SMSL sa-4s... Arrivatoooo!!!
+29
akakor81
Paolè
smaxx
ghiglie
Akhenaton
cesarevox
Cella
rincoman
capilander88
H. Finn
Mantis-89
danilopace
gianlu
libertario
stregattomiao
excinghios
R!ck
sim80
Charli48
sickshotshow
homesick
rferrinid
poluca
SaNdMaN
Artinside
LakyV
33 partecipanti
Pagina 6 di 8
Pagina 6 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: SMSL sa-4s... Arrivatoooo!!!
[quote="LakyV"]Mi hai messo la pulce all'orecchio/quote]
le avessi avute anch'io ste pulci nell'orecchio tre anni fa...
invece del trittico kingrex avrei preso questo, a 1/20mo del prezzo...
con la differenza sai che pre a valvole ci usciva...
Rob
Rob
rincoman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.09.10
Numero di messaggi : 478
Provincia : Napoli
- Sorgenti: DUNE HD MAX, M2Tech Young, V-DAC Evolution by Stentor, hifimedy Trasporti: M2Tech Hiface e Hiface II Pre: Prefet MKII, BAP MKII by Maurarte Ampli: Hypex Ncore by Rouge, IRS2092 by Stentor, Icepower250, S.M.S.L.Diffusori: Opera Seconda 2011; KEF LS50; HATT GSI; Indiana Line Tesi 260 C/NCavi: Clone JPS Superconductor 2, segnale in argento e potenza by Albamaiuscola, alimentazione by Vito; Mogami 2964 e 2534, Real Cable OTT60
Sarei tentato di sostituire le induttanze all'SMSL SA-4S - TA2024, ma non ho idea di come interpretare quel "100" stampato sopra le "cimici" nere originali.
Se dovessi cercare delle induttanze toroidali, di che valore dovrei cercarle? Vedo che i valori sono espressi in uH ed in Ampere.
Cosa potrebbe andar bene al posto delle induttanze originali, sul TA2024?
stregattomiao- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.05.12
Numero di messaggi : 238
Provincia : Livorno/Firenze
Occupazione/Hobby : Inseguitore di sogni utopistici
Impianto : Bantam Gold + Trends Audio TA10.2 TA2024 + HLLY TAmp-20 TA2020 + QED X-Tube XT400. QED Reference Audio Evolution.
Devi seguire le indicazioni sul datasheet della Tripath; sono di pari valore (10 uH).
Al massimo puoi metterle ad aria per evitare di saturare il nucleo o toroidali se vuoi le linee del campo di forza interne.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
christian.celona ha scritto:Devi seguire le indicazioni sul datasheet della Tripath; sono di pari valore (10 uH).
Scusa Christian,
ma detto in parole povere; ossia spiegandone l'incidenza che avrebbero
sul sistema(ampli) complessivo.
Perchè si mettono le induttanze?
Grassie
buona settimana,.........brava gente
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
cesarevox ha scritto:christian.celona ha scritto:Devi seguire le indicazioni sul datasheet della Tripath; sono di pari valore (10 uH).
Scusa Christian,
Grassie
Fanno parte dell'integratore in uscita dai classe T,D per ottenere il segnale analogico in uscita
perche sui transistor finali è ad impulsi quindi sono di massima importanza.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1071.pdf
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Ok Christian, ho capito che il valore è 10 microHenry. Ma che amperaggio hanno? Te lo chiedo perchè dovunque cerco queste induttanze da 10 uH,(toroidali, in aria od altre), la differenza che le distingue è l'amperaggio.
Non credo di poter prendere un'induttanza tenendo conto soltanto del valore uH, ma dovrò invece prenderla di pari valore anche come amperaggio. O sbaglio?
Io ho preso queste,mi arrivano in questi giorni.!!!
http://it.rs-online.com/mobile/c/passivi/induttori/induttori-terminati/?page-offset=820&sort-by=default&sort-order=default&view-type=List
Sono quelle con il numero seriale 233-5364.
Sarebbe più utile.avendo un induttanzimetro, avvolgersele da soli, come dice Cristian, meglio senza toroide.
In alternativa, ho ripiegato su quelle postate, non appena le metto su, ti faccio sapere i risultati!!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Quindi serve sempre una scelta oculata e tecnicamente valida
quando andiamo a sostituirle.
Grazie ancora Carlo per la documentazione: la prima domenica
di pioggia mi leggerò il documento di cui sopra.......... spero.
Buona settimana
Come da datasheet TA2024 10uH 2Amp.Anche qui
http://www.autocostruire.com/catalog/product_info.php?products_id=256
Ultima modifica di Charli48 il Lun 18 Feb 2013 - 13:27 - modificato 1 volta.
GRAZIEEEE!!!
E no..!!!!
Sono quelle che volevo prendere io..!!!!!
Be', ormai i giochi sono fatti, monterò quelle da 10mH 6Amp.
Vediamo cosa viene fuori
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
E tra l'altro, Luca, pare che induttori od induttanze che dir si voglia, toroidali od avvolte in aria, con valori di 10uH/2A...non esistano. Trovo toroidali da 10uH, ma con amperaggi superiori ai 2A.
Cosa cambia, se metto un'induttanza 10uH con un amperaggio superiore ai 2 Ampere, al posto delle "originali" che, dovrebbero essere,(come da datasheet Tripath TA2024), da 2 Ampere?
Creo una "fumata nera"? Vedrò esplodere l'ampli? O potrebbe funzionare?
stregattomiao ha scritto:E tra l'altro, Luca, pare che induttori od induttanze che dir si voglia, toroidali od avvolte in aria, con valori di 10uH/2A...non esistano. Trovo toroidali da 10uH, ma con amperaggi superiori ai 2A.
L'amperaggio è la massima corrente transitabile, se la aumenti non cambia nulla, a parte la dimensione del conduttore (le induttanze sararnno leggermente più grosse).
Numero di messaggi : 10084
Ottimo Fritz, grazie! Allora clicco sul magico tastino: "compralo subito"!
Si... Ma quali prendi???
Quelle fighe che volevo io, o quelle che ti ho postato poco più sopra???
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Luca, alla fine ho preso quelle che mi ha consigliato Maurizio.
Sono queste: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200821214315
Dopo 3 settimane di rodaggio (dell'ampli e delle mie orecchie) penso di essere entrato in sintonia con il magnifico suono del chip Tripath. Non noto particolari differenze dal primo ascolto, anche se piano piano sto cercando di migliorare quello che c'è "attorno".
Questa mattina mi è arrivato il MAEL, che ho prontamente smontato e regolato a 13.1V (non scende più in basso, per ora): mi deve arrivare un trimmer per portare la tensione ai fatidici 12V. Per fortuna mi è arrivato un esemplare completamente silenzioso, ben tenuto e già pulito all'interno. Anche qui poche differenze con l'alimentatore originale: la gamma bassa è leggermente più presente e il suono meno affaticante, anche se penso che questo sia dovuto al Volt in più che viene dato in pasto all'amplificatore.
Sempre stamattina ho sostituito dei "pessimi" connettori a banana con dei Nakamichi dorati: la qualità di costruzione è alta, danno una sensazione di solidità davvero ottima e sono comodi nell'inserimento. Differenze rispetto a prima? Nessuna mi sa
Piano piano sto rifacendo il vestito al TA2024, ma posso dire che il vero fenomeno è lui. Non spendete troppi soldi per alimentatori e connettori, suona bene anche già come esce dalla scatola. Semmai, visti gli ultimi sviluppi, sto pensando di sostituire le induttanze con delle controparti avvolte in aria.
capilander88- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 26
Provincia : TO
Impianto : Sorgente Spotify: Panasonic SH-ALL1C
Lettore SACD: Pioneer DV-600
DAC: Beresford Bushmaster MKII
Amplificatore: S.M.S.L. DA-8s
Alimentatore: lineare toroidale autocostruito 22.5V/5A
Cavi di segnale: QED Performance Audio Graphite
Cavi di potenza: AudioQuest FLX/SLiP 14/4 Bi-Wire
Diffusori: Cambridge Audio S30
Anche i CAP di livellamento vanno sostituiti, il MAEL regolalo a 14V.
Visto che ci sei, anche i CAP sull'alimentazione sarebbero da cambiare,
Io ho sostituito anche il Pot. Con un originale ALPS da 20K
Le differenze sono notevoli..!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:Anche i CAP di livellamento vanno sostituiti, il MAEL regolalo a 14V.
Sul TA2024 servono 13Volt , 14Volt sono troppi vanno bene per i 2020 e 2021
No, dovete stare un pelo più bassi di 14V perché non avete la versione C e neppure la B, dunque il vostro TA2024 potrebbe avere vita breve.
Kingrex T20U
Topping TP32
Chiedo scusa, mi riferivo al mio SMSL 2020 e al mio muse TA 2021
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Allora nessun problema, a 14V funzionano meglio.
Kingrex T20U
Topping TP32
Finito! Ho twekkato (quasi) completamente il mio SMSL SA-4S!
Ho iniziato con i cap poliestere ed ho "finito" con le induttanze!
2 cap poliestere sostituiti con 2 WIMA MKS4 2,2uF/100V
2 cap elettrolitici da 1800uF/16V sost. con Panasonic FM 2200uF/16V
3 cap elettr. da 680uF/16V sost. con 3 Nichicon Fine Gold da 1000uF/16V
1 cap elettr. da 220uF/16V sost. con un Sanyo Os-Con da 330uF/16V
1 potenziometro marca sconosciuta da 20K sost con un Panasonic 50K
4 induttanze "cimici nere" da 10uH sostituite con 4 induttanze filo rame/nucleo ferrite da 12uH (queste: http://www.ebay.it/itm/200821214315?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 )
Ho dovuto inoltre sostituire ambedue i relay perchè uno era kaput. Sostituiti con 2 uguali.
Cosa è cambiato da come era all'inizio? TUTTO! Adesso ha acquistato bassi, potenza, spazialità/profondità del suono e calore! Come "brani test", sia da nuovo che adesso, ho usato "The best of Dire Straits" e "The Piper at the Gates of Dawn" dei Pink floyd, ambedue in Flac. Adesso, mi sembra che Mark Knopfler sia accanto a me a suonare!Non è più "freddo" com era all'inizio. Adesso somiglia molto al Bantam Gold che possiedo,(come "calore del suono" all'inglese), pur mantenendo le caratteristiche migliori del TA2024. Posso ritenermi più che soddisfatto del risultato.
Per chi ha un pò di manualità nell'uso di saldatura/dissaldatura, non posso che consigliare le modifiche.
Come non farti i complimenti...tra un po' ti raggiungo..!!!stregattomiao ha scritto:Finito! Ho twekkato (quasi) completamente il mio SMSL SA-4S!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Arrivato proprio oggi pure a me, ho potuto provarlo poco (giusto 3/4 canzoni).
Le prime impressioni sono molto buone, rispetto al mio vecchio Pioneer SA-750 i bassi mi sembrano più presenti e la definizione fra uno strumento e l'altro migliore. A discolpa del Pioneer devo dire che da quando ne ho preso possesso io - dopo anni di polvere e inutilizzo - era già acciaccato e aveva problemi con le uscite delle casse che andavano male, e sicuramente ciò ha voluto dire molto nel paragone.
Il pulsante di accensione mi pare un po' fragilino, idem i morsetti dei diffusori, speriamo durino (soprattutto il pulsante di accensione, visto che sarà molto utilizzato).
Il suono mi sembra un pelo "impastato" (forse è un termine troppo forte per quello che intendo dire) e la presenza dei bassi in alcune canzoni (delle poche che ho ascoltato) un po' marcata.
TUTTAVIA, considerando che:
- l'ho fatto suonare per pochissimo, quindi va rodato
- la qualità dei diffusori è di fascia bassa
- la posizione dei diffusori è sbagliatissima (su due mensole con altri oggetti, a due distanze e altezze diverse dal punto di ascolto e quasi appiccicate al muro)
- l'alimentatore è quello della confezione
- i cavetti sono qualità ipercoop
- manca un dac
direi che il margine per migliorare è bello sostanzioso.
Ho già in mente di realizzare a breve stand, cavi e acquistare il mael, probabilmente mi sembrerà di aver cambiato di nuovo l'impianto.
Per non parlare di quando potrò proprio cambiare i diffusori.
PS: ho fatto bene a preferire il suono di un 2024 a discapito della potenza, già poco prima di metà potenziometro il volume mi va più che bene. Se avessi preso (e c'era la possibilità) un TK2050 probabilmente avrei avuto potenza in più ma inutilizzata e avrei perso anche un pelo delle qualità di un 2024 puro.
- manca un dac
Akhenaton- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.10.12
Numero di messaggi : 176
Occupazione/Hobby : Disegno, informatica, modding
Impianto : Tuner: Pioneer TX-950
Amplificatore 1: Pioneer SA-750
Amplificatore 2: S.M.S.L. SA-4S
Equalizzatore: Pioneer SG-550
Lettore musicassette: Pioneer CT-550
Lettore CD: Sony CDP-XE330
Diffusori: Jensen Champion C1
» Vendo T-amp SMSL TA2020 + DAC SMSL SD 793 + lettore DVD Philips + cavi DIY 100 € + ss
» SMSL SA-S1 TA2020 vs SMSL SA-36A TA2020 quale è il migliore?
» SMSL Q5
» SMSL M2 USB DAC
» Smsl Dp3
» SMSL Q5
» SMSL M2 USB DAC
» Smsl Dp3
Pagina 6 di 8
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
