TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 1 di 40
Pagina 1 di 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
TPA 3116
andzoff ha scritto:L'ho trovato anche in lingua italiana:19max65 ha scritto:Per chi fosse interessato ad una versione inscatolata segnalo che su amazon.de è in vendita smsl sa 60 con il chip tpa3116 a circa 62 E più spedizione
qui il link dal sito smsl con le foto dell'interno
http://smsl-audio.com/index.php?c=msg&id=1194&
http://www.amazon.it/dp/B00PVYLA7W
sarò tordo io ma non ho mica letto dove monta il chip tpa3116
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Re: TPA 3116
http://au.alibaba.com/product/60101665623-SMSL-SA-60-60WPC-TPA3116-Class.html
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: TPA 3116
tommaso caruso ha scritto:Sul Breeze Audio il LED rimane sempre acceso.
E' normale?
Funziona solo da selettore per il mute?
Si è normale e si solo mute.
Se il breeze è alimentato, il led è sempre acceso.
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
grazie delle informazioni,
è che sono titubante ad avere una scheda alimentata sempre anche senza utilizzo.
tommaso caruso- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.02.13
Numero di messaggi : 222
Impianto : Diffusori Dynaudio Emit 20
Amplificatore Nad C352
CD Oppo BDP-83
Giradischi Pro-ject 1 Xpression e Black Cube Statement
Musica liquida da Mac in evoluzione
Re: TPA 3116
Per chi ha l'alimentazione Alpha: quant'è l'ingombro?
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
About output : The SA-60 use the BTL connection way. So the “Speaker-“ terminal cannot swap or connect to the amplifier housing.
che cavolo vorrà dire ?? sti cinesi si esprimono in maniere pittoresca !!
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Spedito dalla Francia, dovrebbe arrivare a breve
Anch'io sono troppo curioso......... Facci i raffronti col Breeze Audio mi raccomando!!!!!
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
scontin ha scritto:kalium ha scritto:Spedito dalla Francia, dovrebbe arrivare a breve
certo non mancherò
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:Per chi ha l'alimentazione Alpha: quant'è l'ingombro?
Più o meno 30cm*12cm*10cm
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
Questa è la mia ultima follia con il TPA3116...
Alimentazione lineare a 16V, condensatore di filtro 2200uf, cap sui lati (quelli più grandi da 1000 uf pre intenderci) cambiati con 2200uf 16v (speriamo non esplodano )
fin qui tutto apposto.. ma.. non chiedetemi come c'ho fatto stare tutto la dentro
PS: manco lo spazio per un fusibile... Speriamo seriamente non esplode
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Re: TPA 3116
bello lo scatolino, dove lo hai preso? ci sono anche più grandi?
Provincia : Lupiae
Re: TPA 3116
su audioselection li vendono, sono calotte per trasformatori d'uscita valvolari (e non) questo lo presi per alimentare il Dac, dentro ci avevo messo uno stabilizzatore e una bella alimentazione lineare, da un pò non lo usavo perchè ingombrava e non valeva il fastidio.. oggi l'ho rivisto.. e ho pensato ripensato.. la pazzia e via,
qualcosina di più grande c'è.. circa 30 euro + ss penso per un modello TOP con dimensioni generose
il piccolino quì suona da un paio d'ore ed è anche freddo come il ghiaccio consiglio comunque di mettere 4 rondelle tra il corpo e il coperchio per evitare di avere una gabbia con l'aria
il suono mi piace ma la spazialità non mi convince.. vabè che pilota diffusori da 4 soldi.. ma ho sentito di meglio
ancora non raggiungo i 20V con questo chip, ma mi ci avvicino piano piano
Impianto : Decente
Re: TPA 3116
Grazie!
Provincia : Lupiae
Re: TPA 3116
Di niente
Ps: sulla baia se li trovi costano meno
Impianto : Decente
Re: TPA 3116
cesarevox ha scritto:Da quello che vedo abbiamo 4 tipologie di schede modificabili quali:
la rossa: meglio lasciarla così o al massimo cambiare gli elettrolitici + antibump
la blu : meglio della rossa, forse si presta a più modifiche oppure si possono usare due PCB in mono, ma comunque le induttanze vanno sostituite
la Breeze: +/-come la blù, ma con il vantaggio di avere già delle discrete induttanze e componenti migliori, a prima vista.
la verde di “charli48”: mi pare la più flessibile però anche qui andrebbero sostituite le induttanze. Ha un grande vantaggio però, i collegamenti per il mono sono già pronti, ma è troppo cara.
I contenitori per la versione sia singola ed anche doppia in mono costano+/-
(30x19) contenitore alluminio “caruccio a vedersi”, con manopola POT/interruttore/led e connettori: 48€. max
(26x16,5) contenitore alluminio con manopola POT/interruttore/led e connettori: 41€. max (solo singola)
(420 x 339 x 88)Eventuale contenitore alluminio/ferro per due PCB e due toroidali +/- 48 $+ss; qui ci stanno abbondantemente due toroidali e separatore in alluminio dello stadio di alimentazione:
Si possono usare anche quelli economici della HIFI2000, senza buchi, senza serigrafie magari vanno bene anche per l’alimentazione separata vedi questo pag.4;post 12:
http://www.alchimieaudio.com/t317p45-modifiche-alimentatore-variabile-ora-da-9-a-16v-4a-mael-per-i-classe-t
c’è pure questo usato per l’Abletec
http://www.ebay.it/itm/Aluminum-Project-Box-Enclousure-Case-Electronic-DIY-Big-/260790712403?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb8567853
oppure quelli in alluminio sempre della HIFI2000,ma poi fare i buchi centrarli, mettere l’interruttore con il led ecc. insomma
Il doppio ci starebbe anche su quello usato(vedi sopra) per il TA2021-b, ma siamo alle strette e non ci sarebbe la possibilità di isolare lo stadio di alimentazione dal resto.
Oppure facciamo tutto dentro al case del Breeze, vedi tipo questo Muse:
http://www.alchimieaudio.com/t425p15-muse-ta2020-eventuale-sostituzione-induttanze
sostituzione induttanze;
http://www.alchimieaudio.com/t425p45-muse-ta2020-eventuale-sostituzione-induttanze
beh insomma alla fine due conti bisogna pure farli perché non si viene a spendere poco nella versione doppia (vedi scheda verde), ma anche con la blù o con la Breeze non siamo poi così lontani da un Abletec da 50W a 8ohm.
Nel mio alimentatore Alpha ho speso complessivamente un’ottantina di euros, così pure per il MAEL, quindi se sommiamo l’alimentazione alla PCB ed al tweek vedrete che non siamo distanti per niente
Vi chiedo vale la pena una doppia PCB??????????
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: TPA 3116
Sono felice possessore di una rossa. Sono certo che le altre siano migliori, ma per 15-16 Euro spedita non funziona davvero per niente male. Per fare dei paragoni sensati bisogna giustamente fare i conti coi bez ca si spìndin... (Mio nonno era di San Martino di Codroipo e mia madre è di Rivignano...).
Concordo col fatto che non ci sia molto da fare sulla rossa, magari un mute, che serva anche da antibump non automatico, gli elettrolitici, basta. Poi l'alimentatore. Fin'ora l'ho usato con uno switching abbastanza robusto, ma vorrei provare il lineare. Naturalmente a 20-21 V. Ho già in casa l'occorrente appartenuto ad un vecchio ampli Unitronic.
E poi credo sia importante provare a pilotarlo con un pre, anche molto semplice, com'è giusto che sia visto la classe di appartenenza. Ma che non deturpi il suo suono meraviglioso
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Re: TPA 3116
PHIL MASNAGH ha scritto:Per fare dei paragoni sensati bisogna giustamente fare i conti coi bez ca si spìndin... ("o soi il plui biel di Udin e duc mi clamin Cont , pero soi cence bez e cence ombrene;rivin lis fiestis, rive il Nadal ). vecchie poesie sempre attuali,........purtroppo.
Comunque la si metta va assolutamente "bufferizzato", o usi un PRE
poi per l'alimentazione ci si arrangia.
Quello che volevo sapere è: vale la pena prenderne due o è meglio un Abletec.
E se non vale la pena prenderne due ne prendo uno e lo sostituisco al posto
del vechio TA2021-b modificato che va comunque molto bene e ancora molto
meglio con il PRE.
buona......................
Re: TPA 3116
Ciao Cesare, giusto un paio di considerazioni in ordine sparso:
la scheda è già preamplificata, in ingresso c'è un opamp (integrato nell'integrato ( ), non c'è modo di escluderlo), non so se un pre sia così necessario.
Molto utile invece può essere la possibilità di variare impedenza di ingresso e guadagno cambiando il valore di un paio di R in entrata...
stando attenti, un paio di schede blu (nere), si portano a casa con meno di 30€ spedizione inclusa, credo che siamo lontani dagli abletech, o no?
Sulle differenze qualitative non mi pronuncio, Abletech non ne ho sentite.
Numero di messaggi : 10084
Re: TPA 3116
cesarevox ha scritto:PHIL MASNAGH ha scritto:Per fare dei paragoni sensati bisogna giustamente fare i conti coi bez ca si spìndin... ("o soi il plui biel di Udin e duc mi clamin Cont , pero soi cence bez e cence ombrene;rivin lis fiestis, rive il Nadal ). vecchie poesie sempre attuali,........purtroppo.
meglio con il PRE.
io di mia dico sempre la stessa cosa: il TPA3116 è un ottimo chip, rispetto al TA2024, e alla TK2050 che attualmente ho, sembra avere un tantino di spazialità in più ed è più musicale (ma i due T amp da me citati non mi stanno piacendo per niente da quando ho l'abletec con il minimalist... mi sembrano riprodurre il tutto senza anima e sentimenti)
Ma per come l'ho testata io, la ALC240 (le altre non so) suona meglio in vari parametri, primo di tutti la spazialità e l'aria tra i vari strumenti.. una ricostruzione scenica bellissima ed una musicalità corretta e mai affaticante
il TPA ci si avvicina un pò, ma non ne raggiunge la ricostruzione scenica, e personalmente manca qualcosa rispetto all'abletec.
ciò nonostante, volendo azzardare a fare una cosa abbastanza seria, io prenderei 2 schede, le modificherei per fare un 2x100w e le alimenterei con un trafo da 200-300VA seguito da una buona dose di uf di capacitori e qualche finezza.. considerando un preamplificatore di oneste qualità da integrare..
forse a questo punto una scheda abletec quasi la raggiunge (non ho provato, ma personalmente penso non sia possibile, ma diamola per buona)
inscatolato, dovrebbe venire a costare probabilmente attorno ai 160-200 euro (conti fatti a volo quindi posso sbagliare)
ora non ti posso fare un paragone ma penso che il prezzo di una ALC180 stia là, anche se non ricordo da chi, ho sentito che i moduli inferiori alla ALC240 non erano al pari di quest'ultima, anche se di poco.
altro fatto poi è il fatto che a parità di configurazioni elencate, i moduli abletec occupano meno spazio
Impianto : Decente
Re: TPA 3116
I moduli Abletec hanno l'alimentazione switching on board mentre il TPA lo puoi alimentare con un lineare , si sa ormai che lo switching sonicamente parlando non ha una buona influenza mentre il lineare si , insomma è un vantaggio per il TPA , inoltre quest'ultimo si può implementare con componenti di qualità invece l' Abletec lo tieni così come è
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
mah, di mio penso che la classe D in generale sia meno influenzata dall'alimentazione, basta dargli solo la riserva di energia che chiedono... e poi esistono switching di buona qualità, e quelle di abletec mi sembrano fatte abbastanza bene
torno a ripetere che il TPA3116 è ottimo perchè con dimensioni contenute e spesa irrisoria ci da ampli di tutto rispetto, che con 50 euro tiene testa a prodotti ben più costosi.. ma a migliorarlo non dobbiamo fare la fine del NotSoBad
Impianto : Decente
Re: TPA 3116
Comunque hanno bisogno di tantiiiiissime ore di rodaggio , il mio sta ancora cambiando il suono , passando da un periodo che sembrava di sentire un compattone da due soldi , a un suono corposo veloce dinamico
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Allora....
sto SMSL?? arrivato? come va? confronti?
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
Comunque c'è sempre qualcosa che non mi convince...gli alti sono bruttini paragonati al TA2024.
Possibile che non ci sia un ampli con gli alti del TA2024 e medi-bassi del TPA3116?
Cuffie:
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:Comunque c'è sempre qualcosa che non mi convince...gli alti sono bruttini paragonati al TA2024.
Io personalmente non li trovo così male in gamma altissima, credo che in certa misura dipenda da molti fattori, come sempre, (interfacciamento con la sorgente, interfacciamento con i diffusori, etc) certo brillano meno che col TA2024, ma può anche darsi che dopo aver usato altro per un pò di tempo, riascoltando il TA2024 il dettaglio e la definizione in gamma alta ti sembrino eccessivi...
Se i diffusori (o meglio il crossover) supportassero il biamping, potresti provare
Ogni tanto ci penso, un tre vie, in basso un TPA3116 a ponte, sui medi un TA2020, e sul tweeter un TA2024...
Pagina 1 di 40
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
