come lo collego?
come lo collego?
devo collegare questo:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360210063603&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
ho mandato una mail al venditore che recita:
"Dear lyn3009,
there's no problem to use it in a 230V±10%/50hz system? (italian electric power distribution)
"A range of approved low-profile transformers with twin 120V+120V primaries." i don't get this part, to use it directly i have to connect two primaries leads to ground?
ex: L goes to the first 120V primary lead, N goes to the second 120V lead and G goes to the left two leads?
am i right?
best regards."
risposta venditore:
"Ok for Italian.
No connect two primaries in series.
L goes to first 120, N goes to last zero and first 0 links to second 120"
sinceramente l'ultima parte non l'ho proprio capita, mi sapete dare una direzione?
"Dear lyn3009,
am i right?
best regards."
risposta venditore:
"Ok for Italian.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Re: come lo collego?
Anch'io collegherei semplicemente in serie i due primari del trasformatore ... anche quello che descrive lui sembra un collegamento in serie
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Dreamflyer ha scritto:Anch'io collegherei semplicemente in serie i due primari del trasformatore ... anche quello che descrive lui sembra un collegamento in serie
Marco
è esattamente quello che dice di non fare.
icsnerdics ha scritto:Dreamflyer ha scritto:Anch'io collegherei semplicemente in serie i due primari del trasformatore ... anche quello che descrive lui sembra un collegamento in serie
Marco
Si, ma quello che scrive lui :
" ... L goes to first 120, N goes to last zero and first 0 links to second 120"
da quello che capisco io L (fase) sul primo 120 del primo primario N ( neutro ) sullo 0 del secondo primario 120 e il primo 0 collegato al secondo 120 ... non è un collegamento in serie
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Dreamflyer ha scritto:icsnerdics ha scritto:Dreamflyer ha scritto:Anch'io collegherei semplicemente in serie i due primari del trasformatore ... anche quello che descrive lui sembra un collegamento in serie
Marco
Marco
ed è esattamente un collegamento in serie, ora che ho disegnato il tutto mi sembra più chiaro.
quello che ho scritto io è in parallelo e in effetti credo sia sbagliato.
p.s. volevo dire che ciò che scrive lui nella mail, almeno per quel che ho capito io.
cioè 1° 120 a L
2° 0 a N
2° 120 a 1° 0
non fai prima a collegare e misurare cosa esce?
provi coi primari in serie, oppure con un solo primario (lascia perdere in prima battuta il parallelo anche se coi primari non dovrebbe essere critico come coi secondari..)
io francamente non ho capito che rapporto di trasformazione abbia, 120->18 o 220->18 ?
madqwerty- Moderatore
I due primari da 120V vanno collegati in serie, ma devi stare attento alla fase.
Se ad esempio i terminali di entrambi sono contrassegnati con L e N, collega insieme L di uno con N dell'altro e i rimanenti alla 220.
Comportati come se dovessi collegare in seriue due batterie.
Il concetto è che la corrente che scorre nel filo avvolto sul nucleo genera in questo un flusso la cui direzione dipende dal verso sia dell'avvolgimento che della corrente.
I due primari devono lavorare in sinergia e non in controfase altrimenti il flusso generato da un primario si oppone all'altro.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
» come lo collego ?
» Cap alimentazione da 1F... come lo collego?
» AIUTO!!! che cono collego??
» Come collego un subwoofer attivo al T-Amp?!
» AIUTOOOOO!!!! Come cacchio li collego???
Oggi alle 18:14 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
