Il PRE non si accende...
Giancarlo
Jimmuzzo
Ha funzionato senza problemi per 4 anni e da qualche giorno non si accende più appunto...
Potrebbe essere...il fusibile ?
Cosa mi consigliate di fare ?
Naturalmente chiedete pure se avete bisogno di più informazioni....
Vi posto un paio di foto ,nel caso potessero tornarvi utili:
Numero di messaggi : 1687
Re: Il PRE non si accende...
ciao Jimuzo , si ...ciapa su le quinto il pre e fatti un giro a Lourdes ...
Direi che è la prima cosa da guardare ! xchè non lo hai fatto direttamente?
Ciao, e buona fortuna
schwantz34 ha scritto:ciao Jimuzo , si ...ciapa su le quinto il pre e fatti un giro a Lourdes ...
Per cosi poco , è la prima volta...cià quasi diec'anni sto pre...
Era pure ora che tirava le quoia...
Jimmuzzo ha scritto:schwantz34 ha scritto:ciao Jimuzo , si ...ciapa su le quinto il pre e fatti un giro a Lourdes ...
pensa che ho un pre agi 511 del '77 e va che è una bellezza ...
L'ho guardato il fusibile e sembra apposto...Stentor ha scritto:Jimmuzzo ha scritto:
Cosa dovrei guardare ,come faccio a capire se è bruciato ?
"il bello" è che è anche saldato alla scheda...
E' possibile vedere se è andato senza il bisogno di doverlo dissaldare e sostituire ?
Magari con un tester ?
schwantz34 ha scritto:Jimmuzzo ha scritto:schwantz34 ha scritto:ciao Jimuzo , si ...ciapa su le quinto il pre e fatti un giro a Lourdes ...
Tu si che hai qualche santo in paradiso....
Impostando il tester su OHM (se ha la portata manuale mettilo su ohm x 1) leggi prima il valore sul display mettendo in corto i puntali e poi misura il fusibile che deve segnare allo stesso modo (0 ohm circa).
Se il tester ha la funzione di prova di continuità con il buzzer (cicalino) misurando il fusibile deve suonare.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Jimmuzzo ha scritto:schwantz34 ha scritto:Jimmuzzo ha scritto:schwantz34 ha scritto:ciao Jimuzo , si ...ciapa su le quinto il pre e fatti un giro a Lourdes ...
No ...è che l'ha progettato un ingegnere della Nasa (e non scherzo ...) con componenti "eterni" ...
la qualità del bel vecchio tempo andato ...
Giancarlo ha scritto:Impostando il tester su OHM (se ha la portata manuale mettilo su ohm x 1) leggi prima il valore sul display mettendo in corto i puntali e poi misura il fusibile che deve segnare allo stesso modo (0 ohm circa).
Doveva arrivare prima o poi un buono motivo per comprarsi un tester...
Appena lo compro , provo e poi vi dico.
Grazie Giancarlo
Mmm...deve essere un bel giocattolo...magari ci giocheranno i figli dei tuoi figli un giorno...
Eccolo qui il danno, si è bruciata una resistenza...era talmente piccola e nascosta che non avevo notato che fosse in queste condizioni.
Una domanda : Di solito quando si brucia una resistenza salta anche il fusibile ?
Pensate che basterà sostituire quella resistenza per risolvere ?
Più che altro....Il difficile sarà scoprirne il valore! qualche idea ?
Vicino alla resistenza bruciata c'è un componente che può essere un transistore o stabilizzatore,potrebbe essere in cortocircuito,per prima leggi che cosa è scritto su di lui.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Intorno alla resistenza la scheda è bruciacchiata per il calore...florin ha scritto:Vicino alla resistenza bruciata c'è un componente che può essere un transistore o stabilizzatore,potrebbe essere in cortocircuito,per prima leggi che cosa è scritto su di lui.
Anche il diodo in alto a destra nella foto sembra aver patito...
Numero di messaggi : 2889
Buonasera Florin ,
se può essere d'aiuto ora che mi ricordo , le dico che quella resistenza era messa male già da un pezzo ,lo notai un'annetto fa.
E il pre da allora ha continuato a funzionare senza problemi...
Cosa ne pensa di sostituire intanto la resistenza ,e vedere se si risolve ?
Per Sapere se si tratta di cortocircuito , non è sufficiente vedere se il fusibile è bruciato?
Ciao Smanetton ,
Parli del componente vicino alle resistenze bruciate ? Non è troppo grande per essere un diodo?
E cmq a vederlo dal vivo,sta messo bene...
Ultima modifica di Jimmuzzo il Mar 5 Ott - 20:23 - modificato 1 volta.
Jimmuzzo ha scritto:florin ha scritto:Vicino alla resistenza bruciata c'è un componente che può essere un transistore o stabilizzatore,potrebbe essere in cortocircuito,per prima leggi che cosa è scritto su di lui.
Buonasera Florin ,
se può essere d'aiuto le dico che quella resistenza era messa male già da un pezzo ,lo notai un'annetto fa.
Buonasera,credo che la resistenza non si è bruciato per conto suo,ma c'è un altro componente difettuoso.
florin ha scritto:Jimmuzzo ha scritto:florin ha scritto:Vicino alla resistenza bruciata c'è un componente che può essere un transistore o stabilizzatore,potrebbe essere in cortocircuito,per prima leggi che cosa è scritto su di lui.
Buonasera Florin ,
Ho capito.
Ma...
E' sicuro al "100%" che sia quelllo da lei citato , o c'è la possibilità che si tratti di qualche altro componente ?
Come faccio a capire qual'è il componente difettoso ?
Intanto la ringrazio per l'interessamento..
Mi riferivo a quel cilindretto nero con fascetta bianca/argento, che sembra avere una fenditura sul lato opposto alla fascetta, come se il diodo fosse esploso. Cosa già vista in passato, peraltro.Jimmuzzo ha scritto:Ciao Smanetton ,
Non è faccile,ma per prima, leggi la scrittura sul componente vicino alla resistenza bruciata( sembra un transistore).
C'hai preso Smanetton , è andato anche il diodo...
Quindi presumibilmente il corto non è da imputare al componente che aveva fatto notare Florin...Dovrebbe stare da qualche parte prima del Diodo...giusto?
In ogni caso, credo proprio che dovresti affidare il tuo beneamato preamplificatore a mani esperte...Jimmuzzo ha scritto:C'hai preso Smanetton , è andato anche il diodo...
Una tele-riparazione la vedo dura...
Sarebbe come tornare al "periodo eroico" sulle navi, quando il cuoco si improvvisava chirurgo e veniva guidato nell'operazione dal medico via radio
A me il diodo sembra buono, più che rottura mi sembra qualche residuo di saldatura, prova a vericare facendo una leggera pressione con un cacciavite o altro e cercare di rimuovere quel residuo se si tratta di residuo.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
C'è scritto " SEC 903 BDGH1 "
Ciao, ho controllato.meral964 ha scritto:A me il diodo sembra buono, più che rottura mi sembra qualche residuo di saldatura, prova a vericare facendo una leggera pressione con un cacciavite o altro e cercare di rimuovere quel residuo se si tratta di residuo.
Ciao.
No , non credo sia un residuo di saldatura....E' piccollissimo e non si capisce esattamente cosa sia , ma sembra più una screpolatura.
Osservando meglio non sembra un difetto di grossa entità...
Non ho trovato informazioni su questo componente,cerca lo schema del pre,senza è difficile fare qualcosa,dovresti trovare una persona capace di ripararlo.
Proverò a contattare il costruttore , e a limite me lo faccio riparare da lui...
Che dite qual'è un prezzo onesto che potrebbe farmi ?
» TA 10.2 non si accende più
» amplificatore non si accende
» PGA2311 6Ch non si accende
» help amplificatore non si accende piu
» DUAL CS 508 non si accende
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
Gio 25 Apr - 23:22 Da Alessandro Gurato
Gio 25 Apr - 9:40 Da Alessandro Gurato
Mer 24 Apr - 18:44 Da THC
Mer 24 Apr - 13:06 Da fritznet
Mer 24 Apr - 10:47 Da refrank71
Mar 23 Apr - 18:36 Da PiLuxNiEn
Mar 23 Apr - 17:31 Da gmasi1971
Mar 23 Apr - 7:52 Da Sanfilippo Roberto
Lun 22 Apr - 22:12 Da PiLuxNiEn
Lun 22 Apr - 10:19 Da giucam61
Dom 21 Apr - 11:39 Da Alessandro Gurato
Dom 21 Apr - 6:36 Da AndreaCD
Dom 21 Apr - 1:45 Da TRIPLALLOSCADERE
Sab 20 Apr - 19:41 Da TRIPLALLOSCADERE
Sab 20 Apr - 13:31 Da Alessandro Gurato
Sab 20 Apr - 8:54 Da RUR
Gio 18 Apr - 15:17 Da Marco Ravich
Gio 18 Apr - 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
Lun 15 Apr - 22:43 Da Zio
