Integrato con pcl86 SE configurabile
meral964
supergiovanissimo
salve ragazzi, un saluto a tutto il forum dal centro italia!!!!!!!!!
dopo numerose peripezie e con immenso orgoglio vorrei presentarvi la mia ultima fatica un integrato con le oramai famose pcl86 in configurazione ultraclassica single end.
premetto in anticipo che data la mia bassa esperienza elettronica (è il mio primo valvolare montato al 100% ),sono dovuto correre alla ricerca di qualche kit in giro...
e dopo estenuanti ricerche ho preso il kit novarria(che dio lo benedica! ).
dopo avere deciso il layout dei componenti ho optato per la soluzione piu semplice ed efficace; una lastra di rame dove sono montati tutti i componenti, stando attento a distanziare il TA dalle valvole e cercando di fare un lavoro pulito sia esteticamente che sonicamente.
devo dire che la mia principale paura era il ronzio di alternata,ma per fortuna il tutto è risultato molto contenuto....
il risultato finale è un ampli di dimensioni ridottissimee dalle linee classicissime lunghezza 27cm X 23,5cm X 14 cm di altezza, con mogano massello lucidato a gommalacca e lastra di rame spazzolato.
come componentistica ho usato quella del kit di novarria, ma in futuro ho deciso di cambiare tutti i condensatori di alimentazione con altri di qualità maggiore e magari bypassandoli con dei carta e olio russi(visto che se ne parlano bene nel forum..)
ho notato però che, le valvole possono essere connesse oltre che a triodo anche che a pentodo,e anche con della retroazione ,per linearizzare la risposta di frequenza(correggetemi se sbaglio..), ma non ho trovato nessuno schema dei collegamenti, comunque ho previsto i fori per gli switch con le relative decals.
qualcuno può darmi qualche cosiglio sui collegamenti?
non ho fatto nessuna foto durante l'assemblaggio perche non avevo dietro la macchina( e la voglia ),
ecco l'amplificatore Finito!!
ET....VOILà!!!!!!
due parole sul suono.....molto bello ma migliorabile su tutti gli aspetti,ha delle voci dettagliatissime.
ma ha anche bisogno di un bel po di rodaggio..
ciao a tutti e buona domenica!!!
ET....VOILà!!!!!!
supergiovanissimo- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.11.08
Numero di messaggi : 96
Provincia : variabile
Re: Integrato con pcl86 SE configurabile
Ma complimenti!! Striscetta verde per te!!
E' venuto proprio carino esteticamente! Ma ti ronza un po', ho capito bene?
piero7- Membro classe oro
grazie mille è il mio primo lavoro al 100% e sono già soddisfattissimo che funzioni...
si un po, ma credo sia normale perche ho il filamento in alternata,per me è piu che accettabile.
è un HUM diffuso che si sente anche con l'interruttore dell'anodica staccata.
comunque viene coperto completamente non appena alzo il volume anche di poco.
Quell'induttanza li vicino può esser fonte di ronzio... Se la colpa è dei filamenti, alimentali in CC, l'assorbimento totale delle valvole è di 600mA, un regolatorino e risolvi.
piero7 ha scritto:Quell'induttanza li vicino può esser fonte di ronzio... Se la colpa è dei filamenti, alimentali in CC, l'assorbimento totale delle valvole è di 600mA, un regolatorino e risolvi.
ci stavo pensando anche io.magari provo a vedere in giro se trovo qualcosa.
ho visto che molti amplificatori con le pcl86 hanno degli switch che lo collegano o pentodo o triodo e un altro che attiva la retroazione. hai qualche consiglio sui collegamenti??
Il rumore non è dovuto a qualche loop di massa.
Sul potenziometro come mai hai unito le massa dei cavi schermati?mi sembra di capire che siano già unite sugli RCA?
La massa tragli RCA proverei a tagliarla ed andare direttamente sulla massa degli elettrolitici, poi la massa del cavo schermato su un solo pin del potenziometro senza unirla all'altro.
Comunque complimenti per la realizzazione essendo la prima.
Dove hai trovato la lastra di rame, il case è fatto da te?
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
credevo non facesse differenza e visto che è gia unita sugli rca,sbaglio?
come mai questa scelta? forse per scaricare meglio la massa??
grazie mille!!
la lastra di rame l'ho trovata nella mia ferramenta che è abbastanza fornita,in pratica ce l'hanno dove fanno le gronde per le case.
si il case è fatto da me,il legno è una delle mie passioni anche se non ho molta attrezzatura e per i lavori piu grandi mi appoggio ad un mio amico che ha la falegnameria.ciao!
Unendo le masse sugli RCA e sul potenziometro si forma una bella spira e mi è capitato che si generassero dei bei loop con ovvio rumore.
Le masse dovrebbero essere a stella oppure a bus un unico filo su cui si collegano i componenti ma non troppo lungo, tra il punto iniziale e quello finale se lungo si forma una resistenza quindi una leggere differenza di potenziale che priduce effetti indesiderati.
Ciao.
Ciao.
ciao a tutti
ritorno dopo diverso tempo con un piccolo upgrade al mio amp!
-aggiunti petp sovietici da 1uf 400v su ogni elettrolitico
-cambiato condensatori marca cinese con degli epcos 100uf ed aggiunto altri 100uf, adesso l'alimentazione ha circa 300uf (forse troppi?)
-cambiato condensatore sul segnale del valore di 0,1uf con un carta e olio sovietico
il miglioramento è stato molto evidente sopratutto dal primo ascolto
ora tutto è piu naturale
è migliorato sia il dettaglio che il soundstage(ora sembra molto piu ampio) e adesso co l'alimentazione piu rimpolpata
quando alzo un po di piu non si "siede" come prima.
sono molto soddisfatto anche perche tutto sommato ho speso poco e grazie ai vostri consigli stò imparando sempre di piu!
Bravo!!!
K40/42 for ever!!!
K40/42 for ever!!!
Complimenti al mio quasi compaesano.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Complimenti, ottima realizzazione!
Visto che i componenti sono di buon livello io cambierei le jugoslavia (le ho ascoltate molto anch'io) con delle telefunken o similia, con 30 euro dovresti trovare la coppia.. (su ebay)
Per il ronzio io non mi preoccuperei troppo.. tanto mi pare di capire che già a bassi volumi non sia più percepibile, pur prendendo tutte le precauzioni, con i filamenti in alternata un po' ci sarà sempre..
Sia la configurazione a pentodo che la controreazione sviliscono il suono.. che perde vita.. diventa meno emozionante..
Poi provare costa poco.. quattro resistenze in tutto..
Te lo dico col cuore.. è tempo perso... e i pochi soldi dello switch sono sprecati!ho visto che molti amplificatori con le pcl86 hanno degli switch che lo collegano o pentodo o triodo e un altro che attiva la retroazione. hai qualche consiglio sui collegamenti??
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Ma complimenti bis!!! Altra striscetta verde per te!
Vincenzo ha scritto:Bravo!!!
K40/42 for ever!!!
grazie questi condenstori sono veramente emozionanti....per non parlare del costo!!
grazie mille! sarebbe da fare un raduno noi marchigiani...siamo ad un tiro di schioppo!
gracias!
per le valvole , ho comprato delle philips miniwatt alla fiera dell'elettronica e quando mi deciderò a sostituirle spero di fare una bella recensione!
il ronzio in alternata scompare a volumi bassissimi quindi non mi preoccupa affatto, se riesco a farci entrare un regolatorino ce lo metto..
...immaginavo..comunque una prova la faccio anche perche vorrei tastare con mano le differenze
stò cercando in giro sulla rete ma di valori di resistenze non si trova un gran che..
se qualcuno piu esperto di me vorrà darmi qualche dritta, sarò felice di provare!
ancora non ti ho ringraziato ufficialmente per averci fatto scoprire i pept!!Ma complimenti bis!!! Altra striscetta verde per te!
G R A Z I E !!!!
sono come una droga, li stò mettendo ovunque mi manca solo da twekkare il campanello di casa e poi stò apposto
se hai eseguito passo passo lo schema dell'insulto di TNT mi sapresti dire da quanto è l'induttanza che hai montato al posto della resistenza R9?
mi piacerebbe costruirlo come 2 monoblocchi.
un tocco esotico per un ampli microbico.
lo so, i costi quasi raddoppiano(2 induttanze e 4 trafo e 8 diodi e etc etc).
robertor ha scritto:se hai eseguito passo passo lo schema dell'insulto di TNT mi sapresti dire da quanto è l'induttanza che hai montato al posto della resistenza R9?
Penso che abbia seguito lo schema di novarria (ipotizzo, vedendo la foto dell'interno).. ma in tutte e due i casi l'induttanza non cambia..va benissimo una da 10H 100mA la trovi sui 20 euro.
Non è una cattiva idea.. l'insulto suona alla grande, e si merita anche di essere un dual mono!
l'idea mi è venuta prendendo spunto da DIYaudio forum.
in mezzo ad un turbinio di valvole di tutti i tipi spuntava 'sto insulto che ha avuto lodi da moltissimi.
sia per il design monoblock che per il progetto stesso.
ma l'induttanzaa di filtro è simile ad una cosa così:
http://cgi.ebay.it/Inductor-10MH-10-mH-3-pcs_W0QQitemZ250524986940QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a5473ee3c
o ad un trafo a lamierini?
Trafo a lamierini.. o meglio si parla di "fasce" se si tratta di induttanze
allora mettici anche 2 raddrizzatrici!!!
guarda che roba ha fatto questo
purtroppo non riesco a trovare il link di pagina web, non appena lo trovo lo posto
si, ho seguito alla lettera lo schema novarria
perche alla mia prima costruzione non ho voluto commettere errori..
prendi i trasformatori e le induttanze da novarria e vai sul sicuro
Questa era la mia ultima versione, realizzata insieme al grande Derek:
Io ho usato MKP Ducati e resistenze al carbone. Come dec cap c'era un Jensen pio
infatti la mia idea era quella di creare l'alimentazione a tubi data la sua superiorità in termini sonici ma mi serve uno schema e usare le AB al carbone che mi sono già procurato.
i ferri da novarria?
potrei sempre se non mi fanno il c@@o spellato come quello dei babbuini per la spedizione.
secondo voi, il venditore non risponde purtroppo, questo TU:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180400430666&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
potrebbe andar bene anche per le PCL86?
fra ECL82 e PCL86 dovrebbe esserci solo una differente alimentazione del filamento.
robertor ha scritto:infatti la mia idea era quella di creare l'alimentazione a tubi data la sua superiorità in termini sonici ma mi serve uno schema e usare le AB al carbone che mi sono già procurato.
solitamente i trafi per ecl82 in SE sono 7,5k quindi non vanno bene.. Poi magari quelli sono push pull..
Ma roberto non ha senso fare l'alimentazione a tubi se poi usi qui trasformatori che provengono dalle radio d'epoca, il trasformatore d'uscita determina il 60% della qualità del suono...
I trafi novarria IMHO non saranno i migliori in senso assoluto, ma hanno un rapprto qualità/prezzo imbattibile!
ok, grazie shantim.
ho mandato una e-mail a novarria e spero nella loro risposta.
vai da novarria e prendi tutto con un'unica spedizione..alimentazione induttanze e trafi d'uscita..
sei una diavolo tentatore! arrrrggh! non ho spazio per i polipropilene!!!
sbav sbav
p.s. complimenti conunque è molto bello!
Da Vincenzo il Dom Nov 29, 2009 9:56 pm
sbav sbav
smonta tutto e falli monoblock.
aspetto sempre il link per l'alimentazione a tubi.
questo è mitico, imho, ed è basato proprio sull'insulto..
» L' Insulto integrato - amplificatore a valvole con PCL86 by Dreamflyer & Finez
» valvole pcl86
» PRE con ECC86+ finale S.E. PCL86
» PCL86 ampli valvole, stavolta me lo faccio
» [VENDUTO] amplificatore SE pcl86 120 euro (110 consegna mano)
» valvole pcl86
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
