Amplificatore salta il fusibile della corrente
Ciao a tutti
oggi il mio amplia a ss autocostruito dopo una scintilla nella vaschetta IEC ha deciso di non funzionare più. Cambio il fusibile, appena accendo l'ampli, si brucia subito il fusibile.
Prima funzionava tutto normalmente, poi forse perché il cavo di rete non era inserito bene nellampli quello che ho descritto sopra
Cosa può essere successo?[left]
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Re: Amplificatore salta il fusibile della corrente
Allora, vi Aggiorno.
Premessa: ho un dualmono autocostrutio impiegando due schedine di amplificazione cinesi
Staccate schede dalla alimentazione: il fusibile salta,
stacco i trasformatori dal ponte raddriz. e misuro 36 V dai secondari trafo di surplus operati secondo lo schema di Ideafolle.
Sul ponte raddrizzatore Stacco il banco condensatori e attaco i secondari.
Mi sa che si è f@ttut@ il ponte.
Metti qualche foto
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
non è il ponte raddrizzatore!
l'ho cambiato e appena gli collego il trasformatore salta il fusibile!
Se misuro le uscite del trasformatore 34 circa per ogni secondario enon gli collego il ponte diodi il fusibile non salta!
Risolto!
Non vorrei cantare vittoria troppo presto ma credo che il problema fossero dei condens. di bypass montati sul ponte diodi.
Prima li avevo montati su quello nuovo .... fusibile saltato!
Rimossi collegato e fusibile ok....
Vedremo che altro deve accadere.
è difficile che saltino dei fusibili di bypass.. comunque bastava dare una controllata col tester qua e la per vedere cosa era andato in corto
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
» Amplificatore : fusibile che salta
» Problema Amplificatore MM c330D + casse (salta la musica)
» smps 500 salta il fusibile
» calcolo della tensione/corrente necessaria come si fa???
» salta fuse all'amplificatore
Oggi alle 13:25 Da salvo93
