scelta ampli usato
natale55
dsotm
msobo
Re: scelta ampli usato
msobo ha scritto:Ora non ditemi che è difficile trovare un ampli così con un baget del genere
Non entro nel merito ma non penso in generale sia difficile trovare un ampli con le caratteristiche che cerchi
Però imho finchè sarai costretto a tenere quelle jamo (che hanno un reflex posteriore) affiancate al muro difficilmente sarai soddisfatto del risultato finale (soprattutto alle basse frequenze).
La butto lì,ma se provi a posizionarle su degli stand?
dsotm- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.02.14
Numero di messaggi : 691
Impianto : Completo
dsotm ha scritto:msobo ha scritto:Ora non ditemi che è difficile trovare un ampli così con un baget del genere
Quoto
Anche solo per fare una prova...50/60 cm dalla parete e secondo me già senti la differenza
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
sono assolutamente da spostare in avanti , non riusciresti a sentire cosa possono fare le tue casse
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
D'accordo anch'io, fai dei tentativi (provvisori s'intende...!) per saggiare la risposta delle casse in una migliore sistemazione.
I bassi troppo presenti dipendono probabilmente dalla vicinanza dal muro, non dalle caratteristiche sonore delle tue casse
Prova anche col fonoassorbente posteriore, potrebbe migliorare qualcosa.
Poi puoi vedere su TNT audio un po' di consigli su come migliorare l'acustica ambientale.
Giusta l'idea di cambiare ampli.
I Nad hanno una risposta corposa e dinamica e di certo non penalizzano i bassi, anzi...
Però le tue casse in teoria sono brillanti e con i bassi non enfatizzati, quindi dovrebbero sposarsi bene con i Nad.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
scusa , altra piccola cosetta , visto che l'ampli che stai usando non è un'ira di dio anzi .......... non hai qualche amico che puo' prestarti un ampli piu' performante per capire come sono le tue casse ?
Provincia : milano
in parcheggio
Ho fatti la prova con le casse a 60cm dal muro su degli appoggi alti 50 cm.
ho ritrovato le mie casse di un tempo!!
Mi manca l'ampli.
L'Advace Acoustic Map 101 purtroppo non ha l'ingresso e l'uscita tape.
e non l'ha neanche il modello superiore. Oltre al nad e al cambridge che non so quanto vadano bene anche a bassi volumi, esiste qualche altro Ampli possibile da trovare che vada bene anche a basso volume magari con phono e tape?
Mi manca l'ampli.
msobo- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.01.15
Numero di messaggi : 58
Provincia : bergamo
Per Natale:
A me quelle casse piacevano quando erano posizionate in modo corretto altrimenti non le avrei comprate, certo i bassi non erano un granché ma erano secchi. Però non so se per colpa dell'ampli o loro a bassi volumi i bassi e alti sono molto fievoli.
per questo pensavo di cambiare prima l'ampli e poi fossero proprio le casse anche quelle. È per questo che cerco un ampli che suoni bene ANCHE a bassi volumi. Praticamente anche quando la moglie è a casa.
msobo- Interessato
Provincia : bergamo
secondo me un'ampli inglese farebbe al caso tuo , io ho esperienze passate con diversi inglesini molto ma molto musicali ( creek, heybrook, naytech , aram ) ma chi li ha se li tiene come faccio io con heybrook , ha recentemente acquistato un cambridge all in one per mia figlia e devo dire che il suono non è cambiato rispetto ai vecchi modelli , forse leggermente + frizzante ma in generale ancora molto buono , se vuoi avere tutti gli ingressi che hai chiesto devi andare su ampli un po'" datati " ma ancora in forma, l'azur 340 mi sembra abbia ingressi e uscita tape non credo abbia il phono , era in opzional ,
Provincia : milano
in parcheggio
Del creek riesco a trovare solo il 4040, mi sembra molto datato.
heybrook, naytech , aram non si trovano o almeno io non sono riuscito a trovare nulla
Dovrebbe essere inglese anche Arcam del gruppo Campridge.
Vacilmente si trova l'Arcam Alpha 8. Come suona?
msobo- Interessato
Provincia : bergamo
Date la situazione e le attrezzature GIA` disponibili, a mio avviso forse converrebbe anzitutto calibrare l'impianto con un correttore d'ambiente (DRC)...
Anche il Cambridge Audio A1 MKIII potrebbe fare al caso tuo,
oppure il Cyrus One (magari a trovarlo con la sua PSU...)
(sempre rimanendo nell'usato...)
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
msobo ha scritto:Del creek riesco a trovare solo il 4040, mi sembra molto datato.
il creek cas 4040 è stato il mio primo ampli inglese , era magnifico , un 30 watt con una dinamica paurosa , e magari ne trovassi ancora uno in buono stato , io andrei su cambridge
Provincia : milano
in parcheggio
Ciao Natale, ma intendi il Cambridge Audio A1 MKIII?
Sono 25watt per canale. E' vero che non so come suoni ma non è un po' poco anche in considerazione che i miei diffusori non sono molto efficenti?
E' vero che col Nad 3020 in 25mq non ho mai girato la manopola oltre ore 11 ma forse la potenza del nad è altra cosa. O anche gli inglesi hanno lo stesso modo di "parlare" di potenza.
msobo- Interessato
Provincia : bergamo
qualche link di soluzioni che potrebbero interessarti
http://www.audiograffiti.com/area_usato/amplificatori-integrati/vendo-harman-kardon-hk-970-amplificatori-integrati_id69737_lit.asp
http://www.audiograffiti.com/area_usato/amplificatori-integrati/vendo-cmbridge-audio-azur-640a-v2-amplificatori-integrati_id144939_lit.asp
http://www.audiograffiti.com/area_usato/amplificatori-integrati/vendo-creek-4140-s2-amplificatori-integrati_id132422_lit.asp
magari se li riesci a sentire è meglio
Impianto : Completo
il 4140 creek che ti ha segnalato dsotm è molto buono e 40 watt sono veramente 40 watt ma di picco danno la birra a tanto jap con il doppio di potenza , questo è una sicurezza , non c'è diffusore che tenga , il mio 4040 che aveva 30watt se non ricordo male pilotava elettrostatiche magneplanar alla grande
Provincia : milano
in parcheggio
Alla fine, dopo varie indecisioni, peripezie e cambi di programma. Vista anche l'occasione che mi è capitata ho preso il Nad C350.
Devo dire che i bassi ci sono ma molto più controllati.
gli strumenti ci sono e sembra quasi di vederli.
grazie davvero a tutti e scusate se alla fine non ho seguito troppo i vostri consigli.
msobo- Interessato
Provincia : bergamo
» Scelta Sintoamplificatore usato
» Scelta cd player usato
» Quale scelta tra usato integrato e pre/finale?
» Aiuto scelta giradischi nuovo o usato da 400euro...
» Ampli economico usato
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
