Neofita,quale amp per B&W 805matrix
+11
Charli48
beppe61
enrico massa
natale55
homesick
paolofb65
zenit
Hank74
15 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Neofita,quale amp per B&W 805matrix
zenit ha scritto:Hank74 scusa, senza polemica, ma non ti capisco.
Ti abbiamo indicato il migliore chip in classe t il tpa3116, basta vedere come ne parlano su diy, compatibile con il tuo budget.
Aspetta,porta pazienza,sono io che sono un po' nel pallone
Si è vero,mi ero perfino dimenticato di questa 3116,perchè dopo si è parlato di altro.Conta che per me quello dei finali è un mondo nuovo.
Ho guardato il topping perchè dichiara 50W su 8ohm e ho visto che ha due toroidali.Oddio,sono toroidali almeno quei due cilindri all'interno?
Hai un link da darmi di un 3116 inscatolato da farmi un idea,per cortesia?Sennò cerco io.
Hank74- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.08.14
Numero di messaggi : 24
Provincia : emilia romagna
https://www.tforumhifi.com/t44319p150-tpa-3116?highlight=tpa3116
La puoi alimentare "anche" con un alimentatore del portatile
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
zenit ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t44319p150-tpa-3116?highlight=tpa3116
30 euro?!?No dai tu mi sfotti
Grazie della segnalazione,hai anche un alimentatore da consigliarmi in caso?
Dove li prendete gli alimentatori voi?Ho visto che c'era un bel thread a riguardo ma l'ali linkato non risulta più su ebay.
Cmq per quello che costa la 3116 una prova si può fare.Ho qualche riserva sulla potenza,credo che cmq mi servirebbero più watt,come dicevi tu nel primo post.Credo che una scheda più potente sarebbe meglio.
Tralaltro sto leggendo su audiokarma...ne parlano benissimo.Io casco dalle nuvole.
Hank74- Interessato
io lo userò con l'alimentatore trasormatore per il pc portatile ( dovrebbe erogare 19V a 6A).
collegherò delle casse da scrivania monovia piccole piccole
Si,ti chiedevo se potevi indicarmi almeno cosa cercare,es alimentatore stabilizzato,lineare,o cosa....per me è arabo.
Hank74- Interessato
Hank com'è andata a finire?
Odos- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.04.16
Numero di messaggi : 8
Provincia : Hamburg
Ciao Odos!Bentrovato su questi lidi.
Alla fine son passato prima per un Poppulse T150,adesso uso un Audiolab8000p.
Il discorso che facevano della "fame" di corrente di questi monitor è vero.
Hai bisogno di un finale che spinga.
Detto questo,le mie 805 con un buon trattamento acustico son quanto di più fedele e "reale" con cui abbia mai lavorato.
Ne hai prese un paio anche tu?
Hank74- Interessato
sì, non sono riuscito a resistere, ho detto, intanto le prendo, poi vediamo. Certo ora mi ritrovo con sta patata bollente tra le mani, anch'io come te speravo in un classe D/T.
Quindi col Poppulse non ti sei trovato bene?
ps: sei tu quello che si è fatta l'acustica fichissima con i panel absorber, giusto?
Odos- Novizio
Provincia : Hamburg
Si,sono io.
Col Poppulse non mi sono trovato male,a me la classe T piace.Il problema è proprio muovere le 805.Hanno bisogno di più forza,lo senti specialmente sui transienti e nel movimento dai 200Hz in giù.
Ho risolto tutto con l'Audiolab.Al confronto non c'è storia.
Uso un classe T per pilotare le Avantone Mixcubes,un smsl sa-60.
Hank74- Interessato
bè allora direi che non mi resta che fare la stessa cosa, prendo per buono tutto ciò che è stato consigliato in questo 3d e la tua esperienza personale diretta.
In realtà ho dato una "sbirciatina" alle casse collegandole ad un piuttosto scadente vecchio ampli, e sarà che switchavo con KRK v6, ma le ho trovate un po' fuori sui 200-400. In realtá non dovrei parlare perchè l'ampli non fa testo, ma a te risulta? Premetto che la stanza ha un primo trattamento di "sgrossamento" delle modali, e non ho mai avuto problemi in quella zona.
Odos- Novizio
Provincia : Hamburg
Ma tu hai preso 805 serie Matrix come le mie?
Nere o color legno?Perchè suonano diverse,le mie son quelle nere.
Cmq si,hanno la zona attorno ai 200 un pelo più fuori del resto.Il che aiuta
Butta un occhio qua: http://kenrockwell.com/audio/b-w/matrix-805.htm
Hank74- Interessato
le mie sono esattamente quelle in foto, cioè color legno. Urca, che incosciente, non sapevo di queste differenze.
Dovrò farci l'orecchio, zona delicatissima
Odos- Novizio
Provincia : Hamburg
Tranquillo,avere quella zona leggermente fuori secondo me è un bene.Molti monitor in fascia anche media secondo me tendono a nasconderla,ma è la zona del "cartone",meglio averla fuori e sentirla che averla indietro e poi avere sorprese fuori dallo studio.
Cmq sentirai che "realismo" che ti daranno.
Se poi completi con un buon trattamento acustico...la traslabilità di mix e master è assicurata.
Fai te che io sarà più di un anno che non faccio nemmeno più il car-check
Hank74- Interessato
avevi valutato altre opzioni oltre l'audiolab? Al momento mi pare introvabile.
premetto che la mia conoscenza in merito a finali é pari a 0, salvo i grandi e noti nomi e modelli, e mi trovo ancora un po' smarrito
Odos- Novizio
Provincia : Hamburg
Bene,vedo che hai comprato un bell'ampli
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Il diffusore in questione è davvero brutto in quanto a curva d'impedenza. Con un minimo sotto i 4 ohm e un picco grande quasi 4 volte, occorre un amplificatore molto potente in grado di pilotare i 4 ohm con la stessa intensità che in 8 ohm.
Più che l'amplificatore, è il diffusore ad essere cambiato, crea molti problemi e instabilità al povero ampli.
riesumo il topic, e ripropongo la stessa domanda, stavolta alzando un po' il budget, diciamo fino a 400€ nell'usato, con una preferenza verso analiticità e neutralità. Purtroppo non riesco a trovare l'audiolab 8000p, altrimenti avrei fatto come Hank.
Anch'io praticamente a secco per quanto riguarda la quasi totalità dei temi trattati in questo forum.
Odos- Novizio
Provincia : Hamburg
nessuno? sono proprio in mezzo all'oceano senza una bussola
Odos- Novizio
Provincia : Hamburg
Adcom ma con 400€ è dura, forse qualche Nad con il tuo budget lo trovi,dicono anche icepower....
Numero di messaggi : 11565
B&W is honest: 8 Ω nominal is correct, and the minima I see is 6 Ω at 190 Hz and 5.1 Ω at 10.5 kHz, far easier to drive than 4 Ω which is the bottom of this graph. At these minima, the impedance is resistive, so these are easy to drive.
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» quale giradischi per un neofita?
» NEOFITA - quale convertitore DAC mi consigliate?
» Quale scheda audio scegliere? Behringer, Arturia, Focusrite? Dubbi di un neofita.
» Pre-Phono TNT-InDiscreto
» Marrone e azzuro quale positivo e quale negativo?
Pagina 2 di 3
Oggi alle 19:52 Da fileo
Oggi alle 19:38 Da embty2002
Oggi alle 18:53 Da FilippoTN
Oggi alle 13:25 Da salvo93
