difetti di lettura cd rw 5000
Chiedo un aiuto!
Possiedo tra l'altro un registratore-lettore Tascam cd rw 5000 Con il quale, regolarmente, trasferisco musica da vinili di vario genere su cd r, se il vinile è buono, o su cd rw se poi faccio correzioni con il PC.
Il tutto si svolge senza problemi. Ovvero se riascolto il cd rw senza modifiche, nulla da dire.
Però, quando decido di effettuare correzioni di eventuali difetti, usando, con il PC, il programma "audio cleanic" della ditta Magix, che vanno tutte a buon fine, se decido di riascoltare il prodotto finale (il nuovo cd r masterizzato, peraltro perfettamente leggibile sul PC o su altri apparecchi), se lo riascolto, dicevo, sullo stesso Tascam, si presentano, specie sulle tracce FINALI!!, dei difetti come ad esempio brevissimi "grattamenti" al ritmo, io sospetto, del numero di giri del cd (circa 400 al minuto) e, noto, nei transienti di alto volume.
Io risolvo ascoltando su altro apparecchio, ma sarei curioso di sapere se il difetto?? possa essere eliminato.
So di non essere stato del tutto chiaro, anche perchè la mia ignoranza in materia è oceanica, ma sono appassionato di musica (suono il pianoforte) e anche di tecnica elettronica della quale poco capisco ma molto mi affascina .
Grazie e...amicissimo,
franco santi
franco santi
franco santi- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.03.20
Numero di messaggi : 35
Provincia : udine
Occupazione/Hobby : pianoforte-fotografia-registrazione acustica ecc.
Impianto : pre quad33-ampli quad303-giradischi garrard 401+sme 12" e blue point -registratore revox a77 mic bayer m 69 t+tascam cdwr 5000- dbx -diffusori 35w 80 litri ca. sosp.p.
Re: difetti di lettura cd rw 5000
Grattare? Ma il rumore è di natura meccanica o lo senti dal suono proveniente dai diffusori?
Giacinto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 511
Provincia : ...
Occupazione/Hobby : ...
Impianto : ...
E' un disturbo assolutamente di segnale elettrico. La meccanica, ad amplificazione spenta, è totalmente silenziosa.
Il temine "grattare", forse inappropriato, dovrebbe essere sostituito con uno "scratch" breve e ripetuto con costanza .
franco santi grazie
franco santi grazie
Provincia : udine
E ciò non coincide quando usi lo stop, salti il brano o vai in avvio per leggere il dischetto: é corretto?
Sembra un errore di sincronia, ma chi dei due va fuori scala nel leggere male i dati? Questo é il frutto di un errore di lettura.
Quello che si presenta, viene rivisto tramite il famoso codice Red Salamon e la macchina corre ai ripari cercando comunque di dare la lettura più corretta possibile.
Resta da vedere se il CD rw é stato ri-usato troppe volte?
Se questi dischi vengono letti su altri lettori CD (prova anche un DVD da quattro soldi)?
Almeno da remoto, potrei imputare al disco rw la causa, altrimenti il cd-Recorder sta cominciando ad avere i primi problemi
Ultima modifica di Giacinto il Lun 20 Apr 2020 - 12:45 - modificato 2 volte. (Motivazione : Errori di battitura)
Provincia : ...
Impianto : ...
Grazie per l'aiuto.
Noto che questo difetto, si presenta anche con vecchi cd r masterizzati con altero registratore di tanti anni fa.
Mi è venuto il sospetto che si debba aggiornare il software del tascam, forse una questione di codec o altro.
Infatti: 1 - registro su cd rw (per poterlo poi riusare). Lo riascolto ed è tutto a posto.
2 - trasferiso le tracce sul PC per l'eventuale restauro. Masterizzo il definitivo su cd r; la riproduzione sul PC o in automobile o su altri apparecchi, non presenta problemi.
3 - Lo riascolto sul Tascam e i problemi si ripropongono identici.
Ma non vorrei disturbarti oltre.
In definitiva, se non attuo restauri con conseguente rimasterizzazione, tutto fila liscio
Amicissimo
franco santi
Amicissimo
franco santi
Provincia : udine
Figurati
Non vorrei che il Tascam abbia i primi problemi di messa a fuoco del laser. Da quanti anni lo usi?
Provincia : ...
Impianto : ...
Da circa 6 o 7 anni. Il lavoro a cui è sottoposto è di tipo medio. Provo a stima: 5 ore la settimana? +o-
Per registrare dal vivo uso un registratore a nastro, il cui risultato...sinceramente preferisco.
ancora grazie
franco santi
ancora grazie
franco santi
Provincia : udine
Potresti abbondantemente aver raggiunto il max range di vita operativo del gruppo laser della macchina
Un po' quando si usuravano le vecchie puntine dei giradischi ed occorreva sostituirle
Provincia : ...
Impianto : ...
Grazie per l'aiuto ed il conforto, vedrò cosa si può fare.
Ad ogni buonconto registrerò sul rw 5000 ed riprodurrò sull'altro lettore (sempre tascm).
Sei stato il mio angelo custode !!
franco santi
franco santi
Provincia : udine
Ma mi sembra troppo presto per un normale lettore CD... ma visto che é un CD recorder, il laser ha una potenza superiore e quindi potrebbe essere soggetto ad una usura peggiore
Provincia : ...
Impianto : ...
franco santi ha scritto:Grazie per l'aiuto ed il conforto, vedrò cosa si può fare.
franco santi
Troppo buono
Magari fai dei test con dei CD non riscrivibili
Non penso che si sia esaurito il gruppo laser dopo il tempo di usura che mi hai indicato. almeno per altri 7-8 anni ti sarebbe stato sicuramente operativo, il tutto mi fa sempre pensare alla partita di dischetti rewritable che usi. Magari sono stati ri-usati troppe volte
Provincia : ...
Impianto : ...
Ciao, anche io, da poco, posseggo un Tascam CD-RW5000.
A conforto della tua situazione, potrebbe anche non essere per forza un problema legato al lettore, come usura.
Usandolo ho capito due cose:
1- e' realmente uno "strumento" di lavoro (direi quasi di "misura"), potrebbe decisamente essere piu' "noioso" e quindi meno tollerante, proprio come impostazione di fabbrica (in che modo lo si ottenga, poi, non saprei...tolleranza zero...assenza CRC et similia?!?); del resto, essendo il suo scopo principale la produzione di musica su supporti digitali, non vedo come potrebbe essere diversamente; un lettore CD "casalingo" se mi passi il termine, a livello logico non mi stupisce che sia piu' tollerante (hi-fi o del pc che sia);
2- mi e' capitato piu' volte che tale intolleranza, in realta' rivelasse "difetti" vari del supporto: sporco, rigato, etc...; in questi casi una pulizia approfondita (con alcool isopropilico) nella maggior parte dei casi, ha risolto positivamente (tranne in alcuni, di CD evidentemente danneggiati); oppure, piu' semplicemente, con alcuni vecchi CD-R di mie compilation, alcuni funzionano benissimo, altri per niente oppure danno problemi verso la fine del disco: qui, un po'a memoria un po' re-indagando sul web, ho avuto la ri-conferma che la qualita' del supporto CD-R vergine ha fatto la differenza; in pratica tutti quelli di qualita' su supporto "gold" funzionano benissimo anche dopo molti anni...altri, cosi' cosi'.
H.
PS: nel caso, anche solo per prova, ti volessi avventurare nella pulizia della lente laser, ti avviso che ci sono un bel po' di viti e smontaggi da fare
H.
Numero di messaggi : 2457
Provincia : Parma
Vi ringrazio moltissimo per la guida.
Probabilmente è vero che il supporto fa la differenza.
Mi darò da fare in questo senso e cercherò dei prodotti migliori, certo è che con il nastro magnetico, almeno ai miei livelli, mi rendo sempre più conto che i risultati (per le mie orecchie) sono migliori (parlo delle registrazioni dal vivo).
Ad maiora e ancora grazie
franco santi
franco santi
Provincia : udine
» Sovradimensionare un impianto : pregi e difetti
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV)
» ampli per JBL 5000 ti
» Klotz mc 5000
» Klotz mc 5000
Oggi alle 13:02 Da TRIPLALLOSCADERE
» Casse passive
Oggi alle 12:45 Da arthur dent
Oggi alle 11:42 Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 9:24 Da Alessandro Gurato
» Casse passive
Oggi alle 9:17 Da CarloFar
Oggi alle 4:48 Da SamuelLL2
Ieri alle 20:19 Da ivan39
Ieri alle 11:02 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:32 Da valterneri
