ronzio con potenziometro in uscita pre
ragazzi ho un problma:ho realizzato questo pre
http://www.redcircuits.com/Page101.htm
se monto il potenziometro sull'uscita del pre (come consiglia il progettista) allora è tutto ok.
se monto il potenziometro in ingresso invece inizia a ronzare...ovviamente i cablaggi di segnale sono gli stessi in ambedue le configurazioni ma non mi spiego a cosa possa essere dovuto il fenomeno...tra l'altro ho contattato il progettista e mi ha detto che in effetti la cosa è strana e che non ci dovrebbe essere ronzio in entrambi i casi....aspetto vostre delucidazioni...
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: ronzio con potenziometro in uscita pre
anello gnd,hai due masse nello stesso punto,sai gia' cosa devi fare x non avere anelli fregandotene del'estetica del cablaggio
ps in ogni caso (giusto per provare) monta il pot DOPO il cap di ingresso
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
hai messo a massa la carcassa del pot?
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
non è ground loop maurizio, sento un ronzio che aumenta se alzo il volume, il Ground loop è esattamente il contrario
si ottaviano, carcassa del pot collegata a massa.
credetemi, sto impazzendo perchè se sposto il pot in uscita mantenendo lo stesso cablaggio, è completamente muto....ho fatto varie prove guidato dal progettista ma niente da fare; a volte il pre emette anche dei fischi per cui lui pensava ad un'autoscillazione e in effetti potrebbe essere vero;
se tocco i cap di ingresso, o la R1, C2, C4 o R7, il ronzio aumenta e addirittura sento un botto dai woofer cosa che con il pot in uscita non accade assolutamente.
a questo punto sembra che il gruppo potenziometro-cap ingresso si comporti come una sorta di antenna....
Naturalmente hai schermato in semiblianciato i cavi di ingresso.sulla tua ipotesi del ronzio a SOLO volume zero avrei qualche dubbio legato al G.L.,in ogni caso se hai schermato i cavi prova a verificare l'ipotesi dell'autoscillazione mettendo un cap tipo 47pF sul primo tr.Hai messo i moltiplicatori sulla duale?Spero di si
Io non sono tanto convinto per l'idea dell'autoscillazione cmq sia prova
valvolas ha scritto:Naturalmente hai schermato in semiblianciato i cavi di ingresso.sulla tua ipotesi del ronzio a SOLO volume zero avrei qualche dubbio legato al G.L.,in ogni caso se hai schermato i cavi prova a verificare l'ipotesi dell'autoscillazione mettendo un cap tipo 47pF sul primo tr.Hai messo i moltiplicatori sulla duale?Spero di si
si il cavo è schermato, gli spezzoni sono cortissimi. il potenziometro lo collego con gli stessi cavi sia in uscita che in ingresso, ma in uscita è silenzioso e in ingresso no.
ho provato anche il cap sul primo transistor.
moltiplicatore duale sakamoto
per, sottolineo che la cosa che mi mette fuori strada è il fatto che spostando il pot in uscita non ce nessun problema
Hai anteposto il c1 al pot?In pratica regoli con la certezza di non avere componenti in dc.Come piano B prova a raddoppiare R1 a 2k e tienti piu vicino alla base del transistor non ci deve stare nulla di piste in mezzo
eppure e' semplice da risolve
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ideafolle ha scritto: eppure e' semplice da risolve
si basta dare a cuci una bicchierata di topicida....
» Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
» musica su iPod: uscita dock + Fiio e6 VS uscita minijack. Ne vale la pena?
» Behringer SRC2496
» Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
» Ronzio dal DAC
» Behringer SRC2496
» Ronzio dal DAC
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
