso contatto ed il suono andava e veniva dal canale dx.
Finito il lavoro ho provato a vedere se funzionava bene ed effettivamente tutto ok, fino a quando faccio partire "prima guardia" dei litfiba, nella parte iniziale c'è una batteria che si muove a mo di marcia da sx a dx partendo quasi al lato dell' ascoltatore per poi scomparire più o meno a ore 2.
Almeno questo io ho sempre sentito con il mio impianto.
Adesso la batteria parte centrale e si allontana verso il fondo mantenendo il fuoco al centro...ho provato un brano test che passa da sx a destra e viceversa sempre con batteria ed il risultato è il medesimo, in pratica quando è a dx e perfettamente centrale e quando è a sinistra si allontana in profondità!
La cosa curiosa è che normalmente sembra suonare piuttosto bene.
Cosa può essere successo?
verderame- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Re: Strano problema
Conosco bene quel brano e uno dei miei pezzi preferiti....hai provato a controllare che all'interno dell'ampli e del pre sia tutto ok?se inverti i cavi sui canali che succede?
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Re: Strano problema
Back to Mono... come diceva Phil Spector, hai i due canali in corto!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Re: Strano problema
Cavi ricontrollati, alla fine ho provato ad attaccare un altro amplificatore direttamente al dac e tutto è tornato alla normalità.
Quindi il problema è o il finale o il pre...domani vediamo quale dei due.
Provincia : mb
Re: Strano problema
Alla fine, dopo aver passato quasi due ore a smontare, saldare e dissaldare cavi non è cambiato nulla...ho collegato il finale direttamente al dac e tutto ok, quindi il problema è il pre...
Decido di partire da zero come se fosse la prima volta che utilizzo questo pre, leggo bene tutte le scritte sul retro del case e...
avevo collegato male i cavi...l' abitudine mi aveva portato a metterli vicini invece vanno alternati come nella foto!
Devo dire che la dritta del "suona in mono" mi ha portato a risolvere la situazione.
Grazie dell' aiuto.
Grazie dell' aiuto.
Provincia : mb
» Strano problema...
» problema strano am audio a50
» strano problema e dubbio aeron ha 102.
» Marantz sr4300 problema strano
» Strano problema t-amp 2024 e penso Dac
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
