Loop Breaker Circuits cos'è?
ANDR3A101
come da titolo, cosa è?
ho trovato questo
http://sound.westhost.com/earthing.htm
ma non ho capito molto, pero poi presentano un circuito per interrompere il loop di massa...
è anche molto semplice...
vorrei provarlo nella fenice100... ma non capisco poi dove vanno collegati positivo e negativo del ponte diodi...
dice zero volt line, ma non capisco lo schema...
ho trovato questo
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Re: Loop Breaker Circuits cos'è?
Si tratta di un circuito contro i ground loop (solo dal titolo).
Interessante, poi lo guardo e leggo.
Comunque bastano un paio di precauzioni per risolvere il problema.
Barone Rosso- Moderatore
Ne avevo già parlato in passato. Serve proprio ad eliminare i loop di massa (che spesso, ma non sempre, sono la causa di quel fastidioso rumore di fondo/ronzio proveniente dai diffusori).
Numero di messaggi : 2867
be se mi dite pure come collegarlo mi fate un piacere XD
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:be se mi dite pure come collegarlo mi fate un piacere XD
Prima lo devo leggere ... un po di pazienza
Andrea guarda un pò sta foto:
http://pix.minirig.org.au/main.php?g2_itemId=990
http://pix.minirig.org.au/main.php?g2_itemId=993
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
L'ho montata nel mio pre, però con un interuttore con possibilità di esclusione. Perchè? Perchè ce l'avrò pure sul finale ed evito tutte ste connessioni simultaneee a massa, una basta e avanza.
Parlo della massa delle schede e dei circuiti di amplificazione, perchè i telai ed i contenitori di tutti i miei pezzi son connessi a massa (nun se sa mai viste le tensioni che ci son dentro...)
piero7- Membro classe oro
ho fatto un po di ricerca, in pratica l'uscita va messa sulla massa dell'alimentazione del ampli...
esempio sulla fenice100 c'è positivo negativo e massa, e va collegata proprio la sulla massa...
Lucio Cadeddu...
Ragazzi non confondiamo massa e terra che ssò cose diverse!
La "massa" è il potenziale di riferimento del circuito (0V) mentre la terra è proprio il potenziale di terra del sistema di distribuzione elettrica.
Per questioni di sicurezza tutte le parti metalliche esposte di circuiti che lavorano con la tensione di rete devono obbligatoriamente essere messi a terra. Quindi gli chassis metallici vanno giustamente messi a terra.
Diverso il discorso per il collegamento tra lo 0V (massa) e la terra.
La massa non è bene che sia lasciata completamente flottante, perchè assumerebbe un potenziale casuale dipendente dalle non idealità (componenti parassite) di trasformatori, ecc., con consegunze spiacevoli nel caso si colleghino due masse (di due apparecchi diversi) che stavano "flottando" a tensioni molto diverse...
Di qui la necessità di "riferire" la massa a terra.
Se il collegamento è "diretto" allora può subentrare il problema del ground loop nel caso ci sia più di un apparecchio collegato a terra.
Il ground lift descritto serve a mantenere il potenziale delle varie masse pressochè identico senza però avere gli effetti negativi che il "loop" può generare.
Andrea
Andrea
andypairo- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.11.09
Numero di messaggi : 37
Impianto : Philips CD723 "abarth" con TDA1541A-S2 e I/V a trasformatori, Ampli Ibrido 2 telai Aikido+Power Diamond Buffer, Marantz CD57 in panchina
» [VENDUTO] DAC PS Audio Digital Link III Cullen Circuits Stage 4 Modification - 800€
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» Filtro subsonico
» loop di massa
» Ronzio CDp-->Trends Audio TA10.1
» Filtro subsonico
» loop di massa
Oggi alle 13:25 Da salvo93
