parliamo di batteria + caricabatteria 12V...
tipo quelli di cui si parla in questo thread:
https://www.tforumhifi.com/t15165-cosa-dite-progettiamo-lo-t-slap-detto-il-nulla?highlight=slap
o questo https://www.tforumhifi.com/t4790-unita-di-alimentazione-a-pile
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Re: parliamo di batteria + caricabatteria 12V...
Che ti posso dire..........
La batteria, IHMO, è una eccellente fonte di alimentazione.
Pulita, senza disturbi, senza spurie, isolata da tutto.
Specie con i classe T è fenomenale:
Pulizia, aria, spazialità, dettaglio, scena, impatto, presenza e corpo in gamma bassa, tutto migliora, e non di poco.
Il Caiman diventa poi assai più analogico...........
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
in sostanza è per un dac, il Geek pulse, il quale non avendo il buffer o non so che in uscita per avere un suono migliore, se incautamente spento primadi togliere la cuffia o dell'ampli al quale è collegato potrebbe causare danni (c'è proprio sul manuale d'uso), inoltre consigliano di lascirlo sempre acceso per il clock, se non erro.
Per cui volevo collegarlo ad una batteria e stare tranquillo in caso andasse via la luce.
Provincia : PU
Collegato ad una batteria migliora su tutti i parametri, garantito.
E la batteria che ti ho indicato 5 anni se li fa.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» CERCO batteria + caricabatteria 12V
» [VENDO] Trapano avvitatore a batteria, 18V doppia batteria NUOVO - 20eu
» batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea
» Caricabatteria automatico+mantenimento
» Parliamo di Bi-wiring
Oggi alle 13:25 Da salvo93
