Chiedo una mano a capire qualcosa di biamplificazione (nello specifico si tratta di un galactron)
La domanda è semplice, potrei affiancare al mio galactron mk2120 una seconda unità mk2121, ovvero il solo finale completo di ciò che occorre a collegare i due. La domanda che mi pongo è che non viene specificato da nessuna parte se la configurazione che ottengo è dual mono, si parla sempre di bi amplificazione, mentre nel caso del galactron mk2151, kit composto da tre elementi due finali mono e un pre, si fa esplicitamente riferimento a dual mono. Mi chiedo allora da perfetto ignorante cosa ottengo mettendo i due finali stereo insieme. Grazie a chi mi vorrà rispondere...
Ah ricordo che quando si parlava di galactron io ed altri si rilevava un ronzio di sottofondo ineliminabile, bene ho rifatto l'impianto elettrico da capo e il ronzio è sparito, non attenuato proprio sparito del tutto.
xstirner- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.14
Numero di messaggi : 163
Provincia : Firenze
Impianto : Tangent Evo 4
Re: Chiedo una mano a capire qualcosa di biamplificazione (nello specifico si tratta di un galactron)
Ti rispondo provvisoriamente solo parzialmente,
è questa tua intenzione che non è chiara:
"cosa ottengo mettendo i due finali stereo insieme"
cosa intenderesti fare? acuti e bassi?
Risposta:
I due Galactron non sono dual mono, sono normali stereofonici,
ovviamente hanno left e right assolutamente indipendenti,
ma questo lo hanno tutti gli amplificatori, è normale,
hanno però un solo alimentatore che alimenta contemporaneamente entrambi i canali.
Ovvero: qualunque amplificatore ha 2 pre e 2 finali mono,
ma per intendersi "dual mono vero" deve avere anche due trasformatori.
I due Galactron hanno però un buon trasformatore a due sezioni e due livellatori,
entrambi ovviamente doppi:
col primo ci alimentano tutto il pre e quasi tutto il finale,
col secondo, più potente ma con 2 V in meno,
ci alimentano gli stadi finali.
Hanno quindi insolitamente e intelligentemente separato l'alimentazione duale
dei finali dall'alimentazione di tutto il resto.
Per me questo è un progetto più intelligente del dual mono.
Risposta:
Numero di messaggi : 7791
Le casse che vorresti pilotare hanno quindi la doppia morsettiera in ingresso?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Ciao e grazie per la risposta, quello che non capisco leggendo il manuale del galactron è se mettendoli in biamplificazione (integrato e finale, con il pre dell'integrato come da istruzioni) posso separare alti e bassi o semplicemente fa pilotare un canale ad ogni ampli. Si parla nelle istruzioni di biamplificazione semipassiva.
Si le casse hanno doppia morsettiera.
Specifico che il galactron mk2120 è un integrato e l'mk2121 è un finale e basta, è previsto tramite accessori opportuni che avrei reperito che lavorino in biamplificazione con il pre incorporato nell'mk2120 però non ho capito che tipo di biamplificazione otterrei.
Provincia : Firenze
Quindi secondo voi posso separare alti e bassi, come vorrei? Ok si posso ho letto quello che ha scritto Valter con più attenzione.
Provincia : Firenze
Altra domanda da ignorante ma cosa significa si preciso biamplificazione semipassiva? Ho letto di passiva e di attiva, in concreto anche in questa semipassiva entrambi gli amplificatori lavorano a piena Banda con tutto lo spreco conseguente?
Scusate per l'ignoranza enorme.
Provincia : Firenze
Nel frattempo sono andato da un mio amico che abita a 2 Km di distanza
per salutarlo, e nei 4 Km andata-ritorno a piedi
mi è venuta l'illuminazione!:
"ho capito cosa xstirner intende fare!" Meglio tardi che mai!
Questo è il trasformatore del Galactron, sullo sfondo c'è questo mio PC piccino bianco
e i due occhi rotulanti di ZIO che ti rispondono:
1) dual mono è un altro argomento, non ha nulla a che fare con quello che vuoi fare
2) i due Galactron non sono comunque dual mono
3) a te servono amplificatori commutabili in Bridge
4) i tuoi due Galactron non lo sono
5) tramite due circuiti da acquistare lo potrebbero diventare
6) per qualità non conviene farlo
Questo sopra per usarne uno per ogni canale.
Per usarli invece in biamplificazione per bassi e acuti è facilissimo e possibile
e senza nessuna modifica, è solo questione di collegamenti.
Grazie Valter, il circuito per usarli in bridge me lo darebbero con l'mk2121 se però mi dici che qualitativamente non è una scelta che vale la pena questa opzione l'accantono.
Provincia : Firenze
Allora:
il bridge è un sistema per inviare più potenza su di ogni cassa,
hai problemi di poca potenza?
Se no, il bridge è preferibile non farlo, è un sistema che non ha altri meriti
se non solo l'aumento di potenza.
La biamplificazione passiva ha dei lievi vantaggi e nessuna controindicazione,
questa puoi farla proficuamente e facilmente
(piloti semplicemente il finale con l'uscita pre out del 2120)
Biamplificazione passiva:
i due amplificatori ricevono lo stesso segnale (prodotto dal pre di uno di loro)
il cross-over è quello dentro le casse
Biamplificazione attiva:
prima di pilotare gli amplificatori il segnale passa da un cross-over elettronico
che invia ad uno i bassi e all'altro gli acuti,
gli amplificatori pilotano direttamente i coni delle casse che non devono avere più
i cross-over passivi all'interno.
In pratica i cross-over passivi sono condensatori e induttanze grosse
Quello attivo è fatto di circuiti integrati
Ecco allora credo proprio di non poter fare con l'mk2121bia amplificazione passiva in quanto è un finale e basta, solo l'mk2120 è un integrato finale e pre. Ah letto ora la soluzione grazie, ho capito. Non ho problemi di poca potenza, devo valutare se i lievi vantaggi valgono la spesa o se (dovendo cambiare anche i diffusori) mi conviene investire la differenza in questi (son 400 euro alla fine, che non fanno un'enorme differenza sui diffusori che vorrei per migliorare mi ci vorrebbero almeno il doppio dei risparmi). D'altronde un domani mi potrebbe servire più potenza nel qual caso potrei ovvirci ricorrendo alla soluzione bridge che cmq mi verrebbe fornita con il finale. Ci penso.
Provincia : Firenze
No,
la voglia di potenza non aumenta con gli anni, anzi decresce,
è un problema di educazione d'ascolto, e se comprerai casse più grosse
queste saranno di suo più esuberanti.
Se comprerai casse avare e costose (isodinamiche, elettrostatiche .... )
di sicuro avrai anche amplificatori più prestigiosi.
Prima forse non mi sono spiegato bene (è difficile):
se hai il 2120 (pre+finale) ed il 2121 (solo finale)
puoi fare facilmente la biamplificazione passiva:
tutte le sorgenti ovviamente entrano sul 2120
con un RCA unisci l'uscita pre del 2120 (quella più in alto)
coll'entrata del 2121.
Ora succede che il pre interno del 2120 piloterà sia il finale di se stesso
che il finale del 2121.
La manopola del volume del 2120 comanderà entrambi.
Unisci ora l'uscita casse del 2120 col morsetto bassi delle casse
e unisci l'uscita casse del 2121 col morsetto acuti delle casse
e tutto va (spero)
ATTENZIONE!!!!!!!!!!:
il ponticello metallico che unisce acuti e bassi nei morsetti delle casse
DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE TOLTO!!!!
questi sono i miei possibili errori:
1) c'è l'uscita pre-out sul 2120? (io mi ricordo di si)
2) se l'uscita c'è, sarà sotto potenziometro o no? (questo non lo ricordo)
se non fosse sotto potenziometro al 2121 andrebbe il segnale a tutto volume
e il tweeter te lo ritrovi in cucina negli scaffali alti.
e tutto va (spero)
La maggior potenza non era certo per volumi assurdi ma appunto per pilotare casse esigenti. Controllo se ho la presa preout e se questa e regolabile. Dopo la tua spiegazione per la stessa cifra o poco più mi faccio aggiornare il galactron dalla casa madre, forse è il miglioramento più logico, anche se devo dire di esser già molto soddisfatto per come suona.
Provincia : Firenze
io ho appena preso il 2240 , ma ho sentito anche il 2140 aggiornato e porca vacca se suona , io farei aggiornare il tuo , dove li ho sentiti il venditore mi ha detto che l'aggiornamento porta parecchio vantaggio sulla prima serie , sinceramente non ho mai sentito uno non aggiornato , ma sentendo quello io lo farei ad occhi chiusi
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Allora vado di aggiornamento.
Provincia : Firenze
» Stò giocherellando con un Galactron
» netbook con lubuntu: spegnere il monitor e accenderlo con un tasto specifico
» La confusione regna sovrana
» dynaudio contour 1.3
» per sentire lo smartphone nello stereo
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
