griglia indiana line
buongiorno a tutti
volevo chiedere il vostro aiuto riguardo alle griglie dei diffusori indiana line arbour
ho comprato su internet il modello 4.30 e quando ho aperto la confezione ho scoperto che il corriere si è sbizzarito un po' infatti una griglia si è staccata o per meglio dire i pioli che innestavano la griglia si sono spezzati e sono rimasti dentro i fori del diffusore...
mi sapete dire se c'e un modo per aggiustarla?
ho provato a togliere la griglia dell'altro diffusore facendo molta attenzione ma non ci sono riuscito... mi potete spiegare come si toglie senza fare danni??
grazie mille a tutti
allego le foto del diffusore...
manu91- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.11.13
Numero di messaggi : 33
Impianto : ancora da fare
Griglia Indiana Line
manu91 ha scritto:buongiorno a tutti
ho avuto lo stesso problema con le casse che leggi in firma,dopo 3/4 volte di leva/metti si sono spezzati 2 pioli su 6 per ogni pannello: ho lasciato tutto così perché reggono perfettamente.Ti posso suggerire due metodi per cercare di ovviare,entrambi purtroppo basati sulla fortuna
1)estrai dall'alloggiamento gommato lo spezzone mediante pinzette sottilissime o cacciavite altrettanto fino.Qui si deve verificare il primo colpo di fortuna:se il piano di frattura è perfettamente liscio,puoi incollare le due parti con l'Attack,badando di non toccare il tutto per alcune ore durante il periodo di adesione.
2)ove ciò non fosse possibile,procurati dei pioli di legno tipo quelli dei mobili Ikea,per capirci,diametro 3.5mm misurato con calibro.E qui devi avere il secondo colpo di fortuna perché non sono facilissimi da trovare.Una volta trovati questi spinotti,pratichi un foro pari diametro nella sede del piolo sulla griglia con punta sempre da 3.5mm e ci ribatti dentro il piolo:se fosse troppo lungo lo puoi facilmente tagliare.
In bocca al lupo!
Numero di messaggi : 1456
Re: griglia indiana line
Ho lo stesso problema con delle castle e pensavo di rimediare attaccando la griglia al mobile con piccoli magneti....
settore 7-g- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1997
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
settore 7-g ha scritto:Ho lo stesso problema con delle castle e pensavo di rimediare attaccando la griglia al mobile con piccoli magneti....
Buona anche questa,il problema è che se non riesci a trovare magneti che entrino negli alloggiamenti(almeno uno!)il loro spessore totale distanzierà di parecchio le griglie dal piano delle casse.
ok provo a vedere cosa riesco a fare:D
nel caso non riuscissi, mi puoi spiegare come togliere l'altra griglia (quella integra) ho paura di fare danni
manu91- Interessato
manu91 ha scritto:ok provo a vedere cosa riesco a fare:D
Con un cacciavite dalla lama larga,possibilmente avvolto in un panno sottile ad evitare graffi o strappi,fai leva tra griglia e cassa,CON MOLTA DELICATEZZA E PAZIENZA
prima da una parte poi dall'altra alternativamente facendo in modo di non trovarti con la griglia troppo in diagonale rispetto al piano della cassa(è proprio quello il movimento che spezza i pioli).Devi fare in modo che tutta la griglia,durante il movimento di leva,rimanga il piú possibile parallela alla superficie della cassa.
enrico massa ha scritto:Con un cacciavite dalla lama larga,possibilmente avvolto in un panno sottile ad evitare graffi o strappi,fai leva tra griglia e cassa,CON MOLTA DELICATEZZA E PAZIENZA
pensavo ci fosse un'altro modo un po meno spartano
altrimenti la mia intenzione era proprio quella che mi hai detto tu:)
manu91- Interessato
manu91 ha scritto:enrico massa ha scritto:Con un cacciavite dalla lama larga,possibilmente avvolto in un panno sottile ad evitare graffi o strappi,fai leva tra griglia e cassa,CON MOLTA DELICATEZZA E PAZIENZA
Per risolvere il problema ho consultato testi di ingegneria aerospaziale ma non ho trovato nulla che fosse adatto al caso
Le 4.30 le ho anche io e guardando per vedere come potevo risolvere il tuo problema mi sono trovato un clip staccato. Non dovrebbe essere difficile togliere i pezzi rotti dalla sede, allora ho fatto un paio di scatti per fare vedere come sono fatti.
Se hai un trapano con una punta piccola puoi forare il centro del clip rotto e successivamente inserisci una piccola vite autofilettante appena piu' grande del foro per poi estrarla con una pinza. (se non hai il trapano puoi provare con la vite scaldandola con l'accendino)
Se riesci a non fare danni, fora anche la parte opposta così puoi inserire un pezzetto di qualsiasi materiale con colla per fare una riparazione che per un po' dovrebbe tenere.
fammi sapere
fammi sapere
tcdata- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.07.08
Numero di messaggi : 85
immagini
ho messo solo i preview
i link degli originale anche se non sono grandi
https://2img.net/h/s25.postimg.cc/e0p3zy4ov/Img_02.jpg
https://2img.net/h/s25.postimg.cc/upqjvv1a7/Img_04.jpg
https://2img.net/h/s25.postimg.cc/esrrz58vz/Img_05.jpg
https://2img.net/h/s25.postimg.cc/tq0905m4f/Img_06.jpg
tcdata- Interessato
» Indiana Line Zero
» [VENDUTO] Casse Indiana Line HC 206 (90 euro spedite)
» T-amp più Indiana Line 4.02 o 5.02
» indiana line VS jbl lx
» Indiana Line DJ 308
Oggi alle 20:48 Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 18:53 Da FilippoTN
Oggi alle 13:25 Da salvo93
