subwoofer senza pretese da accoppiare a lonpoo lp42
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: subwoofer senza pretese da accoppiare a lonpoo lp42
Nico 61 ha scritto:Potrei prendere le misure quando il mio amico avrà realizzato il crossover.
Ma ci vorrà un po' di tempo.
OK, se vuoi naturalmente
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Che lavoro. Bellissimo mobile ed ottima lavorazione. Ci sai fare con il legno. Struttura rigida e risonanze scongiurate. BravoNico 61 ha scritto:Oppure se te la senti:
Puoi costruirti queste, sono in sospensione pneumatica, arrivano a 45 hz fino a 22000 hz, efficienza 90 db potenza 150 W rms.
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
E se hai visto il frontale che supporta gli altoparlanti è incollato con colla per vetri di automobile, questo rimane isolato dalla cassa acustica riducendo le risonanze generate dal woofer.
Nico 61- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.04.20
Numero di messaggi : 164
Impianto : Giradischi Reloop 7000 MK 2, prephono Project valvolare DS 2, preamplificatore Luxman C12 con finale Luxman M 12, diffusori a torre autocostruiti.
Sei sicuro che isolare il pannello frontale con un incollaggio elastico sia migliorativo?
Sinceramente ho dei dubbi . Penso che una struttura rigida sia preferibile.
Alessandro Gurato- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 455
Provincia : Venezia
Alessandro Gurato ha scritto:Sei sicuro che isolare il pannello frontale con un incollaggio elastico sia migliorativo?
Mah, per me invece il mastice per i parabrezza è perfetto, l'unica cosa è che dovranno comunque esserci delle viti a legno che fissano il pannello, una bella manciata di viti su tutto il perimetro della flangia, per tenerlo ben fermo con il mastice che fa da guarnizione per le fessure
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Si come guarnizione va bene di sicuro .
Mi lasciava perplesso l’elogio al montaggio elastico.
Dovrebbero essere prodotti spesso indicati come polimeri modificati.
Provincia : Venezia
Non riesco a capire UNA BELLA MANCIATA DI VITI TUTTO INTORNO AL PANNELLO, premetto che nelle mie costrizioni lignee non uso viti, chiodi e graffette, ma solo colla di qualità, le viti le uso per fissare gli altoparlanti.
Fai bene
Non solo è più bello ma si avvicina di più al concetto di monolitico.
Migliori la rigidità senza creare discontinuità localizzate.
Certo con un sigillante /collante come prospetti non le rismonti più.
E allora io preferirei un incollaggio rigido , epossidica o altro .
Comunque è un opinione , liberissimi di non essere d’accordo.
Piuttosto sarei curioso di conoscere altri dettagli del progetto.
Provincia : Venezia
Nico 61 ha scritto:Non riesco a capire UNA BELLA MANCIATA DI VITI TUTTO INTORNO AL PANNELLO, premetto che nelle mie costrizioni lignee non uso viti, chiodi e graffette, ma solo colla di qualità, le viti le uso per fissare gli altoparlanti.
Allora a mio giudizio sono d'accordo con Alessandro, se non utilizzo viti o chiodi per fissare il pannello anteriore ma solo colla mi orienterei su una vinilica, bicomponente, qualcosa che una volta asciutta crea blocco granitico
Ma sono opinioni, io i box lignei per i miei diffusori negli anni '90 me li facevo io, avevo un laboratorio, poi ho passato la palla al falegname e faccio fare a lui il suo lavoro
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
parecchia invidia per la vostra capacita' di autocostruzione! io mi limito a qualche saldatura qua e la'.
Tuttavia, da qualche tempo preferisco soluzioni pronte all'uso piuttosto che self made.
Ad ogni modo, congratulazioni per le opere che siete in grado di compiere!
homeduck- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.22
Numero di messaggi : 128
Impianto : Wiim Pro + Asus TB with Dietpi/pc with daphile
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
» Miaolai M8 + Lonpoo LP42
» Consigli vari Lonpoo LP42
» Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo)
» Home theater senza pretese
Pagina 2 di 2
Oggi alle 14:30 Da arthur dent
Oggi alle 12:39 Da PiLuxNiEn
Oggi alle 11:02 Da Quaiozi!
Oggi alle 9:47 Da arthur dent
Oggi alle 9:32 Da valterneri
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 13:25 Da salvo93
