2 TA2024 per biamplificazione (con taglio passa alto)
+5
gianky69
9 partecipanti
Sto valutando la possibilità di costruire un amplificatore con doppia scheda Sure, opportunamente modificate, in modo da dedicare una ai soli medio bassi ed una ai soli alti.
Per la prima scheda non ci dovrebbero essere problemi ad adottare la classica coppia di condensatori da 2,2 uF per i due canali; per quanto riguarda la seconda scheda la scelta ricadrebbe su dei condensatori da 0,01 uF (passa alto da 6db con tagli da circa 700 Hz).
Potrebbe essere una scelta giusta per migliorare la risposta delle casse (B&W serie 7, torri da pavimento con woofer, midrange e tweeter nautilus) che con brani particolarmente "elaborati" soffrono un po' di una perdita di dettaglio nella gamma bassa; oppure è un inutile dispendio di risorse?
Grazie a tutti,
Gianky
Grazie a tutti,
Gianky
Re: 2 TA2024 per biamplificazione (con taglio passa alto)
La prova la farei.
Nel peggiore dei casi non cambia nulla.
Barone Rosso- Moderatore
2 TA 2024 per biamplificazione(con taglio passa alto)
gianky69 ha scritto:Sto valutando la possibilità di costruire un amplificatore con doppia scheda Sure, opportunamente modificate, in modo da dedicare una ai soli medio bassi ed una ai soli alti.
Grazie a tutti,
Gianky
Puoi provare,ma credo che il miglioramento sarà minimo.Se vuoi fare una cosa alla grande usa un crossover elettronico a 3 vie+3 ampli/per canale.Cosi si possono usare le casse senza i crossover passivi con resultati molto buoni.Se ti interessa lo schema di un crossover elettronico(provato),ti lo posso mandare.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Così ho fatto, utilizzando i t-amp originali (vedi impianto in firma). A differenza di quanto vuoi fare te, però, gli ampli sono stati modificati per lavorare uno per canale (cioé ognuno dei due ampli ha un canale con il taglio fatto con lo 0,01 microF).
Non mi lamento del risultato .
Leggi comunque cosa ha scritto sulla biamplificazione, in questo forum, qualcuno che se penso un pochino se ne intenda...
http://t-class.niceboard.org/trends-audio-ta-101-f1/biamping-con-ta-101-t394-15.htm#2725
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Ma vuoi levare il crossover interno alle tue casse? Se no, non hai bisogno di fare un ulteriore taglio a monte delle schede...
piero7- Membro classe oro
L'idea di filtrare a monte l'ingresso del TA2024 dedicato alla gamma alta è per farlo lavorare solo su quelle frequenze, senza sprecare "energie" nello spettro medio-basso.
Comunque le casse sono predisposte per il biwiring/biamping e non ho intenzione di toccare il loro crossover.
gianky69 ha scritto:L'idea di filtrare a monte l'ingresso del TA2024 dedicato alla gamma alta è per farlo lavorare solo su quelle frequenze, senza sprecare "energie" nello spettro medio-basso.
Non preoccuparti dell'energia:
Qualitativamente si ottengono risultati migliori se si usa un amplificatore per canale.
E sull'amplificatore un canale lavora solo sui bassi e l'altro sugli acuti.
In questo modo si eliminano le interferenze fra destro e sinistro.
Quindi non devo filtrarli in ingresso con i 0,01 uF ma solo con i classici 2,2 uF, giusto?
Ma come faccio ad essere sicuro che le mie casse non abbiano i negativi comuni? Basta controllare con un tester che non siano collegati tra loro?
gianky69 ha scritto:Non preoccuparti dell'energia:
Li devi filtrare!
Solo che su un canale metti 0.1 uF e lo attacchi agli acuti.
Sull'altro metti 2.2 uF e lo attacchi ai bassi.
[quote="Barone Rosso"]
Ok, allora 0,01 uF e 2,2 uF, uno per canale.
Li devi filtrare!
[quote="gianky69"]
Occhio alla qualità dei condensatori che utilizzi! Io ero scettico in proposito, ed ho dovuto toccare con mano (anzi, ascoltare con orecchio ) che le diverse tipologie di condensatori suonano in modo diverso...
Se le tue casse sono le 704, le conosco bene. Hanno un'efficienza di 90 dB, quindi 3 dB (che non è poco) più efficienti delle mie. Le ho ascoltate con una Fenice 20 liscia, e già il risultato era buono. Se la tua stanza d'ascolto non è enorme, penso che con questa soluzione ti potrai trovare bene...
Comunque, il miglioramento IMHO non penso che lo troverai sui medio/bassi (quel canale continua a lavorare come se nulla fosse, avendo in entrata il condensatore "standard": il vantaggio che ha è che a quel punto si ritrova con un'alimentazione surdimensionata, essendo in comune con un canale che non assorbe quasi nulla... il che male non fa ), ma sugli alti. Lavorando in condizioni di assoluto riposo, visto che tanta birra in corpo il povero TA2024 fisicamente non ce la può avere, su quella banda di frequenze il nostro microbo si può quindi esprimere al meglio delle sue possibilità.
Ovviamente, IMHO .
Ripeto, sono quasi 2 anni che il mio impianto è configurato esattamente così, e mi sono trovato bene.Barone Rosso ha scritto:
Li devi filtrare!
Ovviamente, IMHO .
- Sorgenti:
Li devi filtrare!
nel senso che l'uscita del destro la usi per le basse fraquenze con il condensatore da 2,2µf in ingresso e l'uscita del sinistro la usi per le alte frequenze con un condensatore da 0,1µf?
per avere un po' più di bassi si potrebbe adottare un condensatore più vigoroso tipo un 4µf?
a parte il bump all'accensione sui diffusori, cosa ne pensi?
scusate ma il condensatore è da 0,1µf o da 0,01µf?
Se come nel mio caso, sì.robertor ha scritto:
nel senso che l'uscita del destro la usi per le basse fraquenze con il condensatore da 2,2µf in ingresso e l'uscita del sinistro la usi per le alte frequenze con un condensatore da 0,01µf?
A quel che so, è inutile, porta solo al bump. Con i 2,2 microF se non erro si scende a 5 Hz... non ha molto senso scendere ulteriormente. Solo come notizia: ora anziche i 2,2 microF ho 2 microF (utilizzo, grazie al consiglio del new DY Guru , 2 petp da 1 in parallelo), e non c'è alcuna differenza udibile sull'estensione in basso.robertor ha scritto: per avere un po' più di bassi si potrebbe adottare un condensatore più vigoroso tipo un 4µf?
Il condensatore sugli alti è da 0,01 microF.
- Sorgenti:
Ah be', così risparmierai un 10/15 cent di corrente all'anno se tagli l'ampli per i tweeters anche a monte
Col biamp passivo (senza levare il crossover interno delle casse) con 4 finali identici non avrai manco il problema di allineare i livelli audio per le vie basse/alte e ti risparmierai un potenziometro che costa più di quello che risparmierai di energia elettrica tagliando il finale per levi alte.
ma non bastano 2 di finali stereo?
robertor ha scritto:con 4 finali identici
Certamente ne bastano 2 stereo (o 4 mono)...
Scusate l'ignoranza ma io non ho capito dove mettete i condensatori: sui cavi di segnale (2 che si sdoppiano quindi 4) tra il pre e i due T-AMP?
Ultima modifica di Virgilio il Ven 21 Ago 2009 - 13:16 - modificato 1 volta.
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
I condensatori vanno sugli ingressi di segnale dei tampVirgilio ha scritto:Scusate l'ignoranza ma io non ho capito dove mettete i condensatori: sui cavo di segnali tra il pre e i due T-AMP?
gianky69 ha scritto:I condensatori vanno sugli ingressi di segnale dei tamp
Ok, semplicemente sul filo che va nella parte interna del connettore RCA?
(basta solo quello a fare il filtro? sostisutisce il filtro attivo...no?)
Virgilio ha scritto:gianky69 ha scritto:I condensatori vanno sugli ingressi di segnale dei tamp
Ehm, si! I condensatori d'ingresso vanno collegati ai poli positivi degli ingressi...
In questi tempi di crisi, tutto fa.... a parte gli scherzi, non è ovviamente questione di consumo elettrico. Il TA2024 può erogare, con qualità audiophile, diciamo 5 watt per canale. Se si fa lavorare a bassissima potenza, suona veramente bene. Penso si possa concordare che la maggior parte della potenza è concentrata sui bassi: se si libera il canale degli alti da quell'impegno, nella peggiore delle ipotesi andrà uguale, ma probabilmente meglio. Altri vantaggi:piero7 ha scritto:gianky69 ha scritto:L'idea di filtrare a monte l'ingresso del TA2024 dedicato alla gamma alta è per farlo lavorare solo su quelle frequenze, senza sprecare "energie" nello spettro medio-basso.
1) l'alimentazione diventa improvvisamente surdimensionata (il che non è un male): visto che un canale assorbirà sempre pochissimo, l'altro ne trarrà vantaggio;
2) il crosstalk del TA2024 non è bassissimo: questa soluzione azzera completamente questo problema, e ciò non penso che faccia male alla ricostruzione del soundstage.
Con un ampli stereo per cassa, non c'è problema di allineamento di bassi ed alti. Ci può essere semmai di balance.piero7 ha scritto:Col biamp passivo (senza levare il crossover interno delle casse) con 4 finali identici non avrai manco il problema di allineare i livelli audio per le vie basse/alte e ti risparmierai un potenziometro che costa più di quello che risparmierai di energia elettrica tagliando il finale per levi alte.
I condensatori CI SONO DI GIA': vanno sostituiti con altri con valore e qualità più adeguati allo scopo.gianky69 ha scritto:I condensatori vanno sugli ingressi di segnale dei tampVirgilio ha scritto:Scusate l'ignoranza ma io non ho capito dove mettete i condensatori: sui cavo di segnali tra il pre e i due T-AMP?Virgilio ha scritto:gianky69 ha scritto:I condensatori vanno sugli ingressi di segnale dei tamp
- Sorgenti:
Ehi Virgilio, dai che ce la fai, tra 2 anni raggiungi anche te il traguardo del nonno di Ivan!
Virgilio:
Data d'iscrizione: 27.12.08
Numero di messaggi: 119
Età: 98
P.s.: scusate l'OT.
Virgilio:
Età: 98
P.s.: scusate l'OT.
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:In questi tempi di crisi, tutto fa.... a parte gli scherzi, non è ovviamente questione di consumo elettrico. Il TA2024 può erogare, con qualità audiophile, diciamo 5 watt per canale. Se si fa lavorare a bassissima potenza, suona veramente bene. Penso si possa concordare che la maggior parte della potenza è concentrata sui bassi: se si libera il canale degli alti da quell'impegno, nella peggiore delle ipotesi andrà uguale, ma probabilmente meglio. Altri vantaggi:piero7 ha scritto:gianky69 ha scritto:L'idea di filtrare a monte l'ingresso del TA2024 dedicato alla gamma alta è per farlo lavorare solo su quelle frequenze, senza sprecare "energie" nello spettro medio-basso.
2) il crosstalk del TA2024 non è bassissimo: questa soluzione azzera completamente questo problema, e ciò non penso che faccia male alla ricostruzione del soundstage.Con un ampli stereo per cassa, non c'è problema di allineamento di bassi ed alti. Ci può essere semmai di balance.piero7 ha scritto:Col biamp passivo (senza levare il crossover interno delle casse) con 4 finali identici non avrai manco il problema di allineare i livelli audio per le vie basse/alte e ti risparmierai un potenziometro che costa più di quello che risparmierai di energia elettrica tagliando il finale per levi alte.I condensatori CI SONO DI GIA': vanno sostituiti con altri con valore e qualità più adeguati allo scopo.gianky69 ha scritto:I condensatori vanno sugli ingressi di segnale dei tampVirgilio ha scritto:Scusate l'ignoranza ma io non ho capito dove mettete i condensatori: sui cavo di segnali tra il pre e i due T-AMP?Virgilio ha scritto:gianky69 ha scritto:I condensatori vanno sugli ingressi di segnale dei tamp
Ed ognuno dei due ampli ha un potenziometro, giusto?
» Doppio ingresso con passa alto TA2024
» fitri passa alto..
» Passa-alto sui Woofer: serve?
» filtro passa alto per finale
» Filtro attivo passa-alto 12db
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
