Tensione differente da un canale all'altro
Frabba
kromweb
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti
ho costruito su una millefori un'amplificatore per le cuffie alimentato a 12V
ma un canale è più basso di volume che l'altro.
In tutti e due i canali arrivano i 12V quindi collegando il puntale nero del tester allo 0V dell'alimentazione, con il puntale rosso ho incominciato a toccare di qua e di là sul circuito.
All'uscita di R4 su un canale ho 11,36V mentre sull'altro canale ho 9,11V. Le resistenze misurano una 99,5 ohm l'altra 99,2 ohm.
Poi ho misurato il transistor Q2 BC549.......
Questa la tabella:
Devo fare qualche altra misurazione?
E' possibile che questi valori sballati siano dovuti a delle saldature fatte male?
Grazie.
Questa la tabella:
- Canale 1 - Canale 2
Resistenza:
- R4= 11,36V (99,5 ohm) - 9,11V (99,2 ohm)
Q2 BC549:
- Collettore= 11,36V - 9,11V
- Base= 9,54V - 2,88V
- Emettitore= 8,84V - 2,16V
Grazie.
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Tensione differente da un canale all'altro
Così ad occhio quello schema è sbagliato, l'uscita è collegata all' alimentazione, secondo me è già tanto che non tu abbia bruciato le cuffie.
PS: potrei dire ca**ate, fossi in te aspetterei qualcuno che ne sa di più di me
Frabba- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.10.10
Numero di messaggi : 16
Provincia : Ottimista
Occupazione/Hobby : Liceo
Impianto : iMac 27 / Cuffie AKG530ltd / In costruzione
Come uscita uso solo quella davanti a C4.
Comunque un canale funziona l'altro no eppure la tensione gli arriva il problema è che non esce l'audio.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Non potrebbe essere qualche transistor difettoso? Però se fosse difettoso la tensione non dovrebbe esserci.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Controlla non solo le saldature,ma se Q2 e Q3 non sono stati inversati tra di loro.Controlla se il pilota Q1 è polarizzato corettamente,cioè tra base-emettitore devi trovare 0,65V,questo fatto dipende dalla R1.Se i finali sono ben polarazzati nell'emettitore Q2 devi trovare la metà della tensione d'alimentazione.
Per me lo schema è un po' ''strano'':R3 non dovrebbe esistere,R2 dovrebbe essere collegata alla tensione d'alimentazione tra R4 e C3.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Misurali col multimetro!!!!!kromweb ha scritto:Non potrebbe essere qualche transistor difettoso? Però se fosse difettoso la tensione non dovrebbe esserci.
Per Q1 il canale che funziona mi da 0,66V mentre quello che non funziona mi da 0,78V.florin ha scritto:Controlla non solo le saldature,ma se Q2 e Q3 non sono stati inversati tra di loro.Controlla se il pilota Q1 è polarizzato corettamente,cioè tra base-emettitore devi trovare 0,65V,questo fatto dipende dalla R1.Se i finali sono ben polarazzati nell'emettitore Q2 devi trovare la metà della tensione d'alimentazione.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Per Q1 il canale che funziona mi da 0,66V mentre quello che non funziona mi da 0,78V.florin ha scritto:Controlla non solo le saldature,ma se Q2 e Q3 non sono stati inversati tra di loro.Controlla se il pilota Q1 è polarizzato corettamente,cioè tra base-emettitore devi trovare 0,65V,questo fatto dipende dalla R1.Se i finali sono ben polarazzati nell'emettitore Q2 devi trovare la metà della tensione d'alimentazione.
Cambia il valore della R1(più grande del 20%)
Ok!florin ha scritto:kromweb ha scritto:Per Q1 il canale che funziona mi da 0,66V mentre quello che non funziona mi da 0,78V.florin ha scritto:Controlla non solo le saldature,ma se Q2 e Q3 non sono stati inversati tra di loro.Controlla se il pilota Q1 è polarizzato corettamente,cioè tra base-emettitore devi trovare 0,65V,questo fatto dipende dalla R1.Se i finali sono ben polarazzati nell'emettitore Q2 devi trovare la metà della tensione d'alimentazione.
R1 è di 100K quindi la sostituisco con una da 120-150K?
Giusto per sapere e imparare come mai questo incremento di valore per la R1 di un canale?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:
Ok!
Come altri componenti,i transistori hanno carratteristche diverse,anche per lo stesso tipo,prova con 120K e poi misura, se non va ancòra ,vai con un valore più alto.
Non essendomi ancora arrivate le resistenze da 120-150-180K ho provato, tanto per far qualcosa, una resistenza da 220K, ma niente. La tensione che rilevo tra base-emettitore su Q1 è di 0,77. E' sceso di 0,01 ma direi che è irrilevante.florin (Sab Dic 11, 2010 5:38 pm) ha scritto:kromweb ha scritto:
Ok!
Ho aggiustato qualche saldatura ma niente non so che pesci prendere.
Questo è il circuito e il canale che non funziona è il sinistro:
La resistenza blu è quella da 220K.
I transistor li ho controllati ma sono messi identici a quelli del canale di destra.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Non potrebbe essere che collego male le uscite dell'ampli alla presa jack?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
ma non può essere che i transistors guadagnino in maniera differente?
Per evitare questi impicci, se non ci sono altri problemi, li accoppia per guadagno i transistors...
piero7- Membro classe oro
Scusa ma non ho capito.piero7 ha scritto:ma non può essere che i transistors guadagnino in maniera differente?
Comunque ho provato anche con una resistenza da 150K ma niente.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
i transistors (come tutte le cose) hanno un range di funzionamento da qui a li. Per fare un lavoro di fino, si selezionano per guadagno, cioè se ne comprano tanti, si fa un circuitino, li si alimenta e si misurano i parametri e si accoppiano per avere valori il più vicino possibile.
Data l'ampia tolleranza, senza questa selezione, succede che leggi valori diversi, come accade a te.
Dando sempre per scontato che non ci siano altri impicci ovviamente...
Azz!piero7 ha scritto:i transistors (come tutte le cose) hanno un range di funzionamento da qui a li. Per fare un lavoro di fino, si selezionano per guadagno, cioè se ne comprano tanti, si fa un circuitino, li si alimenta e si misurano i parametri e si accoppiano per avere valori il più vicino possibile.
E adesso? Mi tocca comprare un tot di transistor oppure c'è qualche soluzione "grossolana"?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Scusa, ma se hai un dubbio sui transistor perchè non provi ad invertirli con l'altro canale?
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Hai controllato se Q2 e Q3 non sono stati invertiti tra di loro?
Si i transistor Q2 e Q3 sono perfettamente posizionati come quelli del canale funzionante.florin ha scritto:Hai controllato se Q2 e Q3 non sono stati invertiti tra di loro?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Qualche transistore scalda?
Secondo me non è un problema di transistor, ma di polarizzazione sbagliata, dovuto ad un errore di collegamento. Fai una foto anche del rovescio della medaglia..
Acceso per 10 minuti e non ho sentito nessun calore.......... se mai proverò a tenerlo acceso di più.
Potrebbe essere la soluzione finale prima di farlo volare fuori dalla finestra.Giancarlo ha scritto:Scusa, ma se hai un dubbio sui transistor perchè non provi ad invertirli con l'altro canale?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Sono giorni che controllo e ricontrollo i collegamenti dei transistor e di tutto il circuito ma non trovo niente di differente dall'altro canale.Giancarlo ha scritto:Secondo me non è un problema di transistor, ma di polarizzazione sbagliata, dovuto ad un errore di collegamento. Fai una foto anche del rovescio della medaglia..
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
E allora se i collegamenti vanno bene e le resistenze sono a posto (le hai misurate col multimetro?) fai la prova che ti ho detto! Se non funziona disfa tutto e rifai il circuito da capo, magari cambiando schema. Ce ne sono quanti ne vuoi sul web.
Sull'emettitore di Q2 hai misurato la tensione?Devi trovare Vc/2.
Ultima modifica di florin il Sab 18 Dic 2010 - 20:07 - modificato 1 volta.
» Suono differente da diffusori
» Un'esperienza di ascolto differente
» suono sgradevole con sorgente differente
» Amplificatore morto e giradischi con presa differente
» Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
Pagina 1 di 3
Oggi alle 11:54 Da fileo
