Diffusori da 200/300€
+17
K8
Tocci
daniele
aldrock65
davidgilmour
Massimo
Ternil
Acidrain
Andrea Gianelli
edobike
21 partecipanti
Pagina 5 di 8
Pagina 5 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Diffusori da 200/300€
Quindi consigliabile abour 5.06 o hc 205? si forse è la soluzione migliore....Tra i 2 modelli ci sono quasi 100€ di differenza,ne valgono tutti?
Per quanto riguarda gli stand come saprai li farò sicuramente io , ma il legno va bene ?
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Rattaman, in privato, dimmi dove abiti eventualmente ti faccio provare un paio di diffusori da stand così ti rendi conto meglio delle ottime soluzioni offerte dal buon Giannelli!!rattaman ha scritto:Quindi consigliabile abour 5.06 o hc 205? si forse è la soluzione migliore....Tra i 2 modelli ci sono quasi 100€ di differenza,ne valgono tutti?
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
A mio avviso gli 80 euro di differenza (vedi www.playstereo.com) li valgono tutti, soprattutto per la maggior facilità di posizionamento e pilotaggio delle Arbour 5.06, che a fronte della medesima sensibilità dichiarata hanno un'impedenza minima di 6 Ohm a 155 Hz contro i 3 Ohm intorno a 50 Hz (condizione di massimo carico per le HC-205). A ciò puoi aggiungerci ancora il livello costruttivo e l'esito delle prove al banco di misura: in proposito puoi confrontare tu stesso il test delle HC 205
(http://www.indianaline.it/upload/recensioni/IT_it/HC_205_prova_SUONO_403.pdf)con quello delle Arbour 5.06
(http://www.indianaline.it/upload/recensioni/IT_it/Arbour_5.06_prova_Suono_408.pdf)Per quanto riguarda infine i supporti, l'importante è che siano solidi, stabili e "afoni" (non devono colorare il suono): il legno a mio avviso va bene ed è una fortuna (e preziosa abilità ) saperlo lavorare. Fossi in te opterei per supporti formati da una base grande almeno quanto il diffusore e da un piano d'appoggio che contenga bene i quattro piedini (questo è fondamentale per far lavorare correttamente il reflex), collegati tra loro da quattro solide gambe agli angoli (fai in modo che i piedini dei diffusori si trovino circa al centro della posizione delle gambe dei supporti, in modo da utilizzare le gambe stesse per conferire la massima stabilità, anche dal punto di vista acustico). Per quanto riguarda l'altezza, dato che il tweeter è posto sotto il woofer, essa dev'essere sufficiente da porre il diffusore all'altezza delle orecchie (che da seduti devono trovarsi in linea col tweeter o col punto intermedio tra woofer e tweeter).
Una volta prese le misure e realizzati i supporti, stabilisci (attraverso accurate prove d'ascolto) la giusta posizione e, una volta individuata, verifica che tutto sia stabile e non vi siano vibrazioni. Qualora venisse a mancare una di queste due condizioni, segna con del nastro adesivo (che non sia trasparente) la posizione esatta sul pavimento, fissa i supporti allo stesso tramite Bostik Blu-tack (quattro palline alla base in prossimità dei quattro angoli), dopodichè fai aderire bene i supporti al pavimento nell'esatta posizione segnata dal nastro adesivo. A questo punto rimuovi il nastro e goditi la tua musica senza preoccupazioni ulteriori (a patto che nessuno cerchi di spostare i supporti ).
Numero di messaggi : 2608
Bhoo ho una confusione in testa farò passare un pò di tempo.... nn sono convinto neanke delle arbour 5.06 ,ho preso un pò di misure mi ritroverei il diffusore con lo stand a 10cm dalla parete laterale e 20ina da quella posteriore...con il bass reflex servo il basso sai che........ . Va bhe ora devo vedere ha chi dare le mie bestiole ...poi deciderò......
Vi ringrazio a tutti per i vostri pareri e consigli...... ....un saluto speciale ad Andrea.
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Bhoo ho una confusione in testa farò passare un pò di tempo.... nn sono convinto neanke delle arbour 5.06 ,ho preso un pò di misure mi ritroverei il diffusore con lo stand a 10cm dalla parete laterale e 20ina da quella posteriore...con il bass reflex servo il basso sai che........ . Va bhe ora devo vedere ha chi dare le mie bestiole ...poi deciderò......
Un saluto speciale a te, Gennaro.
Mi prendo buona parte del "merito" della tua confusione... Del resto sono il classico tipo che si affeziona alle proprie casse, soprattutto quando gli anni e l'uso apportano quei benefici ben noti a tutti noi... Da qui il mio frequente suggerimento di non cambiare i diffusori se non strettamente necessario: in troppi sostituiscono le casse proprio quando queste possono finalmente iniziare a suonare davvero. Tra l'altro, un buon diffusore (adatto all'ambiente in cui viene inserito) deve suonare bene e se non lo fa è perchè c'è qualcosa che non va negli abbinamenti. Pertanto, nel tuo caso, poichè la classe T si abbina felicemente ai monovia, potrebbe esserci un "problemino" (o caratteristica particolare) nell'ambiente (che magari riguarda in parte anche gli altri locali) e quindi rischieresti di buttare soldi inutilmente.
Saggia e condivisa la tua decisione di far passare un po' di tempo, di cui io riempirei i momenti liberi ascoltando tanta buona musica: il suggerimento è di scegliere, tra i tuoi generi preferiti, quelli che coincidono con i "gusti" del tuo impianto. Questo ti porterà ad apprezzarne le qualità e ad equalizzare il tuo orecchio su ciò che è il suono corretto.
PS: 1) puoi dirmi quanto sono alti i locali di casa tua? 2) hai inserito sufficiente materiale fonoassorbente (sia quantitativamente che qualitativamente) all'interno dei diffusori?
Andrea la mia stanza è alta 305cm ma io credo ke il problema nn è solo dei locali ma molto dei diffusori , amo ascoltare la musica ad un buon volume e visto che i due altoparlatini sono solo 25w si fanno in 2 per dare il max ....con un pò di musica più vivace vanno subito in crisi .....Oggi le ho fatte ascoltare ad un mio amico piu esperto di me e mi ha detto la stessa cosa che nn potevo pretendere moltissimo da due altoparlanti del genere ....gia quello che fanno ad un volume moderatamente basso è un miracolo.Lui mi ha suggerito le indiana line hc504 molto piu piccole delle mie come dimensione,quindi si possono posizionare diversamente , e poi molto più "complete" dei fullrange...Lui nn ama molto diffusori da stand
Ultima modifica di rattaman il Lun 20 Ott 2008 - 22:26 - modificato 1 volta.
Provincia : NA
Andrea nn sei tu che mi hai mandato in confusione anzi grazie a te ho capito molte cose e nn ho fatto spese inutili....
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Andrea nn sei tu che mi hai mandato in confusione anzi grazie a te ho capito molte cose e nn ho fatto spese inutili....
Beh, il principale obiettivo l'ho raggiunto: mi sarebbe dispiaciuto se tu avessi speso dei soldi inutilmente, cifra con la quale potresti comprare ad esempio moltissimi cd (purchè li desideri davvero) o altrimenti mantenerla tra i risparmi, dal mio punto di vista particolarmente preziosi in questo periodaccio di magra.
Un'ultima considerazione: per giudicare la qualità vera di un diffusore è necessario il confronto con la "musica vera" (orchestrale, strumentale e vocale), ossia tutti quei generi musicali che dal vivo vengono ascoltati senza essere manipolati dall'elettronica. Da questo punto di vista, il fatto che le tue casse suonino bene con musica acustica e voci è a mio avviso un segno molto positivo.
rattaman ha scritto:Andrea la mia stanza è alta 305cm ma io credo ke il problema nn è solo dei locali ma molto dei diffusori , amo ascoltare la musica ad un buon volume e visto che i due altoparlatini sono solo 25w si fanno in 2 per dare il max
Un altoparlante non dà mai potenza ma, trattandosi di un componente passivo, sopporta la potenza immessa dall'amplificatore, che nel tuo caso è ben sotto il "limite". Dunque i 25w non sono assolutamente un problema.
Se il tuo amico ha confermato il mio suggerimento iniziale ascoltando di persona la musica nel tuo ambiente, ritienilo ancora valido.
I miei dubbi in merito sono finalmente chiariti: ora a te la scelta, tra tenere tutto com'è oppure ordinare le piccole torri HC-504.
PS: se alzi troppo il volume è l'ampli ad andare in crisi. Tra l'altro livelli troppo elevati in stanze relativamente piccole e/o punto d'ascolto piuttosto vicino agli altoparlanti creano molto fastidio al nostro orecchio, che in quel momento perde automaticamente la sua naturale "capacità selettiva", così ascoltare la nostra musica diventa un po' come seguire un discorso in un ambiente molto rumoroso.
Certamente, ma il suo consiglio deriva da fattori fisici e acustici: un solo altoparlante di piccolo diametro non può fare tutto, conciliando trasparenza, corpo, estensione e dinamica. Da qui il suggerimento delle indiana line hc504, che coincidono con il mio consiglio iniziale (poi messo in discussione dal potenziale comportamento in ambiente), indubbiamente molto più "complete" dei fullrange.rattaman ha scritto:....con un pò di musica più vivace vanno subito in crisi .....Oggi le ho fatte ascoltare ad un mio amico piu esperto di me e mi ha detto la stessa cosa che nn potevo pretendere moltissimo da due altoparlanti del genere ....gia quello che fanno ad un volume moderatamente basso è un miracolo.
Nemmeno io: si tratta di soluzioni a volte obbligate, soprattutto in piccoli ambienti, in cui le riflessioni sono sempre in agguato.rattaman ha scritto:Lui nn ama molto diffusori da stand
Andrea io nn ne capisco niente ma l'amplificatore può andare in crisi anche se nn ho mai alzato il volume piu delle ore 11------max max 12.... ????? Cmq sto studiando come modificare la disposizione dei mobili nella mia stanza ..... missione quasi impossibile anche perche zeppa di mobili.......tra armadio, scrivania, letto,parete atrezzata, acquario....nn se ne esce più...
Provincia : NA
Difficilmente, a meno che il segnale in ingresso sia molto alto: potrebbe accadere con alcuni cd, ma pochi e assai di rado. Molto probabilmente ad entrare in crisi è il tuo orecchio, che la natura non ha progettato per essere esposto a pressioni sonore troppo elevate, soprattutto in spazi chiusi. Dunque in tali condizioni il nostro udito si difende come può, "avvisandoci" che gli sta arrivando troppo segnale.rattaman ha scritto:l'amplificatore può andare in crisi anche se nn ho mai alzato il volume piu delle ore 11------max max 12.... ?????
Vai tranquillo: non stare ad impazzire per l'ambiente...con le piccole torri HC-504 ora possiamo stare relativamente tranquilli.rattaman ha scritto:Cmq sto studiando come modificare la disposizione dei mobili nella mia stanza ..... missione quasi impossibile anche perche zeppa di mobili.......tra armadio, scrivania, letto,parete atrezzata, acquario....nn se ne esce più...?????
Grazie per i feedback e...tienimi aggiornato!
Ragazzi ieri sono andato in un centro commerciale e nelle saletta audio dove di solito mi fermo con grande stupore ho visto " Nuovi" arrivi .Cosi ho incominciato a dare un okkiata ai vari diffusori .....klipsch serie rb,le indiana line abour,jbl,monitor audio.....ma sopratutto la bellezza delle Nuove piccole kef iq30.....Divine.....esteticamente stupende.......Ho parlato per un pò di tempo con il responsabile , e parlandogli della mia situazione spazio e posizione a detto che cmq le indina line nn avendo bassi pronunciati nn avrei cmq avuto problemi nel posizionarli vicino parete..BHo !!!!.Infatti lui mi ha consigliato cmq di prendere la serie abour qualora avrei optato per le indiana line....mettendomi in guardi che la seria ht ha piccoli problemi costruttivi che cmq nn pregiudicano il loro funzionamento .....cioè la pelle sintetica e molto delicata e molte volte si stacca, le viti altoparlanti che vacilmente si svitano....bho!!!! ...... Il ragazzo gentilissimo mi ha detto cmq di fare un pensiero anche se fuori budget alle piccole torri Kef iq50 che purtroppo aveva in deposito....da lui considerate ottime...Quindi uscito dal negozio ero felice per la chiacchierata e confuso come un ubriaco ......Entro convinto delle HT504...penso alla possibilità delle Abour 4.02...mi Innamoro delle Kef iq30....e sogno le kef iq50......poi mi sveglio e penso ke mi potrei accontentare delle Monito Audio Br2......
Provincia : NA
in che centro commerciale sei riuscito a vederle?
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
rattaman ha scritto:Ho parlato per un pò di tempo con il responsabile , e parlandogli della mia situazione spazio e posizione a detto che cmq le indina line nn avendo bassi pronunciati nn avrei cmq avuto problemi nel posizionarli vicino parete..BHo
Ti ha dato buoni consigli, le IL hanno il bass reflex inferiore o anteriore per cui il problema loudness è limitato anche in ambienti angusti.
rattaman ha scritto:la seria ht ha piccoli problemi costruttivi che cmq nn pregiudicano il loro funzionamento .....cioè la pelle sintetica e molto delicata e molte volte si stacca, le viti altoparlanti che vacilmente si svitano....bho!!!!
Hai parlato con uno che ha esperienza. E' vero io ho avuto le HC e il rivestimento in simil pelle si è leggermente scollato intorno al wooofer (nel punto dove la superficie di contatto era minima) presumo che sia stato il condizionatore a facilitare questo problema (solo estetico). Comunque il servizio post-vendita della IL era pronto a ripararmi l'inconveniente. Per le viti, non c'è problema le riavviti periodicamente ma questo potrebbe essere un problema comune a molti altri diffusori ed elettroniche.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Diechirico le ho visti al centro commericiale "LE PORTE DI NAPOLI" ad Afragola Napoli...nel negozio New Net..
Infatti ci riandrò per dare fare un altra chiacchierata e per qualche ascolto con le kef q30....molto belle ed economiche rispetto all iq50..... ....
Si ivan il ragazzo era gentilissimo e competente anche se quando ha saputo ke usavo un fenice 20 come amplificatore si è fatto una risata .....
Provincia : NA
Mi sono dimenticato di chiedere se aveva le tesi...cavolo ci potrei fare un pensiero e una via di mezzo....tra hc e arbour....secondo questo forum sono migliori delle arbour.
http://www.videohifi.com/forum/topic.asp?ARCHIVE=&TOPIC_ID=92267
Provincia : NA
Non ho sentito le Tesi, ma mi sembra che le opinioni di questi signori siano della serie "Le tesi sono piu' nuove e allora sono migliori della Arbour".... può essere vero ma non penso che alla società che le produce convenga tanto... chi comprerebbe piu' le Arbour.rattaman ha scritto:tra hc e arbour....secondo questo forum sono migliori delle arbour.
Qualcuno ha potuto ascoltarle in confronto diretto?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
nd1967 ha scritto:Qualcuno ha potuto ascoltarle in confronto diretto?
Andrea G. e io abbiamo potuto ascoltare le Tesi al TopAudio, ma non in confronto diretto con le Arbour. Di sicuro a me non sono piaciute, nemmeno alla mia ragazza e Andrea ha detto che secondo lui non suonavano al meglio causa amplificazione non all'altezza... Io credo proprio che le Arbour suonino meglio, altrimenti non mi spiegherei tutta la fama delle IL!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Silver Black ha scritto:nd1967 ha scritto:Qualcuno ha potuto ascoltarle in confronto diretto?
Come sempre è un discorso di abbinamenti: non mi stancherò mai di ripetere che le Indiana Line, come tutte le casse di valore, gradiscono amplificazioni più di qualità che di quantità. Basti pensare che le mie TH-370 sono economicissime (nel 2002 le avevo pagate, nuove, 128,60 euro con prezzo di listino di circa 160), eppure col T-Amp suonano davvero bene.
Nella specifica situazione del nostro amico rattaman, visto i problemi di posizionamento dovuti al doppio carico asimmetrico, non rischierei e opterei per le HC-504.
PS: sono ragionevolmente sicuro che le Tesi 504 abbinate ad un Trends Audio e ad un buon lettore avrebbero oscurato diffusori molto più costosi e blasonati.
ok sabato se posso mi vado a sentire le kef e le tesi ..... ......anke se il mio cuore sono stete rapite della kef...spero ke suonino bene come la loro bellezza...
Provincia : NA
La serie Q delle Kef è veramente bellissimarattaman ha scritto:anke se il mio cuore sono stete rapite della kef...spero ke suonino bene come la loro bellezza...
Però l'importante è che ti piaccia cosa producono come suono.
E' come le donne.... anche una figona all'inizio si preferisce a una carina... ma se la figona è "poco sveglia" al contrario della carina alla fine si sta meglio sulla distanza con quest'ultima.
Ovviamente l'ideale è una figona sveglia
(così parlo' Zarathustra)
nd1967- Moderatore
AHHH Questo è Sicuro le voglio prima sentire e poi se ne parla!!!! cmq adesso non posso spendere tutti questi soldi!!!!
Provincia : NA
rattaman ha scritto:AHHH Questo è Sicuro le voglio prima sentire e poi se ne parla!!!! cmq adesso non posso spendere tutti questi soldi!!!!
La cosa più importante è ascoltarle col tuo amplificatore: come sempre gli abbinamenti tra i vari componenti sono molto più importanti della qualità intrinseca di ogni singolo componente.
Dunque porta con te almeno il tuo ampli (e relativo alimentatore) e...buon ascolto!
SaLVE ragazzi buon giorno a tutti...volevo riportare un esperienza di ascolto.....Ieri sera un mio amico mi ha prestato un dvx con un concerto di Zucchero & friends.. ....con qualita video un pò "nunezzella" ma audio buona.Inserito il cd nel mio lettore acceso alimentatore e amplificatore ,faccio riscaldare un pò il tutto spengo le luci ......mi metto sul divano e inizio l'ascolto......Non ci posso credere si sente benissimo alzo ancora di più il volume...i diffusori rispondono ancora bene nn vanno in "Crisi"....Mi vedo tutto il concerto bellissimo!!!....stupito della cosa Inserisco un altro dvd con il concerto dei "Depence Mode" questa volta originale....ascolto 5-6 canzoni...ke dice si sente benissimo....Allora mi sorge un dubbio è possibile che i miei diffusori rispondono in modo ottimale senza sbavature con musica "Live".....ho la questione è diversa?......devo approfondire la cosa....
Provincia : NA
rattaman ha scritto:è possibile che i miei diffusori rispondono in modo ottimale senza sbavature con musica "Live".....ho la questione è diversa?......devo approfondire la cosa....
Carissimo Gennaro, approfondisci la cosa e, soprattutto, cogli l'occasione per goderti tanta buona musica: può essere che i tuoi diffusori stiano finalmente iniziando a suonare davvero.
Se noti la stessa (ottima) qualità con la musica classica, acustica e vocale, sempre non alterata dall'elettronica, significa che le tue casse vanno davvero bene: a volte con il rock o altri generi moderni, in cui entra in gioco anche l'amplificazione utilizzata in origine (che altera comunque suoni e voci), rendono di più impianti imperfetti, più di quantità che di qualità, magari con bassi gonfi e pompati.
Infine, cosa importantissima, un buon impianto difficilmente è quello che colpisce al primo ascolto, ma quello che dopo anni (o addirittura decenni) continua a regalare un ascolto piacevole ed emozionante. E questo vale soprattutto per i diffusori...
Tienimi aggiornato e...buon ascolto!
» Diffusori Cm7
» [HELP] Scelta mini-diffusori per posizionamento difficile
» Diffusori per PC
» Diffusori Cm7
» Diffusori per PC
Pagina 5 di 8
Oggi alle 13:25 Da salvo93
