Livello di carica della batteria al PB
Flightangel
H. Finn
ceccomd
Ciao Ragazzi
ho acquistato la classica Batt. al PB 12v 7a della Fiamm
e mi solleticano queste info:
La batteria essendo nuova deve fare un ciclo di rodaggio tipo (essere scaricata al massimo per poi ricevere una carica di 24H ecc.)?
oppure sin da subito bisogna tenerla sempre abbastanza carica per ogni seduta di ascolto ?
Poi... come posso verificare IL LIVELLO DI CARICA?
io possiedo un tester analogico potrei usare quello ? se si come?
in fine ho fatto bene a mettere un fusibile da 2A in parallelo sul filo del positivo (per TRENDS TA 10.1) ?
o deve essere piu grosso il fusibile? ma poi sto fusibile serve a non far bruciare L'Ampli , o a non far prendere fuoco i fili ma l'ampli muore lo stesso ? (in caso di corto )
Troppe domande per un 3D solo? fate voi ....
ceccomd- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.11.09
Numero di messaggi : 11
Impianto : Treands TA 10.1 lettore pioneer diff Tannoy Mx3
..:::.. ALLA RICERCA DI UN DAC USATO per il PC ..:::..
Re: Livello di carica della batteria al PB
Col tester non puoi verificare nulla.
La betteria non ha bisogno di nessun rodaggio e non fare nessun rodaggio, visto che si consuma con l'uso.
In conclusione:
Comprati un carica batterie automatico, che si spegne quando la betteria è carica.
In conclusione:
Barone Rosso- Moderatore
Ciao Barone Rosso,
Intervengo perché interessa anche a me.
Dove e quale carica batterie prendere?
Io pensavo di prender, come batteria, questa piccolina:
http://cgi.ebay.com/12V-7AH-12-Volt-7-Amp-Hour-SLA-Sealed-Lead-Acid-Battery_W0QQitemZ270366411888QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ef3180c70#ht_1344wt_1166.
...Good?
...No good?
...Good?
...No good?
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Ho la tua stessa identica batteria, e la ricarico una volta alla settimana, ascoltando ogni sera per un paio d'ore. Un caricabatterie automatico da poche lire andrà benissimo, lo userai per ricaricarla di notte.Stai tranquillo che non si incendia ne brucia nulla se fai attenzione ai collegamenti.
Buon ascolto.
Buon ascolto.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Si ma scusa l'ENORME ignoranza?....come va ricaricata? Cosa usi per farlo? Cioé: con cosa la colleghi alla presa?
Altra domanda (idiota):collego il rosso e il nero della batteria a quelli dell'ampli con due cavi......e poi? Ho bisogno di qualche protezione, che non mi salti tutto il (micro)impianto o son tranquillo cosi?
Grazie,
Claudio
Grazie,
Claudio
Chiedi a Vincenzo (poverino, sta passndo la vita a mandare questo link in giro ),Claudio Arzani ha scritto:Si ma scusa l'ENORME ignoranza?....come va ricaricata? Cosa usi per farlo? Cioé: con cosa la colleghi alla presa?
Grazie,
Claudio
non trovo più il thread, e dire che è stato di recente immesso/uppato..
direi che sulla batteria ci collegherai un bel fusibile, sull'uscita della +12V (lo puoi usare anche per la fase di carica)
e stai felice!
madqwerty- Moderatore
E come lo collego?
Lo saldo?
Perché quello io proprio non lo so fare
Lo saldo?
Claudio Arzani ha scritto:E come lo collego?
Lo saldo?
è semplice L'ho fatto io!!!
nei negozi specializzati vendono il portafusibile già montato che è un contenitore ovale che alle estremità ha due fili da saldare sul filo della batteria che porta al positivo (dicesi saldare in parallelo ).
praticamente poi basta aprire il contenitore svitandolo e ci metti dentro il fusibile.
nel negozio dove sono andato io mi hanno dato un portafusibile da montare un po piu complesso da saldare ma vai tranquillo che ti spiega tutto il negoziante.
MA IL QUESITO RIMANE QUALE AMPERAGGIO ?? per il FUS.
mi pare di averlo letto il 3D di Vincenzo e lui parla di un 10A per il fusibile quindi io sto propio sotto visto che l'ho messo da 2A Adesso lo cambio
ma in altri 3d avevo letto che da due poteva bastare non so propio che pesci prendere....
ci sarà una risposta definitiva??????
ceccomd- Novizio
Grazie,
Claudio
Uso il caricabatterie per ricaricare solo la batteria,collegata ai morsetti rosso+nero con le relative pinze del caricabatterie collegato alla presa. In questa fase l'ampli non c'è proprio, è spento per fatti suoi. Non ho nessuna intenzione di fare circuiti che mi facciano una volta un lavoro ed una volta un altro. Non trovo nessuna difficoltà a collegare il caricabatterie di notte ad una presa, e lasciarlo li per 5/6 ore. Alla mattina conservo il tutto ad attacco la mia batteria al Trends Audio col cavetto originale in dotazione.
Quello che uso io e molto simile a questo, ma si può trovare anche a 12/13 euro.
http://cgi.ebay.it/Elettronica-di-Consumo_Elettronica__CARICABATTERIE-AUTOMATICO-X-BATTERIE-AL-PIOMBO-2-6-12-V_W0QQitemZ160383376461QQadiZ7064QQddiZ7011QQadnZElettronicaQQddnZElettronicaQ20diQ20ConsumoQQcmdZViewItemQQptZBatterie_Pile_Caricabatterie?hash=item2557981c4d#ht_1251wt_802
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Ok
Ora é chiaro
Uso quel caricabatterie per la batteria che ho indicato io.
...pero', posso collegare direttamente la batteria con due cavi all'ampli o devo in ogni caso mettere un fusibile?
Ora é chiaro
In realtà, il fusibile si mette in serie al positivo.
Dipende dall'assorbimento del tuo ampli.
Sarebbe stato peggio se, invece, di un 10A tu avessi un 20A.
Sì.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
FUSIBILE ABSOLUTELY YES !
non hai idea di cosa è in grado di fare una batteria di queste,
in buono stato di funzionamento, carica, e con gli ingressi in corto, fidati che c'è da aver paura..
(non della batteria di per sè, ma della "non gestione" dei corti se manca il fusibile)
corrente max... secondo me c'è da usare il più piccolo possibile che regga con continuità al più gravoso degli utilizzi NORMALI, penso che con 3-4 A stai già messo molto bene in quanto a potenza elettrica erogabile, prima che salti..
Claudio Arzani ha scritto:Ok
Ora é chiaro
Devi mettere un fusibile da 2/4 ampere sul filo rosso che dalla batteria va all'amplificatore, mentre ascolti la tua musica.
Quanto al caricabatterie, il fusibile non serve poiché questi apparecchi hanno la protezione elettronica contro i cortocircuiti/inversioni di polarità accidentali.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Ok
L'unico modo di mettere il fusibile sul cavo rosso é........tramite saldatura, vero?
(P.S.: alternative al saldatore ce ne sono, per caso?)
A 50 anni ti fa paura un saldatore?
Dai che ci vuole solo un po' di impegno.
Hei trentenne...
a te va bene che sei nell'informatica.
Io lavoro a calce e cazzuola
e a volte martello pneumatico
Vabbé
Ho capito
Son troppo curioso di sentire come suona con una batteria...
Qualcuno ha un link per comprare un saldatore a punta fine per caso?
(Ma sti cosi vengono col libretto d'istruzione?)
Grazie.
P.S.: devo comprarmi anche 'na maschera o gli occhiali da sole bastano?
Ho capito
Grazie.
Io sono andato avanti per un po' attaccando direttamente la batteria all'ampli e non è mai successo nulla, poi mi hanno consigliato di mettere il fusibile, ho spellato il cavo rosso ed ho attorcigliato il filo attorno alle lamelle del fusibile lamellare, quindi senza saldare niente, per provare velocemente credo si possa fare
Selvag60- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
Ah
meglio!
e l'ascolti ancora col fusibile collegato in questo modo?
meglio!
Selvag60 ha scritto:Io sono andato avanti per un po' attaccando direttamente la batteria all'ampli e non è mai successo nulla, poi mi hanno consigliato di mettere il fusibile, ho spellato il cavo rosso ed ho attorcigliato il filo attorno alle lamelle del fusibile lamellare, quindi senza saldare niente, per provare velocemente credo si possa fare
Pigliati un porta fusibile.
Se ti va in corto la scheda e se non c'è il fusibile ... come minimo si incendia un cavo di alimentazione.
Claudio Arzani ha scritto:Ah
meglio!
Ehm ehm.....si
Il fusibile c'è solo che è collegato alla carlona
Allora può andare, ma per fare le cose in ordine un portafusibili è meglio.
Lo saldo?
Il portafusibile puoi anche attaccarlo scoprendo un po i fili, attaccandoli twistati ben stretti, e poi ricoprendoli con un po di nostro isolante.Non serve necessariamente il saldatore per questo lavoro.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
alla fine due e corretto come amperaggio visto che il ta2024 consuma di meno
io li uso sempre da 3ampere è il valore che si usa di solito...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
» batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea
» REGOLATORE DI CARICA BATTERIE
» [VENDUTO] V-DAC modificato I livello + batteria 180€ spedito
» Autonomia della batteria al piombo
» [VENDO] Trapano avvitatore a batteria, 18V doppia batteria NUOVO - 20eu
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
