SMSL sa-4s... Arrivatoooo!!!
+29
akakor81
Paolè
smaxx
ghiglie
Akhenaton
cesarevox
Cella
rincoman
capilander88
H. Finn
Mantis-89
danilopace
gianlu
libertario
stregattomiao
excinghios
R!ck
sim80
Charli48
sickshotshow
homesick
rferrinid
poluca
SaNdMaN
Artinside
LakyV
33 partecipanti
Pagina 5 di 8
Pagina 5 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: SMSL sa-4s... Arrivatoooo!!!
LakyV ha scritto:E esattamente da li che prendevo spunto.. Molto bella la tua lavorazione con i 4 cent.fritznet ha scritto:
Tutto no, manca questo, credo:
https://www.tforumhifi.com/t11713p45-induttori-schermati-diy#187844
Quello che mi manca e dove mettere a massa e con cosa,i raccordi idraulici,
Sulle piste laterali della scheda, può andare bene???
Ragazzi scusate, l'età avanza inesorabile, mi era sfuggito di pacca.
L'ho linkato più che altro per il piacere di rileggere le cose scritte da Vincenzo, e vedere qualche foto dei suoi lavori, sempre impeccabili.
I Quattro cent li misi a massa con del rame solid core direttamente sulla massa dell'alimentazione se ben ricordo.
Gli ultimi tre T a cui ho rifatto le induttanze, non li ho nemmeno schermati.
In effetti per le induttanze è d'obbligo un induttanzimetro IMHO, quello linkato originalmente da Maurarte va benissimo(io ho preso la versione da inscatolare, entro il 2020 conto di farlo ), quelli molto economici , sono soldi quasi buttati, nel senso che sono molto imprecisi, quando non c'erano alternative poteva andare (se non volevi spendere 150/200€ o più), ma ora ci sono.
Numero di messaggi : 10083
Quindi posso evitare di metterle a terra, o è necessario??
Credo saranno queste, andranno su una scheda MUSE 2021
http://www.autocostruire.com/catalog/product_info.php?cPath=42&products_id=256
Si lo so sono un po' carucce...
Verranno poi schermate con i raccordi da idraulico che ai usato tu, e tappate con i famosi 4 cent
Posso evitare di metterle a terra??
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
LakyV ha scritto:Quindi posso evitare di metterle a terra, o è necessario??
Eee, sono carucce si, ma se non vuoi provare a fartele da te, mi sa che in italia difficilmente le troverai a meno.
Peccato che non abiti qui vicino, potrei prestarti l'induttanzimetro, con venti euro di rame e un pò di pazienza sai quante te ne fai di induttanze?
Se le schermo non è collegato elettricamente a massa, serve a poco se non a nulla.
Tieni conto però che se le induttanze sono 10 uH spaccati, infilate nella schermatura andranno a 8/9 uH, forse meno, dipende dalla distanza tra le spire esterne e lo schermo, dallo spessore dello schermo etc.
Comunque niente di tragico, ti sposta solo leggermente la Frequenza di taglio del filtro, tieni conto che su alcuni Tripath ultraeconomici ho misurato delle induttanze su toroide da 6 uH, abbinate però a condensatori coi valori da DS, diciamo che il DS Tripath pone la FC del filtro a 60 KHz, se ricordo bene; averla a 50, o anche a 30 KHz, non è detto che sia udibile, anzi
Appena arrivato!!!! subito collegato e a prima impressione lo sento molto aperto in alto, troppo frizzante... e il basso è molto molto asciutto.... per rendervi conto del riferimento lo sto paragonando al Nad C320, mah speriamo migliori.... per la potenza va bene, lo ascolto con volume posizionato a ore 9 - 10. Anche come dettaglio e trasparenza il nad vince boh pensavo suonasse meglio... Diffusori Mission 733
gianlu- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 131
Impianto : Lettore cd Rega Jupiter, Ampli SMSL SA-4S TA 2024, Diffusori Mission 733, Cavi Potenza Supra Classic 4
TA 2024 o TA 2020/2021??gianlu ha scritto:Appena arrivato!!!! subito collegato e a prima impressione lo sento molto aperto in alto, troppo frizzante... e il basso è molto molto asciutto.... per rendervi conto del riferimento lo sto paragonando al Nad C320, mah speriamo migliori.... per la potenza va bene, lo ascolto con volume posizionato a ore 9 - 10. Anche come dettaglio e trasparenza il nad vince boh pensavo suonasse meglio... Diffusori Mission 733
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
È sti c@xxi... La mission 773 sono "85db"... . Ti serve altro che un Triphat per farle rendere al meglio.gianlu ha scritto:Appena arrivato!!!! subito collegato e a prima impressione lo sento molto aperto in alto, troppo frizzante... e il basso è molto molto asciutto.... per rendervi conto del riferimento lo sto paragonando al Nad C320, mah speriamo migliori.... per la potenza va bene, lo ascolto con volume posizionato a ore 9 - 10. Anche come dettaglio e trasparenza il nad vince boh pensavo suonasse meglio... Diffusori Mission 733
Per i T-amp servono diffusori che siano ALMENO "89db"
Se non hai intenzione, in un futuro prossimo di cambiarle, lascia stare i T-amp, con quel carico, pur essendo 8Ohm, non te ne fai nulla
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:È sti c@xxi... La mission 773 sono "85db"... . Ti serve altro che un Triphat per farle rendere al meglio.gianlu ha scritto:Appena arrivato!!!! subito collegato e a prima impressione lo sento molto aperto in alto, troppo frizzante... e il basso è molto molto asciutto.... per rendervi conto del riferimento lo sto paragonando al Nad C320, mah speriamo migliori.... per la potenza va bene, lo ascolto con volume posizionato a ore 9 - 10. Anche come dettaglio e trasparenza il nad vince boh pensavo suonasse meglio... Diffusori Mission 733
Chiaro che con 85dB ci vuole potenza : se vuoi restare in classe T devi passare al TK2050 o al TA2022.
Tk 2050 gia finiti come il MUSE DT-50 o il Wosong WA205 o Dayton e TA2022 come PopPulse T150 o
Topping TP-60.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Come da titolo topic ho preso l'SA-4S Gold. Dove l'hai letto 85 db? A me risultano 89db http://www.canuckaudiomart.com/details/649001679-mission_733_made_in_england/ cmq ripeto il livello di ascolto e basso, lo ascolto appena ad un quarto di volume è gia riempie la stanza, quindi potenza ne ha in abbondanza.... ora lo sto rodando un pò ma non è cambiato nulla per adesso... è sempre acido sulle medio alteLakyV ha scritto:È sti c@xxi... La mission 773 sono "85db"... . Ti serve altro che un Triphat per farle rendere al meglio.
gianlu- Affezionato
Qui dice un altra cosa... Ammesso che siano questegianlu ha scritto:Come da titolo topic ho preso l'SA-4S Gold. Dove l'hai letto 85 db? A me risultano 89db http://www.canuckaudiomart.com/details/649001679-mission_733_made_in_england/ cmq ripeto il livello di ascolto e basso, lo ascolto appena ad un quarto di volume è gia riempie la stanza, quindi potenza ne ha in abbondanza.... ora lo sto rodando un pò ma non è cambiato nulla per adesso... è sempre acido sulle medio alteLakyV ha scritto:È sti c@xxi... La mission 773 sono "85db"... . Ti serve altro che un Triphat per farle rendere al meglio.
http://www.ebay.co.uk/ctg/Mission-773-Main-Stereo-Speakers-/114149349
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
no, non sono quelle, io ho le 733, non le 773
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=55215
gianlu- Affezionato
per i tanti scettici che dicono che i cavi non fanno la differenza.... ho risolto semplicemente cambiando i cavi di potenza ora sembra un'altro ampli
gianlu- Affezionato
spiega, spiega.....
claudio
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
ho speso più di cavo e connettori dell'ampli, ma se vuoi tirare il massimo da questo piccolo ampli sei quasi costretto. Dato che il mio problema era tenere a bada le alte frequenze ho comprato il Supra Classic 4 mmq che è nominato per avere la caratteristica di avere degli alti arrontondati e una buonissima estensione in basso, in quanto e cavo stagnato, invece se hai il problema opposto si va a cercare cavo argentato che mette in risalto le alte e invece sulle basse e molto controllato. Il suono è totalmente cambiato ora non è piu aspro in alto e come per magia in basso è molto più presente ed esteso... ora la prossima modifica si chiama Mundorf
Qualche foto del lavoro fatto
qui ho comprato delle banane da 4mm e ho terminato i cavi con guaina termorestringente
Ultima modifica di gianlu il Mar 15 Gen 2013 - 20:12 - modificato 1 volta.
gianlu- Affezionato
non hai nulla di meglio, come cavi di segnale
Oppure e' una scelta usare quelli che vedo in foto???
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
quello è provvisorio, adesso sta rodando e poi provo un po di cavi finche trovo quello giusto. Se cambio i condensatori esattamente cosa si sente come miglioramento???LakyV ha scritto: non hai nulla di meglio, come cavi di segnale
gianlu- Affezionato
Io ho notato una migliore estensione e una scena meno compressa..!!
Ma non ti aspettare che diventi un Accuphase da 150watt
Se hai preso una 2020, quando è se modificherai, elimina anche i due piccoli CAP che sono montati in parallelo a quelli di livellamento, ne guadagnerà la bassa frequenza!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
ho il Sa-4s 2024, quindi non devo farla quella modifica? Dove posso trovare su internet tutti i condensatori da sostituire? possibilmente voglio MundorfLakyV ha scritto:Io ho notato una migliore estensione e una scena meno compressa..!!
gianlu- Affezionato
Non so quanto ne valga la pena, per prendere tutti i CAP della Mundorf ti costa il doppio,se basta,di quello che hai pagato l'ampli.!!!
Comunque.....
http://www.audioselection.it/plist_common.php?category=7
O guardato qualche prezzo, pensavo peggio..!!
Buona spesa!!!
Comunque.....
Buona spesa!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Se vuoi una resa migliore, prendi una 2020....è poi fai le modifiche..!!!gianlu ha scritto:ho il Sa-4s 2024, quindi non devo farla quella modifica? Dove posso trovare su internet tutti i condensatori da sostituire? possibilmente voglio MundorfLakyV ha scritto:Io ho notato una migliore estensione e una scena meno compressa..!!
L'eliminazione dei due piccoli CAP in parallelo agli altri, comporta una maggior chiarezza del suono... Io l'ho fatta lo stesso, comunque, fallo suonar almeno una quarantina di ore,le mie sono cambiare, sfumature, ma udibili...!!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
io ho preso il 2024 perchè ho letto che era il migliore come qualità invece ora mi dici che è meglio il 2020?
Potresti con qualche foto indicarmi esattamente quali sono questi condensatori da eliminare?
gianlu- Affezionato
Io le ho tutte e due, la 2024 e' si la più musicale e la più dettagliata,gianlu ha scritto:io ho preso il 2024 perchè ho letto che era il migliore come qualità invece ora mi dici che è meglio il 2020?
Ma è anche la meno potente, richiede diffusori piuttosto facili da pilotare,con la 2020 hai una musicalità buona comunque, ma con qualche watt in più che non guasta.
Io la vedrei meglio con i tuoi 89db.
I CAP da sostituire nella 2024, che è' come la mia, sono i parallelepipedi bianchi, sono da 2,2uf, metine 2 da 4,7 uF con lo stesso voltaggio!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Questa mattina, dopo ben 42 giorni, è arrivato il mio primo TA2024 In condizioni perfette, senza spese doganali, con alimentatore 12V e presa italiana.
Abbinato all'Hifimediy Sabre USB e alle Cambridge S30 (90dB) mi sta già regalando tantissime soddisfazioni. Neutrale, pieno anche in gamma bassa e preciso anche sui pezzi più difficili. Per l'uso che ne faccio (ascolto nearfield), il pot regala una pressione sonora sufficiente già a ore 9. Riesce a muovere le Cambridge in modo eccezionale: le ho posizionate su supporti a muro, staccandole di circa 13-14 cm per lasciare "respirare" il condotto bass-reflex.
Chissà quali sorprese mi aspettano, dopo che avrò fatto qualche ora di rodaggio
capilander88- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.12.12
Provincia : TO
Impianto : Sorgente Spotify: Panasonic SH-ALL1C
Lettore SACD: Pioneer DV-600
DAC: Beresford Bushmaster MKII
Amplificatore: S.M.S.L. DA-8s
Alimentatore: lineare toroidale autocostruito 22.5V/5A
Cavi di segnale: QED Performance Audio Graphite
Cavi di potenza: AudioQuest FLX/SLiP 14/4 Bi-Wire
Diffusori: Cambridge Audio S30
Noto che sei di Torino, fatti sentire in MP ci facciamo qualche ascolto, ho una 2024 e una 2020 moddate con alimentatore MAEL...buona musica!!!capilander88 ha scritto:Questa mattina, dopo ben 42 giorni, è arrivato il mio primo TA2024 In condizioni perfette, senza spese doganali, con alimentatore 12V e presa italiana.
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
provato anch'io il Sa-4s 2024:
pc -> dac -> pre ibrido -> sa-4s -> KEF iQ30
appena attaccato è davvero un bel sentire
ottima definizione, molto punch, bel controllo dei bassi
assolutamente da provare con un pre a valvole o cmq ibrido
Rob
Rob
rincoman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.09.10
Numero di messaggi : 478
Provincia : Napoli
- Sorgenti: DUNE HD MAX, M2Tech Young, V-DAC Evolution by Stentor, hifimedy Trasporti: M2Tech Hiface e Hiface II Pre: Prefet MKII, BAP MKII by Maurarte Ampli: Hypex Ncore by Rouge, IRS2092 by Stentor, Icepower250, S.M.S.L.Diffusori: Opera Seconda 2011; KEF LS50; HATT GSI; Indiana Line Tesi 260 C/NCavi: Clone JPS Superconductor 2, segnale in argento e potenza by Albamaiuscola, alimentazione by Vito; Mogami 2964 e 2534, Real Cable OTT60
Mi hai messo la pulce all'orecchio, stasera lo attacco al mio pre Ming-da MC7rincoman ha scritto:provato anch'io il Sa-4s 2024:
Rob
Vediamo cosa succede!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
» Vendo T-amp SMSL TA2020 + DAC SMSL SD 793 + lettore DVD Philips + cavi DIY 100 € + ss
» SMSL SA-S1 TA2020 vs SMSL SA-36A TA2020 quale è il migliore?
» DAC SMSL SD-793: scoppiettiiiiiiii
» SMSL Q5 - 95 e.
» DAC SMSL Q5 Pro
» SMSL Q5 - 95 e.
» DAC SMSL Q5 Pro
Pagina 5 di 8
Oggi alle 11:19 Da salvo93
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
