Help Amplificatore Hitachi HA-007 Muto
quizface
xenotic
Un saluto a tutti.............
Volevo un aiuto per poter capire cosa non funziona più sul mio amplificatore vecchio di 20 anni che non suona più
premetto che da un pò saltava la protezione termica " un click " quando alzavo un pò il volume ,
adesso si accende ma non si sente nulla , nel frattempo ho sistemato il problema della protezione leggendo su un forum russo
sostituendo un condensatore e difatti un fà più nessun click...
volevo capire se potevano essere i pre-finali o i finali Mos-fet ma non sò come fare ?
xenotic- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.02.14
Numero di messaggi : 8
Provincia : vicenza
Re: Help Amplificatore Hitachi HA-007 Muto
Sembra stupido, ma sei sicuro che il pulsante MUTE non sia premuto o le casse non siano su OFF ?
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
difficile da capire a distanza,potrebbe essere qualche condensatore esaurito
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
quizface ha scritto:Sembra stupido, ma sei sicuro che il pulsante MUTE non sia premuto o le casse non siano su OFF ?
si sono sicuro, ho provato
xenotic- Novizio
Provincia : vicenza
1. Controlla in uscita se c'è corrente continua (se c'è, nell'ordine dei max 100mv)
2. controlla che i fili dei finali abbiano una tensione tra i 30 e i 50V circa (hitachi usa un ponte, per raddrizzare la tensione duale, sono quei 3 fili rosso-neri vicino ai condensatori di livellamento, misura tra rosso e rosso o tra rosso e nero, tra rosso e rosso deve essere il doppio di rosso-nero)
3. problema che sospetto sia la causa: la protezione, il clack che senti è il relais (la scatoletta nera avanti a tutto, in linea d'aria col ponte raddrizzatore per capirci) che potrebbe essere utilizzato anche in accensione per ritardare il collegamento finali-diffusori, ed evitare il "bump" .. non so che hai combinato ma forse può essere che il relais non stacca più per qualche ragione.. ma non saprei aiutarti a quel punto
facci sape
facci sape
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:1. Controlla in uscita se c'è corrente continua (se c'è, nell'ordine dei max 100mv)
facci sape
fatto le misurazioni..................uscita canale L= 15,5 mv uscita canale R= 27,3mv
il resto l' ho scritto sulla foto
xenotic- Novizio
Provincia : vicenza
Da lontano e senza schema è come cercare l'ago nel fienile, ma proviamo a chiarire le cose.
1.Misura la tensione d'alimentazione sui transistori finali, dovresti trovare intorno ai +/- 56V dc.
2.Controlla la corrente di riposo-intorno ai 100mA.
3.Toccando l'ingresso del finale con un cacciavite, se tutto è aposto, sentirai un forte rumore.
4.Tocca l'ingresso del pre( col volume abbassato) per sapere se questo è funzionante.
5.Pulisci i selettori di ingressi, il potenziometro di volume, controllo di tono, controlla le saldature.
6.Quando si accende l'ampli si deve sentire il clic del relè che attacca le uscite ai diffusori.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Da lontano e senza schema è come cercare l'ago nel fienile, ma proviamo a chiarire le cose.
1 dove misuro la tensione sui mosfet ?? quali piedini ?
3 ingresso finale non sò qualè
4 l' ingresso del pre ? non sò quali piedini sono
6 si sento il clic del relè un attimo dopo che accendo l' ampli
scusa ma non sono pratico
xenotic- Novizio
Provincia : vicenza
fai una cosa alla ''x non sapere ne' leggere ne' scrivere'' visto che mi era successa una cosa analoga col selettore delle uscite e mi ''ballava il relays'' e la pulsantiera mi pare la stessa :smonta quel commutatore cerchiato puliscilo col disossidante secco sia la contattistica interna (dovrebbe esserci una feritoia) che il bullone che lo fissa al telaio che non sia sporco o allentato e rifissalo bene intanto verifica che sia tutto saldato il cablaggio ai piedini e ben franco
Non usare disossidanti at minchiam ma solo secco o impasti la scheda e dintorni e fai solo casini.Proviamoci hai visto mai,magari ti va di lusso che ti riparte...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Si è proprio la stssa pulsantiera del technics e le uscite mi ''sparivano'' avevo pensato anche io al relays ma in realta' era la massa del commutatore che si ancorava male al telaio
valvolas ha scritto:fai una cosa alla ''x non sapere ne' leggere ne' scrivere'' visto che mi era successa una cosa analoga col selettore delle uscite e mi ''ballava il relays'' e la pulsantiera mi pare la stessa :smonta quel commutatore cerchiato puliscilo col disossidante secco sia la contattistica interna (dovrebbe esserci una feritoia) che il bullone che lo fissa al telaio che non sia sporco o allentato e rifissalo bene intanto verifica che sia tutto saldato il cablaggio ai piedini e ben franco
La manopola che hai cerchiato di rosso in realtà è solo meccanica, trasmette il moto ad un cursore/selettore orizzontale, e funziona bene
xenotic- Novizio
Provincia : vicenza
penso che potrebbe essere questa la causa, leggendo in forum tedesco potrebbe essere un condensatore allego foto
PS: come faccio a misurare i condensatori ???
xenotic- Novizio
Provincia : vicenza
Mi sfugge il passaggio del meccanico,si certo è un commutatore e come tutti i commutatori azionabili a mano è meccanico,ma non era in discussione il fatto che fosse bloccato o duro da azionare neanche il mio lo era ma prende il contatto elettrico verso il negativo dal bullone da cui e' ancorato al telaio,se gli manca questo contatto non contatta ''elettricamente'' e non ti fa passare le uscite verso le casse.se non ti vanno ambedue i canali è piu probabile che sia questo oppure un guasto all'alimentazione che i singoli componenti dei finali-
Partendo dal presupposto che la sostituzione del cap che hai fatto sia andata a buon fine la misura la tensione di targa e il collegamento di polarita' siano giusti del cap sostituito.
la manopola trasferisce il movimento ad un commutatore lineare ecco la foto
xenotic- Novizio
Provincia : vicenza
lo avranno sostituito x il problema del precedente ma mi pare piu macchinoso del vecchio tipo,cmq a sto punto la parte contatti vera e propria sta vicino al relays quella cerchiata di rosso,se si sposta solidale alla manopola o se puoi pulirlo elettricamente col diosox o cmq verificare che striscino i contatti o che le saldature siano ''franche'' resta l'ultima possibilita' legata a questa parte.
» Problema Phono muto amplificatore
» Aiuto per amplificatore muto.
» Riparazione vecchio amplificatore Hitachi HTA-D30
» TA 10.1 muto
» TA 10.1 muto
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
