Amplificatore autocostruito con 2 TDA1514A
Salute a tutti,
spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere il mio problema per il quale mi si sta friggendo il cervello. Ho costruito un amplificatore stereo con 2 TDA1514 e ho dotato lo stesso di un alimentatore duale di 25 + 25 Vdc. Una volta data tensione un rumore di alternata pesante è uscita dalla cassa e dopo un pò, uno dei due TDA si è craccato più o meno nel centro. Essendo i due TDA recuperati da un cassetto, ho pensato che uno dei due non fosse guasto. Messo da parte il progetto in attesa di ricevere il pezzo di ricambio. Tempo dopo monto il pezzo nuovo ma il problema si è ripresentato. Rimasto con un TDA ho pensato di fare alcune prove, e ho constatato che spostando lo stesso sul canale destro o sul canale sinistro quasto funzionava perfettamente. Cosa potrebbe essere che, alimentando entrambi i canali, uno dei due finali si frigge? Faccio presente che una volta è saltato il finale corrispondente al canale sx e la volta successiva quello dx. Ringrazio anticipatamente chi volesse darmi suggerimenti in proposito.
Ultima modifica di Misterdiy il Sab 16 Gen 2016 - 17:59 - modificato 1 volta.
Misterdiy- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.01.16
Numero di messaggi : 3
Provincia : Genova
proseguimento...
volevo anche dire che come schema elettrico ho utilizzato quello riportato sul datasheet dell'integrato e che i due integrati sono stati montati, una prima volta su due dissipatori indipendenti e successivamente sullo stesso dissipatore ma con le miche di isolamento (confermato dal tester).
Misterdiy- Novizio
Provincia : Genova
Re: Amplificatore autocostruito con 2 TDA1514A
Ciao Misterdiy.
Cosi di primo pensiero, potrei imputare la cosa ad una scarsa livellazione della tensione, parlavi di un forte rumore di alternata, prova a controllare all'interno dell'alimentatore e verifica come viene filtrata la tensione, vedi se ha un integrato, ad esempio un LM.... voltage regulator.
Comunque la cosa strana e che cambiando di posto al TDA1514 sopravvissuto, questo non si è guastato, se hai voglia metti lo schema qui dell'alimentatore, inutile dirti di ricontrollare le saldature i vari contatti.
Già che ci sei posta anche lo schema dell'ampli.
Questo è tutto.
Vinse
Questo è tutto.
Vinse
vinse- Appassionato
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
RE: Amplificatore autocostruito con 2 TDA1514A [RISOLTO]
Ciao Vinse,
inanzi tutto grazie della risposta. Per quanto riguarda il problema riportato devo dire che è stato risolto con la sostituzione di alcuni condensatori dell'amplificatore. La cosa strana era che facendo funzionare un canale per volta tutto andava a meraviglia senza alcun rumore di sorta mentre con entrambi i canali dopo poco uno dei due saltava. C'è anche da dire che i primi due integrati erano dei TDA1514 mentre quelli insostituzione sono dei TDA1514A e il primo sopravviveva sempre a discapito dei secondi. Comunque, oltre alla sostituzione dei condensatori ho pensato anche di utilizzare una tensione di lavoro superiore (nel datasheet non è indicata la tensione di lavoro ed ero andato a naso), inoltre adesso sono montati due identici TDA1514A. A quanto ho potuto capire leggendo sul web, i primi sono più robusti in quanto erano costruiti utilizzando un processo di produzione diverso da quelli attuali, tanto è vero che, se qualche rivenditore li ha ancora in stock, vengono venduti ad un prezzo superiore dei secondi (sempre marchiati Philips comunque). Adesso, rumore di alternata zero e, sopratutto ho notato che scaldano anche molto meno di quando facevo funzionare un canale per volta. Non posso ancora postare link esterni, ma gli schemi elettrici dell'amplificatore e dell'alimentatore sono in una pagina web del mio sito (w**.electronicszone.it) nella sezione projects.
Misterdiy- Novizio
Provincia : Genova
Ciao Misterdiy, piacere nell’aver fatto la tua conoscenza.
La relazione che hai fornito è molto precisa, da vero professionista.
Veramente interessante il tuo sito.
Vedo che sei nuovo del forum ti do il mio benvenuto.
Vinse
Vinse
vinse- Appassionato
Provincia : VR
» Amplificatore vintage autocostruito?
» Aggiornamento Amplificatore autocostruito
» Amplificatore a valvole autocostruito
» Scheda amplificatore per subwoofer autocostruito
» Ronzio in amplificatore autocostruito (TDA7294)
Oggi alle 23:36 Da giuseppeneroli
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
