Woofer non funziona - non riesco toglierlo
Le Tannoy che ho a casa sono bi-wire e ho capito che il connettore LF+ non funziona. Premendo un po con forza invece fa il contatto. Il problema a questo punto e che non trovo il modo per entrare dietro i connettori che sono fissati su un supporto di plastica, che funziona come il pede, la base della cassa e non vedo nessuna leva o viti. Ho provato anche a entrare attraverso i buchi dei altoparlanti ma svitando le viti con quali sono fissati ma pare che sono anche incollati. Con le dita unghiate non riesco a fare proprio niente e tutti gli altri attrezzi che mi spuntano in testa o si trovano nelle mie mani ho paura di usare per non rovinare la superficie delle casse o i bordi dei altoparlanti.
Grazie per ogni suggerimento.
pppasolini- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.11.09
Numero di messaggi : 125
Provincia : humore
Impianto : marantz cd5001, Audio Analogue - Puccini, canton quinto 510, gigawork dac,
Re: Woofer non funziona - non riesco toglierlo
La base in plastica non credo che sia incollata,dovrebbe avere delle viti nascosti,hai guardato bene nei cilindretti ?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:La base in plastica non credo che sia incollata,dovrebbe avere delle viti nascosti,hai guardato bene nei cilindretti ?
Si. Ho anche svitato i dadi dei contatti sperando che poi si potrebbe tirare da qualche parte ma niente da fare.
Provincia : humore
pppasolini ha scritto:florin ha scritto:La base in plastica non credo che sia incollata,dovrebbe avere delle viti nascosti,hai guardato bene nei cilindretti ?
Controlla i cilindretti che si trovano sulla base se non hanno tappi che nascondono le viti(quelli con diametro piu grande).
florin ha scritto:pppasolini ha scritto:florin ha scritto:La base in plastica non credo che sia incollata,dovrebbe avere delle viti nascosti,hai guardato bene nei cilindretti ?
Controllato gia 3 o 4 volte (non mi fido di me stesso).
Provincia : humore
Florin, grazie per i suggerimenti.
Il problema l'ho risolto ma mi vergogno raccontare cos'era.
Provincia : humore
pppasolini ha scritto:Florin, grazie per i suggerimenti.
Sono contento per te,ma non ci vuoi raccontare che cos'è successo?Nessuna vergogna,c'è sempre da imparare.
anch'io attendo fiducioso, se non altro per farsi una risata assieme,
e poi sai mai che non succeda a qualcun'altro dopo te
non è che si capisca molto bene, ma le entrate biwire sembrerebbero ponticellate dietro al connettore..pppasolini ha scritto:
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:anch'io attendo fiducioso, se non altro per farsi una risata assieme,
e poi sai mai che non succeda a qualcun'altro dopo tenon è che si capisca molto bene, ma le entrate biwire sembrerebbero ponticellate dietro al connettore..pppasolini ha scritto:
Bravissimo
Devo dire pero, che prima di rompere la plastica sopra i contatti (la devo ancora sigillare - qualche suggerimento sul materiale e tecnica) ho provato tutto . Mi sembrava che l'unica cosa possibile potrebbe essere staccato all'interno perché quando attaccavo il segnale sul LF+ non usciva nessun suono, sul HF+ invece partiva il twitter. Aperto il buco e vedendo, che dentro sembrava tutto apposto, ho riprovato col segnale e il woofer funzionava. Il ponticello ha perso il contatto non sono riuscito a metterlo bene. La soluzione era una moneta da 2 centesimi. Che simbolismo.
Provincia : humore
» Sub woofer con T-Amp e woofer Ciare da 16
» Non riesco ad ascoltare più il CD....
» Mi Va Co Shinpy Black Hole 3 Mt
» Non riesco ad aprire il Muse 2024
» Come inserire un'immagine nei messaggi
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
