Neofita,quale amp per B&W 805matrix
+11
Charli48
beppe61
enrico massa
natale55
homesick
paolofb65
zenit
Hank74
15 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Neofita,quale amp per B&W 805matrix
Hank com'è andata a finire?
Odos- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.04.16
Numero di messaggi : 8
Provincia : Hamburg
Ciao Odos!Bentrovato su questi lidi.
Alla fine son passato prima per un Poppulse T150,adesso uso un Audiolab8000p.
Il discorso che facevano della "fame" di corrente di questi monitor è vero.
Hai bisogno di un finale che spinga.
Detto questo,le mie 805 con un buon trattamento acustico son quanto di più fedele e "reale" con cui abbia mai lavorato.
Ne hai prese un paio anche tu?
Hank74- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.08.14
Numero di messaggi : 24
Provincia : emilia romagna
sì, non sono riuscito a resistere, ho detto, intanto le prendo, poi vediamo. Certo ora mi ritrovo con sta patata bollente tra le mani, anch'io come te speravo in un classe D/T.
Quindi col Poppulse non ti sei trovato bene?
ps: sei tu quello che si è fatta l'acustica fichissima con i panel absorber, giusto?
Odos- Novizio
Provincia : Hamburg
Si,sono io.
Col Poppulse non mi sono trovato male,a me la classe T piace.Il problema è proprio muovere le 805.Hanno bisogno di più forza,lo senti specialmente sui transienti e nel movimento dai 200Hz in giù.
Ho risolto tutto con l'Audiolab.Al confronto non c'è storia.
Uso un classe T per pilotare le Avantone Mixcubes,un smsl sa-60.
Hank74- Interessato
bè allora direi che non mi resta che fare la stessa cosa, prendo per buono tutto ciò che è stato consigliato in questo 3d e la tua esperienza personale diretta.
In realtà ho dato una "sbirciatina" alle casse collegandole ad un piuttosto scadente vecchio ampli, e sarà che switchavo con KRK v6, ma le ho trovate un po' fuori sui 200-400. In realtá non dovrei parlare perchè l'ampli non fa testo, ma a te risulta? Premetto che la stanza ha un primo trattamento di "sgrossamento" delle modali, e non ho mai avuto problemi in quella zona.
Odos- Novizio
Provincia : Hamburg
Ma tu hai preso 805 serie Matrix come le mie?
Nere o color legno?Perchè suonano diverse,le mie son quelle nere.
Cmq si,hanno la zona attorno ai 200 un pelo più fuori del resto.Il che aiuta
Butta un occhio qua: http://kenrockwell.com/audio/b-w/matrix-805.htm
Hank74- Interessato
le mie sono esattamente quelle in foto, cioè color legno. Urca, che incosciente, non sapevo di queste differenze.
Dovrò farci l'orecchio, zona delicatissima
Odos- Novizio
Provincia : Hamburg
Tranquillo,avere quella zona leggermente fuori secondo me è un bene.Molti monitor in fascia anche media secondo me tendono a nasconderla,ma è la zona del "cartone",meglio averla fuori e sentirla che averla indietro e poi avere sorprese fuori dallo studio.
Cmq sentirai che "realismo" che ti daranno.
Se poi completi con un buon trattamento acustico...la traslabilità di mix e master è assicurata.
Fai te che io sarà più di un anno che non faccio nemmeno più il car-check
Hank74- Interessato
avevi valutato altre opzioni oltre l'audiolab? Al momento mi pare introvabile.
premetto che la mia conoscenza in merito a finali é pari a 0, salvo i grandi e noti nomi e modelli, e mi trovo ancora un po' smarrito
Odos- Novizio
Provincia : Hamburg
Bene,vedo che hai comprato un bell'ampli
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Il diffusore in questione è davvero brutto in quanto a curva d'impedenza. Con un minimo sotto i 4 ohm e un picco grande quasi 4 volte, occorre un amplificatore molto potente in grado di pilotare i 4 ohm con la stessa intensità che in 8 ohm.
Più che l'amplificatore, è il diffusore ad essere cambiato, crea molti problemi e instabilità al povero ampli.
riesumo il topic, e ripropongo la stessa domanda, stavolta alzando un po' il budget, diciamo fino a 400€ nell'usato, con una preferenza verso analiticità e neutralità. Purtroppo non riesco a trovare l'audiolab 8000p, altrimenti avrei fatto come Hank.
Anch'io praticamente a secco per quanto riguarda la quasi totalità dei temi trattati in questo forum.
Odos- Novizio
Provincia : Hamburg
nessuno? sono proprio in mezzo all'oceano senza una bussola
Odos- Novizio
Provincia : Hamburg
Adcom ma con 400€ è dura, forse qualche Nad con il tuo budget lo trovi,dicono anche icepower....
Numero di messaggi : 11507
B&W is honest: 8 Ω nominal is correct, and the minima I see is 6 Ω at 190 Hz and 5.1 Ω at 10.5 kHz, far easier to drive than 4 Ω which is the bottom of this graph. At these minima, the impedance is resistive, so these are easy to drive.
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Pre-Phono TNT-InDiscreto
» DAC Xiang/Maverick DAC02A UPGRADED Version
» NEOFITA.
» Curiosità su Advance Acoustic MCD 204...
» Amplificazione per Sonus faber Liuto
» NEOFITA.
Pagina 3 di 3
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
