TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 16 di 40
Pagina 16 di 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Re: TPA 3116
Ragazzi siccome lo aquistato anche io ma ancora mi deve arrivare vorrei sapere se mi devo apettare un suono privo di basse frequenze come tutti i triphath oppure il suono e piu ricco con bassi decenti?
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Re: TPA 3116
Di basso ne hai quanto ne vuoi............ Le basse frequenze ci sono eccome e pure poderose...................
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:secondo me, con la 2020 è come se ci avessi messo solo una pezza al difetto delle tue canton
prova ad ascoltare la tua TPA3116 con delle casse più neutre, forse sentirai dove ha una marcia in più rispetto alla 2020; che è famosa per la sua gamma media, ma nelle casse del mio amico da circa 88db ha fatto una pessima figura, dato che non accennava nemmeno un basso accettabile
altra storia con la TPA3116, come ho scritto sopra. la bellezza di questo chip è che pilota casse che la classe T nemmeno si sogna. non penso che possa fare miracoli con impedenze basse, ma il cerchio si è allargato
Ovviamente prova già fatta
E confermo le tue impressioni.
Infatti hio precisato che è il connubio.
Il mio SMSL è parecchio moddato, e ti assicuro che di bassi ce ne sono parecchi.
Ieri ho fatto prove attacca-stacca per tutto il pomeriggio, e non sento particolari differenze sui bassi..... Appena più pronunciati nel TPA3116, ma con una perdita in gamma media.
Parlo di sciocchezze, ma alla fine mi sembra, e sottolineo sembra, il tutto più naturale con il ta2020.
Trovo il suono Canton molto particolare....... Assai diverso da tutte le altre casse che conosco.
me ne sono talmente innamorato che sto valutando se fare la fiollia e comprare delle CT-1000..... Che ovviamente presentano gli stessi difetti e pregi...... Anche se a detta di tutti hanno una musicalità incredibile.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
Arrivato da qualche giorno (circa 30gg per la spedizione), ieri l'ho provato e.... Tanta roba. Grazie ancora per la dritta
Premetto che la mia esperienza è limitata al t-amp e trends, non ho voglia e tempo di perdermi in una ricerca infinita di componenti, per fare un esempio uso cavi da 2€ e bene così.
Rispetto al trends lo trovo decisamente migliore sotto ogni punto di vista, e colma quelle lacune che quest'ultimo aveva sulla mia configurazione, ovvero: stancante dopo qualche ora a volumi elevati, e piuttosto piatto su generi tipo elettronica/rock. Lacune che forse dipendono dai diffusori non molto sensibili (cambridge s30- 90db) e dai pochi watt del trends, ma tant'è. Il tpa ha bassi più corposi, medio ottimi, alti forse un po' più chiusi ma decisamente più gradevoli. Non riesco a capire se il posizionamento degli strumenti è meno definito perché non ho modo di cambiare ampli al volo. I watt in più si fanno sentire, e già fatico ad andare oltre le ore 9 (ascolto musica quando sono al pc, quindi mi trovo a 50-60cm dalle casse).
Note dolenti, di cui una di poco conto mentre per l'altra spero si possa risolvere, sono:
-connettori per i diffusori molto piccoli, faticavo ad inserire il cavo da soli 1,5mm di sezione (e penso che mi butterò sui cavi con morsetti, molto più comodi)
-fruscio decisamente fastidioso che arriva fino ad ore 12, poi svanisce e verso fine corsa lascia spazio ad una specie di ronzio, molto meno invadente. Lo noto quando ascolto a volumi alti, perché in quel caso arrivo anche almeno ad ore 9. Sui brani movimentati passa in secondo piano, mentre su quelli solo voce e simili, si fa sentire.
Però, per 30€... Davvero non ci si può lamentare.
Per me ora è finita (credo e spero... ) la ricerca di un amplificatore.
norbertom- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.08.14
Numero di messaggi : 34
Impianto : Xonar U7 + Trends Ta 10.1 + Cambridge S30
Re: TPA 3116
meno male xke sinceramente non mi hanno colpito x niente x quanto riguarda i triphath nel mio caso mi riferisco al 2022 del pulse x il resto un portento specie nelle medie alte!domanda da profano:ce un modo x incrementare le basse frequenze del poppulse?ovviamente senza rovinare medie ed alte?magari un up grade che qualcuno abbia gia sperimentato?
Provincia : torino
Re: TPA 3116
rx78 ha scritto:meno male xke sinceramente non mi hanno colpito x niente x quanto riguarda i triphath nel mio caso mi riferisco al 2022 del pulse x il resto un portento specie nelle medie alte!domanda da profano:ce un modo x incrementare le basse frequenze del poppulse?ovviamente senza rovinare medie ed alte?magari un up grade che qualcuno abbia gia sperimentato?
Sicuramente si può migliorare.
Io le modifiche le faccio fare da un mio amico esperto, che fa il riparatore di elettroniche.
Con le sue modifiche il ta2020 è cambiato dal giorno alla notte.
Non ci credevo...... Ore ed ore di ascolti perché non mi sembrava possibile.
Ha dormito per 3 anni in un cassetto causa bassi....... ed ora sento appena la differenza con il TPA3116
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
ti capisco, io ancora possiedo una SMSL 2020 modificata da yulian ed è un oggetto veramente ben suonante.
è seta pura per le orecchie
ma è pure quella del test a cui mi riferivo...
tu hai trovato un'ottima sinergia con i pochi watt della 2020, mi complimento con te, facci sapere la sensibilità delle tue canton.
io spero di fare presto il giretto dagli amici per provare altre casse, e così capire fin dove può arrivare questo
TPA3116
TPA3116
Numero di messaggi : 1307
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:ti capisco, io ancora possiedo una SMSL 2020 modificata da yulian ed è un oggetto veramente ben suonante.
TPA3116
Credo sugli 88-90 dB..... Non ho mai trovato da nessuna parte il dato......
Comunque sto facendo un serissimo pensiero su queste come upgrade........
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_CT_1000
93,4 dB
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:è lo stesso chip del TBI Millenia che era stato recensito da TNT http://www.tnt-audio.com/ampli/3_mini_amps.html
a suo tempo aveva battuto il trends audio, ma qui nessuno si era fidato del recensore e lo aveva acquistato.
https://www.tforumhifi.com/t19755-tnt-audio-3-mini-amplificatori-integrati-dayens-ampino-trends-ta-102-se-e-tbi-millenia?highlight=TBI+millenia
Qui dicono che il TPA3116 ha ben l'80% (quantificando) delle prestazioni e delle qualità del TBI Millenia costando però un decimo.
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=122011.0
Nel test il TBI Millenia ha battuto di gran lunga il Trends Audio, ergo sembrerebbe davvero un miracolo...lo compro và...26,62 euro spedito
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
Come alimentazione va bene questa?
Alimentatore universale per notebook da 120 W , da utilizzare come ricambio o come alimentatore secondario a casa o in ufficio. Dotato di 8 spinotti per notebook ,permette di selezionare 7 tensioni di uscita per garantire la compatibilità con i notebook delle principali marche. - Potenza di uscita (15/16/18/19/20/22/24 Volt) -Design a risparmio energetico per un minor consumo - Protetto da sovraccarico, corto circuito e surriscaldamento - Tensione di ingresso: AC 110-240V - Corrente Uscita: 6A ( 15V,16V,18V,19V,20V ) - Corrente Uscita: 5A (22,24 v)
3 anni di garanzia
http://www.softronicstore.it/alimentatori-notebook/463-ALIMENTATORE-UNIVERSALE-C.html
Non c'è il rischio che i 120 W, essendo superiori ai 100 W supportati dai diffusori, li rovinino?
3 anni di garanzia
Cuffie:
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:Come alimentazione va bene questa?
3 anni di garanzia
No no no, i 120W dell'alimentatore (peraltro sempre ottimistici) rappresentano la potenza disponibile massima dell'alimentazione, come nel caso della corrente (Ampère) quel che non serve all'amplificatore non viene semplicemente usato.
DIverso è una misura in watt applicata ad un componente passivo (ampli>diffusore), se si eccede il dato di massima potenza applicabile problemi ce ne possono essere, come ce ne possono essere ad usare un amplificatore abbondantemente nella max. pot. applicabile tenuto in clipping
Se hai sottomano (tu o altri) un vecchio alimentatore da portatile che eroghi uan tensione vicino ai 19/20 Volt, di solito su 3/4 Ampère, va benissimo per farsi un'idea.
Credo che il meglio lo dia con un'alimentazione lineare.
Numero di messaggi : 10084
Re: TPA 3116
Grazie fritznet per la spiegazione
Cuffie:
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:embty2002 ha scritto:è lo stesso chip del TBI Millenia che era stato recensito da TNT http://www.tnt-audio.com/ampli/3_mini_amps.html
è anche vero che si riferiva alla scheda rossa con le induttanze economiche.
il breeze audio con TPA3116 sembra la versione fatta da trends del 2024.
siccome dalla prova che ho scritto sopra era evidente, a parità di alimentatore,
la differenza con la mia blu; devo dedurre che siamo molto vicini al TBI Millenia.
ma dico? si trovasse una foto del Millenia per constatare il chip!! si va per voci di forum....
Re: TPA 3116
MI sa che prendo questa...nuova versione BLU con TPA3116D2, è più bella della grigia (e monta la stessa scheda verde).
Cuffie:
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:MI sa che prendo questa...nuova versione BLU con TPA3116D2, è più bella della grigia (e monta la stessa scheda verde).
Linka! Mio fratello non me la ridà più...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
Cavolo già con le nuove versioni...come alimentatore cercate il modello Linq 160W.
E' il più potente che ho trovato e dovrebbe dare 5A a 24V.
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: TPA 3116
http://www.ebay.it/itm/271540663442?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Scorri le immagini e vedi che c'è la versione blu..avvisalo via pm
Cuffie:
Re: TPA 3116
Lorenzo90 ha scritto:Cavolo già con le nuove versioni...come alimentatore cercate il modello Linq 160W.
è proprio quello di Zenit oggetto della prova fatta. il lineare è moooolto meglio
Re: TPA 3116
Per motivi di spedizioni sbagliate e traversie varie sono in possesso di due TPA3116 inscatolati.
Volendo sostituire i 10 condensatori di alimentazione e quelli sugli ingressi mi sono accorto
che su sulla scheda "più vecchia" sono da 1uF mentre sull'ultima arrivata sono da 2,2uF.
Su tutte e due ho montato dei Panasonic da 470uF a basso Esr da 35V sull'alimentazione e sugli ingressi
sempre dei Panasonic da 1uF su una scheda mentre sull'altra degli Elna da 2,2uF oltre ai led
blu che a me piacciono di piu.Differenze sonore nulle o quasi ma mi sono "divertito".
Ah dimenticavo ho anche cambiato su una scheda i bypass Wima da 0,1uF con degli Arcotronics.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Charli48 ma anche te hai il problema del fruscio?
Re: TPA 3116
Ragazzi ma qualcuno che ha pazienza mi può spiegare la differenza fra un alimentatore lineare e uno da notebook.
Grazie, e scusate la mia immensa ignoranza in questo argomento
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
Lorenzo90 ha scritto:Ragazzi ma qualcuno che ha pazienza mi può spiegare la differenza fra un alimentatore lineare e uno da notebook.
Gli alimentatori da notebook (e simili) non-lineari detti anche switching sono basati sulla modulazione in frequenza, vengono fatti lavorare a frequenze più alte della tensione di rete (50Hz) sono più piccoli e più efficienti rispetto agli alimentatori lineari, ma, soprattutto quelli economici, spesso hanno un ripple elevato (cioè la tensione in uscita non è puramente continua, ma oscilla un pochino), e residui di modulazione.
Gli alimentatori lineari solitamente sono molto più semplici, più ingombranti, meno efficienti (parte dell'energia viene dispersa in calore)
Un trasformatore(per trasformare), un ponte diodi (per raddrizzare), e condensatori (per livellare). Punto
Se ben realizzati con componenti di qualità hanno basso ripple, e zero modulazioni in frequenza, perlomeno non generate da loro
Insomma, ci sono pro e contro in tutte e due le cose, posto che più che le tecnologi e andrebbero confrontati gli oggetti a pari qualità costruttiva, ovvero, forse è meglio un buon switching che un pessimo lineare, così come sicuramente è meglio un buon lineare di un pessimo switching.
A mio parere i TPA sono meno sensibili dei Tripath alla qualità dell'alimentazione, o forse sto invecchiando e diventando sordo.
Ovvio che se poi uno vuole spremerci il massimo che può dare questo chip, probabilmente conviene dargli una buona alimentazione lineare, ma bisogna anche fare altre modifiche.
Re: TPA 3116
norbertom ha scritto:Charli48 ma anche te hai il problema del fruscio?
Effettivamente c'è un leggerissimo fruscio ma solo a 20-30 cm dalle casse poi non
semto piu nulla con volume a ore 9.Non posso andare oltre oer 12 ma anche cosi
il fruscio a distenza di ascolto non si sente.Anche al massimo senza segnale il fruscio è inaudibile.
Penso dipenda dalla sensibilità delle casse e dal tipo di tweeter,
Re: TPA 3116
Temo che tutti l'abbiano
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:norbertom ha scritto:Charli48 ma anche te hai il problema del fruscio?
Quindi è un fruscio intrinseco al chip?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Pagina 16 di 40
Oggi alle 23:36 Da giuseppeneroli
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
