consiglio su tecnico hi-fi Roma
DrJack
Salve, avrei bisogno di un intervento tecnico sul mio V-DAC II per un problema di commutazione da coax a ottico (https://www.tforumhifi.com/t51330-problemino-v-dac-ii). Vi chiedo gentilmente se potete indicarmi un tecnico, un negozio, un laboratorio o, perchè no, uno smanettone disponibile a Roma (preferibilmente non Roma Nord, non per razzismo ma per evitarmi anche l'incaxxatura del traffico). Se questa mia richiesta in qualche modo va contro il regolamento del forum cortesemente mandatemi un MP. Grazie infinite
DrJack- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 115
Impianto : SORGENTE: Iphone-Ipad via Chromecast Audio, CDplayer Pioneer
DAC: MF VDAC II + Zetagi ft146 - Topping E50
AMPLI: NAD c326bee
DIFFUSORI: CANTON GLE 70
CAVI SEGNALE: Mogami 2534 "Stentor" by Pierbass, Mogami 2964
Re: consiglio su tecnico hi-fi Roma
Audiogamma Spa
Via Pietro Calvi 16
20129 Milano
Italy
Tel: +39.02.55181610
Email: info@audiogamma.it
L'importatore è Audiogamma di Milano
potresti fargli una telefonata e chiedere a loro direttamente
sicuramente sapranno indirizzarti al meglio
Via Pietro Calvi 16
20129 Milano
Italy
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:Audiogamma Spa
Via Pietro Calvi 16
20129 Milano
Italy
Grazie!!
DrJack- Affezionato
AMPLI: NAD c326bee
Poi potresti rivolgerti qui, sempre telefonando, e chiedere info
(abbastanza Roma-nord)
Dimensione Hi-Fi
Indirizzo:
Viale Adriatico, 50, 00141 Roma
Telefono: 06 818 4609
Gradi Hi-Fi
Indirizzo:
Via Nemorense, 159, 00199 Roma
Telefono: 06 8621 6060
Dimensione Hi-Fi
Indirizzo:
Gradi Hi-Fi
Indirizzo:
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:Poi potresti rivolgerti qui, sempre telefonando, e chiedere info
Dimensione Hi-Fi
Indirizzo:
Gradi Hi-Fi
Indirizzo:
Seguendo il tuo primo consiglio ho chiamato Audiogamma che mi ha indirizzato qui:
Telecolor2001
Via Val Maira 111, Roma
06-8124990
Mi hanno detto di portargli il DAC quindi sono operativi su questa linea di prodotti.
Gli altri due li conosco, eventualmente proverò. Alla fine Roma Nord vince sempre....
DrJack- Affezionato
AMPLI: NAD c326bee
Ciao, come ti hanno già suggerito nel topic che hai linkato il problema è che le due connessioni "contemporanee" toslink e spdif non sono possibili:
"connect the digital coaxial or optical" (dal manuale) quindi "or" non "and".
La commutazione "al volo" è possibile solo tra USB e uno dei due altri ingressi digitali.
Ovviamente sei vuoi sentire una assistenza tecnica per tranquillità fai benissimo a farlo!
emmeci- Membro classe oro
Forse non mi ero spiegato bene. Ora descrivo meglio la questione.
Condizione di partenza: PC collegato in coax al DAC e PS3 collegata in ottico al DAC. Dispositivi entrambi spenti.
Avvio la PS3 per riprodurre un CD, DVD o qualunque altro contenuto (anche online) e riscontro assenza di flusso audio.
Stacco il coax che collega PC a DAC e in questa condizione arriva il flusso audio dalla PS3.
Tutto questo a PC sempre spento.
DrJack- Affezionato
AMPLI: NAD c326bee
DrJack ha scritto:Forse non mi ero spiegato bene. Ora descrivo meglio la questione.
Ma hai provato a staccare completamente l'alimentazione del PC?
Per me il V DAC non ha nulla, potrebbe essere semplicemente che la scheda audio del PC rimane alimentata.
A proposito, ma il PC ha una uscita audio su coassiale? che strano...
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
sportyerre ha scritto:DrJack ha scritto:Forse non mi ero spiegato bene. Ora descrivo meglio la questione.
Dal PC esco con una HiFaceTWO verso il DAC, non l'ho specificato prima. Se il manuale dice quello che prima evidenziava emmeci allora non capisco come ho fatto fino ad ora a non accorgermi. Evidentemente sono un fesso. In ogni caso se ogni volta che passo da una sorgente all'altra mi tocca staccare e riattaccare è una bella scocciatura.
DrJack- Affezionato
AMPLI: NAD c326bee
La USB è alimentata anche a pc spento quindi la HiFaceTWO funziona sempre. metti il pc sotto switch esterno e quando non ti serve spegni
MaurArte ha scritto:La USB è alimentata anche a pc spento quindi la HiFaceTWO funziona sempre. metti il pc sotto switch esterno e quando non ti serve spegni
Ok! stasera provo. Grazie!
DrJack- Affezionato
AMPLI: NAD c326bee
Sui portatili, qualcuna si qualcuna no, di solito solo una rimane alimentata per rendere i 5V disponibili per caricare i dispositivi esterni e spegne le altre.
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:MaurArte ha scritto:La USB è alimentata anche a pc spento quindi la HiFaceTWO funziona sempre. metti il pc sotto switch esterno e quando non ti serve spegni
il mio è un MAC MINI, sinceramente non so se abbia questa caratteristica di mantenere alimentate solo alcune USB
DrJack- Affezionato
AMPLI: NAD c326bee
Ho trovato questo:
Your Apple computer or display must be powered on and must be awake. If your Apple computer or display is asleep, all ports will provide a maximum of 500 mA at 5 V. If your Apple computer or display is powered off, no power will be provided.
Magari invece di spegnerlo completamente lo metti in "sleep"?
Provincia : MI
Ho trovato questo:
Io lo spengo da SO: "arresta il sistema"
DrJack- Affezionato
AMPLI: NAD c326bee
Boh!
Prova a staccare l'alimentatore ed a cambiare USB
Provincia : MI
DrJack ha scritto:CHAOSFERE ha scritto:Poi potresti rivolgerti qui, sempre telefonando, e chiedere info
Dimensione Hi-Fi
Indirizzo:
Gradi Hi-Fi
Indirizzo:
Telecolor2001
06-8124990
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Dunque, ieri sera sono riuscito solamente a provare la commutazione staccando fisicamente la HiFace dall'USB del computer ed ha funzionato. La prova che mi resta da fare è lasciare la HiFace connessa e togliere alimentazione al PC.
DrJack- Affezionato
AMPLI: NAD c326bee
DrJack ha scritto:Dunque, ieri sera sono riuscito solamente a provare la commutazione staccando fisicamente la HiFace dall'USB del computer ed ha funzionato. La prova che mi resta da fare è lasciare la HiFace connessa e togliere alimentazione al PC.
Nessun problema nel VDac
Provincia : MI
Evidentemente ho preso una enorme cantonata e ringrazio tutti voi altrimenti sarei andato come un fesso a portare l'oggetto in assistenza.
Peggio ancora, avevo cominciato a pensare di prendere un nuovo DAC, non che la cosa non mi intrighi perché si è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo o di un miglioramento, però effettivamente devo dire che il vecchio V-Dac II fa egregiamente il suo lavoro, insomma "suona bene", almeno nel mio impianto e per i miei gusti, e al momento non avrei in programma di acquistare un nuovo DAC.
In ogni caso se la commutazione dovesse funzionare anche togliendo alimentazione al pc mi attrezzerò in qualche modo (ciabatta dedicata con interruttore) per evitare lo stacca-riattacca della HiFace.
DrJack- Affezionato
AMPLI: NAD c326bee
in sostanza la gente di Decima è più sveglia
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:in sostanza la gente di Decima è più sveglia
di quella della Caffarella sicuro, almeno pare...
DrJack- Affezionato
AMPLI: NAD c326bee
DrJack ha scritto:Ivan ha scritto:in sostanza la gente di Decima è più sveglia
Siam tutti figli del sacro GRA!!!
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
» Consiglio tecnico robustezza amplificatore in classe T
» un consiglio tecnico su ampli classe A SE ultralineare
» Consiglio, soprattutto tecnico su Nad 326bee e Advance Acoustic Map102
» philips cdd882 problemi di ottica
» parere tecnico...
» parere tecnico...
Oggi alle 14:49 Da arthur dent
Oggi alle 14:30 Da arthur dent
Oggi alle 11:02 Da Quaiozi!
Oggi alle 9:47 Da arthur dent
Oggi alle 9:32 Da valterneri
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 13:25 Da salvo93
