Circuito duplicatore di tensione
Volevo chiedere una conferma e un parere, il negozio di elettronica da cui mi rifornisco dispone di trasformatori fino a 24V duali. Ho visto che molti progetti richiedono un alimentazione da 30V per cui dovrei prendere un trasformatore da 15V duali e mettere in serie i secondari. Se mi servissero 30V duali o volessi realizzare un circuito completamente dual mono (anche dal punto di vista di masse e alimentazione) avrei dei problemi, per cui volevo chiedervi è giusto questo circuito?
PS: L'ho realizzato dando un occhiata alle alimentazioni di alcuni progetti di TNT-Audio
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Re: Circuito duplicatore di tensione
Mantis-89 ha scritto:Volevo chiedere una conferma e un parere, il negozio di elettronica da cui mi rifornisco dispone di trasformatori fino a 24V duali. Ho visto che molti progetti richiedono un alimentazione da 30V per cui dovrei prendere un trasformatore da 15V duali e mettere in serie i secondari. Se mi servissero 30V duali o volessi realizzare un circuito completamente dual mono (anche dal punto di vista di masse e alimentazione) avrei dei problemi, per cui volevo chiedervi è giusto questo circuito?
Grazie in anticipo
Cosa in tendi per 30V duali? in continua o in alternata?
Quel circuito sarebbe da evitare, a meno che non si tratti di assorbimenti molto bassi, raddrizza solo mezza semionda per ramo e il rip aumenta notevolmente.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
In continua però era solo un esempio. Per adesso vorrei realizzare un buffer o un pre e i progetti che ho trovato richiedono un alimentazione a 30V, però vorrei farli dual mono per cui non posso mettere in serie i secondari del trasformatore a meno di utlizzare 2 trasformatori.
Si tratta di assorbimenti bassi quindi. Per ottenere lo stesso filtraggio che otterrei normalmente dovrei raddoppiare la capacità giusto?
Impianto : *
Un pre alimentato a +30 -30? Hai un link al progetto?
Con trasformatori da 24+24 Vac ottieni +32 -32 abbondanti in continua, 65 Vdc di tensione differenziale a vuoto.
E' abbastanza per poter contemplare anche la caduta su uno stadio stabilizzatore.
Eviterei altri artifici, tanto il prezzo di un trasformatore, a parita di costruzione, dipende dalla sua potenza non dalla tensione del secondario.
Provincia : pessimo
Credo di aver generato confusione, non mi servono 30V duali, ma due rami a 30V indipendenti perchè voglio realizzare un circuito dual mono. Come alimentazione mi servono solo +30V però vorrei due rami. Ho tirato in ballo 30V duali solo come esempio.
Impianto : *
Il dual mono vero contempla due trasformatori separati.
Se per duel mono intendevi solo lo stadio di radrizzamento e fitro non c'è ragione di usare quello schema.
Metti in serie gli avvolgimenti e alimentaci due ponti in con gli ingressi in parallelo e con relativo filtraggio a valle ognuno.
Regolati che all'uscita del ponte avrai 40Vcc abbondanti a vuoto.
Provincia : pessimo
» Circuito ritardo altoparlanti
» Modifica Crossover Tannoy 3809
» circuito antispunto
» pareri su circuito
» La massa in un circuito
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
