SMSL Q5
+11
Olivetta
sickshotshow
digi096
paolofb65
maxvise
fuscusmic
andzoff
voolkano
embty2002
15 partecipanti
SMSL Q5
è uscito questo amplificatore con ingressi digitali della SMSL circa 40watts su 8ohm.
ho letto di un tizio che lo preferisce al TPA3116, chi si offre volontario?
http://www.amazon.it/CHEERLINK-SMSL-Q-serie-Multifunzione-Amplificatore-Professionale/dp/B00NHDX7FW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1417553602&sr=8-1&keywords=smsl+Q5
Numero di messaggi : 1307
Re: SMSL Q5
embty2002 ha scritto:è uscito questo amplificatore con ingressi digitali della SMSL circa 40watts su 8ohm.
Comprato da più di un mese
Sono ancora impressioni iniziali ma il prodotto è veramente interessante
anche rispetto ai classet (non conosco il TPA3116.
Nel we posterò qualcosa di più dettagliato.
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Re: SMSL Q5
[quote="bonghittu"]
anche rispetto ai classe-t (non conosco il TPA3116).
Al momento non sono riuscito a usare
il dac usb con linux e android (windows ok).
Provincia : CA
Re: SMSL Q5
più che altro per essere sicuri che non c'è il passaggio digitale>analogico - analogico>digitale che finora con i classici classe D abbiamo avuto, ma che sia un diretto digitale>digitale.
nell'altro Thread ho segnalato l'amplificatore che monta il TAS5712 della Texas Instrument la stessa del TPA3116 che in molti stiamo apprezzando, se tanto mi da tanto TI sta facendo ottimi prodotti!!!
purtroppo ho un sistema attivo a 3 vie, e per me sarebbe impossibile fare delle prove con questa nuova tecnologia, ci vogliono dei volontari con delle casse classiche a monte della catena.
Fateci sapere
Fateci sapere
Re: SMSL Q5
embty2002 ha scritto:più che altro per essere sicuri che non c'è il passaggio digitale>analogico - analogico>digitale
In effetti è l'aspetto più interessante perché ci sono altri
ampli con dac integrato. La potenza più alta, siamo al livello
dei TK2050, permette inoltre di usarlo con una gamma piuttosto
ampia di diffusori moderni.
Le qualità soniche del chip sono molto interessanti ma devo ripetere
un po' di confronti omogenei con i tripattini.
Rimane da risolvere il problema del dac usb.
Fateci sapere
L'ampli da te segnalato viene dato come un 24/48. Nulla di drammatico per chi viene
da mp3 o servizi streaming ma credo che oggi sia troppo poco.
Provincia : CA
Re: SMSL Q5
Sinceramente, a parte le qualità soniche che saranno sicuramente buone, mi preoccupa il controllo volume digitale che se lavora come solito, con la decimazione dei bit, a basso volume si perde risoluzione e qualità, soprattutto con musica ad alta risoluzione.
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Re: SMSL Q5
voolkano ha scritto:Sinceramente, a parte le qualità soniche che saranno sicuramente buone, mi preoccupa il controllo volume digitale che se lavora come solito, con la decimazione dei bit, a basso volume si perde risoluzione e qualità, soprattutto con musica ad alta risoluzione.
mi daresti uno spunto su questo discorso della perdita di bit, qualche link?
aspetto altre impressioni su questo ampli
Re: SMSL Q5
Questo documento è molto esplicativo: http://www.esstech.com/PDF/digital-vs-analog-volume-control.pdf
altrimenti cerca su google "digital volume control" o "volume digitale" escono molte discussioni sui vari forum.
Comunque il problema sarebbe risolto se il dsp interno dello STA lavorasse a 32 bit, ma dal datasheet non sono riuscito a capirlo.
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: SMSL Q5
premesso che attualmente non esiste un impianto anche da €100.000 che non abbia qualche compromesso,
da possessore di una scheda audio MOTU ultralite MK1 del 2006, con controllo volume digitale a 24bit.
non è che sia proprio scarso, anzi ho fatto delle prove e di trasparenza ce n'è.
l'oggetto della discussione su cui dobbiamo concentrarci è se il piccolo collo di bottiglia del controllo di
volume digitale valga meno o più di una conversione digitale analogica del dac, preamplificazione, potenziometro
del volume analogico, conversione analogica digitale di un classe D.
visto che stanno cominciando ad uscirne di amplificatori totalmente digitali a prezzi così abordabili, perchè non farne conoscenza?
Re: SMSL Q5
embty2002 ha scritto:premesso che attualmente non esiste un impianto anche da €100.000 che non abbia qualche compromesso,
sono daccordo con te, se potessi le scatolette le proverei tutte e sia questo e l'altro che hai postato mi intrigano molto.
Anche perchè, volendo, il problema con file a 24 bit è facilmente agirabile settando al max l'smsl ed usando il volume di foobar che lavora a 32 bit, mentre con file a 16 bit o spotify nessun problema anche se il controllo del smsl fosse a 24 bit.
Speriamo di avere altre indicazione da chi l'ha provato o lo proverà... costasse qualcosina meno, l'avrei già preso
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: SMSL Q5
Non mi è chiaro questo discorso.embty2002 ha scritto:più che altro per essere sicuri che non c'è il passaggio digitale>analogico - analogico>digitale che finora con i classici classe D abbiamo avuto, ma che sia un diretto digitale>digitale.
Lo stadio in classe D è un ampli analogico a tutti gli effetti perché entra un segnale analogico ed esce un segnale analogico.
Ciò che avviene all'interno non è una doppia conversione, in quanto l'ampiezza del segnale analogico (in input) va a modulare il duty-cycle di un segnale a forma d'onda rettangolare (e quest'ultimo non è da considerare un segnale digitale in quanto non è numerico, non è una sequenza di zero ed uno).
In questi scatolotti, se entra un segnale digitale, da qualche parte un DAC ci deve stare.
Ditemi se mi sfugge qualcosa.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Re: SMSL Q5
io sono ignorante in materia, vorrei capire la differenza tra amplificatori ad ingresso analogico che sono tutti quelli che conosciamo tipo il TPA3116 e quelli ad ingresso digitale come questo e l'altro che ho segnalato.
quali sono i vantaggi?
di sicuro un dac d'ingresso ci deve essere, ma non credo che faccia la classica conversione in analogico.
Re: SMSL Q5
Detta in parole povere, per come ho capito, questi amplificatori definiti "Direct Digital Amplifier" lavorano proprio come dei DAC, con la differenza che mentre un DAC da in output un segnale di livello linea (circa 2V) che poi va amplificato in potenza da un apposito finale per poi andare alle casse, in questi nuovi ampli la parte di conversione digitale -> analogico va a modulare direttamente il segnale in potenza cosìcchè la conversione D/A avviene il più tardi possibile, direttamente prima delle casse, con gli ovvi vantaggi dal punto di vista del rumore, della distorsione e della naturalità del suono.
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: SMSL Q5
No, secondo me non è così.
La dicitura Direct Digital Amplifier significa semplicemente scatolotto in cui ci infili il cavo digitale.
Nello scatolotto ci sono integrati un DAC tradizionale ed un amplificatore tradizionale. Non può essere diversamente.
Effettivamente in giro ho visto un po' di disinformazione. Ad esempio, questa recensione: http://www.whathifi.com/nad/c390dd/review sul NAD C390 DD dice:
Poi l'articolo dice:
Ci sono ancora troppi articoli come questo citato, in cui si legge che la D della classe D stia per digitale, ma non è così.
In ogni caso, io ritengo che questi scatolotti siano il futuro. Perché grazie a loro si riduce il numero degli scatolotti nel salotto, si riducono i cavi, gli alimentatori, ecc.
Il loro punto debole è ancora il numero degli ingressi, ma se un domani dovessero superare questa limitazione, io sarei sicuramente interessato.
e fino a qui mi sta bene (a parte la parola digital prima di stereo amp), perché mi fa pensare che i due stadi (DAC ed ampli) siano in cascata, come io immagino.The NAD is a hybrid unit: a digital-to-analogue converter and digital stereo amp.
Che è chiaramente una catazza. L'articolista ignora che:It has no analogue stages in the signal path, so keeps the music in the digital domain right up to the speaker outputs.
- l'utilizzatore finale è l'uomo che è evidentemente analogico
- il fenomeno della perturbazione della pressione dell'aria è analogico
- i diffusori sono necessariamente analogici
- il segnale elettrico che muove i diffusori è necessariamente analogico
- se c'è un DAC c'è una conversione D/A altrimenti stiamo scherzando
Impianto A
Re: SMSL Q5
Nelle specifiche è riportato:
"Meets high-definition Blu-ray and HD-DVD format for demanding audio interface standard with sampling rate 44.1-192K own testing."
Sarebbe interessante capire se effettivamente accetta formati audio non già convertiti in stereo LPCM da DVD o Blu Ray e, se lo facesse (come sembra dalla sommaria descrizione), come lavora il DAC (potrebbe essere utile per chi utilizza l'impianto stereo anche per vedere i film, magari con un lettore non dotato di un dac di buon livello).
fuscusmic- Appassionato
- Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
Re: SMSL Q5
andzoff ha scritto:No, secondo me non è così.
Effettivamente in giro ho visto un po' di disinformazione. Ad esempio, questa recensione: http://www.whathifi.com/nad/c390dd/review sul NAD C390 DD dice:e fino a qui mi sta bene (a parte la parola digital prima di stereo amp), perché mi fa pensare che i due stadi (DAC ed ampli) siano in cascata, come io immagino.The NAD is a hybrid unit: a digital-to-analogue converter and digital stereo amp.
Poi l'articolo dice:Che è chiaramente una catazza. L'articolista ignora che:It has no analogue stages in the signal path, so keeps the music in the digital domain right up to the speaker outputs.
Secondo me hai frainteso qualcosa, probabilmente perchè effettivamente il tutto è un pò fumoso...
Quando dice che il segnale arriva in digitale fino ai diffusori, non vuol dire che questi vengono pilotati da un segnale digitale ma, come avevo scritto sopra, che la conversione in analogico è fatta subito prima dell'uscita sui morsetti delle casse quindi dentro amplificatore proprio sullo stadio di potenza. A differenza del classico connubio DAC+ampli in cui la conversione D/A è fatta prima di entrare nell'amplificatore.
Sono i cosiddetti DAC di potenza.
Cerca qualche documento o discussione sul nuforce DDA-100, è uno degli amplificatori che funziona in questo modo e se ne parlò abbastanza.
Qui un articolino sul sistema FFX di STM, lo stesso che c'è nel STA350BW del SMSL, anche se si riferisce ad un altro chip: http://www.gizmag.com/stmicrosystems-digital-audio-amplifier-sta333is/28372/
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: SMSL Q5
Differenza evidente col DDA-100 è che in questo caso abbiamo un ingresso analogico. M'era venuta sott'occhio una discussione di un forum francese, dove si chiedevano come si comporta l'smsl q5 col segnale analogico. Lo converte in digitale prima di amplificarlo?
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
Re: SMSL Q5
Questo chip integra un DSP quindi ha un bel pò di funzionalità in più: volume digitale, equalizzazione, crossover, dinamic range compression e così via.
Per l'ingresso analogico c'è sicuramente un ADC che però, a giudicare dal datasheet, non è incluso nel chip STA, per cui immagino sarà esterno.
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: SMSL Q5
Certo prendere questa scatoletta per collegarvi una sola sorgente analogica avrebbe poco senso (considerando la conversione e riconversione), ma, con sorgenti digitali, se suonasse davvero bene, non dimenticando la presenza del telecomando, sarebbe davvero interessante soprattutto considerando il prezzo (così come sembra interessantissimo l'smsl sa-60 col tpa 3116, mi piacerebbe molto sentirlo!).
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
Re: SMSL Q5
l'ingresso analogico lo lascerei stare solo per collegarci una TV, e fa sempre comodo.
quella che è più interessante è la coassiale, la usb per il prezzo non mi aspetterei tanto....
come alimentazione ci potrebbe andare bene lo stesso alpha elettronica molto gettonato
per i TPA3116, a parte lo switching in dotazione.
Re: SMSL Q5
Anche le tv oggi escono in digitale.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: SMSL Q5
Bravo, allora per la tv l'ingresso ottico, gli analogici al telefonino
altre impressioni su questo ampli tuttofare?
Re: SMSL Q5
Può essere, certo che può essere.voolkano ha scritto:Secondo me hai frainteso qualcosa, probabilmente perchè effettivamente il tutto è un pò fumoso...
Ma non sono ancora convinto. Ho letto i link che hai inviato ma... c'è ancora qualcosa che non torna.
Per esempio questo segnale modulato PWM, che continuano a definire digitale, e di conseguenza, l'integratore che sta subito prima dei diffusori diventa un DAC... che così non è.
Facciamo così, me la studio ancora un pò prima di postare qualcosa di tecnico. Nel frattempo, trovo strano che questo argomento non interessi ad altri.
Esperti ed appassionati di microelettronica del forum, fatevi sentire.
Impianto A
Re: SMSL Q5
Io sto seguendo, e penso molti altri, solo che per quanto mi riguarda evito di dire cose che non conosco.
Provincia : Lupiae
Re: SMSL Q5
Riporto su il thread per chiedere se c'è qualche aggiornamento sui "confronti coi tripattini" (mi dovrebbe sostituire un TA2020 SA-S1 )...bonghittu ha scritto:
un po' di confronti omogenei con i tripattini...
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
