BHL Fostex FE108E Sigma – La costruzione
+31
delrik00
case
giammo
Paolo65
francoTN
Smigol
Skywalker
tonimxp
poluca
francesco perbellini
ITACA
acvtre
merkutio
Drugo
bru.b
fuscusmic
Alessandro LXIV
caliber
Tassadar
Finez
Jourawsky
Dreamflyer
35 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Sono alle prese con un nuovo progettino: le BHL con i Fostex FE108E Sigma.
La costruzione seguirà il progetto originale Fostex , lo potete trovare qui: http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/recom_enclose/108ez_encl.pdf
Per il posizionamento del fonoassorbente seguirò come indicato qui : http://digilander.libero.it/giovannidefilippo/progetti/FE108EZ_BLH/FE108EZ_BLH.htm
Il primo passo è stato il taglio del legno, fortunatamente ho trovato una falegnameria a 50Km da casa mia che produce su commissione anche box per diffusori, sono i fratelli Margotto http://www.margottofratelli.it/ , sono andato a trovarli ed ho conosciuto Davide la persona che si occupa della costruzione dei box, molto disponibile, preparato , ma sopratutto appassionato di hi-fi e senza nessun problema mi ha tagliando tutti i pezzi per i box, qualità e professionalità ad un buon prezzo.
Ecco tutto i materiale che ho portato a casa:
Cercherò di mettere le foto e la descrizione durante le varie fasi di lavorazione, ovviamente tutti i consigli sono sempre ben accetti.
Si parte con la costruzione!
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Re: BHL Fostex FE108E Sigma – La costruzione
Buon viaggio!!!
madqwerty- Moderatore
aspettavo da tempo un bel progetto fostex ben dettagliato con foto, ti seguirò.
Ti stimo fratello
Ti stimo fratello
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Grande Marco!!!
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Complimenti... finalmente il tuo materiale è arrivato! Buon assemblaggio!
Finez- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.05.10
Numero di messaggi : 708
Provincia : Dipende, il più delle volte sereno :-)
Impianto : In firma...
Partiamo con la costruzione, cercherò di descrivere le varie fasi, voglio sottolineare che non sono un esperto falegname e quindi tutte quello che scrivo è sempre da valutare e verificare, sicuramente ci possono essere delle tecniche migliori.
Un elemento fondamentale è tanta pazienza, direi una bella dose massiccia, non bisogna assolutamente avere fretta.
Come prima fase bisogna studiarsi bene lo schema, se avete possibilità fatevi una bella stampa così da averlo sempre a portata di mano.
Se non lo ha già fatto chi ha tagliato i pezzi (come nel mio caso) è molto utile numerare tutte le parti come nello schema, in modo da vere il riferimento del pezzo senza ogni volta misurare .
Ho iniziato incollando le parti centrali della tromba, ho preso tutti i pezzi interessati 11,12(x2),13,14,15,16,17,18,19,20, ho verificato la posizione di tutti, li ho spalmati di colla usando il pennello, ho assemblato il pacco ed ho cercato di fissare tutto con i morsetti … che impresa ragazzi appena stringevi un morsetto una delle parti si muoveva o ruotava, vi sconsiglio questa strada , meglio incollare duo o tre pezzi alla volta aspettare che si asciughi e poi procedere con altri due o tre pezzi fino alla fine, si impiega il doppio del tempo, ma il risultato è assicurato, comunque sono riuscito ad uscirne aiutandomi con degli appoggi laterali in modo da tenere tutto ben fermo
Ho aggiunto anche le parti 23 e 6, il pezzo 6 l’ho incollato al centro ed ho verificato con una squadretta che sia in squadra
Ho messo tutto da parte che si asciughi ed ho proseguito con la parte posteriore pezzi 10, 28 (x3), 9 , verificato sempre prima il posizionamento e poi spalmata la colla e fissate tutte le parti, unica accortezza è di mettere bene a filo i pezzi 28 e distanziarli di 10mm ho usato degli spessori così da evitare movimenti
Ho continuato con i pezzi interni 2 ,26; 2,21; 5,22 , incollando e verificando sempre con una squadra sia il centro che la perpendicolarità
Ciao alla prossima puntata
Marco
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Quasi finito !!!
Bella lì marco! Quand'è che ce li fai ascoltare?!
Tassadar- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 503
Marco grande!!! ottimo lavoro da vero falegname!!!
Provincia : NA
ammazza quante cagne io ne ho tre in tutto.. (ma almeno buone, quelle verdi come le tue).
L'unica piccola idea per contribuire è la posizione degli spinotti sulle casse: in alto come da progetto sono veramente antiestetici con i cavi di potenza appesi, e quello che risparmi nel non farli uscire più in basso seguendo il condotto lo perdi in una maggiore lunghezza del cavo tra ampli e casse (quasi un metro se li vuoi lasciare per terra)
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Gande Marco!!
Eheh.. valvole in SET, fullrange... hai imboccato la strada giusta!
Il posizionamento e il materiale usato da Giovanni è frutto di lunghe prove fatte da lui sul 108 e da me sul 103... E' un'ottima base di partenza ma non è detto che sia adatta ai tuoi gusti, al tuo setup e al tuo ambiente. Prima di chiudere definitivamente il pannello, meglio fare delle prove tenendo unito il pannello laterale non incollato con delle morse.
Ehm... Cagne? sono i serragiunti? qui li chiamiamo "sergenti"
Magari... è solo l'inizio , ora viene il belloFinez ha scritto:Quasi finito !!!
Nel prossimo meeting lacustre le porterò sicuramenteTassadar ha scritto:Bella lì marco! Quand'è che ce li fai ascoltare?!
Troppo gentile ... sono alle prime armirattaman ha scritto:Marco grande!!! ottimo lavoro da vero falegname!!!
Non li vedo molto bene i cavi che girano all'interno della tromba, li lascio fuori come nel progetto originalecaliber ha scritto:ammazza quante cagne io ne ho tre in tutto.. (ma almeno buone, quelle verdi come le tue).
Si, la mia concezione di hi-fi stà cambiando, preferisco pochi watt di qualità con diffusori efficenti e la sorgente analogica mi piace sempre di piùVincenzo ha scritto:Gande Marco!!
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
effettivamente nel progetto che avevo realizzato io il percorso era meno "tortuoso" più che altro perchè lo sbocco è posteriore e quindi la tromba è girata, non mi aveva però creato problemi far girare il cat5 incollato con vinavil a lato nell'angolo.
Il bello del diy è proprio questo: ognuno apporta modifiche secondo il proprio gusto e proprie fisime .... nella tromba mi ero smussato tutti gli spigoli interni e raccordato gli angoli per "aiutare" l'aria nel suo percorso d'uscita
Proseguiamo con la costruzione.
Come avrete visto nella parte anteriore dei diffusori bisogna inserire della sabbia tra i pezzi 7,8,18 per comodità ho tagliato i pezzi 24 e 25 lunghi rispettivamente come i pezzi 8 e 18 ed ho chiusa la parte superiore con due pezzi da 170x50mm in modo da creare un contenitore per la sabbia, una foto rende meglio l’idea (solo solo appoggiati non incollati)
Qui ci sono i pezzi tagliati ed incollati, 2+21, 2+26+18, 25+8+pezzo tagliato, 24+7+pezzo tagliato
Procediamo con i pezzi 3+4
e con la parte posteriore + (22+5) . Metterò tra parentesi le parti già incollate in precedenza.
A questo punto ho preso un fianco del box ed ho iniziato con l’assemblaggio della parte bassa quindi i pezzi (2+26+18) + (25+8+pezzo tagliato) + (24+7+pezzo tagliato) e poi con la parte alta 1+(2+21) , la parte centrale è li solo come contrappeso non è ancora incollata
Si prosegue con l’incollare la parte (3+4) con (2+21)
Prima di fissare la parte posteriore è meglio forarla inserire le boccole e saldare anche i fili così abbiamo tutto già pronto
Si procede quindi con l’incollaggio della parte posteriore con il resto del box
Si può ora incollare la parte centrale della tromba
E tutti i piccoli pezzettini 29
Ecco il risultato dopo una notte di asciugatura
Ed infine ho ritagliato tutti i pezzetti di filtro per cappa ed incollati all’interno come descritto QUI, ho usato della colla vinilica
Queste sono le due basi d’appoggio che mi sono fatto fare con le relative punte, dove appoggerò i diffusori
... continua
Marco
... continua
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Bravo Marco
Gran bel lavoro... alla fine riuniamo tutti i tuoi messaggi e li mettiamo in area progetti
Ultima modifica di nd1967 il Gio 28 Ott 2010 - 17:19 - modificato 1 volta.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Lavoro ECCELLENTE, Marco! Benvenuto in un altro mondo!
Questa frasi mettono in testa strane idee!Vincenzo ha scritto:Lavoro ECCELLENTE, Marco! Benvenuto in un altro mondo!
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Lavoro bellissimo, complimenti!!!
Complimenti. Spesa totale?
Numero di messaggi : 5173
Prima della chiusura definitiva ho fissato con dei morsetti il pannello laterale ed ho montato l’altoparlante.
Per il fissaggio dell’altoparlante, ho segnato ai bordi del foro i due assi (orizzontale/verticale), a questo punto ho inserito l’altoparlante ed ho centrato i 4 fori delle viti che cadono sui due assi, in questo modo sono sicuro che è al centro del foro. Ho segnato il centro di tutti i fori, tolto l’altoparlante e con una punta da 2mm ho eseguito i fori ad una profondità di 10mm.
Ho collegato i diffusori all’impianto in modo da testare il corretto funzionamento e verificare che la diposizione interna del filtro cappa sia ottimale, in pratica le ascoltate per qualche giorno
Tutto funziona correttamente ed il suono mi aggrada a questo punto ho deciso di chiudere definitivamente i box .
Ho riempito le due cavità anteriori di sabbia ( deve essere bene asciutta )
Ho pulito bene il bordo e spalmato il tutto di colla e poi la chiusura
Ho lasciato asciugare bene per una notte.
A questo punto si passa alla finitura, per me è stata la parte più lunga ed impegnativa, ho iniziato raccordando tutte le parti incollate con carta vetrata con grana 120 oppure 80 se c’era un po’ di più di materiale da rimuovere e cercando di togliere tutti i residui di colla.
Finita la parte grossa mi hanno consigliato di inumidire tutta la superficie con una spugnetta e aspettare poi che si asciughi il tutto in modo che si riapra il poro del legno. Piccolo trucco se vi capita mentre maneggiate i box di prendere qualche botta, appoggiate una spugnetta bagnata per qualche ora sulla parte dove ha preso la botta ed il legno ritorna a riempire i buco, una carteggiata e siete apposto, non funziona con graffi o botte troppo profonde, attenzione inoltre a non lasciare troppo (giorni) la parte bagnata il multistrato è sempre legno incollato e potrebbe danneggiarsi. Si prosegue con il carteggio finale con carta grana 280/320 fino a raggiungere una superficie bella liscia.
A questo punto si può procedere con la cera,l’ho presa non proprio bianca ma leggermente giallina, ho dato una prima passata ( stesura e lucidatura) ho aspettato una notte che si asciughi bene e poi una seconda passata.
Si procede con il montaggio definitivo degli altoparlanti, ho preferito saldare i fili ( attenzione che non saltino gocce di stagno o dissaldate sui coni perché sono di carta), si stringono le 8 viti ed il gioco è fatto!
Dopo aver trasportato faticosamente i box dal garage in casa li ho pesati, 24,5 Kg l’uno, due belle bestioline.
Un riepilogo sui costi:
- Multistrato di betulla + taglio box: 140euro (contattate http://www.margottofratelli.it/ per maggiori dettagli )
- Filtro per cappa: 20 euro
- 6 punte Ciare: 16 euro
- 2 coppie connettori da pannello Ciare YCD 300: 10 euro
- Colla, cera: 10 euro
- Coppia di Fostex Fe108Sigma 241,90 euro prese su ebay da AudioConnexion ( veloci ed ottimo imballo )
Totale: 437,90 euro
Ecco le foto dei box finiti:
E’ difficile raccontare l’emozione e la soddisfazione nel sentirle suonare, per non parlare della qualità che per me è spettacolare, sono pienamente soddisfatto del mio lavoro, tanta fatica e tempo dedicato sono ampiamente ripagati dopo il primo ascolto.
Marco
Totale: 437,90 euro
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
stupende!!!!! mamma mia un opera d'arte....
Provincia : NA
Stupende, sei un artista!Dreamflyer ha scritto:Ecco le foto dei box finiti:
(commento in contemporanea con Gennaro e abbiamo scritto praticamente la stessa cosa)
Splendidi, davvero spledidi!!!
Complimenti per la realizzazione!!!
fuscusmic- Appassionato
- Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
Bellissime, complimenti!!!
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1390
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
che belle! Ogni volta che vedo le vostre nuove realizzazioni in ambito diffusori mi viene voglia di provare anche a me (impossibile ora come disponibilità di tempo), e poi sono molto attratto dai monovia... Complimenti!
Drugo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.11.08
Numero di messaggi : 480
Impianto : Radio Marelli del '39
» Consiglio per realizzazione BLH per Fostex FE108E sigma
» Monovia Fostex sigma 108
» Costruzione canale centrale FOSTEX fe107E con Foto dettagliate
» DIFFUSORI FOSTEX Sigma FE108EZ
» Coloriamo i miei Fostex FE108 Sigma
Pagina 1 di 5
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
