wtfplay
+14
Alessandro Asborno
_EmmE_
maxoft
Luca Marchetti
iperv
luigigi
gigihrt
settore 7-g
18 partecipanti
Pagina 6 di 10
Pagina 6 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: wtfplay
Ognuno ha il proprio set up, io avendo tutto in salotto dietro al mobile imbosco tutto e via con smartphone e app, devo solo accendere l’ampli e sono operativo
Inviato con Topic'it
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Re: wtfplay
Ciao a tutti.
Sono l’amico di PallaPippo.
Domani monto tutto e verifico vs yamaha NP-S2000.
Saluti a tutti!
Maxoft
Saluti a tutti!
Maxoft
maxoft- Data d'iscrizione : 27.11.17
Numero di messaggi : 1
Impianto : MC300 + Dynaudio Contour 5.4
Re: wtfplay
maxoft ha scritto:Ciao a tutti.
Saluti a tutti!
Maxoft
Ciao maxoft, benvenuto!
Poi vogliamo le tue impressioni su wtfplay
gigihrt- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
Re: wtfplay
Di wtfplay utilizzo la versione core2, visto che lo faccio girare su un miserrimo eeepc con atom n450. Di default il sistema propone all'avvio il kernel 14.
Visto che è disponibile anche il kernel 13, ho deciso di provarlo: suona diverso. E' è più caldo, con ancor maggiore sensazione di spazialità. Di contro, a causa del maggior "calore", risultano meno in evidenza gli altissimi. Per un po' mi divertirò ad alternarli .
Nessuno ha provato ad utilizzare kernel diversi rispetto a quello proposto di default ? E, se sì, che impressioni ne ha tratto ?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Ho reinstallato wtfplay, visto che ad un anno di distanza cominciava a darmi problemi di indirizzamento sulla playlist. Ho riscaricato dal sito la medesima, sin ora ultima versione (0.6.2, specifcatamente la core2). Una volta installato, ho visto che adesso i kernel sono cambiati: wtfplay propone ora di default il kernel 22, con disponibilità anche del 21.
Mi sembra che suonino diversi rispetto al precedente kernel 14 che ho usato per un anno. L'impressione che mi ha dato è quella di un ulteriore, leggero miglioramento, ma mi potrei sbagliare ... .
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Uscita la versione 0.7 . Highlights:
"With this release wtfplay-live has shrunk. The base system has been redesigned to be much more minimalistic. All unnecessary components have been removed. Others, where possible, have been replaced with the smaller equivalents. In result the system loads faster and has much reduced memory footprint."
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Ancora niente gapless?
Ho dovuto unire alcuni album in un file unico...
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: wtfplay
No.
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Pazienza. Con foobar esporto le tracce di un album in un unico .wav e risolvo il problema della continuità dei brani, poi suono il file unico con wtfplay...l'importante è avere ram sufficiente per far caricare quei massimo 2GB (per i miei file a 24bit).
Fammi sapere come va questa nuova versione e se conviene installare la vecchia
Cuffie:
Re: wtfplay
La differenza certa è che i tempi di boot e di shutdown si sono perlomeno dimezzati.
E' stato anche eliminato il fastidioso bug a causa del quale a volte la barra di scorrimento nella finestra ricerca artisti/album andava a nascondersi "sotto" lo schermo ... e si doveva andare a "recuperare"
Dal punto di vista della qualità audio non vengono dichiarati miglioramenti: effettivamente non ho notato differenze significative.
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Secondo me suona così bene che i margini di miglioramento sono davvero ristretti...certo se avesse inserito il gapless sarebbe qualcosa di definitivo.
Anche se temo che caricare tanti file uno dopo l'altro possa inficiare la qualità di riproduzione...intanto c'è sempre la scialuppa di salvataggio del farsi un file unico.
Cuffie:
Re: wtfplay
Bene!
Naturalmente la provo anche io, vediamo com'è questa versione
Re: wtfplay
Ottimo lo proverò pure io
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: wtfplay
Messo su: effettivamente il tempo di boot ora è di pochi istanti, anche su pc con processore pigro come il mio 1015px.
Dovrebbe esserci anche un uso minore della ram per far girare il sistema, non ho testato ma è dichiarato alla fine delle release note.
A livello audio anche se non sono espressi cambiamenti mi sembra che ci sia ancora più pulizia nel suono, ma posso benissimo sbagliarmi.
Insomma gente, larga la foglia stretta la via, dite che la vostra che io ho detto la mia
Re: wtfplay
con kernel 33 lo trovo più dettaglaito che con il 32 io...
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: wtfplay
Provato anch'io. Che dire, stupito positivamente giacché sento un miglioramento non di poco sulle alte/altissime frequenze, meno ruvide e più fluide, oltre a una migliore scansione e definizione degli strumenti.
C'è da aggiungere però che da quando ho questo pc (un netbook con AMD) e quindi negli ultimi 15 mesi, avevo utilizzato il boot usb con la versione di wtfplay per Intel, non mi ero curato di scaricare la versione per AMD.
Ora che ho fatto l'aggiornamento ho invece installato la versione corretta compilata per AMD, quindi il miglioramento che sento può anche essere originato da questo passaggio da versione Intel a versione AMD (che sarebbe quella più consona per il mio pc).
Cuffie:
Re: wtfplay
Oggi finalmente ho potuto riascoltare un po' di musica: l'ultima volta avevo installato la nuova versione di wtfplay, e dato un rapido ascolto.
Su alcuni brani (ottimamente registrati) ho oggi avuto l'impressione di un maggior dettaglio sugli altissimi.
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Siamo già più di qualcuno ad essersene accorto, direi che sulle alte/altissime il miglioramento è conclamato.
Incredibile come release dopo release ci siano ancora dei margini di miglioramento.
L'altro giorno ho riprovato ad ascoltare qualcosa sul PC con foobar.. non ho resistito più di 3 canzoni, troppa differenza, ormai sono wftplay-dipendente
Re: wtfplay
Sì, foobar è un giocattolo al confronto, a livello di qualità audio...e lo dico dopo essere rimasto con foobar per ben 8 anni, prima di sperimentare altro (Daphile, JRiver e infine wtfplay che ha battuto inesorabilmente tutti).
Cuffie:
Re: wtfplay
gigihrt ha scritto:Siamo già più di qualcuno ad essersene accorto, direi che sulle alte/altissime il miglioramento è conclamato.
Personalmente non userei il termine "conclamato" .
Per quanto mi riguarda, non mi sento di escludere che in questo specifico caso maggior dettaglio sugli altissimi io lo sia andato inconsciamente a "cercare", avendo letto che le impressioni tue e di Nadir andavano in quella direzione. Ed in ogni caso trattasi di un confronto "a memoria", essendo l'ultimo ascolto avvenuto molti giorni fa. Ci sta che, messo sull'avviso, sia andato a cercare dettagli che forse prima semplicemente per minor attenzione non avevo notato.
Il fatto a mio avviso incontestabilmente conclamato è che questo player suoni dannatamente bene .
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Pallapippo mi basavo anche su esperienze di altri utenti su forum italiani/internazionali.
Più o meno tutti abbiamo avuto le stesse impressioni, se non è conclamato poco ci manca
..e si, wtfplay è superiore a tutto quello che ho provato fin'ora, di meglio non ho ancora sentito.
Mai come per questo update viene da dire less Is more (che poi è la caratteristica cruciale di questo player per me).
Re: wtfplay
Scusate, vorrei sapere se con il player in oggetto si può trasmettere l'audio al Chromecast audio vs un dac esterno.
I cd vanno rippati in flac o altro formato?
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3900
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Re: wtfplay
No nn lo fa attacchi il dac usb al pc lui lo vede e riproduce l’audio stop niente di più, legge tutti i formati. Pure dsd
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: wtfplay
Non legge i .ape e i file mono per essere precisi (son stato costretto a convertire tutto in wav stereo).
Cuffie:
Re: wtfplay
Credo di non collegare il pc al dac in quanto dovrei alzarmi dalla poltrona ogni volta per cambiare brano o altro, quindi non fa per me.
Se uso Plex mi conviene convertire in flac o wav ?
Provincia : ...
Pagina 6 di 10
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
