PCB Parallelo con LM4781 invertente
x84andrea
Andrea Zani
date un'occhiata a questa pcb per favore?
Avete consigli?
le masse a bassa potenza sono separate da quella di alimentazione e diffusori.
configurazione invertente.
Lo schema è circa questo:
ma con il cip lm4781 che ha tre amp da 30w (circa).
La configurazione qui è parallelo ma prevedo anche una configurazione ponte,con bilancitore in ingresso, in ogni caso piuttosto versatile..
Avete consigli?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: PCB Parallelo con LM4781 invertente
ma con 2 4780 non andava meglio?
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
l'ho fatta anche per quello,....giusto per provare,questo cip non lo usa nessuno...e poi le ho già..ma non invertenti..x84andrea ha scritto:ma con 2 4780 non andava meglio?
con questo cip si hanno 3 amp in paralleo per cip, poi a ponte...potrebbe essere interessante
di lavorarci
lo schema in alto è quello della pcb cinese blu, con LM3886 invertente, triplo e parallelo
presenta una impedenza di ingresso molto bassa (circa 3Kohm) che richiede C di ingresso di capacità abbastanza elevata (lo schema infatti mostra un elettrolitico) e quasi sicuramente un buffer di ingresso (oppure un pre)
su diyAudio avevano rilevato delle sovra-oscillazioni, risolte bypassando i pot da 50K col classico C a film da 100nF (non previsto in quello schema/pcb)
anche secondo me, mettere i 3 canali del 4781 in parallelo non ha molto senso, visti i più potenti 3875/3886/4780, parallelabili pure loro,
ma se sei curioso fai bene a provare, e magari vien pure fuori un bell'ampli
madqwerty- Moderatore
ciao mad,ho notato in alcuni tuoi post che ti interessa la circuitazione invertente..madqwerty ha scritto:lo schema in alto è quello della pcb cinese blu, con LM3886 invertente, triplo e parallelo
Prima di tutto la scelta dell'integrato è stata fatta non a caso,tre amp in parallelo e poi a ponte in configurazione invertente non è una circuitazione comune,per questo vorrei provare...poi avere tre amp sullo stesso substrato è meglio che usare due cip doppi,poi l'alimentazione ha una tensione più bassa(non gli amper eh!),quindi posso risparmiare un poco sul/sui trafo e sopratutto sul voltaggio dei condensatori,per questo cip pensavo di non andare oltre a 22/24 volt DC per un'ipotetica situazione con 2 ohm di carico,la configurazione invertente migliora la distorsione armonica e sopratutto la linearità dell'amplificazione.
Il parallelo aumenta la capacità di pilotare carichi bassi..questo ampli nasce con una concezione che vuole sfruttare la capacità di imbrigliare il diffusore senza dover per forza avere 200w,dicasi ampli ad alta corrente..
grazie per la dritta sul bypass dei trimmer,ho avuto una soffiata,con quei trimmer non si può scendere sotto i 20 K pena oscillazioni.
Ho già un ampli con configurazione ponte parallelo con gli lm4780(quello in avatar)anche per questo ho scelto questo cip.
l'ampli come ti ho detto sarebbe ponte parallelo invertente e il bilanciatore è questo:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv135.pdf
con un'impedenza di 600 ohm ha ottime prestazioni.
usando il bilanciatore il condensatore lo posso levare?
in ogni caso il pre è previsto.
cosa mi dici della pcb?
grazie ciao
EDIT:
Ho buttato giù uno schemino scusate il disegno:
di lavorarci
mi ha interessato, per lo più in ottica di chip paralleli, grazie a qualche lm3886 gentilmente offerto da National,Andrea Zani ha scritto:
e 2 delle succitate pcb blu, gentilissimamente donatemi da un forumer
ho comprato 2 dissi, una 60ina buona di euri di farcitura da Distrelec e altri condensatori cinesi, montato tutto,
poi è un annetto che attendo che un "amico" mi fresi 2 scasse dentro ai dissipatori
la configurazione invertente rispetto alla quella non , oppure la configurazione a ponte rispetto alla "single ended" ?
rimango cmq un filo scettico bisognerebbe vedere se (per come li vuoi far lavorare te, anche i chip grossi lavorano con tensioni basse) 3 di questi riescano ad erogare più corrente dei due dentro il 4780, perchè sennò siamo da capo, "sulla carta" ti stai accorciando la coperta, e 2ohm per i ciciop son pochi, specie magari se pretendi di spettinartici
E bassa impedenza di uscita aspetto che non migliora nel discorso dei paralleli, per via delle R in serie sulle uscite (la corrente erogabile invece aumenta, questo sì)
gli invertenti non hanno poli sulla rete di feedback, quindi senza quel C amplificano anche la continua
credo però che con una taratura a modo dei trimmer sugli ingressi + , e svariate prove, si possa levare
io sul mio non avevo montato le R di uscita, in modo da poter regolare gli offset di ogni canale, e rodarli/provarli un po', prima di metterli in parallelo..
grazie ciao
dimenticavo di ribadire (ma credo tu già lo sappia) che è altamente consigliato usare per la rete di feedback R con tolleranza 0.1%, proprio per rendere i due 2 rami paralleli quanto + simili possibile..
la pcb mi sembra ben fatta, anzi, complimenti
anche la tua però ha il chip rientrato, spero che i tuoi amici fresatori siano meno paccusi dei miei
(esistono soluzioni alternative )
2 ohm sono la situazione peggiore,sul data dai cip 4781 ,confrontati con gli lm4780 ,i primi presentano il grafico con un carico da 2 ohm con tutti e tre gli ampli in parallelo,la distorsione aumenta con l'aumentare della frequenza,la situazione dovrebbe migliorare se uso la configurazione invertente..
dai un'occhiata dal data dell'lm4781 se ne hai voglia :
http://www.national.com/ds/LM/LM4781.pdf
in quello del 4780 non c'è il grafico dei 2ohm e visto quanto sono cauti quelli della National a scrivere non credo avrebbero messo il grafico dei 2 ohm se il cip non fosse in grado, poi ti dico bisognerebbe provare.
i 4780 hanno una distorsione ottima su 4 ohm parallelo 35V,migliore del 4781 ...
Il bilanciatori in questione stanno già lavorando con un ponte/parallelo con i 4780 senza nessun condensatore,quindi credo di poter levare il C in ingresso.
le res di uscita potrei toglierle e vedere come va...
ok per le res da 0,1%
il cip ha 3 ampli e non si possono fare miracoli ,le alimentazioni hanno piste larghe l'unica soluzione per me è farle passare dietro.
Invece di fresare i dissipatori,perche non metti uno spessore in alluminio per arrivare al giusto spessore per metterci il dissipatore? distribuisce anche meglio il calore...
pretendo di avere un ampli ad alta corrente che piloti bene diffusori impegnativi,poi se non spettina non importa...altrimenti lascio perdere se non arrivo a questo.
di lavorarci
metto la pcb anche del 4780 tanto per...configurazione parallelo invertente.
Non è definitiva devo rivedere alcune cose:
qui la pista del GND la si può far passare nella parte alta della scheda in modo da avere il cip a filo per il dissipatore..ma come ho detto no è stata curata,è solo uno schizzo
di lavorarci
ci sono molte variabili in gioco... non sarà uno scherzo
complimenti già solo per l'idea
tienici aggiornati siamo curiosi
lebrigant- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.08.11
Numero di messaggi : 120
Provincia : potrebbe andare meglio
Occupazione/Hobby : bruciafili/rompiscatole
Impianto : Sorgente: pc-tv-mp3
Amplificatore: Inverting gainclone auto-costruito. Diffusori: Indiana Line Tesi 560.
ho letto che hai realizzato anche per 4780! io mi trovo 5 di questi chip non é che gentilmente avresti voglia di mandarmi schemi e pcb? te ne sarei grato!Andrea Zani ha scritto:l'ho fatta anche per quello,....giusto per provare,questo cip non lo usa nessuno...e poi le ho già..ma non invertenti..x84andrea ha scritto:ma con 2 4780 non andava meglio?
Supersimo88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.11.11
Numero di messaggi : 331
Occupazione/Hobby : Ingegneria Informatica
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Sure TA2024 (pompata)
Klipsch RB61
Grazie,il problema è il "non esagerare" cioè non posso trasformare il piombo in orolebrigant ha scritto:ci sono molte variabili in gioco... non sarà uno scherzo
il cip sono cip e hanno delle prestazioni che conosciamo e quelle sono...
spendere esageratamente risorse su dei "giocattoli" non ha senso,si rischia che con la stessa cifra ti fai un A/B a discreti anche se risulta decisamente più complicato rispetto ai cip.
di lavorarci
se leggi bene non ho scritto che li ho fatti da zero ho solo comprato il kit di heao che sono appunto dei 4780 in ponte/parallelo,io li sono montato i componenti sulla scheda e le schede nel contenitore,ma Alessio non bubblica lo schema,tra l'altro ho sottoposto l'idea del parallelo con i 4781 anche ad Alessio,ha detto di provare anche se è un po scettico (come tutti del resto)Supersimo88 ha scritto:ho letto che hai realizzato anche per 4780! io mi trovo 5 di questi chip non é che gentilmente avresti voglia di mandarmi schemi e pcb? te ne sarei grato!Andrea Zani ha scritto:l'ho fatta anche per quello,....giusto per provare,questo cip non lo usa nessuno...e poi le ho già..ma non invertenti..x84andrea ha scritto:ma con 2 4780 non andava meglio?
In ogni caso ci sono pcb ovunque per quei cip,sono originali?
di lavorarci
ieri gliel'ho data, i 2 DS appaiati sul monitor, confrontati riga x riga..Andrea Zani ha scritto:
scettico ero, più scettico rimango
i valori di distorsione pari-o-quasi-potenza che ho letto sono a favore del 4780 di un ordine di grandezza (vero che grafici ce n'è un botto, e lì mi ero già perso)
in merito a potenza (quindi slew rate) e corrente erogabile, i canali del 4781 paiono essere circa "la metà" di quelli del 4780,
quindi te ne servirebbero 4 per andare a pari, e ce ne sono 3..
non vedo (a +o- parità di prestazioni) vantaggi economici o dimensionali nel 4781 sul 4780, forse molto forse l'impedenza di uscita, parallelando 3 anzichè 2 ..
c'è poi il vantaggio di riuscire a tirare fuori un ampli a ciciop in qualche modo "originale" che di per sè basta e avanza eh
farà la sua porca figura, non ne dubito
p.s. non puoi eliminare le R in serie sulle uscite, rischi fumate bianche, a meno che i canali non siano matchati al 1000x1000, non s'è visto mai uno schema di transistor o cipponi in parallelo senza le suddette
avendone lui esattamente cinque, credo proprio siano originaliAndrea Zani ha scritto:
anche i miei erano 5
Originalissimi!Andrea Zani ha scritto:se leggi bene non ho scritto che li ho fatti da zero ho solo comprato il kit di heao che sono appunto dei 4780 in ponte/parallelo,io li sono montato i componenti sulla scheda e le schede nel contenitore,ma Alessio non bubblica lo schema,tra l'altro ho sottoposto l'idea del parallelo con i 4781 anche ad Alessio,ha detto di provare anche se è un po scettico (come tutti del resto)Supersimo88 ha scritto:ho letto che hai realizzato anche per 4780! io mi trovo 5 di questi chip non é che gentilmente avresti voglia di mandarmi schemi e pcb? te ne sarei grato!Andrea Zani ha scritto:l'ho fatta anche per quello,....giusto per provare,questo cip non lo usa nessuno...e poi le ho già..ma non invertenti..x84andrea ha scritto:ma con 2 4780 non andava meglio?
Presi direttamente dalla National stessa!
Grazie comunque avevo capito male io allora!
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Klipsch RB61
si l'ho notato anche io,sopratutto il grafico del parallelo mi ha stupito la distorsione armonica a massima potenza del 4780 su 4 ohm,molto lineare veramente bassa..superiore 4781.madqwerty ha scritto:ieri gliel'ho data, i 2 DS appaiati sul monitor, confrontati riga x riga..Andrea Zani ha scritto:
p.s. non puoi eliminare le R in serie sulle uscite, rischi fumate bianche, a meno che i canali non siano matchati al 1000x1000, non s'è visto mai uno schema di transistor o cipponi in parallelo senza le suddetteavendone lui esattamente cinque, credo proprio siano originaliAndrea Zani ha scritto:
il vantaggio economico sta che invece a il 4780 lavora bene a 35V il 4781 io starei sui 22 non di più e i condensatori da 40V costano meno di quelli da 63/50V
di lavorarci
ma se la tensione è 35V non puoi usare i condensatori da 40V ?
Con 22 Volts potresti usare i 25V, e risparmiare ancora spazio e soldi.
sonic63- Membro classe oro
con l'ampli che ho ora su 35V ho usato i 63V anche perche in commercio si trovano certe tensioni abbinate a certe capacità,a 25 volt faccio fatica a trovare i 10.000 ufsonic63 ha scritto:Ciao,Andrea Zani ha scritto:
figuriamoci i 22.000.
poi di solito tendo ad abbondare sulla tensione...
ho pensato che il problema del condensatore enorme all'ingresso invertente lo si può risolvere con un trasformatore in ingresso..così facendo posso anche bilanciare il segnale....solo che poi un buffer mi ci vuole ugualmente..e se è a valvole i c di uscita del buffer serve enorme comunque...quidni siamo sempre li...
devo fare un po di ordine e tentare di elencare pregi e difetti delle varie configurazioni
in ogni caso sto valutando anche un parallelo di 6 cip lm4781 sempre invertente,ma con impedenza in ingresso veramente bassa...
un po tutti i parametri sono a favore del 4780,non per nulla ci sono solo circuitazioni con questo cip e nessuna con lm4781.
prima ero sicuro ora sono in altomare
di lavorarci
Puoi guardare su RS, condensatori 25v 22.000mF ce ne sono a gogò, c'è solo l'imbarazzo della scelta.Andrea Zani ha scritto:con l'ampli che ho ora su 35V ho usato i 63V anche perche in commercio si trovano certe tensioni abbinate a certe capacità,a 25 volt faccio fatica a trovare i 10.000 ufsonic63 ha scritto:Ciao,Andrea Zani ha scritto:
Io personalmente preferisco usare i condensatori a tensione più bassa possibile, e non lo faccio per risparmiare.
Per eliminare il condensatore in ingresso dovresti fare un pre con un controllo sull' uscita che tiene inchiodata a zero la continua.
Per es. il mio DAC ha uscita a valvole, non ha condensatore ma un servocontrollo, la sua impedenza d'uscita è 200 Ohm.
Con un pre a bassa impedenza d'uscita e una buona capacità di pilotaggio neanche l' impedenza d'ingresso sarebbe un grosso problema.
si capisco un dc servo.... e un trasformatore che blocca la dcin ingresso e bilancia il segnale?sonic63 ha scritto:Puoi guardare su RS, condensatori 25v 22.000mF ce ne sono a gogò, c'è solo l'imbarazzo della scelta.Andrea Zani ha scritto:con l'ampli che ho ora su 35V ho usato i 63V anche perche in commercio si trovano certe tensioni abbinate a certe capacità,a 25 volt faccio fatica a trovare i 10.000 ufsonic63 ha scritto:Ciao,Andrea Zani ha scritto:
guarda questo altro disegno delirante:
è per l'4780 ma va bene anche per il 4781
questo invece è lo schema del pre che utilizzerò:
di lavorarci
lo fai perche in rapporto ad un cond con tensione più elevata ha ESR più bassa
Il tuo dc servo è complesso? ho guardato un po in giro ,ho visto quelli inseriti nell'anello di retroazione dei vari OP,ma immagino che il tuo sia a discreti..
di lavorarci
I condensatori hanno molti parametri, l'ESR è solo uno di questi (per inciso ho visto tanti montaggi, e penso che spesso la bassa ESR di un'ottimo (e costoso) condensatore è vanificata da montaggi sbagliati), bisogna tener conto anche dell' induttanza parassita, della velocità di scarica e altri.Andrea Zani ha scritto:lo fai perche in rapporto ad un cond con tensione più elevata ha ESR più bassa
Non so il controllo della continua in uscita come è effettuata sul mio DAC, non ho lo schema elettrico.
lo stadio d'uscita è a valvole, l'apparecchio è tutto bilanciao, quindi sono quattro 6922, una per ogni polarità del segnale con i due triodi in parallelo proprio abbassare ancor di più l'impedenza.
Credo che se metti il trasformatore, poichè probabilmente non ha traferro, comunque non puoi fare arrivare corrente continua, altrimenti il nucleo si satura. Devi guardare le caratteristiche del trasformatore per vedere se può lavorare in quelle condizioni.Andrea Zani ha scritto:e un trasformatore che blocca la dcin ingresso e bilancia il segnale?
bè se il buffer non è a valvole si può fare ,il trafo è un utc a 20,una tensione irrisoria continua credo la possa bloccare,anche se non saprei come fare per valutare se il trafo è in grado di fare questo lavorosonic63 ha scritto:Credo che se metti il trasformatore, poichè probabilmente non ha traferro, comunque non puoi fare arrivare corrente continua, altrimenti il nucleo si satura. Devi guardare le caratteristiche del trasformatore per vedere se può lavorare in quelle condizioni.Andrea Zani ha scritto:e un trasformatore che blocca la dcin ingresso e bilancia il segnale?
Secondo te il suddetto pre che impedenza d'uscita può avere?
il dac che sto facendo ha lo stadio a valvole in uscita con impedenza di circa 150 ohm.
pensavo che il dc servo lo avessi progettato tu...
di lavorarci
La questione non è se il trasformatore blocca la continua, piccola o grande che sia, quello è logico; il problema e che bisogna sapere quanta continua può sopportare senza distorsione.Andrea Zani ha scritto:bè se il buffer non è a valvole si può fare ,il trafo è un utc a 20,una tensione irrisoria continua credo la possa bloccare,anche se non saprei come fare per valutare se il trafo è in grado di fare questo lavorosonic63 ha scritto:Credo che se metti il trasformatore, poichè probabilmente non ha traferro, comunque non puoi fare arrivare corrente continua, altrimenti il nucleo si satura. Devi guardare le caratteristiche del trasformatore per vedere se può lavorare in quelle condizioni.Andrea Zani ha scritto:e un trasformatore che blocca la dcin ingresso e bilancia il segnale?
L'impedenza di uscita del pre si dovrebbe calcolare, penso che data l'uscita di catodo sarà bassa (beninteso, bassa per un pre a valvole), ma non bassa quanto serve a te.
Se non ho capito male tu stai pensando di fare : stadio di uscita a valvole sul dac, pre a valvole, trasformatore e finale quello del disegno ?
Mi chiedo una cosa, (scusami ) stai facendo tutto questo per divertimento, passatempo, o per fare esperienza ?
Perchè, secondo me, se cerchi qualcosa di bensuonante non mi sembra la strada giusta, probabilmente sbaglio, ma lo vedo troppo complicato e con troppi compromessi e punti interrogativi per suonare (veramente) bene.
l'impanto è già fatto,questo finale è uno sfizio così per provare..il resto dell'impianto non centra.Il pre dello schema è già fatto,il finale è quello in avatar(che ha anch'esso un trafo in ingresso)il dac è in lavorazione...sonic63 ha scritto:La questione non è se il trasformatore blocca la continua, piccola o grande che sia, quello è logico; il problema e che bisogna sapere quanta continua può sopportare senza distorsione.Andrea Zani ha scritto:bè se il buffer non è a valvole si può fare ,il trafo è un utc a 20,una tensione irrisoria continua credo la possa bloccare,anche se non saprei come fare per valutare se il trafo è in grado di fare questo lavorosonic63 ha scritto:Credo che se metti il trasformatore, poichè probabilmente non ha traferro, comunque non puoi fare arrivare corrente continua, altrimenti il nucleo si satura. Devi guardare le caratteristiche del trasformatore per vedere se può lavorare in quelle condizioni.Andrea Zani ha scritto:e un trasformatore che blocca la dcin ingresso e bilancia il segnale?
Questo finale è una prova.
poi non mi sembra per nulla complicato...
Poi sono punti di vista
di lavorarci
» LM3886 in parallelo
» Ampli invertente o invertito
» Pre-Amp AC non-invertente ad alimentazione singola
» Per i Guru: il pre Yaqin MS12 è invertente? secondo me si e bisogna ....
» 1p24b headphone amp OTL
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
