alimentatore lm317 + softstart
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: alimentatore lm317 + softstart
Aspetta, 15000 sono in tutto: finale+prephono+il nuovo alimentatore,
Ogni canale del jlh ha il suo trasformatore da 160VA e 4700 micro di filtro,
e sono sempre rimasti quelli.
In più ogni canale si accende indipendentemente dall'altro e anche il pre.
Ma i fusibili saltano, ritardati o veloci, non faccio prigionieri
Però non saprei, sull'ntc ci sarebbe il 220, e scalderebbe, se succedesse
qualcosa addio, sarebbe poi più sicuro?
Dieci13- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.02.14
Numero di messaggi : 189
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
(linux9023,omt5esl-5Revolver)±jlhA200
Azzo!Dieci13 ha scritto:Aspetta, 15000 sono in tutto: finale+prephono+il nuovo alimentatore,
Quindi stai utilizzando due trasformatori da 160VA l'uno!
Hai provato a mettere i fusibili con i trasformatori "a vuoto", cioè senza collegarli al carico?
Se ti salta il fusibile sulla 230V da 3A ritardato significa ovviamente che il problema risiede nella elevata corrente di spunto di magnetizzazione dei nuclei dei due trasformatori.
Fai questa prova, prima di procedere con relè, etc..
Scusa, ho letto meglio che i canali si accendono separatamente, però la prova a vuoto, per sicurezza, la farei comunque..
p.s.
E' ancora troppo presto per capire se effettivamente ti serve l'NTC. Nel caso, non ti preoccupare che sono fatti apposta per scaldare e non rischi nulla. In più ci metterai sempre un fusibile in serie di valore adeguato..
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Non è chiaro se hai usato un fusibile per entrambi i trasformatori, oppure uno per ogni trasformatore.Dieci13 ha scritto:Solo che praticamente non ho nessuna protezione sul 220,
brucio tutti i fusibili da meno di 3A (ritardati) per quello
vorrei costruire un caricamorbida?
Da qui non si capisce, se c'è un fusibile nella vaschetta IEC, o due da altre parti nei pressi dell'interruttore:
https://www.tforumhifi.com/t43131p150-ero-in-piedi-sul-water-attaccando-un-orologio
Se hai usato un solo fusibile in comune, da meno di 3A (dovresti specificare di che valore erano quelli che si bruciavano. 2,5A forse?..), è normale che si bruci.
Devi utilizzare due fusibili da 1,6A T, mettendone uno in serie al primario di ogni trasformatore.
Ti sconsiglio di mettere un solo fusibile da 3,15A per entrambi, perchè con i fusibili separati puoi discriminare un eventuale corto o sovraccarico su un canale, visto che è una costruzione dual-mono.
@10 se il fusibile é uno hai vinto x il secondo anno consecutivo il video 😂😂
https://youtu.be/1WhdRg3AXxg
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Campione del mondo!
Quante volte posso vincere il video
prima che mi sequestriate il saldatore?
Non potevo resistere, quella vaschetta è
così bella: ha anche il posticino per il
fusibile di scorta, è proprio bellissima.
Abbiate pazienza e scusatemi.
Ora ho anche dovuto interrompere i lavori,
prima di ricominciare farò un bel respiro
per schiarirmi le idee.
Grazie.
Grazie.
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Secondo te xke ti dicevo 10 post fa che sotto i 3 é difficile andare? Me lo immaginavo che era uno solo non ricordavo pero che avevi 2 ali separate al 100% Cmq sarebbero da ripartire 2x1.5 i fusibili
Abbiate pazienza se ritiro su questa discussione, ma, siccome
ho recuperato un piccolo trasformatore da 12 V ~ 1 A, ieri,
ho fatto il circuitino con l'LM317 per fare un alimentatore
da 5V per il dac.
Ho usato lo schema del datasheet, con 4700 micro di filtro,
il ponte fatto con 4 1n4002, e 1000 micro in parallelo all'uscita.
Appena l'ho acceso mi è scoppiato in faccia un condensatore
al tantalio, ma a parte questo, il tutto sembra funzionare. Solo
che ho misurato la tensione in uscita con il tester in AC e, con
un carico di 17 Ohm, mi da 0,07 V. Non sono un po' troppi?
Non è che riuscite a indovinare se cosa ho sbagliato?
Dai che magari riesco a vincere il video due volte di fila
in un anno
da 5V per il dac.
in un anno
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Che schema hai fatto questo?
http://electronics.stackexchange.com/questions/27498/simple-lm317-variable-voltage-supply-does-it-limit-current-too
I caps esplodono qnd sono molto sottodimensionati in tensione
o qnd inverti la polarità
Non pensavo anche i condensatori al tantalio fossero polarizzati.
Ho fatto questo:
il condensatore Cadj è da 10 micro elettrolitico,
in parallelo al cond d'uscita da 1 micro ne ho aggiunto uno da 1000.
Grazie!
Ho fatto questo:
Grazie!
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Non aspetto il 2016 ti assegno il video 😃
Non ho capito cosa hai misurato in alternata...
Il trimmer R2 sei sicuro sia nell ordine giusto di valori, o lo hai messo un po artisticamente?
http://www.ladyada.net/library/equipt/diypsupp.html
Il trimmer dovrebbe essere collegato bene, solo che è da 1k.
Comunque la tesione si regola tranquillamente, sotto carico
scende, ma penso sia normale.
Mi sa che ho fatto casino col diodo tra l'in e l'out, me ne sono
accorto ora.
accorto ora.
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Ah!
Mi ero perso il posto prima col video. Grazie! ci tenevo!
In alternata ho misurato la tensione ai capi della resistenza
che uso come carico.
Non ero sicuro andasse bene per valutare il ripple, per quello
chiedevo
chiedevo
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Controlla i diodi la fascetta corrisponde alla punta e quindi al catodo, hai fatto bene a mettere 1000 micro out anche se l assorbimento è probabilmente basso.Misura tt in dc in e out e vedi se ci stai dentro, quel trimmer mi sa che ci vuole da 5k se nn rispetti i valori in tensione o scalda il 317 è la prima cosa da sostituire
L'Lm317 scalda, speravo meno, ma dato che entro con 12 AC e esco con
5 DC e 300 mA penso sia normale. Invece il trimmer non scalda niente.
Dopo controllo il diodo ma il verso dovrebbe essere giusto, devo averlo
collegato male. Grazie mille!
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Mi pare un po piccolo 1k rispetto a quello suggerito da 5k anche se potrebbe essere che ci stai dentro lo stesso, vedi cosa succede se si siede cambi il trimmer
La classe non è acqua... non solo avevo sbagliato
il circuito, ma al posto dell'LM317 avevo montato
un BD911 (ma perché li fanno tutti uguali!?). Se
riesco ricostruire cos'ho fatto potrebbe uscirne fuori
il circuito che rivoluziona l'elettronica!
Ora il ripple è 0,0005 V
Meno male che è tutto a bassa tensione.
Comunque, vi racconto questo perché in giro ho ben
7 bd911 e 4 bd711 (non sono l'unico che si sbaglia!)
e pensavo di tentare una selezione, che l'amplificatore
dovrebbe giovarne. Da quel che ho capito i 911 e 711
sono uguali a parte la potenza massima che riescono
a gestire. Secondo voi, se fosse necessario, una volta
selezionati, posso mischiarli?
Grazie mille
Grazie mille
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Un capodanno complicato?
Vado ot: ho misurato la Ic tenendo la Ib fissa,
che, se non sbaglio, dovrebbe darmi hfe o beta
o qualcosa del genere: si va da 993 mA a 1260 mA,
il problema è che vincono due BD711, poi vengono tutti i 911.
Che dite posso mischiarli?
Se non ricordo male il progettista del JLH suggeriva
di mettere quelli col guadagno più alto in alto (a +Vcc) in
modo da aver meno distorsione.
Non so cosa fare, datemi un parere.
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Ti potrei dare una opinione se capisse cosa vuol dire mischiarli
Intendevo se c'è qualche controindicazione a usare
per ogni canale un bd711 e un bd911, in quel senso
mischiarli.
mischiarli.
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Prova a mandare un mp a Luciano, se parli del jlh
Lui ne ha fatti 10 o giù di li, sul forum non lo vedo da tempo
» LM317
» Lm317
» [AN] DIY: SoftStart + remote
» Kit per SoftStart di DYAudio.com
» LM317 sostituzione cap
» Lm317
Pagina 2 di 3
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
